Показано с 1 по 40 из 205
Тема: Втулки стабилизатора передней подвески. Передний и задний стабилизатор передней подвески. Стойка переднего стабилизатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Стабилизатор передней подвески Mitsubishi Outlander XL. Стабилизатор передней подвески Peugeot 4007.
    Стабилизатор передней подвески Citroen C-Crosser.
    Стойка переднего стабилизатора Peugeot 4007. Стойка переднего стабилизатора Citroen C-Crosser.
    Стойка переднего стабилизатора Mitsubishi Outlander XL.
    Сайлентблоки стабилизатора передней подвески Peugeot 4007. Сайлентблоки стабилизатора передней подвески Citroen C-Crosser.
    Сайлентблоки стабилизатора передней подвески Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сайлентблоков стоек стабилизатора передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Втулки стабилизатора (бушинг) и линки (косточки) передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL (не зависимо от типа двигателя и трансмиссии) - взаимозаменяемые.
    Каталог передней подвески Citroen/Peugeot #post33100
    Каталог передней подвески Mitsubishi #post33144
    • Втулка переднего стабилизатора (бушинг) Mitsubishi 4056A079
      Втулка стабилизатора (бушинг) передней подвески Citroen/Peugeot 5094.C6
    • Стабилизатор передней подвески (косточка), линк передней подвески Mitsubishi MN101368
      Стабилизатор (косточка) передней подвески Citroen/Peugeot 5087.58
      Отзыв по неоригиналу #post397082
    Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
    - Инструкция в картинках на русском языке #post113952
    - Инструкции Service Manual #post65514, #post65999
    Моменты затяжки гаек и болтов #post167558
    Сайлентблоки рычага передней подвески, замена рычагов. Шаровая опора переднего рычага #post8579
    Последний раз редактировалось Балу; 12.03.2019 в 16:26. Причина: upd
    STABILIZER BAR INSPECTION
    Из Service Manual ==> M133200200087100ENG
    • Check the bushings for wear and deterioration.
    • Check the stabilizer bar for deterioration or damage.
    • Check all bolts for condition and straightness.
    STABILIZER LINK BALL JOINT ROTATION STARTING TORQUE CHECK
    1.Move the stabilizer link ball joint stud back and forth for several times, install the stud with nut, and measure the stabilizer link ball joint rotation starting torque using special tool preload socket (MB990326).
    Standard value: 0.5 - 2.9 N·m
    2.When the measured value exceeds the standard range, replace the stabilizer link (Refer to).
    3.When the measured value stays within the standard range, if there is any looseness or gritty feeling, it is judged as unusable and replaced.
    STABILIZER LINK BALL JOINT DUST COVER CHECK
    (Refer to)
    STABILIZER BAR REMOVAL AND INSTALLATION
    Данные Service Manual ==> M133200190076301ENG
    STABILIZER BAR INSTALLATION
    Install the stabilizer bar as shown in the figure.
    STABILIZER BUSHING INSTALLATION
    Install the stabilizer bushing as shown in the figure
    Для машин 2.0 л 2WD/4WD (CVT, МКПП)
    4056A079 Втулка переднего стабилизатора (бушинг)
    MN 101368 стабилизатор передней подвески, линк передней подвески
    Каталог 2.0 2WD ==>
    Каталог 2.0 4WD ==>
    Для машин 2.4 л 4WD (CVT, МКПП)
    Каталог 2.4 4WD МКПП ==>
    Каталог 2.0 4WD CVT ==>
    Для машин 3.0 л 4WD (АКПП)
    Каталог 3.0 4WD АКПП ==>
    Для машин 2.2 л дизель 4WD (МКПП, TC-SST (робот))
    Каталог 2.2 4WD МКПП ==>
    Каталог 2.2 4WD TC-SST ==>
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Полиуретановые втулки стабилизаторов и элементов подвески
    Сообщение от Nik00 подходят-ли
    Да!
    Nik00,
    Подходят.
    Заодно уж поищи полиуретановые втулки переднего стабилизатора, тоже летят и постукивают.
