Показано с 1 по 40 из 105
Тема: FAQ по штатной магнитоле 1CD или 6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одной теме
    Магнитола 1CD Mitsubishi Outlander XL. Магнитола 6CD (чейнджер) Mitsubishi Outlander XL.
    Магнитола 1CD Citroen C-Crosser. Магнитола 6CD (чейнджер) Citroen C-Crosser.
    Магнитола 1CD Peugeot 4007. Магнитола 6CD (чейнджер) Peugeot 4007.
    • Описание штатной магнитолы 1CD/6CD: внешний вид, функционал, характеристики, типы воспроизводимых файлов и т.д. #post60948
      Заводские параметры и данные по штатной магнитоле 1CD/6CD #post12807
    • Руководство пользователя магнитола 1CD/6CD ==> Скачать
      Руководство пользователя магнитолой 1CD ==> Читать
      Руководство пользователя магнитолой 6CD ==> Читать
    • Управление магнитолой кнопками на руле #post330234
    • Как переключить штатные часы на 24 часа #post18840
    • iPod и iPhone на штатной голове с уравлением кнопками на руле #post115829
    • USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле #post57062
    • USB штатного ГУ на машинах с 2010 г.в. #post90830
    • AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы #post9652
    • Все о Bluetooth #post80885
    • Список телефонов, совместимые с штатной Bluetooth системой #post80893
    • Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) #post46088
    • Распиновка 1CD/6CD магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post151013
    • Ошибки штатной магнитолы 1CD/6CD: описание и порядок устранения #post67108
    • Проблемы при работе штатной магнитолы 1CD/6CD. Сбои в работе штатной магнитолы 1CD/6CD. Описание проблемы и сбоя, варианты решения. Полный перечень проблем и сбоев ==> #post67240
      - Некачественный прием радио штатной магнитолы #post5844
      - Проблемы со звуком на штатной магнитоле (пропадание или отсутствие звука, "хрипит"..) #post65622
      - Перебои в работе штатного CD-changer (чейнджера) #post65653
      - Сбои магнитолы в условиях низких температур (пропадание звука, сброс настроек..) #post60207
      - Сбой в работе кнопок управления громкости на руле #post28760
    • AUDIO ADAPTER INSPECTION. Проверка аудиопереходника на подлокотнике #post68628
    • Коды ошибок OBD в системе при сбоях в работе магнитолы. DIAGNOSIS CODE CHART <VEHICLES WITH RADIO AND CD PLAYER> #post67179
    • Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция . Данные SM
    • Рамка 2DIN и рамка 1DIN. Все ответы в одном месте #post70042
    • Коды штатной магнитолы 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post333806
    Последний раз редактировалось Балу; 24.02.2020 в 22:49. Причина: upd
    Данные по штатной магнитоле 1CD/6CD:
    1) Максимальная мощность 140W
    Audio integrated 4-ch power amplifier and digital
    signal processor (DSP) <vehicles with 6 speakers> - General 140 W
    2) 6 динамиков: 2 твиттера 3,5 см, 2 динамика в передних дверях 16 см, 2 динамика в задних дверях 16 см
    6 speakers (tweeter: 3.5 cm, front door: 16 cm, rear door: 16 cm)
    3) Максимальная мощность динамиков:
    - твитер 25W
    - передний динамик 35W
    - задний динамик 35W
    См. раздел <Vehicles with 6 speakers>
    Миниатюры Миниатюры Динамики аккустической системы и их характеристики.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.06.2015 в 20:46.
    Руководство пользователя магнитолой 1CD/6CD
ID:	57266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57267 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57268 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57269 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57270 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57271 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57272 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57273 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57277 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57278 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57279 Нажмите на изображение для увеличения
    Ошибки штатной магнитолы 1CD/6CD: описание и порядок устранения.
    RADIO AND CD PLAYER. TROUBLESHOOTING. INTRODUCTION TO AUDIO SYSTEM DIAGNOSIS
    AUDIO ERROR CODES
    If the audio unit detects any malfunction in itself or the inserted CD, the error codes below will be shown on the display.
    Error code Cause Cause of trouble and its solution
    ERROR Power supply error This error code will be shown if there is any problem in the power supply system of the audio unit. Check the connectors and wiring harness of the power supply system, and check that the battery voltage is normal. Replace the audio unit check that no error codes are shown.
    ERROR 01 Focus error These error codes will be shown if there is any problem with the CD or there is excessive vibration on the vehicle. If the error codes are not displayed when the vehicle is stopped and another CD is inserted, there is a problem with the CD. Check if there is any of the following problems with the CD.
