Показано с 1 по 40 из 78
Тема: Автоматическая КПП (АКПП) Mitsubishi Outlander XL 3,0 л: отзывы, вопросы по работе и эксплуатации АКПП, обсуждение, обмен опытом...
    Ответы на все интересующие Вас вопросы Вы найдете тут:
    FAQ: Автоматическая КПП (АКПП) Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Все ответы на вопросы в одном месте
    1. Теория, устройство, параметры и характеристики
    2. Вопросы Эксплуатации АКПП
    3. Вопросы Обслуживания АКПП
    4. Вопросы Ремонта АКПП
    Дополнительно:
    Список тем по АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 л в разделе "Трансмиссия Mitsubishi Outlander XL"
    • Щелканье в коробке передач при нажатии на педаль тормоза Outlander XL 3.0 #post266634
    • Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2, DIA ATF-J3 и его аналоги. Аналоги масла для автоматической коробки передач (АКПП) Outlander XL 3.0 ==>
    • Замена масла в автоматической коробке передач Outlander XL 3.0 ==>
    • Проверка уровня масла в автоматической КПП ==>
    • Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП) ==>
    • Толчки и пинки АКПП ==>
    • Сапун АКПП ==>
    • Ошибки АКПП. Ошибки автомата. Коды ошибок автомата АКПП ==>
    • Коррозия кронштейна крепления радиатора АКПП. Сгнил кронштейн крепления радиатора. ==>
    • Потек радиатор АКПП Outlander XL 3.0 V6. Ремонт радиатора АКПП. Замена радиатора охлаждения АКПП ==>
    • Система охлаждения автоматической коробки передач. Теплообменник АКПП. Масляный фильтр АКПП ==>
    • Выдавило масло из автоматической КПП ==>
    • Течь сальника привода коробки. Течь сальника привода АКПП. Течь сальника полуоси. Течь сальника полуоси КПП. Течь сальника полуоси раздатки ==>
    • Что лучше: вариатор, автомат, робот или механика? Вид трансмиссий. Виды коробок передач. Различия трансмиссий ==>
    • Перевел рычаг АКПП из "D" ("R") в "Р" во время движения. Перевел рычаг КПП из "Drive" в "Рarking" во время движения. Есть ли какая защита? ==>
    • Аварийная разблокировка рычага КПП ==>
    • Накладка рычага КПП. Накладка рычага CVT. Накладка кулисы КПП. Накладка консоли КПП/АКПП/CVT ==>
    • Поломки автоматической коробки передач. Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0 ==>
    • ШРУС. Шарниры равных угловых скоростей. Гранаты. Приводы передних колес. Приводы задних колес ==>
    • Щелчки (хруст) в ШРУСе при повороте руля в зимний период ==>
    • Замена трубки АКПП от системы охлаждения #post423416
    • Замена патрубков системы охлаждения на теплообменнике и от трубки теплообменника до радиатора #post423507
    • Заржавела трубка залива масла АКПП (где щуп). Заржавела маслозаливная горловина АКПП (где щуп) #post425668
    • При переключении коробки в режим драйв машина катится назад Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post276651
    Последний раз редактировалось Балу; 11.05.2022 в 17:24. Причина: upd
    Описание устройства, ремонт и проверка автоматических коробок Mitsubishi http://mitsubishi.lealta.ru/downloads/remontat.pdf
    файл в формате PDF, 233 листа, вес 14,5 метра.
    Автоматическая КПП (АКПП) Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3,0 л. Вопросы по работе и эксплуатации
    Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП) на машинах 2007-2009 г.в.
    Откатал чуть больше 300 км и до сих пор не могу до конца понять педаль "газ". При трогании с места и при езде на низших передачах, в момент нажатия педали, возникает ощущение, что машина на какое-то время задумывается, а потом едет, при более сильном нажатии педали - делает достаточно резкий рывок. Достигнуть абсолютно плавного передвижения, например в потоке, получается не так то и просто... У кого-нибудь есть подобные проявления или это проблема только моего коника?
    Эта проблема признана Mitsubishi. Решение проблемы - перепрограммирование ECM (Engine Control Module) согласно официальному техническому сервис-бюллетеню (см. аттач)
    Данная проблема может проявлятся не только при трогании с места, но и при акселерации на низких скоростях.
