Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
  2. #121
    Цитата Сообщение от c4denn Посмотреть сообщение
    У моих дворников особенность. При начале движения щетки сначала опускаются на 1-2 см. потом идут наверх. Т.е. при парковке щеток они не доезжают немного, а потом, при старте, продолжают двигаться вниз.
    Механизм дворников, вероятно снимался мастерами и не точно поставлен. Как исправить?
    Откручиваешь две гайки, снимаешь дворники. Снимаешь пластиковую накладку, состоящую из двух частей, не забыв предварительно убрать шесть пистончиков. Перед тобой механизма стеклоочистителя. Ключом откручиваешь гайку, которая фиксирует коромысло одетое на вал моторчика, и снимаешь его, не забыв посмотреть в каком первоначальном положении оно было. Далее опытным путем, чуть поворачивая коромысло на себя, одеваем его на вал моторчика и затягиваем гайку. Ставим обратно водительский дворник, затягиваем его гайкой, далее включаем стеклоочиститель и смотрим, если все нормально, то все собираем...если же нет, то опять снимаем дворник, откручиваем коромысло с моторчика, переставляем на себя или от себя... Повторяем эту процедуру до тех пор пока дворники перестанут совершать лишние телодвижения
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  4. #122
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Подскажите, есть ли на наших машинах так называемый "сервисный режим" щеток, на предыдущей машине после того как выключаешьзажигание одноразовое смахивание вниз выставляло дворники в вертикальное положение, попробовал на своем Кросе, не получилось, соль в том, что нашел видео на ютюбе, где показывается нечто подобное, правда там щетки переводятся из крайнего нижнего положения чуть выше в зону обогрева, нид хелп френд!
  5. #123
    Покажите видео.
  6. #124
    А зачем эти заморочки? Дворники на наших машинах и так нормально работают.
  7. #125
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Типа такого
    Причем тут работа?
    На Кросе отогнуть для чистки щетку не составит труда, на С5 например она задевала край капота, только перевод в вертикальное положение спасал краску, так же удобно перевести было в такое положение, они не пачкались и не залипали снегом (льдом) и т.п.
  8. #126
    Так на кроссере не задевает...
  9. #127
    Покажите видео про кроссер.
  10. #128
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Видео про Кроссер с таким режимом не нашел, если бы нашел, не спрашивал)
  11. #129
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Сервисный режим на наших машинах без надобности - вот его и нету. У нас можно отогнуть поводки щеток без проблем. У меня на 307 пыже отогнуть поводки мешал капот, поэтому там был такой режим - после выключения зажигания одно переключение рычагом вверх поднимало поводки на 45 град и можно было их отгибать для замены щеток.
  12. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  13. #130
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Да-да, именно такая функция была у меня на citroen c5, очень полюбилась, думал, что и тут будет. Тем более почитав тему про обогрев в нижней части стекла переместить их чуть выше было бы практичнее в плане таяния льда и снега.
  14. #131
  15. #132
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Я вам показал видео, именно на Кроссере такого нет, не зря же я задал этот вопрос
  16. #133
    Из вашего текста я понял, что вы нашли видео именно кроссера. На наших машинах такого нет.
  17. #134
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Значит не правильно подал информацию, как говорится:
    - Извиняйте, мы тут новенькие
  18. #135
    Брянск
    15.09.2012
    Доброго времени суток!
    Помогите моему "горю" други. аутлэндер XL 2.4 варик. Траблы с дворниками. При включении какого либо режима чистки начинают работать, а при отключении останавливаются , после пары взмахов (не сразу) в положении почти посреди лобового стекла, после второго-третьего включения останавливаются внизу (т е в нормальном своем положении). Это еще полбеды. А при включении "брызгалки" (т е стеклоомывателя) они вообще не отключаются а продолжают молотить как сумасшедшие, пока не выключишь зажигание - вот это действительно напрягает. Может у кого-то было нечто подобное и как с этим бороться. Что вообще за это отвечает блок управления или реле какое или в сам мотор надо лезть. Помогите кто чем сможет. Заранее спасибо
  19. #136
    03.12.2013
    Прямо ВАХ!!! +100500
  20. #137
    ВоВан22
    1. Вы единственный хозяин авто?
    2. Как давно машина у Вас?
    ПРосто у нас тут был трабл у Клубня, тоже с стеклоочистителем. Оказалось ему "машину подсунули" с такой неисправностью....Банально контакты на моторчике перепутаны были.
    Читать отсюда
    Попробуйте реле посмотреть. Тема про реле
  21. #138
    Брянск
    15.09.2012
    ВоВан22
    Читать отсюда
    Нет хозяин я не первый, но появился данный косяк после первого года эксплуатации МНОЙ, купил я его с пробегом 160 т р и работало всё нормально, в контакты лазить никто кроме меня не мог, а я не лазил точно. Так что что-то внутри. Разговаривал со знакомым автоэлектриком, он сказал , однозначно реле, но найти месторасположение оного не могу . Помогите плз
    Последний раз редактировалось VoVan222; 23.08.2014 в 11:46.
