Показано с 1 по 40 из 207
Тема: 4B11 (2.0 л): Застучал двигатель 4B11 (2.0). Стуканул двигатель 4B11 (2.0 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Капитальный ремонт двигателя 4B11 2.0 л. Ремонт двигателя 4B11
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.0 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.0 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.0 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.0 л.
    "Стуканул" двигатель 4B11 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.0 л 4B11. Ремонт двигателя 4B11 2.0 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.0 4B11 можете посмотреть >>>тут<<<.
    Про задиры в цилиндрах ==> Эндоскопия ЦПГ Mitsubishi Outlander XL 2.0
    Информация на размышление ==> #post352478
    Последний раз редактировалось Балу; 08.11.2019 в 10:53. Причина: upd
    Во как....На красносекте
    Цитата Сообщение от dmitr-volk
    Добрый всем день. Проблема глобальная и исключительно только у меня.
    Проехав 2800 приготовился на ТО-0 но по дороге в деревню при обгоне скорость примерно была 90км резко застучал двигатель после чего машину эксплуатировать просто невозможно стук был страшный. Кое как на галстуке ну а потом на эвокуаторе добрался до нижнего к официальным дилерам где и покупал. Мастера разобрали посмотрели сказали что случай исключительный такого не видели тем более на таком пробеге. Со слов приемщика а он я так понимаю не соображает в двигателях как и я оборвало какую то масленую пробку внутри мотора менять собираются блок цилиндров ваше говорит останется только верхняя часть я так понимаю головка клапанов и поддон. Задает вопрос а почему не весь двигатель и как мне попробовать добиться замены полного двигателя.
    Спасибо жду подсказок по данной ситуации
    Мне хотелось бы узнать по подробней как можно насесть какие аргументы приводить и реально ли это. Звонил официлам в Москву сказали как примут решение региональные дилеры так и будет а мастер по гарантии сказал мне Москва не пропустит замену двигателя только среднюю часть то есть блок с поршнями
    Пока шло обсуждение шло и время машине сделали диагностику и как я ранее писал составили дефектную ведомость и отправили в москву правда в понедельник я получал у них подменный автомобиль мне ничего подписывать не дали да и на руках у меня ничего нет ни каких документов о сдачи машины. Я на верное повторяюсь причина обрыв пробки в масло канале все это падает на вкладыши и задирает колен вал мне это ни о чем ни говорит я просто процитировал слова мастера. По поводу что я такое делал с машиной чтоб так довести. Да просто ехал скорость была примерно 90км пошел на обгон с небольшим ускорением и резкий стук мотора ну и конечно сразу чек вот и все. При покупки аута много читал в том числе и на этом форуме Читал именно про двигатели хотел взять по проще без турбин экономии на холостом ходу ну и надежней конечно. Кандидаты были Ниссан Пежо Субара но выбор пал на аута. Наверно как говорят мой друзья вторая машина и те же проблемы где то я нагрешил хорошо
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    А зачем менять весь двигатель, если сломано что-то в блоке цилиндров? В чем фишка?
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Вероятно тут смысл в том что продали товар ненадлежащего качества. Ситуация крайне неприятная и не кто не захочет выложив не маленькие деньги за новое авто так попасть. Есть неплохой сайтик, Общество защиты прав потребителя, там есть форум, возможно там продублировать этот вопрос, только сначала решить для себя за что бороться, полная замена авто(боюсь это будет не просто) или замена агрегата целиком.
    725
    Ну так они вроде и не отказываются от гарантийного ремонта (что тоже редкость обычно). Они согласны заменить неисправную деталь (блок цилиндров), при этом исправные остаются. Чего не так?
    Вы же не меняете блок-фару целиком, если лампа ближнего света перегорела к примеру...
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Вопрос только в том, как они соберут....
    у камрада ЧП с двиглом, мое мнение - настаивать на замену агрегата (движка в сборе), или почитать грамотно наши законы и требовать новый автомобиль..
    сегодня движок заклинил, завтра варик сдохнет, далее редуктор заклинит...
    И где гарантии, что когда заменят детали, движок опять не стуканет??? И ОД будут орать-что не так обкатку проходил????
