Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Стояночный тормоз или ручник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Стояночный тормоз Mitsubishi Outlander XL. Ручник Mitsubishi Outlander XL.
    Стояночный тормоз Peugeot 4007. Ручник Peugeot 4007.
    Стояночный тормоз Citroen C-Crosser. Ручник Citroen C-Crosser.
    Задние тормозные диски имеют разный диаметр внутреннего барабана стояночного тормоза 170 мм и 190 мм!!! Читаем.
    Колодки стояночного тормоза #post72905
    Замена колодок стояночного тормоза #attach2189, #attach2190
    Регулировка стояночного тормоза #post82892
    Последний раз редактировалось Балу; 09.07.2018 в 15:09. Причина: upd
  3. #81
    Цитата Сообщение от Mikkka Посмотреть сообщение
    дал ей картинки ошибок, ткнула на этот.
    Этот - это какой?
  4. #82
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    вот этот, он похож на уровень тормозухи, наверное он, следуя совету
    Долейте тормозухи уже в бачок.
    сегодня вечером проверю.
    Я был в февраля на Электродной, чинил стартер, поэтому ММС в голову и пришла, мимо проезжал.
    Спасибо, посмотрю сейчас список что ближе к Железке.
  5. #83
    Я был на Электродной, ... поэтому ММС в голову и пришла, мимо проезжал.
    У них что ли были?
    Дословно - ОПУСТИ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    Если периодически выскакивает это информационное сообщение - концевик посмотри, может рычаг не до конца на него лег или сместился и при движении срабатывает.
    Вот где концевик находится
ID:	59985 Нажмите на изображение для увеличения
  6. #84
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Не, в Эксине ремонтировал стартер, заодно заслонки почистили.
    Спасибо, посмотрю тогда тормоз.
  7. #85
    У меня было пару раз такое - сумку ставишь мжду сидениями, сумка сдвигает рычаг вправо и получается что концевик выходит из-под рычага ручника (замыкает контакт и получается что якобы ручник поднят) и начинает при движении помаргивать это табло
    но у меня приборка цветная - там красный кружок вверху загорается.
    У тебя я так понял машина дорестайл - выдает на табло.
  8. #86
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Все верно, жена только там рюкзак свой возит, когда за рулем.
  9. #87
    Мурманск
    24.08.2016
    Пока делал передние тормоза, поменял колодки стояночного тормоза, задние тормозные диски и колодки
    колодки ручника
    рем комплект ручного тормоза
    Колодки ручника Trialli GF1107 — 800р
    Ремкомплект ручника NK 79190010 — 700р
    разобрать не сложно, а вот при сборке, помощь друга не оценима… помучался с солдатиками ( которые прижимают колодки ручника с помощью пружинки и тарелки)
    но всё получилось(как же иначе)
ID:	60242 Нажмите на изображение для увеличения
    после чего в будущем необходимо будет произвести следующую процедуру
    Поездил несколько дней, в течение которых притёр колодки ручника.
    Вкратце — тормозим ручником со скорости 35-50 км/ч на протяжении 100 метров, и так 4-5 раз.
    Дальше — регулировка рычага.
    Вкратце — снимаем колесо, снимаем резиновую заглушку в тормозном диске, совмещаем получившееся отверстие с регулировочным "барабанчиком" (на 6 часов). Отверткой прокручиваем барабанчик до момента блокировки диска и откручиваем обратно на 5 щелчков.
    Это нужно сделать обязательно. Если после установки новых колодок регулировать рычаг через натяжитель под рычагом, то, думаю, колодки будут работать не всей поверхностью.
  10. #88
    Нечего там притирать, это не рабочий тормоз.
    Машина не катится на ручнике - значит он работает.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  12. #89
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    сколько тысяч родные отхаживают ?
  13. #90
    Колодки? Вопрос как часто ручником пользоваться
    Я практически не пользуюсь. Больше 250тык прошли
  14. #91
    Сергиев Посад
    05.07.2011
    Я тоже ими не пользовался,отвалились на 150000 км.Машина 2008г.
  1. ASX: Стояночный тормоз Peugeot 4008, Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross
    от AlSolovi в разделе Ходовая часть
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 01:27
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 22:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 18:53
  4. Ответов: 817
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 00:11