  22. #139
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Вопрос к тем, кто разбирал бачок омывателя.
    У меня на крышке(заглушке) бачка была длинная пластиковая лента, типа измерителя остатка жидкости. Так вот, однажды кончик ленты зацепился за что то в бачке. Отцепить не получилось, пришлось вырвать при помощи плоскогубцев. Кусок ленты остался в бачке(насколько длинный сказать не могу)
    Вопрос, могло ли данная ленту засосать в насос и каковы могут быть последствия? Сейчас вроде омыватель работает штатно.
  23. #140
    Лента слишком крупная чтобы пролезть в насос
  24. #141
    24.05.2010
    791
    216
    Больше похоже что он примёрз, а не зацепился-у меня такое было -надо было подождать чтоб оттаял.
  25. #142
    Я вообще этот щуп снял (не нужен он мне, всегда периодически доливаю "под горлышко", чего мерить то...раз открыл - долей!), а крышку пластиковым жгутиком закрепил к горловине, что бы ее не терять при доливке.... Очень удобно - крышку скинул, долил, надел крышку обратно.
  26. #143
    Дима
    МО
    257
    34
    Спасибо за подсказки.
    Вот только как бы его вытащить
    Тему про жвачки не предлагать!
    Пластик вроде легкий, нужно будет попробовать воды залить, может вытеснит, но ... только весной!
    Примерз кусочек пластика с такой силой, что в итоге пластик в итоге оторвался?
    Точно не скажу какой длинны лента оторвалась, но вроде совсем небольшой кусок, - думаю не более 0.5 см...
    Но буду считать это основной версией!
  27. #144
    24.05.2010
    791
    216
    Ну я свой подёргал и понял,что если ещё сильнее дёрну -то оторву нафиг,примёрз капитально :-) И бросил это занятие
  28. #145
    Вы вообще точно про бачок омывателя пишете ?
  29. #146
    24.05.2010
    791
    216
    Увы, про него родимого
    PS: А вы что подумали ? :-)
  30. #147
    24.05.2010
    791
    216
    После разморозки не работает омыватель фар Бачок полный заливал, на лобовое и заднее брызгает исправно.
    Насос накрылся ?
  31. #148
    Открываешь капот, находишь предохранитель под номером 6 на 20А и меняешь. 100% он накрылся
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 27.10.2014 в 17:29.
  32. 3 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  33. #149
    Насос накрылся ?
    Начать с проверки предохранителя .
  34. #150
    александр
    нижневартовск
    20.11.2014
    не работает Стеклоочиститель лобового стекла
    помогите не работает Стеклоочиститель лобового стекла предохранитель целый нет питания к моторедуктору общий плюс есть
  35. #151
    Электрическая схема стеклоочистителя Mitsubishi Outlander XL.
    На Peugeot 4007, Citroen C-Crosser тоже самое.
  36. #152
    Анна
    14.02.2012
    Мужчины, помогите! Собралась ехать за город - перестали работать дворники. Моторчик крутит. Доехала до сервиса, объяснили, что стерлась втулка. Приговор - меняй трапецию. Попыталась решить вопрос максимально быстро и купить ее. НО!!! Цены - обалдела! Мало того, еще и ждать от 5 дней. Проштудировала все по этой теме - и врезку болтов и ремкомплект. Все максимально понятно и реально, сама может и сделала бы, но пока не хочу. Кстати, ремкомплект на ВАЗ попробуй найди. А посему первый вопрос:
    взаимозаменяемы ли трапеции для С-Crossera артикул 6401.G3 и на Outlander XL артикул 8251А031?
    И второй - может кто-то уже руку набил на этих трапециях и поможет отремонтировать?
    Похоже выходные у меня накрылись....
  37. #153
    Позвоните завтра в 12.
  38. #154
    Анна, Эта неисправность всплывает периодически , трапеция у нас есть , но состояние не помню !
  39. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  40. #155
    Посмотрел на складе, есть у меня втулки.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  42. #156
    Анна
    14.02.2012
    Спасибо! Попробую сначала отремонтировать, если со втулками получится. Если не получится, буду двигаться дальше. Ребята подсказали, что от Outlаnder XL трапеция один в один, а дешевле раза в два с лишним.
  43. #157
    Анна
    14.02.2012
    Спасибо! Готова подъехать. Куда?
  44. #158
    22.05.2012
    754
    685
    Новогиреевская д.26, ВАО, телефон у Евгения в подписи))
  45. #159
    Не надо трогать трапецею,только пластмассовые втулки(стоят копейки)
  46. #160
    Анна
    14.02.2012
    Smile
    Спасибо всем! Ремкомплект был куплен (спасибо "Железяке"), втулку заменили , ничего не разбирая и не снимая, правда с огромным трудом и не с первого раза (лопались кольца даже после разогрева). До kevinа не добралась по причине погодных условий. Наверное, у него было бы все быстрей и проще. Осталось опробовать в работе.
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
