Полный привод Citroen C-Crosser.
Полный привод Peugeot 4007.
Полный привод Mitsubishi Outlander XL.
Как работает система полного привода? Как ездить на полном приводе? В каком режиме полного привода я езжу?
Эти и другие вопросы обсуждаем в этой теме.
Рекомендую для начала ознакомится с теоретической стороной вопроса по системе полного привода автомобилей Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL и небольшим навигатором (мини ФАКу) #showthread531
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (все остальное - идем в FAQ):
- Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 имеет следующие режимы полного привода:
- 2WD - передний привод,
- 4W Auto - полный привод в режиме "автоматически подключаемый задний мост",
- 4WD Lock - полный привод в режиме межосевой блокировки (работает до 30 км/ч, далее автоматически переключаеться в режим Auto).
На автомобилях с 2010 года (особенно на машинах ввезеных в РФ из других стран) маркировка данных режимов может выглядеть в виде Normal, Snow, Offroad, а в версии 3.0 S-AWC - Tarmac, Snow, Lock
- Распределение крутящего усилия по осям Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 заявлено в отношении от 95/5% до 50/50% (передняя ось/задняя ось).
При срабатывании системы ESP режим 4WD отключается, трансмиссия переходит на режим привода на передние колеса (2WD).
При увеличении скорости движения момент, подводимый к задним колесам, уменьшается для снижения расхода топлива.
- Как работает система полного привода Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 простыми словами #post392379
- Физика процесса принципа работы полного привода простыми словами #post137381
- Когда какой режим включать переключателем ("шайбой"). Из Инструкции по эксплуатации #post110232
- Различные виды систем полного привода #post26485 На наших машинах группа On demand
Так же, для того что бы понять кто на каком режиме ездит, можно посмотреть опросник в шапке темы и предлагаю Вам ответить на вопрос
У меня включен режим трансмиссии / Я езжу в режиме системы полного привода
- Постоянно включен режим 2WD. Режимы 4WD Lock и 4WD Auto включаю в зависимости от дорожных условий
- Постоянно включен режим 2WD. Режимы 4WD Lock и 4WD Auto не использую вообще
- Постоянно включен режим 4WD Auto. Режимы 2WD и 4WD Lock включаю в зависимости от дорожных условий
- Постоянно включен режим 4WD Auto. Режим 2WD не использую вообще. Режим 4WD Lock - в зависимости от дорожных условий
- Постоянно включен режим 4WD Lock. Режимы 2WD и 4WD Auto не использую вообще.
