Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
    Основные неисправности стеклоочистителя Mitsubishi Outlander XL. Причины и способы устранения.
    Основные неисправности стеклоочистителя Citroen C-Crosser. Причины и способы устранения.
    Основные неисправности стеклоочистителя Peugeot 4007. Причины и способы устранения.
    • Очиститель не работает: мотор привода работает (жужит), поводки (щетки) стоят на месте.
      1. Слетела тяга привода трапеции (механизма стеклоочистителя). Замените трапецию стеклоочистителя #post114274.
      2. Ремонт трапеции стеклоочистителя своими силами:
        • путем просверливания втулки и крепления винтами #post198036
        • путем замены разбитой втулки на новую втулку из ремкомплекта ВАЗ 2110 #post217224
        • замена всех втулок трапеции на новые втулки из ремкомплекта ВАЗ 1118 Калина
      3. Выкрошены зубья шестерни моторедуктора. Замените моторедуктор.
    • Очиститель не работает: мотор привода не работает (не жужит), поводки (щетки) стоят на месте.
      Основная причина и решение #post301289
      Если этот пункт не помог, читаем ниже:
      1. Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники, перегорел предохранитель. Обожмите клеммы, замените неисправные провода, предохранитель. Устраните причину его перегорания
      2. Неисправен комбинированный включатель. Проверьте, при необходимости замените комбинированный включатель.
      3. Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор. Устраните зависание щеток, зачистите коллектор стеклянной шкуркой, протрите тканью, смоченной в бензине. При сильном износе замените моторедуктор.
      4. Обрыв или короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя. Замените моторедуктор.
      5. Между движущимися деталями кривошипа попал посторонний предмет. Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените стеклоочиститель
      6. Щетки примерзли к стеклу. Повернув ключ зажигания в положение «выключено», осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки.
    • Очиститель не работает в режиме интервалов (в прерывистом режиме) или работает некорректно.
      1. Неисправен комбинированный включатель. Проверьте, при необходимости замените. Проверьте электропроводку
      2. Неисправен моторедуктор стеклоочистителя. Проверьте контакты, при необходимости замените моторедуктор. #post232495
      3. Не работает комбинированное реле. Проверьте электропроводку.
        Примечание: На машинах с датчиком дождя - если неисправность произошла после замены лобового стекла, скорее всего плохо прикрепили датчик к стеклу. Необходимо переклеить датчик дождя. Так же можно попробовать сделать регулировку (настройку) датчика дождя. #post5125, #post270946
    • Стеклоочиститель работает только на одной скорости
      1. Зависание щетки электродвигателя или неисправность переключателя. Устранить зависание щетки, проверить переключатель и при необходимости отремонтировать или заменить. #post232495
    • Во время работы щетки ударяют о детали кузова: поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла. #post114276
      1. Неправильно установлены рычаги. Провести регулировку и изменить установку рычагов #post268285
      2. Поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла. Регулировкой не устраняется.
        В данном случае, возможно, что предельный износ поводков или пластмассового крепления щетки к поводку. Замените щетки и/или поводки #post363216
        Так же возможен износ шарнирных соединений трапеции - замените втулки трапеции #post363344
    • Щетки останавливаются в произвольном положении
      3. Ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора. Правильно установив кривошип, затяните гайку (желательно предварительно нанести на резьбу краску или анаэробный герметик)
    Так же можете посмотреть старое ФАКу по неисправностям стеклоочистителя тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post114282
    Последний раз редактировалось Балу; 19.09.2017 в 12:33. Причина: upd
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (278).jpg‎   Рисунок (309).jpg‎   Рисунок (336).jpg‎   Рисунок (337).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 16.11.2011 в 16:56.
  5. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  6. #4
    Стеклоочиститель лобового стекла Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    6401.G3 Механизм стеклоочистителя
    6405.HH Мотор стеклоочистителя
    6429.EA Поводок дворника
    6429.CY Рычаг стеклоочистителя в сборе
    6429.EE Колпачок рычага стеклоочистителя
    6423.06 Щетка стелкоочистителя
    6423.02 Щетка стелкоочистителя
    6429.EF Гайка
    6401.G5 Болт
    6405.HJ Болт
    Стеклоочиститель лобового стекла Mitsubishi Outlander XL
    8251A031 Трапеция стеклоочистителя (Механизм стеклоочистителя)
    8250A178 Мотор стеклоочистителя
    8250A171 Поводок стеклоочистителя LH
    8250A172 Поводок стеклоочистителя RH
    MB 821132 Заглушка поводка (Колпачок рычага стеклоочистителя)
    8250A173 / 8250A253 Щетка стелкоочистителя LH
    8250A254 / 8250A174 Щетка стелкоочистителя RH
    MR 987850 Гайка
    MU 000870 Болт
    MF 243623 Болт
    Миниатюры Миниатюры Стеклоочиститель Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.JPG‎   CImage.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 13:02.
