Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
  2. #241
    >>>Купил шланг 50 метров, перед поездкой заливаю теплую омывайку из окна квартиры на 4 этаже.
    Никогда не заморачивался такими пустяками.
    Но личное дело каждого.<<<
    ЗЫ у нас тоже горловина от бачка отстегивается
    Подумывал об этом устройстве еще при Фокусе и после покупки Куги сразу озадачился данным приспособлением, т.к. помимо штатного замка капота поставлен еще механический замок капота и заливать омывайку стало проблематичней (а омыватель фар - проглот ещё тот).
    Для изготовления приспособления понадобится 1м гофрированного сантехнического шланга D 32мм (лучше черного цвета), резиновая сантехческая муфта с наружним D 35мм и внутренним D 32мм, крепление для труб D 32мм, и подходящий на роль горловины патрубок с крышкой (я отрезал от сифона вход для подкючения стиральной машины).
    Вытаскиваем штатную горловину отжав под ней фиксатор преодолевая силу трения о резиновую муфту (тяжело идет), вытаскиваем штатную резиновую муфту в которую была воткнута горловина (её внутренний D 30мм и запихнуть гофру D 32мм мне не удалось, а гофры D 30мм в продаже нет).
    Ставим новую муфту, втыкаем гофру, в пластике вырезаем посадочное место под гофру шириной примерно 25мм, отрезаем гофру необходимой длины, приклеиваем горловину, на саморез прикручиваем крепление. Всё! Пользуемся и наслаждаемся!
    PS: Жена посмотрела на моё творение и изрекла: "А почему ты мне до сих пор ТАК не сделал?" - у неё на Фокусе та же история...
ID:	38339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38340 Нажмите на изображение для увеличения
  4. #242
    ААААААААААААААААААААААААА АААААА
    Аутоводам электропривод подавай, пол ровный, а куговодам дырку под бачок снаружи
  5. #243
    Валера
    Полоцк
    13.12.2015
    Неисправность стеклоочистителей, самопроизвольное отключение.
    В один прекрасный момент стеклоочистители начали жить своей жизнью, останавливались во время работы когда хотели и где хотели сами.
    По ремонту ничего сложного: снимаем поводки стеклоочистителей, затем пластиковую декоративную накладку (состоит из двух частей,закреплённых 6 маленькими клипсами), откручиваем 4 болтика с головкой на 10 от самой трапеции, снимаем фишку с двигателя, вытаскиваем трапецию, откручиваем 1 болтик с головой е30 на двигателе стеклоочистителя, снимаем пластиковую крышку.
    Под крышкой сдвигаем в сторону от фишки контактную группу (упирается маленьким пластиковым усиком в стопор), чистим три дорожки все контакты (если надо кое где прижимаем контакты к дорожкам) и всё опять аккуратно смазать новой смазкой.
    Я чистил дорожки 1000 наждачной бумагой, а мыл всё очистителем для карбюратора, продается на каждой заправке, смазку брал из редуктора этого двигателя.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Valerdoc за это полезное сообщение:
  7. #244
    Valerdoc,
    А там разве не герметичный корпус?
    Причина что приходилось часто чистить контакты? Подгорание? Окисление?
  8. #245
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Я сегодня наконец сделал дворники. Работали только на самой большой скорости, при этом если немного открутить заднюю крышку моторчика и немного оттолкнуть её от корпуса, то другие режимы начинаю работать. В итоге оказалось что стёрлись щётки. подобрал похожие щётки подточил и перепаял, всё работает изумительно. Хочу отметить, что моторчик разборный и не обязательно его менять если щётки подтёрлись.
    Открутив заднюю крышку будет видно три щётки. 1 масса с термореле, 1 плюс (напротив щётки массы) 1 плюс( со смещением на 2 часа от массы). Кстати в моторе в основном они и изнашиваются.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  10. #246
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Не долго музыка играла. Щётки стёрлись за 1 час работы дворников. Походу коротышь в якоре. Теперь вот ищу Бу моторчик.
