Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
508. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.91%
  • Kashiyama
    29 5.71%
  • NIBK
    84 16.54%
  • ATE
    54 10.63%
  • Lucas/TRW
    38 7.48%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.04%
  • Mintex
    13 2.56%
  • FERODO
    32 6.30%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.31%
  • BOSCH
    19 3.74%
    75 14.76%
Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,040 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #1001
    Цитата Сообщение от Max panda Посмотреть сообщение
    А долго проходить будет?)
    А это батенька от Вас зависит у меня есть старинный приятель,еще с красного форума,ему таких тыщ на 10 не больше.
    Ремса обыкновенные колодки без всяких выдающихся характеристик. держатся до 30000,дальше начинают трескаться у кого раньше у кого позже.
  4. #1002
    27.03.2014
    1,374
    430
    Кхе-кхе.. проходить будет что? хрюканье?)))
    Александр 019 расписал как оно бывает. я наблюдаю, как заведено здесь.
  5. #1003
    Цитата Сообщение от Se-Cross Посмотреть сообщение
    я наблюдаю,
    Надеюсь под пиво?
  6. #1004
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Это временно. После интенсивного торможения резко падает давление в вариаторе. Пройдет :-)
    я так понимаю про "пройдёт" это сюда относится
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 14.10.2016 в 09:34.
  7. #1005
    Каков вопрос таков ответ
  8. #1006
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Поставил на зад колодки Zimmermann 235.8215.51. Тормозят как оригинальные, по крайней мере разницы я не заметил. Одно только смущает: свистят при движении с маленькой скоростью. Что это может быть? Диск кривой?
  9. #1007
    27.03.2014
    1,374
    430
    Цитата Сообщение от Coma White Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    это может быть что угодно: от песка или грязи, новые накладки точат под себя старую ржавчину (выработку), слегка клинит суппорт.. Вообщем надо покататься и понаблюдать пройдёт вероятно)))
  10. #1008
    Неа,не пройдетдальше будет хуже.
  11. #1009
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Вроде не клинит, на СТО просил специально проверить этот момент при замене колодок - сказали все ок.
    Уже 700 км наблюдаю - надоело чет
    Да вроде все так же. А в чем причина то не подскажите? Колодки Г?
  12. #1010
    Причин три.
    1.Колодки новые,а старые диски имеют неравномерную выработку,волны или бортик по краям.
    2.Колодки дрянь.Это основная причина.
    3.Старая тормозная жидкость и как следствие грязь в системе и от этого не равномерное распределение усилий в супортах.
    Еще одну причину вспомнил. Как правило без доработки напильником задние не оригинальные колодки встают в скобу очень с большим усилием их просто туда насильно впихивают или забивают молотком(кто этого не знает) и они точно не будут работать как надо.
    Без доработки напильником без проблем встают оригинальные и еще два-три производителя,остальных надо точить .
  13. #1011
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Вот тебе раз. А диски их фирмы нахваливают, думал и колодки будут неплохими.
  14. #1012
    Тут все дело в фирменном названии,не факт что в упаковке были колодки настоящего производителя.
    Огромная масса контрафакта. Уже несколько раз дорабатывал напильником передние колодки,сроду раньше такого не было.
    Так что надпись на упаковке не значит что там оригинал.
    Дорабатывал ТРВ и Брембо ,так написано было на коробках
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  16. #1013
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Меня уже порядком достал писк задних колодок. Колодки менял, диск менял, тормозуху поменял. Тормозит замечательно. Но пока тормоза не прогреются попискивает заднее левое. Минута "позора" и потом все нормально. Пока приходится забить на это.
  17. #1014
    Пальцы чистил? Пружины прижимные менял?
  18. #1015
    03.08.2012
    Всё менял.
  19. #1016
    27.03.2014
    1,374
    430
  20. #1017
    27.09.2016
    Друзья, такая проблема..
    Поставил на перед диски тормозные и колодки новые, ATE и то и то.
    Слева скрипит жутко при поглаживании педали тормоза. Тоесть когда в пробке катишься и притормаживаешь. Если посильнее нажимаешь скрипа нет.
    Не уверен есть ли антискриповые прокладки у меня. Их можно отдельно купить? Есть номера? Что-то не могу найти.
    Заранее огромное спасибо.