    Можешь глянуть здесь http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=45328
    На истину в последней инстанции не претендую. (не проверял сам...)
    По поводу полиуретановых втулок.
    На вовасекте год назад обсуждали как-то, Ваня Глюк обещался пробить тему, но до сих пор тишина.....Отзывов о замене на ХЛюпане и братьях нет.
    По каталогам пробиваются, можно выбрать и заказать например тут:
    Полиуретан
    Кузов: CW5W
    Если сомневаетесь что подойдут, можно послать образцы (только новые детали) - взамен вышлют полиуретановые. Собственно так и делали грандвитарщики.
    Сам производитель говорит:
    Из наших деталей на этот автомобиль подойдут следующие:
    на переднюю подвеску
    втулки стабилизатора, № 3-01-079 по 250р./шт.х2шт.(на авто)=500р.
    задний сайлент-блок рычага передней подвески, № 3-06-441 по
    580р.х2шт.=1160р.
    передний сайлент-блок этого же рычага, № 3-06-440 по 340р.х2шт.=680р.
    на заднюю подвеску
    втулки стабилизатора, № 3-01-028 по 250р.х2шт.=500р.
    сайлент-блоки нижнего поперечного рычага, в оба конца, № 3-06-110 по
    510р.х4шт.=2040р.
    Еще проскакивала инфа про эту контору
    Отчет авторушников (не ХЛюпанообразные машины) http://fraks.sibverk.ru/photo/2008-04-27_stabil/
    ЗЫ По поводу несмазаной телеги : звук издают пыльники и отбойники на стойках. Нужно промыть элементы подвески и смазать (например силиконом). Звук уйдет, но не надолго
    В теме про писки-скрипы в подвеске есть отзывы клубней
    Cпасиб за подробный ответ и ссылки. Я вороде на красном форуме где-то читал что в клубном сервисе ставят толи рычаги готовые с полиуретановыми с.блоками толи в наши рычаги их вкрячивают. Надо позвонить узнать.
    Значит так, джентельмены и дамы:
    Год назад (в июле) перепрессовали сайленты опор редуктора, как потом оказалось ходят они, заменители эти, максимум год...Месяца два назад при включении передачи машина начала дергаться, неделю назад пошли реальные удары...
    Купил родные опоры и поехал по наводке Оторвы (дай бог тебе здоровья добрая человечина) к мальчику Денису в Краногорск. Когда сняли старые, в состояние ох...я вошли все, мало того, что они были не просто рваные, а убитые нах, раз***ы в дрыск, так один сайлент еще и из гильзы вышел...
    Так вот у мну вопрос: "Надо ли так над машиной то издеваться и эксперименты ставить меняя родное, пусть дорогое и скрипучее на неизвестно что?"
    ГЫ: Кстати, по словам нашего Саши, который 019, контора, которая находится в Новосибе и делает сайленты, делает их нормально и качественно, а вот то, что отделилось и занимается производством в Москве, гонит откровенное гавн***о...(Инфа сентября 2010г.)
    Макс! Так ты полиуретан впресовывал?
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    заказал MN 101368 "Стойка стабилизатора переднего" . На левой стороне , стойка была совсем раздолбана и все позакисало от налипшей грязи , и слесарюга , нет у меня другого определения этому телу , свернул гайку на стабилизаторе .Нет чтобы почистить , залить каким нибудь средством чтобы раскисло , сразу туда полез пневмоключем . Час возилось полсервиса , я уж не знаю , и варили они и лепили , сделали . Оригинал 2200 , фебест 500 руб , сказали ничего страшного не будет , на следующей замене стоек эту тягу надо поменять . Прийдет заказ , понесу им чек , пусть попробуют не оплатить .
    Миниатюры Миниатюры 2011-11-15_100851.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2011 в 16:03.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
    я матсума кости поставил.. по виду как оригинал.и выглидят прилично.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  15. #13
    Менял по кругу, задние с помощью болгарки снимали. Ставил Феби, всё ГУД!
