Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 401 по 408 из 408
        Peugeot/Citroen 6434.A1
  2. #401
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Доброго времени суток. При работе дворников появился характерный скрип. Идет от механизма правого дворника. Что странно при поднятии обоих дворников и включении - скрипа нет. Уж еменял трапецию полностью полтора года назад. История повторилась( В сервисе предлагают оригинал за 13.5к. Аналоги якобы по размерам часто не подходят и так далее и т.п. Разбирать и смазывать трапецию говорят смысла нет- временная мера на пару месяцев. Подскажите , все так плохо? А то трапеция как расходник уже((
  3. #402
    По отзывной меняли моторчик и тягу, она всборе со втулками. Может с неё начать?
  4. #403
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Менял. Только там уже стоит неоригинальная трапеция ,установленная после отзывной компании полтора года назад. Кстати, неоригинал расходился размерами с оригинальной, из-за чего дворники били по пластику побокам на высокой скорости работы. Приходилось обрезать и сваривать.
  5. #404
    Участник Аватар для demon 0824
    09.09.2018
    56
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 3).
    Доброго времени!Подскажите!Под водительским поводком стоит резинка а под пассажирским нет!Это норм или она прое теряна
  6. #405
    Норм, под пассажирский её не поставить, там выступ трапеции.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  8. #406
    09.09.2018
    56
    Спасибо!А то я думал что сын ее похерил когда ремонтировал!Пойду извинятся а то сто напихал ему!!!!
  9. #407
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код клипс, которые держат жабо. Спасибо!
  10. #408
    Рязань
    19.09.2019
    53
    MR 777365
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Ловец снов за это полезное сообщение:
    Ответов: 464
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 28
    Ответов: 37
