Аварийные и сервисные предупреждения:
— Предупреждение о начале движения с выключенным ближним светом;
— Предупреждение об отсутствии заряда АКБ от генератора;
— Предупреждение о потере связи с ЭСУД;
— Предупреждение о движении с активным ручным тормозом;
— Предупреждение о недостаточном давлении масла при работающем двигателе;
— Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости;
— Предупреждение о начале движения с непристегнутым ремнем;
Аварийный сигнализатор:
— Превышение температуры ОЖ;
— Превышение порога оборотов двигателя;
— Превышение порога скорости;
— Предупреждение о включенных габаритах;
— Сообщение о недостаточном уровне топлива (ниже 6 литров);
— Выход за указанный диапазон напряжения питания;
Диагностические параметры (ЭСУД):
— Температура охлаждающей жидкости двигателя;
— Угол опережения зажигания;
— Отображение паспорта ЭБУ;
— Считывание кодов неисправностей (ошибок);
— Напряжение бортовой сети;
— Температура воздуха на впуске;
— Положение дроссельной заслонки;
— Давление во впускном коллекторе;
— Сброс накопленных контроллером ошибок;
— Напряжение на датчике кислорода;
Дополнительные функции:
— три настраиваемых мультидисплея по 5 параметров в каждом;
— раздельная настройка яркости шкал, дисплея и стрелок;
Информация:
— Об изделии;
— О контроллере;
— О производителе;
Маршрутные параметры:
— средний расход топлива за поездку;
— текущие обороты двигателя;
— Средний расход топлива ;
— Время в пути;
— текущая скорость автомобиля;
— время простоя за поездку;
— время в движении за поездку;
— средняя скорость за поездку;
— пробег автомобиля за поездку;
— общий расход топлива за поездку;
— максимальная скорость автомобиля за последний километр;
— прогноз пробега на остатке топлива;
— уровень топлива в баке;
— мгновенный расход топлива;
Настройка аварийных предупреждений:
— Настройка порога температуры ОЖ;
— Настройка порога оборотов ДВС;
— Настройка порога скорости автомобиля;
— Настройка порога допустимого напряжение борт.сети АКБ;
— Настройка порога shiftlight;
Оповещения о событиях:
— отключения питания;
Органайзер:
— Календарь;
— Температура воздуха;
— Часы;
Параметры комбинации приборов:
— Общий пробег;
— Отображение текущей передачи АКПП;
Периоды отчетов:
— За сегодня;
— От включения зажигания;
— За вчера;
— За месяц;
— За прошлый месяц;
- Трек 1 (ручной);
— Трек 2 (ручной);
— Общий (с момента установки КП);
— Маршрутный;
— Календарный (за 64 дня в которых осуществлялись поездки);
Прочее:
— Автоматическая настройка яркости;
Содержание отчетов (за каждый период свой):
— Время простоя;
— Расход простоя;
— Расход в движении;
— Расход;
— Средняя скорость;
— Время в движении;
— Максимальные обороты двигателя;
— Средняя скорость в движении;
— Стоимость пути;
— Пробег;
— Время поездки;
— Средний расход;
— Время и дата начала и конца отчета;
— Стоимость;
— Максимальная скорость;
Спортивные функции:
— Максимальная скорость при прохождении мерного участка;
— Время прохождения мерного участка;
— Shiftlight;
— Время разгона до 100 км/ч;
— Максимальные обороты при прохождении мерного участка;
Тарировка/настройка:
— Отключение автоматической настройки яркости;
— Режим постоянной яркости;
— Выбор тарировки по умолчанию (без пролива бака);
— Корректировка датчика измерения воздуха за бортом;
— Тарировка расхода топлива;
— Тарировка датчика скорости;
— Редактирование мерного участка спорт-экрана;
— Округление оборотов;
— Настройка начального пробега;
— Выбор источника СРТ ;
— "Антивандал";
— Выбор источника ДТОЖ;
Техобслуживание:
— замена воздушного фильтра;
— Замена ремня ГРМ;
— истечение срока страховки;
— Замена свечей;
— замена ремня вспом. агрегатов;
— Замена масла ДВС и КПП;
— замена топливного фильтра;