  16. #14
    Каталог
  17. 8 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  18. #15
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Ну может все таки причина в том, что все позакисало? Если в подвеске все закисает, то на века. Зачастую никакие жидкости не помогают. Тем более все сделали. Я б так не переживал
  19. #16
    24.07.2012
    Добрый день! Т.е. я правильно понял, что снять стойку просто открутив ключом, маловероятно? Требуется болгарка! А вообще как правильно придерживать, если прокручивается?
  20. #17
    сжечь машину сразу
    Кость! Все разбирается ключами и молоточком
  21. #18
    Спб
    Пежо 307
    20.06.2012
    34
    ну у меня не получалось открутить стойки стаба на пежо пришлось пилить все болты,хотя VD заливал внутренние шестигранники чистил...
  22. #19
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    При замене стоек так бывает очень и очень часто. А закисшие гайки это проблема не "слесарюги", а владельца автомобиля. Это расходный материал, который подлежит периодической замене. И болгарка одно из лучших средств при замене. Будьте готовы к тому, что ею будут менять многие элементы подвески.
  23. #20
    Все очень просто.Очищаем от грязи и ржавчины гайку и ту резьбу которую видно.Заливаем В,Д.
    Далее прочищаем заходное место под шестигранник.Головкой на 14 или накидным ключом срываем гайку с места,затем вставляем шестигранник,для более плотного захода несильно пробиваем молотком,далее удерживая шестигранник ключом начинаем откручивать гайку,как только гайка начинает откручиваться с большим усилием,закручиваем её обратно и вот так в "раскачку" спокойно все откручивается и разбирается.
    В особо тяжелых случаях(что редко) болгарка нам в помощь.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  25. #21
    Сызрань
    06.12.2012
    Господа подскажите код стойки заднего стабилизатора.
  26. #22
    655
    1,230
    4 сообщение в этой теме.
  27. #23
    03.08.2012
    На некоторых стойках,сразу за резьбой, есть шлицы под ключ. Тогда все еще проще.
  28. #24
    Сызрань
    06.12.2012
    Я конечно понимаю, что вы умудрены опытом, но найдите мне не смышленому строку в данном сообщении в которой написано - "Стойка стабилизатора заднего"...
  29. #25
    03.08.2012
    А Вы знаете, как она выглядит? Просто в некоторых случаях перевод названия несколько изменен. В данном случае Вам правильно указали сообщение №4. А написано там "тяга подвески, правая.....левая". Это и есть стойка стабилизатора. 517848 и 517849.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  31. #26
    Новенький Аватар для Domovoi
    Россошь
    02.02.2013
    Получено благодарностей: 15 (сообщений: 6).
    передние тяги стаба заменил без проблем. открутились без болгарки. а вот задние...... пришлось снимать рычаги и резать болгаркой. от стаба открутил, а от рычагов- только гайку с места сорвал а удержатьсам палец так и не получилось.
    и вопрос. заметил ещё до замены, что задние тяги стабилизатора не совсем ровно, можно сказать, что даже совсем неровно стоят. как то вывернуты. относительно своих крепежей. это у всех так? или стаб погнут?
    всё. вопрос отпал. лазил по теме о задних пружинах, там много фоток , тяги у всех криво стоят.
    Последний раз редактировалось Domovoi; 04.04.2013 в 23:28.
  32. #27
    У не оригинальных,есть, оригинал, только шестигранник .
  33. #28
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Передние стойки стабилизатора у меня расходный материал - раз в год на замену парой. Уже не парюсь - чуть постукивать начинает - заказываю и меняю пару. Пробовал и оригинал и не очень - по ямам нашего города (а дорог реально НЕТ!!!) ходят одинаково не долго. Может кто то и не разу не менял их, но у меня так....
    Пробег 105000
  34. #29
    Сергей, ну и как походили?