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    По хорошему ОД не имеет права отказать в устранении поломки в гарантийный период, вопрос в том что у нас все через ж.... Был у меня случай на фронте, приобрел я новый автотаз, т.к. я был тогда крайне юн, свято доверял дилерам и ездил на ТО пока машины была гарантийной. И вот у меня после смешного пробега тысяч в 5 ть, на холодную что то стало стучать в двигателе(тока на холодную, когда движок прогревался мурлыкал как котенок), при прохождении ТО каждый раз указывал на это, мне говорили что все хорошо не придирайся. С увеличением пробега где так тысячах на 30, его стало слышно уже отчетливо, приехав на очередное ТО, мне заменили поршневую группу, без расточки(если не ошибаюсь дилеры этим не занимаются), в итоге ни чего не изменилось, стук как был так и остался ,возможно там ничего и не меняли, рассчитывали что не буду с ними связываться и до конца гарантии оставалось что то около полугода. Учитывая что до этого тоже был таз и далеко не свеж, он больше ремонтировался чем ездил. Грешен, машинку слил и с тазами на этом закончил. Сомнения клубня очень понимаю, что бы найти мастера которому можно доверится в таком непростом вопросе. По любому эта проблема малой кровью не разрешима. Будем верить и надеяться что все разрешится положительно.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо -=KIR=- за это полезное сообщение:
    725
    А где гарантии, что, если заменят ДВС в сборе, то он тоже не стуканет? Это разговор ни о чем получается.
    Ну так он по-хорошему и не отказывается....
    Гарантий нет никаких, но - авто новый, надо бить на замену двигла в сборе.....Хрен знает что там после стука произошло, счас раскидают двигло по запчастям - соберут после и понеслось, то масло с каких нибудь прокладок погонит или антифриз... Я для себя выводы сделал, что у ОД Пежо (взять хотя бы Сургут , Уфа, Волгоград) текучесть кадрового состава, и никаких спецов там нет, все поухадили по частным нормальным СТО.
    Где-то читал, парень вообще машину через месяц сдал в салон, и забрал бабло (его цвет авто не устраивал)....
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Стук в головке.
    Добрый день форумчане.
    Появилась проблема с двигателем.
    Из названия думаю понятно, что стучит в головке.
    Предистория:
    Началось все неделю назад, неожиданно и непонятно куда ушло масло из ДВС, за уровнем смотрю раз в 500-1000км, когда смотрел последний раз было выше средней метки, замер был произведен на 76000км пробега, после длинной поездки 300км от дома, съездил туда и возвращался обратно, соответственно 600км, при подъезде к дому загорелась лампа аварийного давления масла, остановился проверил уровень, а там пусто, это было на 76600км, купил канистру 4л. до верхней метки долил ее полностью. Никаких посторонних звуков в двигателе не появилось, продолжил эксплуатацию в обычном режиме, теперь проверяя уровень масла каждые 100км. Не долго продлилась обычная эксплуатация, на 77000 на трассе на скорости в двигателе что-то застучало, машина заглохла, попытался завести заводится и сразу глохнет, проверил ошибки на torque но без специального софта, на бесплатной версии пишет что ошибок не обнаружено, попросил завести машину, а сам стоял рядом слушал, откуда идет стук. Стучит не посредственно в головке, что может быть? Подскажите если кто с таким сталкивался. И еще интересно куда могло уйти масло? Осмотрел двигатель все чисто сухо потеков нигде не видно.
    На мой взгляд вариант один.Залегание колец в цилиндрах и как следствие уход масла в выхлопную трубу. Масленое голодание разрушило мотор. Стук.....да что угодно,лопнул распредвал,провернуло вкладыши,оборвало шатун. Только вскрытие покажет.
    Только не спрашивай почему вот так вдруг случилось. Я не знаю ответ на этот вопрос. Там по месту гораздо все быстрей выясниться.
  15. #13
    cons, Машина какая ? В сервисе снимут крышку клапанов и видно будет ! Может ремень ГРМ или цепь , смотря что установлено перелетело или порвалось !
  16. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  17. #14
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Машина Citroen C-Crosser (2011) Бензиновый двигатель 2.0 л. Сейчас пока машину не трогаю, перед новогодними каникулами в сервисы обращаться нет смысла, у всех все расписано плюс праздники. На каникулах сам сниму крышку клапанов, может что увижу.
  18. #15
    cons, Сразу покупайте : Цепь ГРМ , натяжители и успокоители ВСЕ ! Уход масла возможно вообще не связан со стуком в ГБЦ , просто масло фуфлыжное .
  19. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  20. #16
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Что-то глючат у меня каталоги, правильно подобрал?
    Цепь 0816J8
    Натяжитель 0816J9
    Успокоители 0829F1 и 0829F2?
