Все про запасное колесо Mitsubishi Outlander XL
Все про запасное колесо Peugeot 4007
Все про запасное колесо Citroen C-Crosser
- Штатная докатка. Запасное колесо-таблетка.
Каталожный номер докатки каталог PSA ==> #post8373
Каталожный номер докатки каталог MMC ==> #post22782, #post385876
Докатка имеет размер:
- Диск стальной TYPE AG, 16X4T YELLOW
- Шина T155/90D16 110M - Cамодельное полноразмерное колесо-запаска вместо докатки: диск от Лансера KZF 9405, резина БИ-522 175R16 #post46844
На докатке максимальная скорость движения 80 км/ч!!!
- Штатное полноразмерное запасное колесо.
На Outlander XL в зависимости от комплектации стояло полноразмерное колесо как на стальном диске, так и на литом диске. Полноразмерное колесо ставилось в размерности штатных колес.
Если вы хотите уточнить что именно у вас стояло с завода - пишите запрос VIN-номером в теме.
Общие вопрос по запасному колесу и докатке - Пластиковый чехол запаски 7648A002
- Механизм подъема-опускания запасного колеса #post385876
Крепление запасного колеса. Каталог PSA, MMC - Как визуально определить что у меня установлено - докатка или запаска? #post143573
- Ниша в багажнике для принадлежностей в 5-ти местном варианте с докаткой #post22588
- Снятие запаски ФОТО
- Уменьшаем свисание запаски на машинах с полноразмерным колесом-запаской или делаем "самодельное" полноразмерное колесо-запаску на машинах с докаткой #post46844
- Замена колеса: #post110088
- Доступ к инструментам
- Перечень инструмента
- Запасное колесо для 7-ми местной конфигурации: доставание колеса, укладка колеса на место, последовательность операций
- Запасное колесо для 5-ми местной конфигурации: доставание колеса, укладка колеса на место, последовательность операций
- Демонтаж колеса. Последовательность операций
- Установка колеса. Последовательность операций
- Где искать домкрат? Как домкратить автомобиль или куда ставить домкрат при подъеме автомобиля#post110033