  11. #247
    Аналоги (Mitsubishi 8250A178):
    ZZVF - ZV178A - Моторчик трапеции - 7 293 ₽
    Deppul - DE178AM - 7 510 ₽
    Sailing - MBL82501788 - 7 983 ₽
  12. #248
    влад+влад,
    надо посмотреть, у меня по-моему в гараже валяется
    Брал трапецию в сборе. Трапецию поставил, моторчик остался
  13. #249
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    влад+влад,
    БУду очень признателен, а то что то новые космос стоят, а бу как то мало
  14. #250
    Вот такой
    Миниатюры Миниатюры 333BBE62-2C17-439A-BDC2-9387D9482FE4.jpg‎   CA2BB719-424E-4E7F-B42A-5086296E337B.jpg‎   9AA51529-E13F-4907-932A-CEC4A136DA04.jpg‎
  15. #251
    Мурманск
    20.03.2013
    Самопроизвольно изменился алгоритм работы передних дворников, а именно, неадекватно работает настройка паузы между взмахами дворников (в прерывистом режиме) т.е. очень большая задержка (пауза) между взмахами. Раньше регулировалась и даже от интенсивности дождя автоматически менялась эта пауза, сейчас нет. Может кто сталкивался, подскажите, как исправить. Заранее благодарен
  16. #252
    Markoni,
    Вопросы:
    1. Датчик дождя есть?
    2. Если датчик дождя стоит, следующий вопрос: стекло меняли накануне?
  17. #253
    Мурманск
    20.03.2013
    Датчика дождя нет. Стекло не менял
  18. #254
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вот такой
    Спаисбо большое БАлу, но я уже купил и поставил ( нашёл на разборке), теперь езжу и наслаждаюсь.
  19. #255
    Тогда надо смотреть в каком положении крутилка на левом рычаге.
    Были правда случаи похожии как у тебя. Вроде как чистили блок контактов на моторе. В этой теме помоему было где-то
    Ну и гуд. Пусть тогда дальше про запас лежит
  20. #256
    Markoni,
    Вот тут все неисправности с сылками http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post114163
    Т.к. спойлер никто не читает в шапке темы, вынес отдельным сообщением.
  21. #257
    Мурманск
    20.03.2013
    Балу, спасибо! Доп. инфа по моей проблеме: пытались прибором Launch 431 изменить работу заднего дворника, но не получилось. После этого стал передний дворник работать неадекватно(как описывал). Советуют сделать сброс на заводские настройки, но я опасаюсь что и другие настройки тоже слетят. Машина покупалась в Москве в салоне, пред. хозяина не видел не знаю, а вдруг он что то чиповал или делал кастомайзинг. Что посоветуешь? Заранее благодарен
  22. #258
    Найти спеца с Мут 3,и всё должно нормализоваться.
  23. #259
    Рома правильно сказал - нужен специалист либо с MUT-III либо с Lexia. Накрайняк - к ОД в Мурманске
    Если чиповал - чип не слетит, а вот кастомайзинг может ( чип-в ЭБУ ДВС прописывается новое ПО, кастомайзинг - в блоке ETACS/BSI настройки кода правяться). А что у тебя кастомом изменено? Какие допфенечки подключены?
  24. #260
    07.10.2017
    Доброго времени суток.
    Пару дней назад отказали передние стеклоочистители. Официалы после диагностики говорят, что нужно менять блок ETACS. Стоял 8637A644. Можно ли использовать такой же с другой машины? А то официалы утверждают, что нужен только новый, а с их наличием большие проблемы.
    Заранее благодарен.
  25. #261
    Заранее благодарен.
    Да, можно. Не важно на какой машине он стоял до этого, главное что бы его номер был 8637A644, единственное, что в нем останется от предыдущей машины, после привязки его к вашей машине, так это упоминание о первоначальном VIN номере. Для того что бы его правильно привязать, надо перед демонтажем старого блока сохранить файл - кодинг, затем демонтируете его, устанавливаете новый блок, меняете на нем VIN номер на свой, после чего закачиваете свой файл - кодинг и фсЁ.