    Проблема: Аутлендер 3.0, АКПП. Коробка ушла в аварийный режим (появляется надпись на табло SLOW DOWN и SERVICE REQUIRED, при переключении скоростей в режиме D ощущаются рывки, включение передач D R N происхводит с рывками)
    Решение: прежде всего проверить уровень масла и надежность крепления клемм аккумулятора. Если проблема не ушла, скорее всего проблема кроектся в 1) датчиках входного или выходного валов, датчик переключения скоростей или в 2) их предохранителях.
    По 1-му: диагностика и ремонт (дорогостоящий). Если мягкие рывки при перелючении передач тогда это устраняется перепрограммированием блока управления КПП, если сильные рывки - то это датчики.
    по 2-му - проверить и заменить предохранители датчиков. В большинстве случаев устраняется заменой предохранителей.
    Последний раз редактировалось Балу; 05.10.2011 в 15:54.
    Проблема: В сезон высоких температур (летом, температура за 30 С) при активной езде (активном педалировании, гонках...) не включается ручной режим и не работают лепестки на руле. После остановки и остывания машины в течении около 10 минут все работает
    Решение: в связи с высокой температурой на улице температура коробки близка к критической. При перегреве АКПП ручной режим не включается.
    Пришло в личку:
    Здравствуйте! Машина двигатель 3,0 литра, АКПП, пробег около 80000 км, выскочила ошибка (уже второй раз) и странно, она выскакивает на низкой скорости т.е.(типа того, если едешь долго в пробке, а первый раз она у меня вообще выскочила на "серпантине" в горах) ее прочитали на сервисе там все тоже (некорректное число 5 передачи) мне сказали, что надо полностью поменять масло в коробке (но обязательно с промывкой). Не знаю, может Вы что то другое посоветовать?
    Выношу в тему, думаю автор откликнется Прежде чем сказать про замену масла, задам еще вопросов:
    1. Номер ошибки в студию
    2. Какой сервис диагностировал? ОД или "у дороги"?
    3. Блок управления АКПП перепрошивали у ОД (или у наших электронщиков)?
    4. При переключении рывки и дергания есть/чувствуются?
    Последний раз редактировалось Балу; 05.10.2011 в 16:01.
    Елена
    04.10.2011
    Вечер добрый Всем! Диагностировали машину на "АВТОСКАНЕ", сервис не у дороги, его название "НАФТО_СЕРВИС". Блок не перепрошивали, при движении рывков нет, только в момент когда она начинает "заглючивать" по другому пока сказать не могу. ПОМОГИТЕ!!!!!!
    Ни одного отзыва о данном сервисе...Сайта не нашел... Отзывов тоже...
    ГЫ: Все же отношу его к сервисам у дороги. ИМХО
    Елена
    04.10.2011
    Здравствуйте Максим! Я, не много не понимаю, что это ИМХО. А про сервис могу сказать, что он работает более 20 лет. И Ваше "ГЫ" пожалуй тут не уместно! Лучше бы помогли, а не разглагольствовали по поводу того чего не знаете!
    Хорошо бы привести дословно код ошибки коробки (номер ошибки).
    Но я бы лично начал с осмотра радиатора АКПП и очистки его от грязи. Радиатор находится перед левым передним колесом.
    Вот например какой он может быть грязный (см.фото)
    Цитата Сообщение от kolonin_sergey
    спасибо за тему сегодня проверил у себя-угол весь в грязи отмыл керхером с химеей(для без конт.мойки) и побрызгал силиконом.на дырки сделал заплатки-кармашки из резины транспортерной приклеил моментом(обычный типа 88 клея)+степлер.сверху битум от шумки(для степлера чтобы не ржавел) теперь и грязь не попадет и обдув нормальный.резинки делал с запасом (тоесть снизу чуть больше заходит ниже щели т.к. задним ходом ехать мона тоже грязи накидать) кому дырки не нужны прям степлером покругу и все ок. вот фоты правда под рукой тока мобила была. но хоть так. p.s у меня не так много грязи наверно т.к. снимал 2 раза подкрылки да и пробег маленький.рекомендую провереть всем пока не поздно. с улицы не видно ничего(если внутрь спецом не смотреть).хотя все вживую нормально смотрится.
