Показано с 81 по 105 из 105
Тема: FAQ по штатной магнитоле 1CD или 6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одной теме
    Магнитола 1CD Mitsubishi Outlander XL. Магнитола 6CD (чейнджер) Mitsubishi Outlander XL.
    Магнитола 1CD Citroen C-Crosser. Магнитола 6CD (чейнджер) Citroen C-Crosser.
    Магнитола 1CD Peugeot 4007. Магнитола 6CD (чейнджер) Peugeot 4007.
    • Описание штатной магнитолы 1CD/6CD: внешний вид, функционал, характеристики, типы воспроизводимых файлов и т.д. #post60948
      Заводские параметры и данные по штатной магнитоле 1CD/6CD #post12807
    • Руководство пользователя магнитола 1CD/6CD ==> Скачать
      Руководство пользователя магнитолой 1CD ==> Читать
      Руководство пользователя магнитолой 6CD ==> Читать
    • Управление магнитолой кнопками на руле #post330234
    • Как переключить штатные часы на 24 часа #post18840
    • iPod и iPhone на штатной голове с уравлением кнопками на руле #post115829
    • USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле #post57062
    • USB штатного ГУ на машинах с 2010 г.в. #post90830
    • AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы #post9652
    • Все о Bluetooth #post80885
    • Список телефонов, совместимые с штатной Bluetooth системой #post80893
    • Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) #post46088
    • Распиновка 1CD/6CD магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post151013
    • Ошибки штатной магнитолы 1CD/6CD: описание и порядок устранения #post67108
    • Проблемы при работе штатной магнитолы 1CD/6CD. Сбои в работе штатной магнитолы 1CD/6CD. Описание проблемы и сбоя, варианты решения. Полный перечень проблем и сбоев ==> #post67240
      - Некачественный прием радио штатной магнитолы #post5844
      - Проблемы со звуком на штатной магнитоле (пропадание или отсутствие звука, "хрипит"..) #post65622
      - Перебои в работе штатного CD-changer (чейнджера) #post65653
      - Сбои магнитолы в условиях низких температур (пропадание звука, сброс настроек..) #post60207
      - Сбой в работе кнопок управления громкости на руле #post28760
    • AUDIO ADAPTER INSPECTION. Проверка аудиопереходника на подлокотнике #post68628
    • Коды ошибок OBD в системе при сбоях в работе магнитолы. DIAGNOSIS CODE CHART <VEHICLES WITH RADIO AND CD PLAYER> #post67179
    • Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция . Данные SM
    • Рамка 2DIN и рамка 1DIN. Все ответы в одном месте #post70042
    • Коды штатной магнитолы 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post333806
    Последний раз редактировалось Балу; 24.02.2020 в 22:49. Причина: upd
  3. #81
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    Ясно, спасибо. Вообще покупал в ЭТМ специально экранированный кабель (толстый такой ).
    Все больше задумываюсь о переходе на альтернативное ГУ...
  4. #82
    Киев
    16.02.2020
    Всем привет. У меня магнитола такая. Включалась пару раз нормально с кнопки, как положено всё работало.
    Проблема следующая: магнитола не реагирует на нажатие кнопок, не могу включить с кнопки на магнитоле и т.д.(экран показывает).
    НО настройка времени работает (т.е. зажимаю кнопку, начинает мигать текущее время и могу задать необходимое значение).
    НО могу включить магнитолу путём зажатия кнопки MODE на руле, при этом могу переключать режимы этой же кнопкой и и могу изменять громкость с руля. В этом случае (когда включил с руля) магнитола тоже не реагирует на нажатие кнопок, крутилку громкости, нажатие на крутилку громкости и т.д.
    Снимал магнитолу, ставил обратно (пробовал переподключить коннекторы) - не помогло.
    Сбрасывал клемму с аккумулятора - не помогло (когда ставил ключ в положение ACC, был слышен звук в с магнитолы, это скорее всего механизмы CD).
    Предохранители - целые (ну ествественно, магнитола отзывается только с кнопок руля).
    Сталкивался кто с такой проблемой?