    - Contamination, scratch, or deformation
    - Formation of moisture or grease
    Repair the CD and insert it again. Then, check that no error appears.
    ERROR 02 Abnormal disc These error codes will be shown if there is any problem with the CD or there is excessive vibration on the vehicle. If the error codes are not displayed when the vehicle is stopped and another CD is inserted, there is a problem with the CD. Check if there is any of the following problems with the CD.
    ERROR 03 Mechanical error This error codes will be shown if there is any internal mechanical or electrical problem in the audio unit. Replace the audio unit check that no error codes are shown.
    ERROR HOT Protection against high temperature If the internal temperature is extremely high, this error code will be shown. Turn off the audio unit and wait until they cool down. Wait for a while, and then turn on the unit again. Check that the same error does not appear.
    ERROR DC Detection abnormal output to the speaker This error code will be shown if the audio unit or the audio amplifier has an internal error or is contaminated with the foreign material, and there is a problem with output to the speaker. If it is contaminated with the foreign material, turn OFF the power. Dry the foreign material if it is liquid, and remove it if it is solid. Then, check if the error code is displayed. If the error code is displayed, replace the audio unit or the audio amplifier.
    LSI ERROR or U LSI ERROR USB box internal error This error code is set when the USB box has an internal error. Replace the USB box.
    i NO SONG No playable music file is found. No playable music file is stored in the iPod. Store music files to the iPod.
    i VER ERROR iPod cannot be recognised iPod itself or software is not supported. Use the supported iPod.
    i CONNECT
    i RETRY
    iPod cannot be authenticated. iPod is not authenticated. Reconnect. If the error code is not erased after that, the USB box communication may have a problem. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    U NO SONG No playable music file is found No playable music file is stored in the USB memory. Store music files to the USB memory.
    U FILE ERROR Playback of unplayable file (copyright protected file, etc.) is attempted. Displayed when the playback of unplayable file such as a copyright protected file is attempted. The error code is displayed approximately for 3 seconds, and then a next playable file is played automatically.
    UNSUPPORTED DEVICE Unsupported device The USB memory is not supported by the USB box. Use the supported USB memory.
    UNSUPPORTED FORMAT Unsupported format The USB memory is not supported by the USB box. Use the supported USB memory.
    USB BUS PWR Overcurrent abnormality There is a communication error with the USB box. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    U CONNECT
    U RETRY
    USB memory cannot be authenticated. The USB memory is not authenticated. Reconnect. If the error code is not erased after that, the USB box communication may have a problem. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    Данные из Servise Manual - M154401890025000ENG
  7. #5
    Коды ошибок в системе при сбоях в работе магнитолы.
    Перечень ошибок, описание ошибок и инструкции по диагностике и устранению ошибок ==>M154401290052000ENG
    Откройте файл по ссылке. Найдите код ошибки и пройдите по синей стрелке напротив. В новом окне у Вас откроется инструкция по диагностике данной ошибки!
    DIAGNOSIS CODE PROCEDURES<VEHICLES WITH RADIO AND CD PLAYER>
    Перечень системных ошибок при сбоях работы магнитолы
    Напротив ошибки по стрелке выложены инструкции по диагностике.
    U0019 Bus off (CAN-B) ==>
    U0141 ETACS ECU CAN timeout ==>
    U0151 SRS-AGB CAN timeout ==>
    U0155 Meter CAN timeout ==>
    U0164 A/C CAN timeout ==>
    U0168 WCM/KOS CAN timeout ==>
    U1415 Coding not completed/Data fail ==>
    B2420 Power integrated circuit ==>
    B2421 Radio tuner ==>
    B2423 6CD player error ==>
    B2424 CD player error ==>
    B2450 Switch panel communication error ==>
    B2451 Audio panel type error ==>
    TROUBLE SYMPTOM CHART RADIO AND CD PLAYER
    Перечень проблем и сбоев при работе штатной магнитолы 1CD/6CD, описание проблем и сбоев, инструкции по диагностике и устранению проблем/сбоев ==>M154400490235000ENG
    Откройте файл по ссылке. Найдите проблему/сбой и пройдите по синей стрелке напротив. В новом окне у Вас откроется инструкция по диагностике данной проблемы!
    Перечень основных проблем и сбоев штатной магнитолы 1CD/6CD:
    • Питание радиоприемника и проигрывателя не включается, когда ключ зажигания находится в положении «ACC» или «ON».
    • Питание радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков не включается, когда ключ зажигания находится в положении «ACC» или «ON».
