Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
  2. #81
    Цитата Сообщение от Сергей пыжедизель Посмотреть сообщение
    у меня режимы все напутаны, толи не работают вообще...пауза не настраивается, при выключении дворников, они сразу же и останавливаются посреди лобового стекла не доехав до конца, да и дёргаются при вытягивании ключа зажигания...
    Электрик всё перекопал, но ничего вроде не нашёл серьёзного...говорит что надо найти этот электронный блок...интересно может из за него дворники работают неправильно...я уже больше полугода так езжу...блин, когда покупал машину, как-то проглядел этот момент, а заметил только через 2 дня, когда пошёл дождь...
    Ремонтируй моторчик( контактную группу) или заменяй его
    Цитата Сообщение от YesYes9
    Двигло под замену или лечи контактную группу.
    8250A178 - Моторчик стеклоочистителя ~ 7700 руб.
    8250A160 - Моторчик стеклоочистителя ~ 8240 руб.
    Заменитель: 43-2067 (Cardone) ~ 6000 руб.
    Спасибо Стасу YesYes
  3. #82
    Парни помогите решить маленькую проблемку! Пыж 4008,датчик дождя есть.Стали самопроизвольно включатся дворники(даже в солнечную погоду).Это происходит редко,и пока не напрягает сильно.Но хочется разобраться что глючит.
  4. #83
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Роман,
    Стекло не меняли?
    Тут где-то тема пробегала, что после замены стекла нужно датчик дождя перекалибровывать.
    Может просто калибровка слетела...
  5. #84
    Цитата Сообщение от LPD4 Посмотреть сообщение
    Роман,
    Стекло не меняли?
    Стекло родное не битое АКБ не отключал
  6. #85
    Участник Аватар для Nail83
    Наиль
    10.07.2013
    58
    Цитата Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
    Так деваться некуда - трасса... Уже на 120 в мою сторону дворники почти сами поднимались, а вот жене сложней их было против ветра тянуть)))
    Я думал такое только в анекдотах бывает
  7. #86
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    а при вытягивания ключа они постояннго дёргаются на несколько сантиметров вверх это тоже моторчик??? Что это может быть и где что лечить??
  8. #87
    Сергей пыжедизель, ничего дергаться не должно. Удалось моторчик вскрыть?
  9. #88
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    моторчик вскрывали с электриком ничего криминального не нашли, дав ему машину на день и электрическую схему он вроде как ближе к истине нашаманил мне режимы, но всё равно что-то не то...электрик сам не знает что ещё может быть... ближе к вечеру сниму видео-обзор по моим дворникам и выложу сюда, может вы подскажите ещё что-нибудь...
  10. #89
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я брат Серёги пыжедизеля, снял видео обзор по дворникам...
    вот видео http://youtu.be/H-FnD_LdReY
  11. #90
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я брат Серёги пыжедизеля, снял видео-вопрос по дворникам, так как ему некогда было...
    моторчик вскрывали с электриком ничего криминального не нашли, дав ему машину на день и электрическую схему он вроде как ближе к истине нашаманил мне режимы, но всё равно что-то не то...электрик сам не знает что ещё может быть... ближе к вечеру сниму видео-обзор по моим дворникам и выложу сюда, может вы подскажите ещё что-нибудь...вот видео http://youtu.be/H-FnD_LdReY
    Что не правильно работает у дворников? какие режимы напутаны? куда дальше лезть??? Может в ETACSе надо копать???
  12. #91
    Режим "MIST" (из OFF вверх, не фиксируемый) - должна быть маленькая скорость. Одно нажатие рычага вверх - один взмах щеток. У тебя большая скорость и как я понял несколько взмахов делают щетки.
    Режим "INT" (фиксируемый) - прерывистый режим, регулируется колесиком со шкалой. Скорость должна быть как в режиме LOW с прерыванием по времени. У тебя как в режиме Hi
    Режим "LOW" (фиксируемый) - малая скорость. У тебя вообще не работает.
    Режим "Hi" (фиксируемый) - большая скорость. У тебя скорость малая + залипают в поднятом положении дворники.
    ИМХО что-то с подключением намудрили, либо реле не то стоит.
  14. #92
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    электрик то не глупый, всю жизнь самолёты копал профессионал своего дела...ищем всем колхозом блин...
    а какое там реле стоит, с чего начинать куда начинать лезть и где оно стоит? ETACS или куда???
  15. #93
    Питер
    12.10.2013
    Коллеги, всем добрый день!
    Помогите новичку понять алгоритм управления стеклоомывателем. Правый подрулевой на себя - и имеем то одинарный впрыск омывайки с одним или тремя взмахами щеток, либо целую серию (6 раз) обильных впрысков омывайки с несколькими взмахами щеток. Пока как-то интуитивно не понял нифига. Эти 6 впрысков раздражают - уходит по пол-литра сразу, наверное.
    Заранее мерси.
  16. #94
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Я так понимаю, что срабатывает Comfort Washer "Комфортный омыватель"
  17. #95
    Питер
    12.10.2013
    Клево! А как его отключить?
  18. #96
    Следить за темами Пыха, Зайгарда или Кевина про кастомайзинг
    http://www.cp-club.ru/forumdisplay.php?f=81
    ну и на главной странице форума вверху красными буквами будет объявление
  19. #97
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Привет Ребята) Я вам уже надоел наверно
    А где реле дворников стоит, ткните меня пожалуйста, завтра снимать буду сам)
  20. #98
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я тут вспомнил, что вроде я так понимаю это реле находится в блоке предохранителей ETACS, и как я нашёл на другом форуме у одного участника такую фразу... что "Реле стоит в блоке предохранителей, его можно проверить, но имхо если есть щелчки, то это вряд ли реле" то есть если есть щелчки, то реле работает и отпадает сразу, да?