  8. #5
    Запчасти взаимозаменяемые!!!, кроме крышек фароомывателя на бампере и бачка стеклоомывателя #post136228
    Форсунки стеклоомывателя. Тема для обсуждения
    Стеклоомыватель лобового стекла Mitsubishi Outlander XL Каталог
    8260A059 Мотор стеклоочистителя
    8264A030 или 8260A243 Двигатель/мотор фароомывателя (headlamp washer)
    8260A094 Бачок стеклоомывателя (а/м без фароомывателя)
    8260A121 Бачок омывателя (а/м с фароомывателем)
    Стеклоомыватель лобового стекла Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    6434.A1 Мотор стеклоочистителя
    6434.A4 Двигатель/мотор фароомывателя (headlamp washer)
    6431.G8 Бачок стеклоомывателя (а/м без фароомывателя)
    6431.G9 Бачок омывателя (а/м с фароомывателем)
    Фароомыватель Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Миниатюры Миниатюры стеклоомыватель Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.JPG‎   фароомыватель Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 27.01.2015 в 16:34. Причина: upd
  10. #6
    Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла. Каталог
    Стеклоомыватель и стеклочиститель заднего стекла Mitsubishi Outlander XL. Каталог
    8253A011 Мотор стеклоочистителя
    8253A029 Рычаг стеклоочистителя в сборе
    8253A050 Колпачок поводка стеклоочистителя
    8253A030 Щётка стеклоочистителя заднего
    MR 598173 Резинка стеклоочистителя
    Стеклоомыватель и стеклочиститель заднего стекла Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    6405.HW Мотор стеклоочистителя
    6429.EG Рычаг стеклоочистителя в сборе
    6429.EH Колпачок поводка стеклоочистителя
    6423.16 Щётка стеклоочистителя заднего
    Миниатюры Миниатюры Омыватель заднего стекла Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.JPG‎   Стеклоочиститель заднего стекла Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.JPG‎   Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла Mitsubishi Ou.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 05.01.2012 в 00:34. Причина: коды PSA
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  12. #7
    История началась с полгода назад. Во время работы стеклоочистителя лобового стекла сначала у меня водительский дворник задевал за нижнюю кромку жабо. Сантиметра на 1,5. Пытался регулировать поводками, но на долго не хватало. Все равно со временем начинало задевать. Месяц назад водительский дворник стал задевать вверху за молдинг лобового стекла. Проверил люфт механизма - присутствовал, но небольшой. На такие "заскоки" поидее влиять не долже. Думал как-нибудь заскочить на сервис и проверить. Не успел....
    Еду вчера утром на работу, дворники работают в прерывистом режиме. И тут бац...Встают. Электромотор жужжит (работает), дворника стоят. Прямо вертикально, а мне еще верст 40 метелить....Вобщем доехал я потихоньку. Поехал на сервис ближайший. Ребята разбирать не стали, сразу сказали - пластмассовую втулку разбило, тяга привода соскочила с моторчика. Ищи либо тягу либо механизм, приедешь поменяем.
    Не стал я мучится, позвонил на разборку и взял механизм в сборе. Поменял и теперь у меня все ОК. Никаких задеваний ни в нижнем положении поводка, ни в верхнем. Люфтов в приводе нет!!!.
    А теперь фото разбитой пластмассовой втулки тяги механизма привода стеклоочистителя
ID:	7538 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7539 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7540 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7541 Нажмите на изображение для увеличения
    Старый механизм оставил пока, не выбрасывал. Хочу поколдавать - просверлить в приводном рычаге отверстие и через винт соединить с тягой.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  14. #8
    Нифига се цены.....
    Citroen/Peugeot 6401.G3 Механизм стеклоочистителя. Цена
    Mitsubishi 8251A031 Трапеция стеклоочистителя. Цена
    Отдельно тяг/втулок нет
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  16. #9
    Проблема: Поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла
    Решение:
    1. Проверьте люфт щеток стеклоочистителя на поводках: возможен предельный износ мест крепления щетки к поводку на самом поводке стеклоочистителя и/или пластмассового крепления щетки к поводку. Замените щетки и/или поводки #post363216
    2. Попробуйте отрегулировать поводок стеклоочистителя. #post268285
    3. Обязательно проверьте наличие люфта в механизме привода стеклоочистителя лобового стекла (трапеции). Наличие люфта говорит об износе механизма (трапеции) стеклоочистителя лобового стекла. Трапеция разборная, но деталей трапеции отдельно в продаже нет.