    • Нет звука. Не слышен звук. <Автомобили с усилителем>
    • Из одного из громкоговорителей не слышен звук.
    • Радио и CD-плеер не работают нормально, управляя блоком кнопок управления аудиосистемой на центральной панели.
    • Не работает освещение магнитолы. Не работает подсветка магнитолы.
    • Не воспроизводиться звук при использовании входа аудиоадаптера.
    • Устранение неисправностей при помехах и шумах.
    • Временно уменьшается громкость. Звук исчезает при автоматическом запуске системой Auto Stop & Go (AS & G). <Автомобили с усилителем>
    Примечание:
    - Если радио и проигрыватель компакт-дисков сбрасываются или происходит скачок звука при автоматическом перезапуске системой Auto Stop & Go (AS & G), выполните поиск неисправностей преобразователя DC/DC в разделе «Сброс звуковой аппаратуры или скачок звука при автозапуске». ( См. ==> .) <Автомобили с системой Stop & Go (AS & G)>
    - Информацию об устранении неполадок в блоке USB см. в разделе ==>. <Транспортные средства с блоком USB>
    - Для устранения неполадок ЭБУ системы громкой связи см. ==>. <Автомобили с электронным блоком hands free>
    - Для устранения неполадок переключателя аудиоуправления на рулевом колесе см. ==>. <Автомобили с дистанционным пультом дистанционного управления рулевого колеса>
    Перечень проблем и Инструкции с подробным описанием пути устранения неисправности см. в разделе 54A-CHASSIS ELECTRICAL - RADIO AND TAPE PLAYER/RADIO AND CD PLAYER - SYMPTOM PROCEDURES:
    • WHEN POWER SWITCH IS TURNED "ON," NO POWER IS AVAILABLE<vehicles with tape player>
    • WHEN POWER SWITCH IS TURNED "ON," NO POWER IS AVAILABLE<Vehicles without Auto Stop & Go (AS&G) System>
    • WHEN POWER SWITCH IS TURNED "ON," NO POWER IS AVAILABLE<Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    • NO SOUND.<vehicles with audio amplifier>
    • NO SOUND FROM ONE SPEAKER.<vehicles with tape player>
    • NO SOUND FROM ONE SPEAKER.<vehicles without audio amplifier>
    • NO SOUND FROM ONE SPEAKER.<vehicles with audio amplifier>
    • THE AUDIO DOES NOT OPERATE NORMALLY BY OPERATING THE AUDIO CONTROL UNIT OF THE CENTRE PANEL UNIT.<Vehicles without Auto Stop & Go (AS&G) System>
    • THE AUDIO DOES NOT OPERATE NORMALLY BY OPERATING THE AUDIO CONTROL UNIT OF THE CENTRE PANEL UNIT.<Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    • AUDIO ILLUMINATION DOES NOT WORK NORMALLY.
    • THE SOUND OF EXTERNAL INPUT IS NOT PLAYED.
    • TROUBLESHOOTING FOR NOISE
    ADJUSTMENT OF VOLUME AND SOUND QUALITY AUTOMATIC CORRECTION FUNCTION
    When the following operations are performed with the audio power ON, the sound volume during driving and the ON/OFF of sound quality automatic correction function are switched.
    1. Press and hold (approximately 2 seconds) the sound adjustment switch.
    2. Press the sound adjustment switch once (approximately 1.5 seconds or less) to switch to the SCV setting screen.
    3. SCV ON (when the automatic correction function is ON) or SCV OFF (when the automatic correction function is OFF) is displayed.
    4. Turn the sound adjustment switch knob to switch between SCV ON and OFF.
    5. Press the sound adjustment switch or leave as it is for 10 seconds or more.
    6. Go back to the audio normal screen.
    РЕГУЛИРОВКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГРОМКОСТИ ЗВУКА И АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КАЧЕСТВА ЗВУКА
    Когда выполняются следующие операции при включении питания аудио, громкость звука во время вождения и включение/выключение функции автоматической коррекции качества звука переключаются.
    1. Нажмите и удерживайте (приблизительно 2 секунды) переключатель регулировки звука.
    2. Нажмите переключатель настройки звука один раз (приблизительно 1,5 секунды или меньше), чтобы переключиться на экран настроек SCV.
    3. SCV ON (когда включена функция автоматической коррекции) или SCV OFF (когда функция автоматической коррекции выключена).
    4. Поверните ручку переключателя регулировки звука, чтобы переключаться между SCV ON и OFF.
    5. Нажмите переключатель регулировки звука или оставьте его в течение 10 секунд или более.