    А может ли это быть, что воткнуто не то реле, ну то есть другое?
    P.S надо же к зиме как-то решить эту проблему, а то зиму фиг поездишь
  21. #99
    если реле щелкает, это не факт что оно рабочее
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  23. #100
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    а его можно заменить отдельно, в смысле отдельно реле без этого блока...он же дорогой наверно...
  24. #101
  26. #102
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Спасибо ребят, разобрались с дворниками...перепутаны контакты были у моторчика...
  27. #103
    Это кто ж такое сотворил? Конструктор что ли?
  28. #104
    Пыж
    Кемерово
    27.09.2013
    Всем прювет! Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался с проблемкой: залил незамерзайку 5литров(полный бачок).Заметил каждый раз лужу под бачком стеклоомывателя, и мне 5-ти литров на неделю не хватило! Вопрос:порвало бачок, аль резинку где выдавило аль ивщо чаво?
  29. #105
    Без вскрытия тяжело судить.
    У нас 3 резиновых уплотнения имеется :
    - между заливной трубкой и бачком
    - посадочное отверстие насоса стеклоомывателя
    - посадочное отверстие насоса фароомывателя
    У меня подтекает именно первая, я забил
  30. #106
    Если течёт первая---то лужа будет разовая.
    Только осмотр покажет,второй или третий пункт или сам бочок.
  31. #107
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Электрик сказал, что это конструктивный косяк был, моторчик меняный, а некоторые контакты изначально были напутаны...переделывал он сам..., сказал, что уже как-то раз сталкивался с таким браком, когда ремонтировал моторчик у субару трибека... ппц, почти год этого гемора...хорошо что хотиь не начал всё менять блин
  32. #108
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Спасибо парни ещё раз за вашу помощь и терпение
  33. #109
    Помогите решить проблему. Изначально щетки стали задевать детали кузова - то стойку, то жабо.
    Была приговорена и в последствии заменена трапеция стеклоочистителя, но проблему решить полностью не удалось, щетки перестали задевать детали кузова, но все равно продолжали останавливались в произвольном положении.
    Регулировки ни к чему не привели. На какое то время забил, но теперь свободный ход стал опять увеличиваться, т. е. щетки стали опять практически задевать детали кузова.
    На сколько я понял, остается одна причина, влияющая на свободный ход щеток - это неисправность комбинированного включателя.
    Вопрос к знатокам - где он находится и как его проверить?
  34. #110
    Жень, может заедешь и я посмотрю его? Рад буду просто увидеть А "комбинированный включатель" это ручка-переключалка. Но она цифровая.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  36. #111
    test
    test
    03.06.2013
    Здравствуйте. Как у многих сломалась втулка пластиковая в трапеции, решил поменять целиком трапецию, но когда меняли в сервисе сказали, что из-за сильного износа детали, на которую одевается эта втулка, новую трапецию скоро ждет такая же судьба, как и старую.
    На форуме деталь эта вроде называется "плечо тяги", вот она:
    Судя по схеме деталь эта идет в сборе с мотором (8250A178).
    Подскажите, что посоветуете в такой ситуации, постоянно менять трапецию из-за этого плеча не хочется.
    Можно ли найти это плечо отдельно?
  37. #112
    Можно выточить , старую срезать , новую вварить или посмотреть по рынкам или газельным и грузовым магазинам , может удастся подобрать что-то .
  38. #113
    На разборках все можно найти.
  39. #114
    30.06.2012
    Мужики, спасибо Вам большое что все тут так подробно разбираете. Я пока больше пассивно читаю, но - первый раз благодаря форуму разобрался с радиатором трансмиссии, который "стандартно", как оказывается, пробивает под локером. А теперь вот слетела трапеция - один в один как в посте #post198036. Весь ремонт проделал, как и описано там - через рассверливание втулки, нарезки резьбы, и крепления болтом . Проблема была также в выработке пластиковой втулке тяги. Собственно, вся не очень внутри + частично отломилось уплотнение на краю. Все сделал, собрал - дворники работают, результат положительный, как говорится, но остались сомнения - насколько плотно надо было притягивать винтом с шайбами пластик втулки к шаровому пальцу ??? Если сильно притянуть - вроде как при постоянном движении боюсь разотрет, если оставить люфт - тоже сомнения. У проделавших такое есть дальний опыт - сколько прожило такое соединение или уже потихоньку заказывать новую трапецию ?
    В любом случае форуму спасибо, без него как без рук и без глаз !
  40. #115
    19.06.2013
    Где можно отремантировать трапецию,и вообще можно ли?симптомы двоники работают но расшатаны капитально и при быстрой работе задевают пластик.Заранее спасибо...
  41. #116
    Заезжайте, посмотрим на нее. Записаться можно по телефону в подписи.
  42. #117
    Я б для начала втулки трапеции поменял
  43. #118
    02.12.2013
    Всем добрый день!
    Подскажите плз, есть у кого инструкция по снятию / установке бачка стеклоомывателя? А то я кажется его сломал...
  44. #119
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Вот здесь описана процедура снятия бачка, но удобнее будет сделать это со снятием бампера.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  46. #120
    Денис
    04.07.2013
    У моих дворников особенность. При начале движения щетки сначала опускаются на 1-2 см. потом идут наверх. Т.е. при парковке щеток они не доезжают немного, а потом, при старте, продолжают двигаться вниз.
    Механизм дворников, вероятно снимался мастерами и не точно поставлен. Как исправить?
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
