Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 207
Тема: 4B11 (2.0 л): Застучал двигатель 4B11 (2.0). Стуканул двигатель 4B11 (2.0 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Капитальный ремонт двигателя 4B11 2.0 л. Ремонт двигателя 4B11
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.0 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.0 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.0 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.0 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.0 л.
    "Стуканул" двигатель 4B11 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.0 л 4B11. Ремонт двигателя 4B11 2.0 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.0 4B11 можете посмотреть >>>тут<<<.
    Про задиры в цилиндрах ==> Эндоскопия ЦПГ Mitsubishi Outlander XL 2.0
    Информация на размышление ==> #post352478
    Последний раз редактировалось Балу; 08.11.2019 в 10:53. Причина: upd
  2. #41
    Как интересно..... Делюсь по существу. В практике был обрыв цепи масляного насоса.Стук стоял настоящий,металлический.Вс крытие клапанной крышки может ничего не показать.На мой взгляд все таки нужно снять еще и поддон.Учитывая то что ближайший сервис в 100 км хотя бы можно будет что то понять.Накупить можно кучу новых запчастей,но вот что из них нужно вопрос вопросов.
  3. #42
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Не получилось у меня снять крышку клапанов 6 января, снял сегодня, я не спец, но вроде бы ни каких задиров на распредвалах нету, валы на месте клапана на месте, смущает одно цепь болтается. Между звездами на распредвалах расстояние 15см. и на этом расстоянии цепь проседает на 1см. по моему это не нормально? Успокоители цепи видны, но не полностью. Судить о их состоянии не возможно.
  4. #43
    Костя, снимай поддон.
  5. #44
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Поддон снять нет возможности, гараж без ямы.
  6. #45
    Тогда снимай переднюю крышку мотора,её можно и без ямы. Или в сервис тащи.
    Нечем больше помочь.
  7. #46
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
  8. #47
    Цитата Сообщение от cons Посмотреть сообщение
    крышку клапанов снял , я не спец, но вроде бы ни каких задиров на распредвалах нету, валы на месте клапана на месте, смущает одно цепь болтается. Между звездами на распредвалах расстояние 15см. и на этом расстоянии цепь проседает на 1см. по моему это не нормально? .
    Что-то не видно тех кто подъё...вал по поводу замены цепи ! Покупайте комплект который я говорил , успокоители может и в приличном состоянии , но я бы их тоже заменил ! если лампа давления масла не горела , то цепь насоса скорее всего цела ! Метки проверьте , не перелетела ли цепь , в нашей практике были такие машины , приезжает , стук в ГБЦ, цепь растянута и перелетела , бывали случаи даже мотор не заводился от перелёта цепи !
  9. #48
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Т.е. я правильно понял, что проблема с растягиванием цепи? Или с неисправным успокоителем или натяжителями?
    Если заглянуть в глубь мотора в районе цепи, то видно коленвал, на нем две цепи, одна на распредвал, вторая как я понимаю на масляный насос, она на месте, если бы порвалась, то я думаю, что с вала она бы точно слетела.
  10. #49
    cons,натяжитель менять обязательно , мотор чистенький , но надо искать куда масло ушло !
  11. #50
    Кость,внешне может быть все и натянуто.Не факт что при вскрытии передней крышки не вывалиться кусок цепи. Саня прав,но сначала сними крышку переднюю.
    Еще вариант,попробуй что бы кто то прокручивал колен вал,а ты смотрел на цепи.В общем убедись.
    Вариант с обрывом цепи масляного насоса очень редкий и не типичный для этого мотора,но проверить нужно.Уход масла то был,а может его прост не качало? И у тебя сейчас в поддоне литров 6-7?На видио я ничего плохого не увидел.Снимай переднюю крышку.
  13. #51
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    На уровне масла не было. Залил 4 литра, стало по верхнюю метку, и лампа после этого не горела. Вскрывать будут все в сервисе, но зная как в сервисах любят работы придумывать не существующие, хочется самому весь вопрос проработать. К тому-же здесь такая сладкая проблема, стук в двигателе, можно на одной диагностике хорошую сумму заработать.