    Тем не менее, при необходимости, можно заменить втулки тяг трапеции ремкомплектом от ВАЗ 1118 #post363344
    Последний раз редактировалось Балу; 19.09.2017 в 15:12. Причина: upd
  17. #10
      2. Выкрошены зубья шестерни моторедуктора. Замените моторедуктор.
    • Очиститель не работает в режиме интервалов (в прерывистом режиме).
      1. Неправильно установлены рычаги. Изменить установку рычагов
      2. Поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла. Регулировкой не устраняется. Предупреждение!!! #post114276
      2. Ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора. Правильно установив кривошип, затяните гайку (желательно предварительно нанести на резьбу краску или анаэробный герметик)
  18. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #11
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    При очистке заднего стекла от снега сломал колпачок поводка стеклоочистителя . 8253A050 от митсубиси подойдет ? А то по ссылке в шапке по пежо\ситроен 6431.G8 выдает какой то бак ...
  20. #12
    Slavik;
    Славик из-за 100 Рублей париться стоит???
    Ну пусть 150.....
    Хотя наверняка со многими бескаркасками эта фигня идёт в комплекте.
    Я много чего повыкидывал... и не по такой цене.
    (ИМХО конечно)...
    Последний раз редактировалось Iga; 03.01.2012 в 22:01.
  21. #13
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Да не ... Я не изза 100 руб Я типа вдруг митсу не подойдет . И в шапке за артикул 6431.G8 надо разобраться .
    6431.G8 Бачок стеклоомывателя (а/м без фароомывателя) . Тут и правда выдает бак .
    6431.G8 Колпачок поводка стеклоочистителя . Опять бак !
    Счас прийдется преодеолеть лень и полезть в каталог ...
    Citroen/Peugeot 6429.EH Заглушка болта заднего стеклоочистителя .
    Балу , исправь пожалуйста !
    Последний раз редактировалось Slavik; 04.01.2012 в 01:28.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  23. #14
    Слав! Спасибо!
    Ток вот если кроме текста надо еще картпнку смотреть Я тоже могу ошибаццо. По картинке как раз 6429.EH
  24. #15
    аааааааааааааааа
    Я понял откуда ошибка Я предыдущий пост копировал теги цвета и не поправил при создании сообщения.
    ЗЫ сейчас все исправил. Спасибо Славе!
  25. #16
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Балу , пожалуйста , так мне от греха подальше лучше Пыжевский колпачок заказать ?)
  26. #17
    Слав!
    *japancats не работает Проверить не могу ни напрямую ни через экзист. Посмотрел цены по тем номерам которые есть:
    8253A050 Колпачок поводка стеклоочистителя 134 руб.
    6429.EH Заглушка болта заднего стеклоочистителя 327 руб.
    По названиям вроде все нормально Заказывай любую. Если сомневаешься, заказывай ПСА - по elcats пробил - все ОК. И Экзист подтверждает
    Детали 6429 EH соответствует позиция № 04 на картинке
    04 6429 EH КОЛПАК КОЛЕСА 01
    Картинка из elcats вот эта
    http://www.cp-club.ru/attachment.php...3&d=1321520213
    Последний раз редактировалось Балу; 05.01.2012 в 13:57.
  28. #18
    Остановился почитать Аватар для slashx
    Мурманск
    24.09.2011
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 1).
    ИТАК ! Все эти поиски недешевой альтернативы заднему "дворнику" - пустая трата денег и времени. У меня, как и у всех нормальных экселеводов такая же проблема - слабо прилегает щетка, отчего возникают пропуски и полезная площадь, покрываемая резинкой, сокращается порой втрое. Замена резинки (90 руб. - цена вопроса), как и смазка силиконом мест соединений вещь нужная, несомненно, но прижимная сила от этого больше не становится - понятное дело. После проделанных вышеописанных процедур и получения взамен кукиша я решил не меняя ни поводка, ни щетки увеличить "щеточную прижимистость" (во как!) Для этого нужно проделать 2 операции.
    1. Согнуть пассатижами, как показано на рисунке, в двух местах пружину. Дело это непростое, т.к. метал каленый, но у меня получилось согнуть одними пассатижами (хотя двумя, наверное, проще)
    2. Как видно (надеюсь) на рисунке, в месте соединения крепления (часть щетки с отверстием) и самого поводка необходимо напильником сточить лишнюю пластмассу так, чтобы угол при складывании поводка и крепления стал острее - так пружину проще поставить и, соответственно, сила натяжения пружины будет выше.