  35. #30
    Эдуард
    38
    Господа подскажите, бывают ли стойки переднего стабилизатора (508758) разной длины? Установил проставки на перед +2, зад +3, так эти стойки на кочках начали стучать прямо по переднему рычагу Зазор маленький. На станции сказали будешь менять закажи покороче. Вот, судя по стукам, явно пора менять. Вот и думаю что заказывать
  36. #31
    Странно, что стучит.
    Народ ставил передние проставки и не жаловался. Короткие кости только подбирать от других машин, а наши стандартной длины.
    вот данные по Lemforder 34911 01
    Внешняя резьба- M10x1.25
    Длина, мм -264
    Ось установки -Передняя
    Стойка -Штанга с качающимися полуосями
    Сторона установки -Слева|Справа
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.10.2013 в 11:18.
  37. #32
    Эдуард
    38
    Да сам с директором СТО на подьемнике смотрели почему так получилось не поняли, вот думаю может снять и попробовать подобрать одинаковую по крепежу и толщине но покороче, есть на примете одно местечко где "косточек" много. Но вдруг кто сталкивался с таким?!
  38. #33
    Передние стойки одинаковой длины.Ничего короче покупать не надо,надо купить нормального производителя.
    Если нет денег на оригинал могу посоветовать GTR,555, Лемфердер ,Феби(не фебест только)
  39. #34
    Александр019, У меня стойки Масума ! Как относишься к ним ? Проблем нет .
  40. #35
    Их и не должно быть.Проблем я имею в виду. Видно парню вьюхали левак в упаковке ПСА.
  41. #36
    Александр019, да так иногда бывает .
  42. #37
    Рынок забит леваком. Не единожды в этом убеждался когда клиенты привозили свои запчасти.Экзист,Автодок,да е там можно нарваться,а уж про рынки типа Кунцево и говорить нечего.
  43. #38
    Александр019, Аналогично , коробки красивые а внутри дерьмо , стойки Пежо-Ситроен оригинал болтаются с новья , подшипники -расходник ! Подшипники муфты кондиционера живут от месяца до двух ! Тяжко работать с такими запчастями .
  44. #39
    Александр019, добрый день. Хочу задать вопрос. Уже в нескольких темах читал что запчасти Febest категорически ставить нельзя. Почему, если не сложно ответить?
    P.S: сразу скажу, что у меня есть другой авто, Ford Ranger, машина тяжелая, катки стоят от "Белаза", так вот запчасти на неё в большей части предлагают "оригинал" или "Febest". На 145 000 км решил на эту машинку на ходовку шары подкинуть, низ поставил Febest, там было без вариантов, а верх решил GTR. Так вот, через 3 тыс. км, подвеска начала подстукивать, к 8 тыкам грохот стоял как на "шайтан арбе", причиной оказались верхние шары GTR, выработка была такая, что шар работал по корпусу самой опоры, как не выскочил просто чудо, при чем выработка была одинаковая с обеих сторон, заменил на Febest. На 160 тыках поменял рулевые на Febest, купленные ранее тяги GTR и Japanparts поставить не решился. Сейчас на машине пробег почти 183 000 км, заезжал на сход-развал, и мастер дергал все элементы подвески и сам для интереса, но отклонений нет. Поэтому не знаю как вы, а у меня по Febest только положительные отзывы.
  45. #40
    Сергей все очень просто. Фебест появился на рынке года четыре тому обратно и все РТИ которые мы устанавливали выхаживали 3-5000,потом уходили под замену.
    С тех пор в жизни никому не порекомендую эту контору.Волей случая знаю предстовителя этой конторы в Москве,он говорил что качество изделий стало гораздо лучше и предлагал работать с ними,я отказался.
    После тех скандалов с клиентами я в жизнь не куплю их дерьмокляк.Если клиент привозит сам,поставлю без разговоров.
    Да,когда они здесь начинали то в ассортименте были только сайлетблоки, из метала ничего не было представлено,но повторюсь.......у меня стойкое предубеждение к данному производителю.
  1. Ответов: 371
    Последнее сообщение: 09.02.2023, 13:16
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 11:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2022, 20:34
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 16:10
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 12:27