    Если масло по уровню нормально, на цвет и запах тоже... смысла в замене особого не вижу.
    Миниатюры Миниатюры 008_1_~1.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.01.2013 в 18:10.
    Помогаю - в Рольфе -Юг есть такой мастер Володя Агафонов, рекомендую записаться к нему. Насколько я понял из первого поста - данная проблема лечится перепрограммированием. (Это как самый худший вариант)
    ИМХО - мое личное мнение.
    Елена, работа сериса в течении 20-и лет никаким образом не говорит о качестве выполняемых работ по автомашинам. (Нисколько не хочу их обидеть, может они и хорошие работяги). Но за 10 лет пользования продукцией Мицубиши моторс я ни разу не слышал о таком сервисе...Каждый делает выводы сам...
    ГЫ:
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Елена. не ругайтесь на МАКСА
    он должен был вместо ГЫ написать ЗЫ. тоесть в английской раскладке это соответствует P.S.
    ИМХО это
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%CC%D5%CE
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Mikl Po за это полезное сообщение:
  16. #13
    Да, не ругайте меня, я хороший)
  17. #14
    Какой пробег у машины? Менялось ли масло? С чего все это началось? Мылся ли радиатор? Перегревали ли коробку? Если просто так берет и глючит это одно, если во время какого-нибудь телодвижения за рулем - это другое.
  18. #15
    ays
    Томск
    07.12.2012
    Скажите пожалуйста где находиться сапун АКПП Аутлендера-3л, 2007г. и как его прочистить. Спасибо
  19. #16
    Кстате, трешники. Знаете какой момент упустили? Как то проскакивала инфа про о где стоит (см. тех.библиотеку), а ведь никто не копал в сторону дизельных х-трейлов и сцеников, а ведь там таже коробка
    Пока для себя в виде напоминалки оставлю, потом покопаю по коробасу инфу....
    6-ступенчатая АКПП JF613E выпущена Jatco для переднеприводных автомобилей с двигателем от L4 2.0 до V6 3.5 литров. Устанавливается на автомобили Мицубиши OUTLANDER и Lancer (F6AJA/ W6AJA), Ниссановские внедорожники Х-Trail и Qashqai (RE6F01A), а также на многие модели Рено: Laguna 2.0L- 3.5L V6, Koleos, Scenic (AJO)
    Жирным выделил основное. У меня на коробасе написано вон чо
    Миниатюры Миниатюры IMAG0033.jpg‎
  20. #17
    ...в сторону дизельных ...сцеников, а ведь там таже коробка
    Пресс релиз 6-ти ступенчатой АКПП BVA6 AJ0 (JF613E).
    28 сентября 2006
    Новая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия для модельного ряда Рено. Новая 6-скоростная автоматическая трансмиссия AJ0 была выбрана компанией Рено для наиболее мощных дизельных и бензиновых двигателей. Примененная впервые на Renault Scenic 2.0 dCi, она способствует топливной эффективности новой версии модели, обеспечивая расход топлива 7л / 100 км. АКПП имеет автоматический и ручной режим (flick-shift). AJ0 была разработана для комфортной, гибкой и плавной работы с учетом последних разработок инженеров. Специальное внимание было уделено акустическому комфорту.
    Начало использования AJ0 знаменует появление новой 6-ти ступенчатой автоматической КПП в модельном ряду Рено. Разработанная для использования с наиболее мощными двигателями AJ0 была установлена впервые на Scenic 2.0 dCi, который был запущен в производство в сентябре 2006 года. Сочетание дизельного двигателя последнего поколения и новой автоматической коробкой передач обеспечивает выдающийся расход топлива в смешанном цикле 7л/100, что только на 14 процентов больше, чем у аналогичного автомобиля с ручной 6-ти ступенчатой механической КПП.
    Приоритет — простота использования
    АКПП AJ0 выделяется плавностью работы, простотой использования и незаметными переключениями. Это обеспечивается благодаря использованию электронного блока управления, который, для выбора подходящей передачи, постоянно анализирует такие параметры как: скорость автомобиля, число оборотов двигателя, величина крутящего момента, положение педали акселератора и т.д. Блок управления постоянно обменивается информацией с блоком управления двигателем, для обеспечения оптимальной тяги в момент переключения передач.