  21. #1018
    27.03.2014
    1,374
    430
    Aculazz, так как бЭ в вверху всё есть, товарищ! Вы не внимательны. Некий Балу() изложил буквально следующее "Теплоотводящие противоскрипные пластины на колодки:
    Mitsubishi 4605A540 Пластины противоскрипные колодок тормозных передних комплект"
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  23. #1019
    Я на Кашияме пуляю. Пластины вообще потеряли при установке (заметил на шиномонтаже) - кто и где сейчас уже не разберешь.
    Так вот - при установке моей любимой голубой синтетической смазкой от ЛМ смазали посадочные места. Ничего не скрипит.
    PS Пластины б/у подарили на разборке Валяются в габажнике (положил в коробку с новыми колодками). Скоро замена. Поставлю
  24. #1020
    Вот из темы про писки-скрипы тормозной системы:
    Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
  25. #1021
    Подкорректировал FAQ и прикрутил опросник.
    Отмечаемся в опроснике КТО КАКИЕ СТАВИЛ КОЛОДКИ.
    ВЫБРАТЬ МОЖНО НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
  26. #1022
    За 8 лет эксплуатации ставил следующих производителей:
    Akebono, Kebono, Kashiyama, Textar, FERODO, ABS, Allied Nippon
    Хорошие были Kебоно и АБС. Kебоно давно не видел в продаже. АБС в ценнике подскочили сильно. Последние года 4 на Кашияме езжу.
    Проблема с писком Кашиямы (было много нареканий в теме на этого производителя) решается смазкой направляющих, посадочных мест и теплоотводящих пластин специальной смазкой для тормозных систем. Я применяю Ликви Моли. В навигаторе в ссылках присутствует в отчете.
  27. #1023
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    На 30 тыс.км. три года назад поставили наперед ТРВ. Сейчас комплект пробежал 25 тыс.км. Полет нормальный, писки редко бывают. Правда диски на колесах быстрее зас..раются пылью от колодок по сравнению с родными. Или мне это так кажется
  28. #1024
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Вчера установил колодки EBC, купил к-т на перед и зад, плюсом поменял ПТД (на родных износ выше предельно допустимого), установлены ATE, сейчас пробег 47 тыс.км, притираем колодки. Позже поделюсь впечатлением от их работыНажмите на изображение для увеличения
  29. #1025
    Новенький Аватар для Di Mon
    26.05.2011
    30
    Коллеги, грядет замена ПТК и ЗТК. Планирую прикупить Акебоно. Присмотрел на Экзисте - см.картинки.
    Подскажите, покупал кто из клубней Акебону на Экзисте? Нажмите на изображение для увеличения
    Не хочется нарваться на контрафакт.
    От Розарио Агро еще никто не уходил
  30. #1026
    Покупали и нарывались и много и не только с нашего форума. Мильен раз уже экзист обсуждали Это лотерея.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  32. #1027
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Правильного цвета коробочки- это важно!!!
  33. 1 пользователь сказал cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  34. #1028
    26.05.2011
    30
    не встает Экзист на путь исправления))
  35. #1029
    25.11.2014
    1,156
    607
    у меня глюк, или Mintex 2 раза в опросе?
    Эволюшн, однако.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо globus64 за это полезное сообщение:
  37. #1030
    Ага
  38. #1031
    Одни родные,другие-левак.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  40. #1032
    25.11.2014
    1,156
    607
    Ага
    Глюк или два?))))
    Эволюшн, однако.
  41. #1033
    Мурманск
    30.09.2012
    31
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 8).
    К ПТД: Ate 24.0124-0215.1 какие колодки лучше прикупить, чтобы и тормозилось нормально, не скрипело, и диск сильно не точило? Или я чё-то размечтался
  42. #1034
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    А кто нибудь себе какие нибудь тюнячии тормоза ставил? Телега тяжелая тормозов не хватает. Что нибудь 4 поршневое хотелось бы
  43. #1035
    Да полно! Зайди на красный форум там чего только не ставили.
  44. #1036
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    А ты какую контору рекомендуешь нонче достойную?
  45. #1037
    Сань я колодки получаю из Японии для их внутреннего рынка,название не выговорю,когда посылка приходит там все в иероглифах)))) Происки не мои,знакомого манагера.
  46. #1038
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    У меня после износа родных колодок поставили ТРВ. На них уже проехал 27 тыс.км. Претензий к ним пока не имею.
  47. #1039
    Забыл добавить-" Только диски колесные постоянно грязные"
  48. #1040
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Кто нибудь ставил тормозилки получше? Стоковые не очень! 4 поршневые хотелось бы
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
