Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
  2. #281
    BOSS
    10.02.2018
    Всем привет!
    Возникла проблема: не работают дворники лобовухи - слышно, что реле щелкает во всех режимах, а движения нет, предохранитель 30А целый. Задний дворник и полив омывалкой работают, моторчик живой (при подаче электричества напрямую - работает).
    Подскажите кто знает типичное решение, либо если все может быть сложно, то контакт нормальных людей куда обратится чтобы оперативно решить данную проблему.
    Заранее Благодарю!
    Последний раз редактировалось BOSS-S; 10.02.2018 в 23:13.
  3. #282
    Новенький Аватар для Dlinny79
    Виктор
    Гродно
    27.08.2017
    Цитата Сообщение от Dlinny79 Посмотреть сообщение
    Таже беда приключилась на днях. Спасибо Форуму!!! Заменил втулку из ремкомплекта ВАЗа. Все работает. Спасибо!
    Случайно, не эта проблемка?
    Даже не думай!
  4. #283
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Во время вчерашней очистки от снега обломал поводок заднего дворника. Где-то вскользь проскакивала инфа, что подходит поводок от ВАЗ-2111... Никто не в курсе, насколько он длинее или короче? Какую щетку выбрать с этим поводком? 300 или 350? На 4 Паджеро видел, что с таким поводком ставят щетку 350 мм.
    Выяснил, что поводок заднего дворника подходит от ВАЗ-2111 с некоторыми оговорками: отверстие в поводке больше, чем посадочный конус оси. Лечится это небольшой втулочкой - от анкерной втулки диаметром 10 мм отрезается кусок длиной 8-10 мм и одевается на вал, сверху напрессовывается поводок и притягивается гайкой. Вот результат:
    Длина щетки 280 мм, зазор до верхней кромки стекла около 25 мм, при желании щетку можно заменить на 300 или 350 мм
    Цена такого колхоза 575 руб вместе со щеткой.
    ЗЫ: за качество фото извиняйте, снимал на обломки старого поводка
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  6. #284
    DOMINANT MT82053A029 Поводок стеклоочистителя 447p. Без колхоза. Оригинал 1350р стоит.
  7. #285
    14.10.2011
    870
    570
    Жень, я с этим доминантом как раз и обжегся, взял в магазине возле дома. Оказался поводок изогнутый хренпоймиотчего. Пришлось вернуть.
    Вот как он выглядел:
  8. #286
    Илья, он получается от другой машины?
  9. #287
    14.10.2011
    870
    570
    Да, хотя на сайте этого поставщика (или производителя) значится, что от Mitsubishi и с нашим ОЕМ-номером. А по факту - то что на фото.
    На сайте магазина фото не было, при покупке упаковку брал впопыхах, только дома увидел подвох.
  10. #288
    Разборка?
  11. #289
    2,475
    Родной задний дворник стал плохо работать, купил новый Денсо, стал сравнивать - на старом резинка хорошая, но коромысла плохо качаются на осях, трутся.
    Следовательно, видимо достаточно было бы просто промыть дворник, чтоб всё качалось, как на новом.
    Так я поступил с передними гибридами Хойнер, не стал менять на новые, а промыл старые. И ведь помогло!
  12. #290
    Я сначала тоже пытался пару раз мвть, но бестолку. За 10 лет от грязи выработка в пластике.
    Щетка становиться разболтаной и мажет, даже не смотря на новую резинку.
    Поставил новые щетки - и очень сильно обрадовался качеству чистки стекла.
  13. #291
    сергей
    11.10.2017
    Приветсвую, не могли бы вы подсказать у меня на ауте хл проблема с дворниками, работают только на максимальной скорости, в прерывистом режиме вообще не реагируют...что это может быть и как проверить?
    я читал тему здесь что это может быть реле или включатель подрулевой...
    И еще проблема на холостых оборотах плавает тахометр двигатель потрясывает, машина как то вяло реагирует на ускорения... диагност смотрел говорит вроде это лямбда то работает то нет ошибок нету, чек не горит
  14. #292
    out-39,
    В шапке темы
    При условии что моторчик стеклоочистителя живой и трапеция в порядке - или ремонт блока ЕТАКС или замена блока ЕТАКС
  15. #293
    Иркутск
    25.03.2014
    Приветсвую. Случилась проблема. Перестала брызгать жижа на лобовое стекло. На фары брызгает хорошо. Моторчик жужжит.Предохранитель под капотом целый №10-15А. Где еще посмотреть?
  16. #294
    chupa_73,
    а на стекло брызгаешь, нигде жидкость не течет?
    Там ломаться то не чему - либо трубка слетела, либо моторчику хана либо форсунки забились
  17. #295
    Иркутск
    25.03.2014
    Моторчик бодро жужжит.Форсунки обе в раз засориться не могли.Значит слетела трубка. Но не вижу где жидкость бежит. А трубка слетела с моторчика или под капотом? Попробую добраться до моторчика...
  18. #296
    А Форсунки не замёрзли?
  19. #297
    Рома, в Иркутске, в отличии от Москвы плюсовая температура.))) А вот какая хрень могла попасть. Как вариант загнать на пол часика в какойнить ТЦ на парковку и посмотреть не результат.
  20. #298
    Иркутск
    25.03.2014
    Проблему решил. Разобрал, собрал и водичка прыскает. При разборке увидел, что на насосе нет уплотнительной втулки. Вопрос: может насос хапанул воздух,поэтому и не брызгал? Кто-нибудь видел номерок уплотнительной втулки? Всем спасибо за участие.
  21. #299
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    нет, т.к. стоит он в самом низу и заполнился бы сам водой.
    либо вода в нем замерзла и оттаяла, пока разбирал.
    либо ему кирдык просто приходит, откажет в любой момент.