    ИТОГ. После того как я собрал щетку, установил на стекло, полил омывайкой и щетка сделала свой первый remade-взмах ) .. я понял, от оно чо, михалыч (С) .
  29. 9 пользователей сказали cпасибо slashx за это полезное сообщение:
  30. #19
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    slashx, Можно фото конечного результата в профиль и анфас ?
  31. #20
    Kирилл
    Ковров - Тверь
    24.12.2011
    78
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 9).
    У меня на Эскейпе была такаяже хрень с задним дворником, не прижимается и соответственно чистит полосами. Появилась не сразу, на второй год. Подогнул пружину примерно как slashx, помогло, но не на долго. Пытался доп пружинку вкорячить - не получилось. В результате просто забил на это. Но, причина видимо не в слабой пружине, а втом что она со временем просто вытягивается. Вывод - болезень может быть излечена ежегодной заменой пружины на новую!
    Последний раз редактировалось Кирилл 33; 12.01.2012 в 18:46.
  32. #21
    Татарстан Лениногорск
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    08.05.2012
    Вложение 7538 Вложение 7539 Вложение 7540 Вложение 7541 Вложение 7542
    У меня то же самое произошло. Разбора в нашей деревне нету, поеду сначала в Митсубиси, потом в Пежо.
  33. #22
    Местный Аватар для Kirill_83
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    8251A031
    6401.G3
    Данные запчасти взаимозаменяемые? А то как то ценник в 2 раза разнится.
    Проблема такая же как и у тебя, моторчик жужжит, а щетки стоят (((
  34. #23
    Да. Взаимозаменяемые. Я Мицувскую ставил
  36. #24
    Местный Аватар для Филипп
    Филипп
    Ford Explorer V
    127
    В эти праздники неожиданно остался без дворников!!! Ехал по трассе, включил дворники на максимальную скорость... и всё!!! Мотор работает, а щетки на месте стоят. На дороге слякоть, без дворников никак... Привязал по веревочке к каждому дворнику и на пару с женой тянули каждый в свою сторону)))) 60 км по трассе так проехали. Добрался до ближайшего сервиса, разобрали механизм - вся беда в пластмассовой детали привода трапеции!!! За 500 р умельцы приварили гайку, в пластмассовой детали просверлили дырочку и вставили болтик) Теперь все работает! И всю трапецию менять не нужно)
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Филипп за это полезное сообщение:
  38. #25
    Молодцы: клуб веселых и находчивых!!))) Я в эту же слякоть шел по трассе с включенными на всю дворниками - на такой бы подвиг не решился бы...
    ЗЫ: а если бы веревочки не было бы??..
    Последний раз редактировалось Балу; 09.01.2013 в 23:19. Причина: правка цитаты
  39. #26
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Последний раз редактировалось Гаррич; 08.01.2013 в 21:34.
  40. #27
    Филипп
    Ford Explorer V
    127
    Так деваться некуда - трасса... Уже на 120 в мою сторону дворники почти сами поднимались, а вот жене сложней их было против ветра тянуть)))
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Филипп за это полезное сообщение:
  42. #28
    1,007
    641
    Филипп, судя по фотографии, вообще все правильно сделал - правый красный, левый синий. Это по международной классификации! Только у нас в СССРе все было наоборот.
  43. #29
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Гаррич,
    Последний раз редактировалось LPD4; 09.01.2013 в 22:04.
  44. #30
    1,007
    641
    LPD4, Но Филипп же не летел и не плыл.
    А в общегражданском, так сказать диапазоне, все так. В Европах, например, край дороги обозначается справа - красным, а слева - белым или синим (но т.к. синий хуже виден в темноте, то чаще белым). В медицине и других прикладых науках (по необходимости), именно красный и синий
  45. #31
    Филипп
    Ford Explorer V
    127
    Я просто сначала так обделался, когда в слепую на 140 оказался, что не успел про международную цветовую классификацию вспомнить)))
  46. #32
    Мос.обл.
    26.03.2012
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 5).
    Сегодня получил туже проблемму, мотор жужжит, щетки стоят. Можно поподробнее про пласмаску в тропецие, чего варить, где сверлить, куда болтик вставлять???