  26. #262
    Заранее благодарен.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #263
    07.10.2017
    Спасибо большое за быстрый ответ. Осталось только найти новый блок. И перезалить конфиг. Только думаю это придется делать не у официалов.
  29. #264
    07.10.2017
  30. #265
    2,475
    ищите б/у, их много предлагают.
    номер можно и другой, в ущерб или не ущерб функционалу.
    о совместимости: http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...oki-i-funktsii
  31. #266
    Это лучше делать не у официалов.
    Попробуйте стукануться к Кевину, он их много поменял.
  32. #267
  33. #268
    07.10.2017
    Спасибо за ответ. Вот весь день сегодня потратил на поиски замены и пока всё не очень хорошо. А чем можно сохранить конфиг и залить в новый ETACS?
  34. #269
    07.10.2017
  35. #270
    07.10.2017
    Всем спасибо кто отвечал мне на вопрос и предлагал решения. Я решил проблему заменой ETACS на другой. ETACS купил подержанный от Lancer'а. Партномер 8637A643. VIN и прошивку менял с помощью программы Etacsdecoder.
    Всем еще раз спасибо!
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Tumbrik за это полезное сообщение:
  37. #271
    07.10.2017
  38. #272
    25.04.2013
    36
    Всем привет!
    Сегодня с утра вышел вальяжно на улицу, под мокрый снег, подошел к авто, завел, и как обычно, не счищая срань с лобовухи включил дворники... они чуть двинулись вверх и встали.. моторчик жужжит. Ну е-мое, подумал я и поплелся на рядом стоящую остановку автобусов. Ехал и конечно же подумал о нашем форуме, где должны быть ответы на любые вопросы (касаемо ремонта, и вот, пожалуйста, все тебе уже расписано, фотки выложены, дискуссии устроены)). Да сохранятся наши нервы и деньги трудами форумчан!!!!
    Короче говоря, огромное спасибо всем!!! за мое прекрасное настроение))!!
  39. 2 пользователей сказали cпасибо bigmax555 за это полезное сообщение:
  40. #273
    Новенький Аватар для Dlinny79
    Виктор
    Гродно
    27.08.2017
    Цитата Сообщение от DimsUn Посмотреть сообщение
    А теперь вот слетела трапеция - один в один как в посте
    Таже беда приключилась на днях. Спасибо Форуму!!! Заменил втулку из ремкомплекта ВАЗа. Все работает. Спасибо!
    Даже не думай!
  41. #274
    13.06.2017
    62
    Друзья, а кто то перевтуливал, менял пластиковые втулки в теле трапеции? (не колпачки на тягах)..
  42. #275
    АлександрВМакухин,
    Ткните на фото - что за втулки?
    Подробнее по-моему уже нЕкуда
  43. #276
    13.06.2017
    62
    Шлицевые болты к которым прикручиваются поводки, они в теле трапеции (в теле трапеции влиты или впресованы пластмассовые втулки). Вот о них речь. А далее для логичности, к ним крепятся тяги на которых кулачковые пластиковые колпачки, которые в теме действительно изучены.
  44. #277
    До такой степени еще никто не разбирал.
    По крайней мере я не встречал отчетов
  45. #278
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Для замены всех втулок трапеции нужен 1 к-т втулок от Калины (2 шт. ⌀16 мм, 1 шт. ⌀12 мм)!
    а продаются ли все пыльники на трапецию отдельно? есть партномера? или от чего-то тоже можно подобрать?
  46. #279
    Я штатные сохранил.
    В каталоге отдельно нет, подбором не занимался
  47. #280
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Во время вчерашней очистки от снега обломал поводок заднего дворника. Где-то вскользь проскакивала инфа, что подходит поводок от ВАЗ-2111... Никто не в курсе, насколько он длинее или короче? Какую щетку выбрать с этим поводком? 300 или 350? На 4 Паджеро видел, что с таким поводком ставят щетку 350 мм.
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