  22. #300
    13.06.2017
    62
    Был на днях в сервисе у официалов и девушка мне говорит, что мой авто подпал под отзыв. Хл 2008г.в. заменили моторчик дворников и тягу от мотрчика.
  23. #301
    ПСА по отзывной ставит
    Моторчик стеклочистителя 16 277 976 80
    Тяга стеклоочистителя 16 364 645 80
    Отчет
  24. #302
    18.06.2012
    59
    По поводу ремонта трапеции стеклоочистителя.
    Надо брать ремкомплект 1118-370533 от Калины
    Купил от калины. Поставил большую втулку на толстую тягу, со стороны мотора. Нихрена не держится, недолго работают дворники, тяга соскакивает.
    Снял, поставил вторую из комплекта. Насухую. Все равно соскакивает. Мотор как-то в натяг работает.
    Попробую второй вариант ремонта со сверлежкой, либо покупать б/у. На новую что-то жаба. Хотел машину продавать.
    Цитата Сообщение от EvRo Посмотреть сообщение
    ...Решено было просверлить пластиковую втулку, шаровый палец и скрепить все болтом
    Сверлится легко? Ручной дрелью в тисках можно засверлить?
    У меня вообще отсутствует родная втулка. Стоит от калины. Она под шайбу с винтом должна отлично встать, ибо плоская сверху, а не как родная шарообразная.
  25. #303
    Эксплуататор,
    А по гарантии поменять?
    Сообщение выше не читается? (#300)
  26. #304
    ММС Рус по отзывной стеклоочистителя ставит следующие детали:
    8250B137 мотор переднего стеклоочистителя
    8251A100 тяга механизма переднего стеклоочистителя
  27. #305
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    тоже похоже слетела тяга - дворники примерзли. после включения что то щелкнуло в правом дворнике и больше они не двигаются. моторчик жужжит. рукой на определенный сектор оба дворника двигаются. ехал по трассе - сейчас в Жигулёвске - может удастся быстро починиться...
    Последний раз редактировалось koan1987; 07.02.2019 в 17:19.
  28. #306
    koan1987,
    К дилеру обратись, бесплатно поменяют
  29. #307
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    koan1987,
    даже если мица европейская? OUTLANDER(EUR/NEDCAR-PROD.)
  30. #308
    По вину меняют, по вину... А там хоть Папуановогвинейская...
  31. #309
    Если ВИН есть в списке ОД - поменяют
  32. #310
    У большинства дилеров запчасти эти надо ждать после после осмотра.
    А тут человек похоже в пути.
  33. #311
    Ilya
    25.03.2012
    60
    Всех приветствую. После медленного(где-то с лета) "угасания" нормально активной работы дворников, сегодня их движение уже происходило только с помощью руки. Добравшись до трапеции, обнаружил, что все втулки на тягах целы, люфтов особых нет. Мотору как будто что-то не даёт работать на полную мощность. Т.к ободок с левой стороны снимался наиболее затруднительно из-за коррозии, обратил внимание что и штифт на который он крепится тоже в "закизшем" состоянии. Насколько возможно залил в щель между штифтом и корпусом(втулкой) трапеции, где вращается этот штифт WD 40. Помогая рукой через несколько движений, дворники снова заработали нормально. Кто-то здесь задавал вопрос про ремонт и разбор именно этого вращающегося элемента на который крепится левый поводок, т.к одной обработкой WD 40 видимо хватит не на долго. Может кто добрался? Или трапеция целиком на замену. Под отзывную компанию тоже попадаю, даже уже записался на замену, но причина основная в этом узле.
  34. #312
    О каком штифте речь? Не совсем понял...
  35. #313
    Ilya
    25.03.2012
    60
    К чему крепится рычаг стеклоочистителя. Я его поводком обозвал.
  36. #314
    Цитата Сообщение от megalog Посмотреть сообщение
    ... После медленного(где-то с лета) "угасания" нормально активной работы дворников,....
    По отзывной поменяют трапецию вместе с мотором и будет тебе счастье .
  37. #315
    Меняют только тягу и моторчик
  39. #316
    Роме поменяли все... Токо что бы он ушел...
  40. #317
    Ткните на картинке пальцем (с)
  41. #318
    Ilya
    25.03.2012
    60
    ... ободок с левой стороны снимался наиболее затруднительно из-за коррозии, обратил внимание что и штифт на который он крепится тоже в "закизшем" состоянии. Насколько возможно залил в щель между штифтом и корпусом(втулкой) трапеции, где вращается этот штифт WD 40. Помогая рукой через несколько движений, дворники снова заработали нормально. ...
    В общем Вчера заменили по отзывной моторчик с тягой, а также разобрали (снизу стопорное кольцо снимается и вал привода выбивается) , почистили и смазали привод левого рычага стеклоочистителя за отд. плату. Всё было довольно в плачевном состоянии (фото). Думаю в этом кроется основная причина выхода из строя стеклоочистителя и в частности износ тяг. КОРОЗИЯ!!! Мастер сказал: там от пластиковой втулки почти ничего не осталось. Сейчас стеклоочиститель работает как новый. Большое СПАСИБО за информацию про отзывную компанию!
    Миниатюры Миниатюры IMG_1857.jpg‎   IMG_1856.jpg‎
    Последний раз редактировалось megalog; 16.02.2019 в 18:18.
  42. #319
    максим
    05.11.2015
    38
    тоже разобрал левый рычаг стеклоочистителя,так как щетки стали чистить очень медленно. Рычаг был полностью в ржавчине. Все почистил, собрал и стеклоочиститель стал работать как прежде. Но только щетка в быстро режиме стала задевать за молдинг стойки. Как теперь от этого избавится? Может новую трапецию покупать?
  43. #320
    Щеткам сколько лет?
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