  21. #17
    cons, Не могу проверить , тоже глючат каталоги .. Пришлите последние ВОСЕМЬ знаков вашего ВИНа , проверю по программе Ситроен.ком
  22. #18
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Z8TVUAFZFBM981191
  23. #19
    cons, 0816 J8 ; 0829 F1 ; 0829 F2 ; 0816 J9 .
  24. #20
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    И еще спрошу, у указанных запчастей аналоги есть? Т.е. не оригинальные японские можно ставить, от Муцу, а то что-то с цепью совсем печально. И может клубный магазин есть?
  25. #21
    cons, оригинальные японские можно ставить, от Муцу
  26. #22
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Я это и имел ввиду.
    Спасибо
  27. #23
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    MN183891, MN183892, MN183893, MN183894. От Мицу аналоги, если правильно в каталогах разобрался, то цены радуют. По сравнению с оригиналом от Пежо/Ситроен.
  28. #24
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Пробег 77 000 нужно сразу менять цепь? Я бы до разборки промерял компрессию. И если она ниже нормы проверил куда она делась, в поддон через кольца и поршень или в головку через клапана.
  29. #25
    Pomidor, Тема :"Стук в головке." , Нужно менять или нет ХЗ , я не экстрасенс . Могу только предполагать.
  30. #26
    А это как связано со стуком в ГБЦ ?,- если конечно не отвалилась тарелка клапана или клапан рассухарился , дырка в поршне и поломаны кольца , но КМК он бы об этом тогда уже знал !
  31. #27
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Если не экстрасенс, зачем тогда советовать сразу покупать ?
    Я уж подумал сначала что экстрасенс
  32. #28
    Затем что из практики "стуки в ГБЦ" заканчиваются заменой комплекта цепи .
  33. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  34. #29
    Челябинск
    1,743
    2,212
  35. #30
    04.03.2009
    809
    Там куда-то делось масло а уже потом движок застучал. Первое что страдает от масляного голодания это распредвалы - самая дальняя точка от насоса. Но это следствие. А нужно найти причину.
  36. #31
    Там куда-то делось масло а уже потом движок застучал. Первое что страдает от масляного голодания это распредвалы - самая дальняя точка от насоса. .
    Первое что страдает от масл.голодания это гидрокомпенсаторы , проверено неоднократно , а в остальном согласен что нужно искать куда масло делось ! Удалённо ему не помочь к сожалению !
  37. #32
    04.03.2009
    809
    Ну, почему? Можно удаленно рекомендовать бежать за цепью
  38. #33
    Или за новыми распредвалами !
  39. #34
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Спасибо всем за помощь и советы, для себя определил мероприятия по ремонту:
    1 скинуть крышку клапанов и посмотреть что там.
    2 если причина стука не будет видна, оттащить в сервис, пусть делают.
    Конечно разумнее было бы сразу оттащить в сервис, но я живу в 100км от ближайшего цивилизованного сервиса, на галстуке зимой на такое расстояние не отбуксируешь, с учетом что ехать с заглушенным двигателем, без усилителя руля и тормозов. Машина сейчас стоит в теплом гараже и кстати под онлайн камерой, так что можно организовать удаленный ремонт. 6 января планирую ремонт, так что устанавливаем на свой смартфон приложение P2PCamLive и ждем координат камеры.
  40. #35
    Которых нет.
  41. #36
    Которых нет.
    На всех моторах их нет ? или я где-то написАл что именно на его моторе вышли из строя гидрокомпенсаторы ?
  42. #37
    04.03.2009
    809
    Так и я не рекомендовал менять распредвалы
  43. #38
    25.11.2014
    1,156
    607
    Цитата Сообщение от cons Посмотреть сообщение
    ..... можно организовать удаленный ремонт. 6 января планирую ремонт, так что устанавливаем на свой смартфон приложение P2PCamLive и ждем координат камеры.
    Прикольно...
    Эволюшн, однако.
  44. #39
    Совсем нигде и никогда или именно на его моторе ?
  45. #40
    Смотрим на название раздела и... применяем свои познания применительно к обсуждаемому объекту.
    А то побежит ТС менять гидрокомпенсаторы, вот его на смех-то и поднимут, и заодно весь cp-клуб.
    Не вводите людей в заблуждение. Или вам лишь бы пофлудить?
  46. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 255
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 11:54
  4. Ответов: 5
  5. 4B11 (2.0 л): Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Ответов: 22