    В автоматическом режиме блок управления выбирает подходящую передачу с помощью адаптивного алгоритма, зависящего от трех параметров: стиль вождения, тип дороги (подъем, спуск, горизонтальная) и реакций водителя (в режиме реального времени) - в пользу плавности и гашения толчков при переключениях и рывков во время ускорений.
    Блок управления запрограммирован для быстрого перехода на пониженную передачу при сильном нажатии на педаль газа (функция kick down) в целях обеспечения дополнительной мощности при обгоне. Водитель может выбрать собственный стиль вождения благодаря переключению передач в ручном режиме при помощи селектора АКПП. Этот режим полезен при динамичном стиле езды и при движении по горным дорогам. Программа блока управления включает в себя ряд функций, направленных на облегчение вождения (автоматический выбор первой передачи во время остановки автомобиля) и защиту АКПП (защита от чрезмерно высоких оборотов).
    Современная концепция
    Для обеспечения управляемости и топливной экономичности было уделено внимание механизму переключения передач. Данная АКПП управляется при помощи интерфейсного кабеля, состоит из трех планетарных передач и пяти пакетов фрикционов. Для более плавного переключения на повышенные и пониженные передачи вместо тормозных лент были использованы тормозные диски. Особенно ожидаемой была функция отключения трансмиссии во время остановок при движении по городу. Это позволило снизить вибрацию и расход топлива. Активная функция скольжения, разработанная для этой АКПП, привела к значительному уменьшению ударов на низких оборотах, что обеспечивает более комфортное вождение, особенно при повторных разгонах.
    По сравнению с четырех- и пяти- ступенчатыми автоматическими трансмиссиями эта коробка передач имеет два основных преимущества: более короткая первая передача улучшает ускорение с места, а более длинная шестая передача снижает уровень шума во время поездок на автомагистралях.
    Особое внимание было уделено акустическим характеристикам AJ0. Грохот и завывания во время разгона были сведены к минимуму благодаря конструкции корпуса и гидравлической системе демпфирования конвертера.
    Благодаря литому под давлением корпусу из алюминиевого сплава, AJ0 имеет низкий сухой вес — 93 кг. Компактные размеры (длина: 385mm) позволяют располагать трансмиссию поперечно. 8 литров масла смазывают трансмиссию на весь срок эксплуатации. AJ0 имеет жидкостное охлаждение с контуром, расположенным в корпусе АКПП.
    Данной трансмиссией могут оснащаться дизельные и бензиновые двигатели, возможно использование на передне- и полно- приводных автомобилях с двигателями, имеющими высокий крутящий момент.
    Трансмиссия AJ0 производится компанией JATCO на заводе Yagi в Японии.
    Технические характеристики автоматической трансмисии AJ0:
    Тип: автоматическая
    Число передач: 6
    Количество валов: 3
    Межосевое расстояние между валами: 197 мм
    Корпус: алюминиевый, литой под давлением
    Расположение: поперечное
    Длина: 385 мм, включая корпус конвертера
    Возможность блокировки: 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я передачи
    Главная передача: 6.12
    Масло: 8 л
    Вес (без жидкостей): 93 кг
    Допустимый крутящий момент: 330 Нм (бенз.), 360 Нм (дизель)
    Применяемость:
    Дизель: 2.0 dCi и последующие двигатели
    Бензин: 2.0 16V, 2.0T, V6 3.5 и последующие двигатели
    Direction de la Communication
    1967, rue du Vieux Pont de Sèvres – 92109 Boulogne Billancourt Cedex
    Tel.: + 33 (0)1 76 84 63 36 – Fax: + 33 (0)1 76 89 08 58 – Sites : www.renault.com & www.media.renault.com
    (с) Renault - Direction de la communication / Corporate Communications
    Миниатюры Миниатюры 16632_HD_ren2008gearbox.jpg‎
  21. #18
    по рено. на каких моделях стоит
    espace 2007-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
    koleos 2008-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
    laguna 2007-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l v6 3.0l 3.5l jf613e
    megane 2008-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
    scenic 2006-11 6 sp fwd/awd l4 2.0l jf613e
  22. #19
    Люберцы
    19.01.2011
    59
    Так я не понял, если эта коробка идет и на ланцер, то можно замарочиться и заменить варик? Прошу если че сильно не пинать
  23. #20
    На Ланцер эта коробка не идет - там в статье очепятка Если бы она шла - то все лансероводы уже давно варики повыкидывали У них теже проблемы с вариком что и унас.
