Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Указатель уровня топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Указатель уровня топлива Mitsubishi Outlander XL: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Указатель уровня топлива Peugeot 4007: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Указатель уровня топлива Citroen C-Crosser: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Сколько топлива осталось после того как загорелась лампочка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007?
    1. Приборная панель старого образца (на машинах до 2010 г.в.):
    Два режима отображения:
    1 режим - Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 2-3 мм от минимального уровня топлива, загорается большая пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС. Данная пиктограмма автоматически пропадает через 10-15 секунд. Её можно так же сразу отключить, удерживая в течении 2-3 секунд кнопку INFO слева. После этого маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 1 раз в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 9-12 литров.
    2 режим - загорается после 1 режима. Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 1 мм от минимального уровня топлива и потом вообще пропадает или шкала вообще пустая, повторно загорается большая пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС. Данная пиктограмма не пропадает и её нельзя отключить кнопкой INFO слева. После этого маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 2 раза в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 7-8 литров.
    2. Приборная панель нового образца (на машинах после 2010 г.в.):
    1 режим - Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 1-2 мм от минимального уровня топлива, загорается сверху по центру пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС и начинает мигать. Так же, маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 1 раз в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 8-10 литров. Фото и ВИДЕО
    2 режим - загорается после 1 режима. Шкала индикатора уровня топлива пустая, повторно загорается пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС, маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 2 раза в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 5-7 литров. ВИДЕО
    Последний раз редактировалось Балу; 05.02.2013 в 19:33. Причина: upd
  2. #121
    Цитата Сообщение от Den_Laden Посмотреть сообщение
    А у меня пропала штатная функция отображения минимального остатка топлива в баке
    Немного отвлеченно:
    мне кажется что со временем ETACS начинает подглючивать.
    У меня иногда не пикает на самодиагностику, при повороте ключа зажигания (в сырую погоду), а недавно вообще такое увидел!!:
    Сидел в авто, ключи в положение ON , абсолютно всё выключено. И увидел как на экране штатной магнитолы зажгась буквально на пару-тройку сикунд надпись ALARM и погасла, да так быстро что не успел зафоткать.
    Меж прочим - те кто в етаксину лазят (рукастые) - любят проверять кондёры и пайку разъемов, а заодно лачить (покрывать) плату. Говорят и с кондерами беда и с пайкой тоже.
  3. #122
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Немного отвлеченно:
    Ха, а я чего-то вообще не понмю, пикает у меня при повороте ключа или нет , точно пикает когда завел и не пристегнулся.
    Про то, что пайка не любит вибрацию - известный факт, поэтому все крупные элементы фиксируют при помощи клея/лака, винтами или при помощи хомутов.
    Кондеры (электролиты) не любят перегрев, переполюсовку, и превышение рабочего напряжения.
    Саму плату, теоретически, должны были лачить на заводе, а еще она защитной маской покрывается.
    Сейчас у них новый лак применяется (поли....чего-то там), его на покрытой плате почти не видно, заметить можно если поскрести плату, он лоскутами сползает, и еще если контакты не звонятся. Этот лак боится ультрафиолета.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  5. #123
    Новенький Аватар для Salkin_OA
    Сургут
    30.12.2014
    48
    Всем привет. После длительного путешествия по нашим дорогам (12500 км) датчик перестал показывать полный бак, показывает чуть больше половины и соответственно с этого же уровня и рассчитывает километраж оставшегося пути. Когда загорается первое предупреждение в баке ещё остаётся литров 20-23. Конечно не особо мешает, но просто привык чтобы всё было исправно. По кочкам специально катал, думал может разлипнет - не помогло. Разбирал смотрел поплавок и датчик на вид исправны. Кто что может посоветовать чтобы исправить этот баг? Может парт-номера деталей дадите (попловка и датчика).
  6. #124
    Помню клубни давно рекомендовали заправляться с выключенным зажиганием, иначе могут быть такие траблы с показаниями,- так и делаю всегда.
    имхо поплавок отдельно не продается.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  8. #125
    Lightbulb
    к.м.к. 1718A041 - Датчик уровня топлива ~ 1 тыщ.руб.
    Вот на всяк случай фоты с XL как выглядит оригинал и узел крепления.
    Маркировка на керамике 05145B .
    Наверное можно по ней тоже искать, как 05145B GAUGE UNIT,FUEL TANK
    Последний раз редактировалось YesYes; 04.08.2015 в 10:45.
  9. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  10. #126
    Недавно на своем Ситроене разбирал топливный насос в баке и сделал следующее наблюдение, что когда пытался посмотреть как работает сам насос, то случайно переместил поплавок в максимальное положение, и при этом шкала на приборке показала только половину, помучил я этот датчик на насосе и никак не смог вернуть все взад, до половины шкалы поднимается и дальше не идет. Затем собрал топливный насос бака все установил на место и о чудо, шкала стала отображать показатель уровня в нормальном режиме. Полазил по каталогам и нашел следующее, у нас в баке стоит два датчика, один с левой стороны бака на насосе, второй с правой стороны, и как я понял сигналы с обоих датчиков суммируются и это отображается на приборке. Поэтому когда я теребунькал один датчик, то второй показывал минимум, так как топлива в баке почти не было и поэтому показывало только половину.
    Так что рекомендую сначала определить какой из датчиков не выдает значение и потом разбираться почему, может поплавок ёкнулся, может реостат на датчике протерся, а может и проводка к одному из датчиков нарушена.
    Вот собственно как то так.
    Последний раз редактировалось Бекас; 04.08.2015 в 12:03.
  11. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  12. #127
    Post
    Точно, точно.
    Два лючка под обшивкой, проводка есть..
    Датчики можно проверять, а поплавки регулировать.. см. pdf
    Но придется снимать для проверки оба.
  13. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #128
    Балашиха
    04.12.2014
    А у меня пропала штатная функция отображения минимального остатка топлива в баке, т.е. теперь не загорается значок бензоколонки на дисплее и не пикает (раньше было) при минимальном уровне бенза в баке. Перестал выскакивать именно значок колонки и зуммер пропал, остаток пробега до остановки он считает и шкала топлива уменьшается нормально, т.е. к самому датчику вопросов нет.
    Добрый день! Скажите как нибудь решили эту проблему?
  15. #129
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Я уже 2 раза решал снятием и чисткой контактов на этих планках, причем на обеих поплавках сразу, помогает где-то на год.
    Скорее из-за топлива или иолиса, другой причины появления налета на дорожках не понимаю.
    Сопротивление по датчикам выше вот и неправильный уровень показывает. У меня дизель, но принцип тот же...
  16. #130
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Привет, камрады!
    Вот и меня постигла сея учесть. Заехал на заправку, как всегда полный бак. На кассе говорят в вас 1243 рубля, думаю хрень какая-то, в баке литров 10 оставалось. Сажусь в машинку, а она мне показывает не полный столбик. Сначала думал заправщик схалтурил, но потом сам заливал по пробку, такая же хрень. Видимо придется датчик менять. Или есть способы восстановления?
  17. #131
    Цитата Сообщение от AndreyG Посмотреть сообщение
    Привет, камрады!
    Сначала проверь проводку, может где провод отвалился или контакт в фишке пропал. Датчик всегда купить успеешь.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 09:14
  2. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 20:17
  3. Ответов: 30
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:59
