Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
509. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.88%
  • Kashiyama
    29 5.70%
  • NIBK
    84 16.50%
  • ATE
    54 10.61%
  • Lucas/TRW
    38 7.47%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.02%
  • Mintex
    13 2.55%
  • FERODO
    32 6.29%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.30%
  • BOSCH
    19 3.73%
    76 14.93%
Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 760 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #721
    Пробег 70000. Заменил первый раз задние тормозные диски и колодки. Колодки взял Ferodo FDB1604.
Название: C-Crosser задние тормоза-Ferodo FDB 1604.jpg
Название: C-Crosser задние тормоза-диски SBS 1815203053 колодки-FDB1604.jpg
  4. #722
    7тык назад сменил колодки и диски. Диски Текстар, колодки не помнючо ставил.
    Стали подскрипывать тормоза в пробках, как-будто пискун сработал. Потом стали подхрустывать, как-будто колодки кончаются.
    Через литой диск смотрю - вроде супорт сжало как на закончившихся колодках. Думал усе...опять попал на замену ПТК. Заказываю у Димы ПТК из того что в наличии. Взял REMSA BPM 0354 02
    Позавчера "подфартило" с баллансировкой передних колес. Когда сняли диски, посмотрел - толщина колодок около 5-7 мм. Норма. Еще на 7-8 тык хватит.
    Вчера привезли ПТК. На колодках есть противоскрипные пластины - это плюс. Смутила толщина фрикционного материала - всего 9 мм.
    Когда буду менять, отпишусь. Положил в "загашник"
    Не ставьте Ремсу - скрежечут сволочи Уже второй комплект ставлю. То скрипят, то скребут. Диски *ттт* в норме
  5. #723
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Если постоянно ездить за городом, то передние колодки запросто могут отходить 60 тыс. км. У меня же режим езды на 70% по городу. Первая замена ПТК была на 30 тыс. км.
  6. #724
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    20 тыщ.км прошли мои новые передние диски и колодки Bosh и то и другое брал комплектом. Пришла пора менять колодки, отработали на 4, летом стали попискивать в пробках снял прочистил канавку на внутренней стороне колодки и поставил обратно больше не пищали. Менял колеса на зиму и прикинул толщину колодок - пора менять. Хотел купить такие же но чето не вижу их в продаже.
  7. #725
    Vladimir
    Винница
    28.09.2013
    Тормозные колодки Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL одинаковые и взаимозаменяемые!
    Подскажите пожалуйста, Задние оригинальные тормозные колодки 4605A502 от Аута подойдут на Пежо 4007
  8. #726
    Подойдут.
  9. #727
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    На Минтексе тоже 9мм..Меня устраивают.
    Можно отзыв о MINTEX.
    ТоваристчЪ вроде собирается к английским империалистам, хочу попросить чтоб привез. Помнится когда-то хорошие ТД были ...
    Стоит рискнуть чтоб комплект привез?
  10. #728
    константин
    07.10.2013
    Всем привет, я тут новенький. Хочу поменять передние колодки и диски, по опыту преведущего авто хочу поставить диски Otto Zimmermann 440.3122.20 и колодки Ate 13.0460-5958.2, в ПАРЕ РАБОТАЛИ ОТЛИЧНО. Может кто имеет опыт с этими колодками и дисками на 4007. отпишитесь . Ценник вроде вменяемый на экзисте. Жду ответов не заказал еще
  11. #729
    АТЕ ставили и Отто по-моему тоже. Нареканий не слышал на форуме.
  12. #730
    константин
    07.10.2013
    короче я заказал. Как поставлю отпишусь. По цене колодки АТЕ 1тр, диски ОТТО 4тр
  13. #731
    Новенький Аватар для dsalko
    08.07.2013
    Поменял сегодня ПТК на Ate 13.0460-5958.2 По первым ощущениям они мягче и приятнее. Оригинальные были более жесткие и на малых скоростях хрюкали.
  14. #732
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    "Подходят" передние колодки, глянул в сервисбоксе - по заводу должны стоять AKEBONO, но чего-то в навигаторе не нашел?
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  16. #733
    Не знаю как ты искал?
    Но я нашёл. Проблем нет!
    Держи AN-313WK.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  18. #734
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Но я нашёл. .......
    ....в навигаторе темы не нашел.....
  19. #735
    Zam,
    а там если по ссыли где "партснамбер" перед спойлером пройтись внутрях будет
    Аналоги тормозных колодок:
    - Передние тормозные колодки, полный перечень см. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=73D06742&sr=78
  20. #736
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Zam,
    Спасиб мил человек.....я о том, что оригинал у нас енто и есть Akebono....(дубль 3)
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  22. #737
    07.01.2012
    31
    Тоже ставлю akebono, у меня они ходят 35000 км, разницы с оригинальными по торможению нет, в сырую погоду иногда пищат(родные колодки тоже пищали), при установке пришлось убрать пртивоскрипную пластину, т.к. в колодке нет под нее проточки. С дисками febi работают тоже хорошо.
  23. #738
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Я тоже ставил Akebono, с противоскрипными пластинами поступил так, просто подогнул их в том месте где они не стыкуются с колодками, благо есть еще 3 фиксирующих зацепа. Скрипеть колодки начинают после того как в паз на фрикционной поверхности забивается грязь, она должна выгорать при нагреве колодок но в определенных условиях, (низкие температуры, спокойный режим езды и др.) не выгорает и не удаляется самостоятельно. Я периодически, раз в полгода, снимаю колодки и прочищаю. Потом опять тишина. Хотя и этот скрип не сильно напрягает, по сравнению с Минтексом которые выбросил через 5 мес.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Baroid за это полезное сообщение:
  25. #739
    А что так?