  47. #33
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  49. #34
    Филипп
    Ford Explorer V
    127
    Вкратце. Снимаем дворники, снимаем пластмассовый кожух (он кажется держится на пластиковых защелках). Под этим кожухом и есть механизм стеклоочистителя. Все фотки Балу подробно выкладывал. С металического наконечника тяги и соскочила втулка привода дворников. Так как втулка пластмассовая, то она износлась настолько, что свободно соскакивает с этого наконечника... И вот умельцы к металическому наконечнику аккуратно приварили гаечку, в пластмассовый втулке просверлили отверстие и через это отверстие вставили болтик и прикрутили к приваренной гаечке. Ну и на всякий случай обильно смазали густой смазкой. И вуаля!!! Теперь втулка точно не соскочит!!! Надеюсь понятно получилось описать процесс)))
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Филипп за это полезное сообщение:
  51. #35
    Мос.обл.
    26.03.2012
    Щетки перестали работать при засыпанном снегом лобовом, моторчик продолжал работать...
    В итоге, разобрали правую часть пластика под лобовым стеклом (три пластиковых пистона отсоединить), причиной неработающих щеток была слетевшая тяга трапеции. Пыльник порван, шаровый палец имел коррозию, ржавчину( потом зачистил шкуркой), в следствии чего в пластиковой втулке тяги образовалась выработка(износ пластика).Решено было просверлить пластиковую втулку, шаровый палец и скрепить все болтом, в процессе шаровый палец просверлили не полностью, нарезали в отверстии резьбу и уже в нее завернули болт с дополнительными шайбами. Получилось надежное и подвижное крепление колена в трапеции. Собрали все на место, дополнительно все смазали, в том числе и все остальные втулки тяг трапеции. По времени 2 часа поллитра водки и закуска. Фото отчет прилагаю, каждое фото прокомментировал...
    Спасибо тем, кто подсказал как отремонтировать дешево и просто!
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎   9.jpg‎   10.jpg‎
    11.jpg‎   12.jpg‎   13.jpg‎   14.jpg‎   15.jpg‎   16.jpg‎   17.jpg‎   18.jpg‎   19.jpg‎   20.jpg‎
    21.jpg‎
    Последний раз редактировалось EvRo; 21.01.2013 в 15:53.
  52. 7 пользователей сказали cпасибо EvRo за это полезное сообщение:
  53. #36
    1,007
    641
    EvRo,
    огромное спасибо за подробный фотоотчет с комментариями.
    Правда, надеюсь что мне это не понадобится
  54. #37
    EvRo, в шапку темы добавил
  55. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  56. #38
    Что такое невезет и как с этим бороться....Накрылся насос стеклоомывателя лобового стекла - напор еле-еле
    Думал форсунки забились - нифига - напор слабый.
    Посему полез по партснамберам смотреть и наткнулся что теперь 2 вида насоса есть. Цена в 1,5 - 2 раза отличается (243 дороже 059-го). Причем 059 ставился до 2009 года, 243 с 2010 года. Кто знает в чем различие?
    8260A059 09/2007 - 05/2009
    8260A059 09/2007 - 05/2009 Opc: Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
    8260A243 07/2010 - ... Opc: Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
    8260A059 07/2010 - ...
    И второй вопрос - мотор фароомывателя 8264A030 имеет на выходе более толстую по диаметру трубку чем насос стеклочистителя. Судя по напору из форсунок фароомывателя + напор преодолевает силу сжатия пружины внутри форсунки фароомывателя ИМХО производительность насоса фароомывателя выше насоса стеклоочистителя. Интересно, насос фароомывателя встанет в посадочное место насоса стеклоочистителя? Если встанет, то через переходник трубок можно поставить насос фароомывателя вместо насоса стеклоочистителя и соответственно решить проблему слабого напора штатных форсунок
    Во блин...какой бред придумал Но надо заморочится
  57. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    sam
  58. #39
    25.01.2013
    Щетка водителя периодически (почему-то не постоянно) задевает за стойку (молдинг лобового стекла). Имеется люфт поводка. Предполагаю, что из-за износа пластиковой втулки. Внимательно изучил инструкцию Евгения по ремонту трапеции. Возник вопрос - данным ремонтом лечится только проблема слетающей тяги? Я так предположил, что болтом тяга конечно притянется к шаровому пальцу, но избавит ли это от люфта? И еще один вопрос - если тягу сильно притянуть болтом - не будет ли это мешать вращению?
  59. #40
    Опять заморочка откладывается Дело было не в бабине http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post203828
    По-идее должно убрать и люфт. Я еще не делал, но старая трапеция в гараже валяется. Восстанавливать по-любому буду.
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