  5. #83
    Как вариант:
    Режим удержания HOLD
    Если в режиме настройки звучания кнопку регулятора SOUND нажать и удерживать более 2 секунд, включится режим удержания Hold. Выбранные настройки звучания будут сохраняться, пока кнопка регулятора SOUND не будет нажата повторно и удерживаться в течение более 2 секунд.
    Второй вариант - подъехать к любому из спецов на проверку. В случае чего эти штатные балалайки по 500-1500 р продаются чуть ли не на развес
  6. #84
    Киев
    16.02.2020
    Отвечу, так для истории, может кто-то тоже сталкнется с таким:
    Никаких дополнительных действий в решении пробелмы не делал. Проблема ушла с приходом тепла, скорее всего магнитола не включалась из-за пониженной температуры окружающей среды (у меня машина стоит на улице, к сожалению). Со средины весны и до сих пор включается нормально с кнопки на самой магнитоле. Думаю, что зимой опять будет то же самое.
  7. #85
    Норильск
    04.05.2020
    Подскажите коллеги, магнитола стоит на дорестайле оригинальная номер 8701A224. Есть рестайловая номер 8701A351, но без передней панели. Не могу понять, переднюю панель тоже новую надо искать или старая подойдёт? Суть в том, что есть ещё новый блок USB\bluetooth. Будет ли отображать старая панель на экране включение USB, папку USB и трек?
  8. #86
    1CD или 6CD?
    Рестайл и дорестайл коды разные, как и с Рокфором и без
    Миниатюры Миниатюры 1D03A9DD-653B-4AF5-9068-AAB08347013B.jpg‎
  10. #87
    Норильск
    04.05.2020
    О, спасибо за таблицу панелей. Видимо не нашел её когда в каталогах смотрел. Рестайловая 8701A351 это 6CD. Значить для неё правильная панель 8002A139XA, такая панель скорее всего лишена недостатка дорестайла, когда панель слепла после включения фар.
  11. #88
    Артем
    Новосибирск
    16.11.2020
    Всем привет! Аут XL, дорест 2007. 6CD. Когда слушаю диски mp3 не работает функция случайного воспроизведения. RDM или D-RDM включено, но все равно треки играют по порядку. Никто не сталкивался?
  12. #89
    Воспроизведение файлов с диска в случайном порядке (только для музыкальных компакт-дисков формата CD-DA)
    При нажатии кнопки RDM (7) на дисплее появится индикатор RDM (21), а дорожки диска начнут воспроизводиться в случайном порядке. Для выхода из режима повтора нажмите эту кнопку еще раз.
    Воспроизведение файлов из папки в случайном порядке (только для компакт-дисков формата МР3)
    При нажатии кнопки RDM (7) на дисплее появится индикатор RDM (21), а дорожки из текущей папки начнут воспроизводиться в случайном порядке. Для выхода из режима повтора нажмите эту кнопку еще раз.
    Воспроизведение всех дисков в CD-чейнджере в случайном порядке (только для музыкальных компакт-дисков формата CD-DA)
    Нажмите кнопку RDM (9) и удерживайте ее не менее 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. На дисплее появится индикатор D-RDM (29), и начнется воспроизведение в случайном порядке записей со всех дисков, загруженных в чейнджер. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.
    Воспроизведение файлов из всех папок диска в случайном порядке (только для компакт-дисков в формате МРЗ)
    Нажмите кнопку RDM (9) и удерживайте ее не менее 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. На дисплее появится индикатор D-RDM (29), и начнется воспроизведение в случайном порядке записей из всех папок с выбранного диска. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.
    Примечание
    - Если в CD-чейнджер загружен компакт-диск в формате МРЗ, то в режиме воспроизведения всех дисков в случайном порядке он будет пропущен, а система перейдет к следующему диску.
    - Если диск содержит файлы в форматах CD-DA и МРЗ, в режиме воспроизведения в случайном порядке будут воспроизводиться файлы только одного формата (только CD-DA или только МРЗ).
  13. #90
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Пропала подсветка кнопок 3 и 4. Лечиться?
  14. #91
    Там плата вроде и светодиоды - либо диоды либо окись дорожек. Смотреть надо.
  15. #92
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 16).
    добрый день ! насчет штатных магнитол какие выпуски поддерживают USB подключение , например моя скорее всего нет 8701А364, захотел с поддержкой USB установить. Кнопки, блок HANDS FREE все куплено осталась магнитола(пишут разное и не могу какой нужен)
  16. #93
    С 2010 года надо смотреть
    Точнее - каталоги см.