    6. Вернитесь к нормальному экрану регулировки звука.
    SERVICE DATA <VEHICLES WITH RADIO AND CD PLAYER>
    Item No. Check item (M.U.T.-III display) Check condition Normal condition
    1 RADIO remoto SW (SEEK-) When the "CH down" switch is pushed ON
    2 RADIO remoto SW (SEEK+) When the "CH up" switch is pushed ON
    3 RADIO remoto SW (MODE) When the "Mode" switch is pushed ON
    4 RADIO remoto SW (VOL-) When the "VOL down" switch is pushed ON
    5 RADIO remoto SW (VOL+) When the "VOL up" switch is pushed ON
    10 On hook switch When the "Hang-up" switch is pushed ON
    11 Off hook switch When the "Pick-up" switch is pushed ON
    13 VR switch When the "Speech" switch is pushed ON
    Снятие и установка штатной магнитолы 1CD/6CD ==> M154401460012700ENG
    Миниатюры Миниатюры AC702285AB00ENG.png‎
    1. Remove the audio adapter. (Refer to)
    2. Check that the continuity exists between the pin jack of audio adapter and terminals.
    The connection position of pin jack side circuit tester Terminal number Measurement value
    1 5 Continuity exists (2 Ω or less)
    2 4 Continuity exists (2 Ω or less)
    3 5 Continuity exists (2 Ω or less)
    4 6 Continuity exists (2 Ω or less)
    Миниатюры Миниатюры AC707486AB00ENG.png‎
    Тарас
    01.12.2011
    Штатная магнитола без навигация сигнал MUTE
    интересует есть ли в штатной магнитоле фунция Mute или разьем на ней что бы можно было это активировать, хочется парктроник связать сней что бы магнитолу приглушал, понятно что штатный партроник г-но, но все же))))
    Нажать на левый вертушок
  16. #13
    Ищущий ответы Аватар для VOIMANA
    03.05.2012
    Всем привет!
    А есть ли у кого распиновка разьемов штатной магнитолы на 6CD?
  17. #14
    Цитата Сообщение от VOIMANA Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post48507
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post94767
    Распиновка магнитолы для Outlander XL без Рокфорда (все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок)
    ВИД СО СТОРОНЫ МАГНИТОЛЫ!!!!!
ID:	65245 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65248 Нажмите на изображение для увеличения
    Электросхема с усилителем AUDIO SYSTEM <WITH AUDIO AMPLIFIER> ==>M190101560342500ENG
    Электросхема без усилителя AUDIO SYSTEM <WITHOUT AUDIO AMPLIFIER> ==> M190101560341400ENG
    Схема разводки кабелей (проводки).
    Распиновка подключения аудиосистемы и магнитолы.
    Распиновка подключения аудиосистемы без Rockford Fosgate
    Распиновка подключения аудиосистемы c Rockford Fosgate
  19. #15
    Воронеж
    74
    Вчера, с разобранной панелью услышал, что при включенном зажигании информационная панель магнитолы издает негромкий, но противный высокочастотный писк. Кто нибудь обращал на это внимание?
  20. #16
    Питер
    30.07.2012
    слышу, пищит и с неразобранной панелью... а вот что делать, не знаю...видимо, ничего
  21. #17
    Участник Аватар для alzai72
    Краснодар
    28.07.2012
    71
    вчера записал диск с mp3 - магнитола пишет, что mp3 на диске нет и выплевывает его. может его скорость потока в 320 не устраивает?
  22. #18
    Чем записывал? Какой программой? На какой скорости?
    Я Nero писал - все ОК. Битрейт не влияет
  23. #19
    Краснодар
    28.07.2012
    71
    Писал то же с Nero - в детали не вдавался.
  24. #20
    попробуй при записи минамальную скорость поставить (у меня 2,4Х)
  25. #21
    Краснодар
    28.07.2012
    71
    Диск покоцаный слегка был. В итоге - полное форматирование на медленной скорости и запись через Nero Express (диск с данными) - заработало! Балу - спасибо за участие.
  26. #22
    Василий
    31.03.2012
    Штатная голова на 1cd без usb, bluetooth итд.
    4007 выпуск начало (февраль-март) 2010г.
    Можно ли прикрутить bluetooth, usb?
    Вот кид БТ для лансера Х нам поможет?
  27. #23
    Нижний новгород
    12.12.2011
    Добрый день,уважаемые форумчане. Подскажите: у мультимедийной системы плохо слушается ручка регулировки звука. Далее и кнопки регулировки звука также начали работать через раз. Что посоветуете? Спасибо. П 4007, 2011г.