    Дотираю уже второй комплект, мне нравятся, не скрипят,сажи мало, тормозят хорошо..
  26. #740
    В шапку добавил. Ток вопрос: это рекомендованые производителем к замене или именно на заводе устанавливают?
  27. #741
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    .... или именно на заводе устанавливают?
    Судя по документу поставщик на конвеер: Идентификация тормоза.pdf
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  29. #742
    Wogd
    12.07.2013
    39
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 10).
    Доброго дня всем!
    Кто -нибудь знает номера задних колодок GBS (C-crosser, 4007 Out)?
    Передние вроде нашел GC06032DM, а вот задние что-то никак....
    Заранее благодарю
  30. #743
    Цитата Сообщение от wogd Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Заранее благодарю
    И не найдешь
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post227391
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post227470
  31. #744
    Wogd
    12.07.2013
    39
    Благодарю за ответ.
    То что GBS нет и не будет- в курсе. Ваше сообщение тоже видел, однако передние еще есть в продаже (что на Exist, что у Дмитрия). Тем не менее у Саши они были (сейчас не знаю, спросить совестно -человек в больнице- точно не до меня). Соотв. они есть в природе и у них есть партнамбер. .
    Саша в тогдашнем вашем диалоге - "не раскололся". . Зачем я это все: я себе диски SBS прикупил, а по Сашиным данным эти диски и колодки GBS -"сладкая парочка".
  32. #745
    На официальном сайте Кашияма:
    Принцип действия, устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) http://www.mkg.co.jp/global/ru/produ...-features.html
    Обслуживание тормозных колодок http://www.mkg.co.jp/global/ru/product/handling.html
  34. #746
    http://www.brakepads.ru/top/
  36. #747
    Заскрипели слева передние колодки NIBK .
    Внутренний внешний край диска имеет явные механические повреждения. Во внутренней колодке значительное количество "медной" стружки, но на фото это не заметно. Видимо из-за этой стружки протирается диск и появляется скрип.
Название: Колодки передние NIBK PN-3233 _IMG_20140406_155932.jpg
Название: тормозной диск GTR 13851F _IMG_20140406_160010.jpg
  37. #748
    Дрянь этот производитель.Не раз в этом убеждался
  38. #749
    Саша! А это не те колодки,которые у меня меняли?Жаль забыли сфоткать.Но у меня не скрип,а временами скрежет был.
  39. #750
    Не помню если честно. Они дешевые и качество фигня.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  41. #751
    03.03.2014
    Александр, если не сложно, порекомендуйте, пжл, передние и задние колодки.
    Нацелился на Nibk , но в последнее время отзывы по ним негативные пошли...
    Стоит брать Ferodo 765 ; 1604?
  42. #752
    Нормально,будут ходить хорошо если только на подделку не нарветесь.
    Огромные деньги приносит контрафакт
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  44. #753
    Влад
    16.04.2014
    ДД, а Лукас колодки как? Можно ставить?
  45. #754
    16.04.2012
    75
    Доброго всем дня!
    Подскажите кто знает решил колодки поменять.... в Экзисте рекомендуют аналоги 13.0460-5958.2 ATE
    Есть информация по ним ? стоит брать ?
    На родных умудрился 53 000 проехать передние совсем стоптались задние мм 3-4 осталось
    НУ вот померил износ дисков 22,5 при допустимом 22,4.... походу и диски надо менять - что посоветуете ?
    Последний раз редактировалось sav78; 16.04.2014 в 17:18.
  46. #755
    Можно, особых положительных или отрицательных качеств незамечено,
    т.е. "обычные" колодки.
    Скатал их несколько комплектов. Мне нравятся. Единственное - на крайнем комплекте,
    как мне кажется, сажи\копоти на дисках стало больше. Может состав поменяли?
    Претензий к ним нет.
  47. #756
    Новенький Аватар для Штирлитц
    Münster, NRW
    Peugeot 4007 2.2 HDi FAP
    06.02.2013
    Всем привет! Хочу поменять диски колодки. Кто-то сталкивался с продукцией от "ATE"? И второе: дружище у меня поставил на БМВ керамические колодки -износ практически отсутствует, пыли на литье ноль. Для моего БТРа такие производят, кто в курсе?
  48. #757
    08.07.2013
    3 месяца назад поменял родные передние колодки на Ate 13.0460-5958.2. Работают мягче и по ощущениям гораздо комфортнее родных. Тормозят отлично.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо dsalko за это полезное сообщение:
  50. #758
    Münster, NRW
    06.02.2013
    Спрашиваю потому, что последний раз ставил Ате на БМВ и они визжали как поросёнок. Ну чтож, попробуем, может у них временный брак шёл тогда...
  51. #759
    Штирлитц,
    на ебее видел
  52. #760
    Münster, NRW
    06.02.2013
    Штирлитц,
    на ебее видел
    На сайте где я иногда выписываю детали со скидкой 50% выбросили, вот и думаю, что-то дёшево(чувствую, разводит немчура, но вот где?)
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