  24. #21
    Люберцы
    19.01.2011
    59
    понято
  25. #22
    Артур
    11.02.2014
    Доброго времени суток, Друзья, помогите пожалуйста разобраться с ситуацией. Вчера поменял масло в раздатке, масло двигателя и передние тормозные колодки. Образовалась следующая ситуация. Теперь при нажитии на педаль тормоза, только когда АКПП в положении P раздается звук, как будто толи кулиса защелкивается, толи тросик какой- то там бьется. Звук идет именно в районе ручки коробки АКПП и если туда на панель положить руку- чувствуется вибрация. В других режимах и при заглушенном двигателе этого звука не замечал. Звук достаточно громкий. Outlander XL 3.0 AT Раньше такого никогда не было. Что это может быть? Как бороться?
  26. #23
    Срабатывает соленоид разблокировки кулисы АКПП в режиме P (паркинг) при нажатии на тормоз.
    У всех так.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  28. #24
    Новенький Аватар для STRoNGeR
    31.01.2013
    А что это за решение? Это заключение. Меня просто интересует данная проблема, год назад такого не было, а ездил всегда быстро и в жаркую погоду, а тут на тебе, уже во второй раз такая ерунда. (Конечно сегодня еще гляну радиатор от коробки).
  29. #25
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    280
    79
    STRoNGeR, масло не пора менять?
  30. #26
    Посмотри чистоту радиатора на всякий случай.
  31. #27
    10.05.2014
    Это щелканье допустимо или нет????
  32. #28
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Это нормально Камрад, не переживай
  33. #29
    Смоленск
    19.03.2013
    Ув. Балу, сегодня на коробке F6AJA при начале движения чувствовалась пробуксовка, при переводе в ручной режим, происходили удары на 1 и 2 передачах. Движение прекратил. В чем может быть причина?
  34. #30
    Диагностику надо.
    Скорее всего гидротрансформатор (бублик) накрылся.
    Для начала уровень масла проверьте.
  36. #31
    Смоленск
    19.03.2013
    Диагностику надо.
    Гидротрансформатор ремонтировали тыс. 10 как, Масло на уровне, только немного пенное.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.06.2014 в 10:18. Причина: цитата
  37. #32
    Диагностику надо.
    В этом может быть и причина.
  38. #33
    Масло вспененое - это плохо
    На диагностику, скорее всего ГТ
  39. #34
    Воронеж
    31.05.2013
    Всем доброго времени суток. Вопрос может не в тему, но всё же: МОЖЕТ ВСТРЕЧАЛ КТО СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШАРИКОВ В БЛОКЕ КЛАПАНОВ АКПП. Посоветовали отдать Блок на промывку, после замены фрикционов и собственно отдал на свою голову "спецам". Оказались спецы далеко не спецами, промыли - собрать не могут
  40. #35
  41. #36
    Артур
    11.02.2014
    Доброго времени суток, друзья! Впервые столкнулся с такой ситуацией: стоял на горке (уклон градусов 10) коробка находилась в режиме драйв. И вот заметил интересную штуку, что при отпускании педали тормоза машинка не стоит, не движется вперед, а катится назад... При нажатии педели газа без проблем поехала вперед. С коробкой никаких нареканий нету, масло в коробке поменял как тысячи 2км. Без ошибок. В чем причина сея?
  42. #37
    Вообще у нас нет системы помощи удержания на подъеме, поэтому это не показатель какой-то неисправности, тут все, наверное, от уклона зависит...
    У меня лично на светофоре в горку не катится, но я обязательно удерживаю тормозом, как положено, по инструкции...
  43. 4 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  44. #38
    Зависит от уклона. Может и назад поехать.
    Всё в порядке.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #39
    Немного откат назад? Все нормально,живи спокойно.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  48. #40
    Вот интересная ветка по теме пользования вариатором:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=572
    Особенно ссылки Балу - сегодня с интересом перечитывал!!
    Пардон, только заметил, что у Вас 3,0 АТ...
    Но там такой же принцип управления.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