  28. #24
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Контакты или шлейфы, либо износ самой ручки - маловероятно. Иначе бы что-то одно работало. Очень вероятно, что "голова" дурит. Попробуйте для начала обесточить на ночь. Если нет - тогда в гарантию. Если уже гарантии нет - покупайте другую нештатную голову, либо штатную (кстати, продаю свою на 6 дисков абсолютно новую - заменил сразу). Попробуйте с кем-нибудь поменяться "головами", чтобы локализовать источник проблемы. Чинить такое как правило дороже, чем поменять, если нет человека с осциллографом, кто может "за пиво" посмотреть что и как.
  29. #25
    Самый верный вариант подкинуть другую магнитолу. Могу дать на прокат.
  30. #26
    ольга
    московская обл
    04.12.2013
    здравствуйте я олекс подскажите пожалуйста-если отключить аккумулятор у пежо 4007 то штатную магнитолу надо перекодировать и где взять этот код?
  31. #27
    Инта
    03.02.2012
    82
    Всем привет! Хочу поменять 1DIN систему ,без USB, без усилителя под пассажирским сиденьем на С-Кроссере 2011года (Comfort), на 2DIN систему. Продавец задал законный вопрос: если у Вас стоит система Рокфорд, то нужен адаптер. Просветите люди добрые, как узнать какая система стоит в машине рокфорд или нет.
  32. #28
    Нет, магнитола не имеет кода.
  33. #29
    Вариант 1 - заглянуть под пассажирское сиденье и увидеть (нет) усилитель. Вариант 2- открыть багажник и увидеть (нет) слва сабвуфер.
  34. #30
    Инта
    03.02.2012
    82
    Нет ни усилителя ни сабвуфера.
  35. #31
    Цитата Сообщение от oleks Посмотреть сообщение
    ...если отключить аккумулятор у пежо 4007 то штатную магнитолу надо перекодировать и где взять этот код?
    если магнитола без монитора, то кода нет. Смело отключайте. Просто потом звук под себя настроить надо, часы и радио. Вот тут инструкция по эксплуатации машины. Там со стр.150 по 164 все про магнитолы обычные, далее про 2ДИН с нави
    Тогда любая 2DIN балалайка Вам подойдет.
  36. #32
    Миш, ты так в заблуждение людей введешь НИКАКАЯ штатная магнитола на наших машинах не имеет кода.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  38. #33
    Жень!
    Т.к. у меня никогда не было MMCS и я её не знаю и не разбирался с ней , поэтому так и написал.
  39. #34
    30.01.2014
    спасибо
  40. #35
    С-Петербург
    24.03.2014
    Будьте любезны, подскажите куда лучше обратиться в С-Петербурге для вывода линейного выхода под сабвуфер?!
  41. #36
    04.06.2014
    Question Пропадание индикации на штатной магнитоле
    Пропала индикация на штатной магнитоле, сбрасываются настройки каналов, но звук есть и сама работает. Подскажите, что нужно сделать, может что перепаять или перепрошить, а может сразу выбросить и поменять на мультимедийную.
  42. #37
    У меня пропадала индикация в окошке, когда перегорел один из проводков на шлейфе соединения магнитолы с передней панелью. посмотреть недолго - снять воздуховоды, переднюю панель и посмотреть соединительные шлейфы. Только питание отключите - ключ из зажигания!!
  43. #38
    Новенький Аватар для StasONchIK
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    Господа, а сталкивался кто с такой проблемой???? Штатная магнитола на6 Cd не RockFor, работала отлично, но стали появляться шумы-фонит и именно фон доносится из динамиков с левой стороны вроде. По началу фонило очень редко. ну думал какие то наводки городские, а потом стало все больше и больше!!!!Какойто закономерности в фоне не прослеживалось, когда едешь или стоишь, майфун сам берет и заводится фоном!!!И в режиме радио и в режиме CD и даже когда майфун выключен, все равно фон идет,а пропадает только когда выключаешь зажигание!!!!!
  44. #39
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    Заметил еще особенность, когда выключаешь печку тогда фон пропадает, получается что наводки дает печка, как с этим бороться?????
  45. #40
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Здравствуйте!
    Если отсоединить аккумулятор от машины требуется ли после этого ввод какого-нибудь кода для работы магнитолы?
    Машина Outlander XL 2,4
  1. Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Вопросы и ответы
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 16:03
  2. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 19:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 18:23
  5. FAQ Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser: Навигатор по автомобилю или все в одной теме
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:46