  14. #52
    Прокладка поддона/картера двигателя 4B11 2.0 аналогично 2.4
    Прокладка поддона двигателя 2.4 л 4B12. Прокладка поддона двигателя 2.4 л 4B12
    Там действительно герметик
    Вложение 39803
    Какой из них - не знаю, но думаю что первые три из списка:
    Mitsubishi 1000A923 TB1217G, 330CC ENG. CARTRIDGE TYPE, 330 гр
    Mitsubishi MD 970389 TB1207F, 100G ENG., 100 гр
    Mitsubishi 1000A992 TB1207F, 150G ENG., MOTOR, 150 гр
    Mitsubishi MD 997740 LIQUID GASKET,M/T TB1216, 120G M/T, T/F, T/A, 120 гр - Герметик МКПП и РК
    Mitsubishi MD 974421 LIQUID GASKET,A/T TB1281B, 150G A/T, 150 гр - Герметик АКПП
  15. #53
    Компрессия в цилиндрах двигателя 4B11 2.0 л
    Вот данные из СМ:
    SERVICE SPECIFICATIONS (технические параметры двигателя)
    COMPRESSION PRESSURE CHECK (замер компресии, жирным выделены ключевые параметры при 200 об/мин)
    MANIFOLD VACUUM CHECK
    1) Compression pressure (at engine speed of 200 r/min), kPa
    Standard value: 1,470
    Limit : 1,000
    2) Compression pressure difference of all cylinders, kPa
    Limit: Maximum 98
    3) Intake manifold vacuum, kPa
    Limit: Minimum 60
    По русски - при 200 об/мин компрессия должна быть в пределах 10,0-14,7 кг/см2 (1000-1470 кПа)
    Разница в компрессии между цилиндрами допускается до 0,98 кг/см2 (98 кПа)
    [/QUOTE]
  16. #54
    Болты ГБЦ 4B11 2.0
    Болты головки блока цилиндров 4B11 2.0
    1005A540 2 шт
    1005A755 8 шт
    MF140433 2 шт. шли до 2010 г.в., потом пошли MF911363 8X40
  17. #55
    Оффтоп удалён, прошу больше не флудить.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  19. #56
    Даже на видео нет критического растяжения цепи.
  20. #57
    Евгений, тезка, как же так?
    А некоторые говорят -замене цепи быть!
    ПыСы так менять или нет-вот в чем вопрос.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  22. #58
    Не провоцируй меня ☺
  23. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  24. #59
    Тот случай про который я говорю(обрыв цепи масляного насоса) там тоже шел грохот из мотора и горел датчик давления масла ,тоже доливали,датчик погас. Только вскрытие точно покажет,сейчас гадаем на болтах и гайках
  25. #60
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Машина 11 января на эвакуаторе отправится в сервис. Там снимут поддон и переднюю крышку. Хоть что-то видно будет. Кстати при снятой крышке попробовал покрутить стартером не много и обратил внимание на звезды распредвалов, на цепи есть замок желтого цвета, при прохождении первой звезды (задней по ходу движения) замок совпал с меткой на звездочке, а на второй звездочке не совпало на 3 зуба, может в этом причина?
  26. #61
    Гадаем дальше?
  27. #62
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    А что еще остается? Раньше не получается в сервис поставить. Вот и думаю. Вечером фото выложу как это выглядит.
  28. #63
    Мна звезды распредвалов, на цепи есть замок желтого цвета, при прохождении первой звезды (задней по ходу движения) замок совпал с меткой на звездочке, а на второй звездочке не совпало на 3 зуба, может в этом причина?
    может в этом причина , читаем мой совет : проверить метки ! если они сбиты , то меняем то что я говорил , цепь просто так не перелетает !
  29. #64
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    В общем двигатель умер.
    Под замену коленвал, вкладыши, что-еще и что-еще, в общем ищу контрактный двигатель, рассмотрю все варианты.