    И где то в теме про ВТ я уже все расписывал
  17. #94
    Руслан
    Нижневартовск
    20.03.2017
    Всем привет, аут хл 2011 год магнитола штатная. Не рокфорд.
    Родные динамики на 4ом 15 вт.
    Что будет если все 4 поставить задних рокфорд. Они тоже на 4ом, но 25 вт. По идее магнитола их потянет.
  18. #95
    Потянет
  19. #96
    Заполярный
    20.09.2020
    Добрый день. Подскажите ГУ 8701a224 поддерживает USB штатный или нет? Не могу найти вообще информацию. Спасибо.
  20. #97
    Константин1985,
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post333806
    Это 6CD дорестайл. ЮСБ не поддерживает
  21. #98
    Заполярный
    20.09.2020
    Спасибо тебе большое, а то хотел купить.
  22. #99
    Парни!
    Подскажите - разъём с магнитолы (6CD)
    Белый провод скраю отлетел. За что отвечает?
    Чот по схемам не понял…
ID:	65242 Нажмите на изображение для увеличения
    Получается колодка сверху 5 и 4 пина, снизу 11 пинов.
    Где 5 пинов крайний левый белый провод - за что отвечает?
    Рядом с ним черный, красный, черный, желтый
    ——upd ———
    Это колодка на усилок, походу не штатная но через штатный разъём.
    Не силовая. Силовая колодка рядом (слева)
    Вот ещё фото этого разъёма
ID:	65251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65252 Нажмите на изображение для увеличения
    Второй ряд пинов
    Последний раз редактировалось Балу; 04.10.2022 в 08:40. Причина: Upd Ещё фото
  23. #100
    2,475
    колодка не родная. куда идет дальше к магнитоле этот пин?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.10.2022 в 12:28.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  25. #101
    Парни!
    Алексей оказался прав
    По нужде полез и выяснил что это переходная проводка Скайнави
    20 - AUX аудио левый выход (OUT) - белый RCA
  26. #102
    Днепр
    09.01.2023
    Ошибки штатной магнитолы 1CD/6CD: описание и порядок устранения.
    RADIO AND CD PLAYER. TROUBLESHOOTING. INTRODUCTION TO AUDIO SYSTEM DIAGNOSIS
    AUDIO ERROR CODES
    If the audio unit detects any malfunction in itself or the inserted CD, the error codes below will be shown on the display.
    Error code Cause Cause of trouble and its solution
    ERROR Power supply error This error code will be shown if there is any problem in the power supply system of the audio unit. Check the connectors and wiring harness of the power supply system, and check that the battery voltage is normal. Replace the audio unit check that no error codes are shown.
    ERROR 01 Focus error These error codes will be shown if there is any problem with the CD or there is excessive vibration on the vehicle. If the error codes are not displayed when the vehicle is stopped and another CD is inserted, there is a problem with the CD. Check if there is any of the following problems with the CD.
    - Contamination, scratch, or deformation
    - Formation of moisture or grease
    Repair the CD and insert it again. Then, check that no error appears.
    ERROR 02 Abnormal disc These error codes will be shown if there is any problem with the CD or there is excessive vibration on the vehicle. If the error codes are not displayed when the vehicle is stopped and another CD is inserted, there is a problem with the CD. Check if there is any of the following problems with the CD.
    ERROR 03 Mechanical error This error codes will be shown if there is any internal mechanical or electrical problem in the audio unit. Replace the audio unit check that no error codes are shown.
    ERROR HOT Protection against high temperature If the internal temperature is extremely high, this error code will be shown. Turn off the audio unit and wait until they cool down. Wait for a while, and then turn on the unit again. Check that the same error does not appear.
    ERROR DC Detection abnormal output to the speaker This error code will be shown if the audio unit or the audio amplifier has an internal error or is contaminated with the foreign material, and there is a problem with output to the speaker. If it is contaminated with the foreign material, turn OFF the power. Dry the foreign material if it is liquid, and remove it if it is solid. Then, check if the error code is displayed. If the error code is displayed, replace the audio unit or the audio amplifier.