    Еще спрошу есть возможность поставить 2.4 вместо 2.0, какие дополнительные траты?
  30. 1 пользователь сказал cпасибо cons за это полезное сообщение:
  31. #65
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    2.4 ставится просто, сам подумываю о нем +МКПП. если его ставить вместо 2л, дополнительно необходимо поставить радиатор на вариатор с теплообменником на 4 трубки. также на 2.4 в стоке стоит теплообменник на моторное масло (как-то надо врезать его в систему охлаждения), ну и все это надо охлаждать более эфыективным радиатором охлаждения, его тоже менять. это вкратце, т.к. нюансы не уточнял.
  32. #66
    Теплообменик двс далеко не на всех 2.4 стоит.
  33. #67
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Понятно, значит оставляю 2.0 сейчас не до тюнинга, а еще вопрос двигатель у Ситроена и Митцу идентичен? Просто везде в продаже он идет как для Аутлендера и Лансера, никаких подводных камней не будет?
  34. #68
    Идентичен. Лучше поставить 2.4. А вообще позвоните, поговорите с Сергеем. Телефон в подписи.
  35. #69
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    А причина в чем? Очень любопытно.
  36. #70
    cons,
    Ремонт ДВС сколько объявляют?
    Контрактный в Красноярске сколько стоит?
    Про свап тут почитать (при нонешнем курсе валют - не гуманно), 2,4 вместо 2,0 у нас не ставили. Ставили 3,0:
    2,0--->3,0
    2,4--->3,0
    Про установку 2,4 вместо 2,0 можно у лансероводов посмотреть. Они массово 2,4 вместо 1,6-2,0 ставили
    Вот ссылки для изучения вопроса
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579321287/
    http://www.forum.lancer-club.ru/inde...c=195697&st=80
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19515
    http://www.skr-auto.ru/faq-mitsubish...ishi-outlander
  37. #71
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    А в случае перехода с 2.0 на 2.4 с мозгами ЭБУ, что делать? Менять? Или просто прошивку залить для 2.4.
  38. #72
    Перепрошивать.
  39. #73
    не знаю. Я когда на 3,0 свапился - мозги менял (и ДВС и КПП)
    Их потом Ёжик все равно перепрошивал (согласовывал блоки ДВС и КПП)
  40. #74
    массово меняют 1.8, 2.0 -> 2.4.
    там ведь практически всё остаётся то же самое, кроме патрубка воздуховода и прошивки мозгов.
    1.5, 1.6 совсем другие двигатели, и свап получается не выгоден экономически.
    теплообменники на варик и масло можно не ставить, у меня с завода не было ни того, ни другого.
    варику конечно было бы полезно, но эту процедуру можно отложить, сейчас ведь не до этого.
  41. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  42. #75
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    а может до этого
  43. #76
    cons, Ставьте 2,4 , а остальное постепенно доделаете .
  44. #77
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Вот только особенность, в Красноярске в наличие нашел 5 контрактных моторов 2,0 и не одного 2,4, я говорю только по контрактные, с разборок не рассматриваю, так что будет 2,0.
  45. #78
    да, 2.4 дефицит, лансероводы расхватывают. ))
    ставьте тогда что есть, лишь бы в будущем не пришло сожаление, что была упущена возможность сделать двигатель мощнее практически за те же деньги.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  47. #79
    04.03.2009
    809
    И платить налог как за 2.0
  48. #80
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Заинтересовал свап на 3.0, но в наличие в Красноярске двигателя нет, ни контрактного, ни бу, можно собрать из комплектующих, у одного продавца есть голый ДВС, у других навесное и это все бу, а не контракт и если исходить из цен без учета торга, то двигатель по цене будет втрое дороже двигателя 2.0. И это только двигатель.
    Сегодня еще посмотрю варианты на 2.4, может что-то получится.
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 255
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 11:54
  4. Ответов: 5
  5. 4B11 (2.0 л): Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Ответов: 22