    LSI ERROR or U LSI ERROR USB box internal error This error code is set when the USB box has an internal error. Replace the USB box.
    i NO SONG No playable music file is found. No playable music file is stored in the iPod. Store music files to the iPod.
    i VER ERROR iPod cannot be recognised iPod itself or software is not supported. Use the supported iPod.
    i CONNECT
    i RETRY
    iPod cannot be authenticated. iPod is not authenticated. Reconnect. If the error code is not erased after that, the USB box communication may have a problem. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    U NO SONG No playable music file is found No playable music file is stored in the USB memory. Store music files to the USB memory.
    U FILE ERROR Playback of unplayable file (copyright protected file, etc.) is attempted. Displayed when the playback of unplayable file such as a copyright protected file is attempted. The error code is displayed approximately for 3 seconds, and then a next playable file is played automatically.
    UNSUPPORTED DEVICE Unsupported device The USB memory is not supported by the USB box. Use the supported USB memory.
    UNSUPPORTED FORMAT Unsupported format The USB memory is not supported by the USB box. Use the supported USB memory.
    USB BUS PWR Overcurrent abnormality There is a communication error with the USB box. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    U CONNECT
    U RETRY
    USB memory cannot be authenticated. The USB memory is not authenticated. Reconnect. If the error code is not erased after that, the USB box communication may have a problem. Carry out the troubleshooting of "The USB adapter data cannot be replayed". (Refer to ==>.)
    Данные из Servise Manual - M154401890025000ENG
    Опишу свой случай, кому то пригодится.
    Я банально отключал массу от аккумулятора, потом снимал руль и после того как всё установил обратно, то при включении дисков (у меня на 6 дисков и в этот момент были загружены именно все 6 дисков) загоралась ERROR 03 и слышно было как внутри магнитолы какая то движуха-жужжуха. Попробовав постучать-погладить магнитолу и не получив результа и так как ошибка по механической части, я разобрал магнитолу, что бы добраться до дисков и уже физически руками их вытащить. Разбор ещё то дело, всё мелкое, на защёлочках, в общем не запутайтесь. То шлейф сам вылез, долго искал откуда, то потом уже при сборе одна сторона верхней крышечки не становилась на место (нужно было снимать боковую крышечку, что бы оттянуть штырёк и дать этой крышечке сесть.... В общем японцы красиво всё сделали, умно. Всё мелкое, прикольное..Если влезть туда наспех, то можно чего нибудь сломать. Я решил не делать резких движений и аккуратно неспеша достал диски, собрал назад мафон и всё заработало!. Закинул свои 6 дисков и получаю удовольствие дальше... Мораль басни такова, что достать диски возможно и это можно сделать безболезненно и за часик вполне справиться.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо kuharev за это полезное сообщение:
  28. #103
    Новосибирск
    20.04.2018
    Балу, Добрый день! С праздником! Читал ваши ветки ещё про MMC ЯVR. Сейчас у меня Outlender XL c Rockford. Подскажите, можно на XL поставить магнитолу с экраном от Outlender 2015-2022гг? Интересуют более свежие карты и USB....
  29. #104
    Днепр
    09.01.2023
    ну так это обычная электромагнитная наводка на кабель.
    попробуйте подключить телефон (или что там у вас) через более качественный кабель.
    ВСЕ китайские кабеля не годятся, т.к. в них нет нормального экрана.
    я как-то был этим озадачен, искал кабель для потолочника. покупал дорогие шнуры для аудиоаппаратуры с позолоченными разъёмами - они все казались без экранов.
    подошёл только какой-то кабель от серверного оборудования HP, вот тот был с настоящей оплёткой.
    Алексей, скажите, а можно аукс подключить непосредственно вклинившись в контакты магнитолы (это на 18 контактной колодке: 8-общий, 7 - правый, 16 - левый)?
  30. #105
    Новенький Аватар для Sedoff
    Oleg
    Kazan
    Добрый день.
    Возможно ли подключить без доработки и допиливаний блок 8785а052 к магнитоле 8701а364 ?
  1. Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Вопросы и ответы
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 16:03
  2. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 19:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 18:23
  5. FAQ Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser: Навигатор по автомобилю или все в одной теме
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:46
