Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Чистка системы кондиционирования для предотвращения запахов. Чистка кондиционера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Чистка испарителя
    вот такой очиститель кондиционера и салона автомобиля продают http://www.club4x4.ru/autosalon/catalogue/4815.html
    Миниатюры Миниатюры m_4848.jpg‎
    Лично я уже давно на всех машинах, два раза в года (весной и осенью железно) пользуюсь очистителем климата от Ликви, арт. 7577, запах после него тоже не очень, но это быстро проходит, буквально через пол часа.
    Цитата Сообщение от pinzet
    про LM дополню инструкцией
    Все имеющиеся инструкции выложены на сайт еще в 2003 году. Ссылка: http://liquimoly.ru/articles.html?id=50
    Технология примерно такая:
    Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля.Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути:
    1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха.
    2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus.
    3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.
    Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля).
    Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
    Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются...
    Спасибо pinzet!!!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 04.08.2011 в 00:29.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
    Новенький Аватар для Jay
    06.06.2011
    40
    Получено благодарностей: 49 (сообщений: 14).
    Самостоятельная очистка/дезинфекция кондиционера (без эстакады/ямы)
    Не ахти какая сложная задача, но многие не знают где в салоне найти дренажную трубку, в том числе если она засорилась.
    Когда у меня был Фокус вычитал такую тему на фокус-клубе и раз в год (осенью) чистил так систему. В результате ни разу не имел проблем с неприятным запахом кондера. На Кроссере уже вторая чистка, вот решил заснять процесс.
    Использую всегда Степ-ап, цена его 300р. Трубка к баллону многоразовая покупается 1 раз, рублей 150 вроде стоила (давно покупал).
    Инструкция по чистке на обороте, следую ей, но советую выждать после залива пены не 10-15 минут как написано, а дольше, иначе не осевшая пена может при прогонке кондера после чистки в незначительном кол-ве попасть через дефлекторы в салон.
    Если фильтр салона менять после процедуры не будете, то рекомендую его на всякий вытащить, хотя я проверял, там все сухо осталось, пена туда не попала.
    1) Снимаем правую панель в ногах водителя, держится на 1 шурупе напротив педали газа, там же 1 пистон, остальное держится на клипсах, т.е. просто тянуть на себя.
    2) Откидываем кусок войлока под педаль газа, чтоб не мешал, и снимаем дренажную трубку. Прокладываем там все ветошью, т.к. мгновенно одеть трубку трудно, хоть пару капель но выльется (пена быстро начинает превращаться в жидкость)
    3) Вставляем трубку баллона туда, откуда сняли дренажную трубку, входит плотно, как родная. И выдавливаем всю пену, держа баллон клапаном вниз.
    4) Сразу как кончится пена, не мешкая, надеваем трубку на место. Далее следуем инструкции.
    На 4 фотке указал место, где подкапывало после залива пены, ради интереса снял панель (фото 5), видим там отопитель. По периметру поролон прилегание не рассчитано на конденсат, это и понятно, поэтому подкапывало вполне закономерно. Подкладываем туда тоже ветошь.
    То, что вылилось под машину на последнем фото, не сказать что прям грязно. Запах от очистителя выветривается через пару часов езды.
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   1-1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎   end.jpg‎
  5. 17 пользователей сказали cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  6. #4
    Explorer V
    750
    41
    хорошая тема!
    рекомендую тока окна в автомобиле открыть чтобы самому не надышаться=)
    вообще много составов для этого и ликвимоли делает и АБРО. некотрые идут сразу с трубкой. есть даже типа бактерицидной гранаты =) мол окна закрыл на рециркуляцию включил нажал и отбежал =))))
    п. с. домашние кондеи тоже такой штукой хорошо чистить. Хотя для этих целей годятся мирамистин и хлоргексидин.
    LSD - Lexia Diagnostic System
  7. #5
    Explorer V
    750
    41
    вот хорошая подборка статей по чистке испарителя http://ua.autoreview.ru/forum/forum6...0841/messages/
    почистил 4 дня назад установкой винс...запах 4 дня какой то другой сам не пойму но приятный(смесь медицинский+ароматизатор). озже попробую озонирование сделать...диклофосы покупал в том году и ликви и степ ап..в дренаж не зальется(пробовал)..а сверху на испаритель не попадает+пены очень мало..
  9. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  10. #7
    Участник Аватар для Joker42
    Кирилл
    Кемерово
    21.01.2013
    58
    Извиняюсь за некропостинг) Но куда совать трубку очистителя кондиционера?
    MMC Outlander XL, 2012, CVT, 2.4+чип+jetter, + доработка интерьера
    Citroen C-Crosser, 2012, CVT, 2.0+чип, + доработка интерьера
  11. #8
    Выше же озвучили..
    Можно снять салонный фильтр, просунуть трубку,набрызгать...
  12. #9
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Сейчас за некропостинг буду извиняться я.
    Надо определиться куда всетаки брызгать, чтобы до испарителя добраться, в салон под фильтр, под капот под фильтр (кстати если честно я так не в курсе где он, он у меня так только один - двигателя) или слева в трубку около педального узла ????
  13. #10
    Тула
    16.10.2012
    Чистка испарителя кондиционера
    Всем привет.
    Дошли наконец-то руки. На пробеге 198 т.км. почистил я испаритель кондиционера специальной пеной. Поэтому и купил собственно 2 балона, на октавию и аут.
    Сложного ничего нет. Снимал дренажный шланг возле педали газа и непосредственно в испаритель пускал пену. Потом ставил шланг обратно и вся дрянь текла на улицу. Результатом доволен. Грязи вытекло много, дышать стало легче и холодить кондер стал лучше.
    по фото думаю всё понятно:
    Это нужный нам шланг. Спрятан он за пластиком, который держит саморез и пистон.
    Засовывайте шланг преодолевая сопротивление. Там видимо клапан какой-то стоит.
ID:	38243 Нажмите на изображение для увеличения
    Дренажное отверстие системы кондиционирования
ID:	38245 Нажмите на изображение для увеличения
  14. 2 пользователей сказали cпасибо Kontrabas71 за это полезное сообщение:
  15. #11
    06.12.2013
    Всем привет!
    Два дня назад заметил, что начал появляться запах тухловатый в салоне. Особенно по утрам, когда открываешь дверь просто в нос тухляком дает. Начал понимать, что это несет с кондиционера и пора его наконец-то избавить от бактерий. Кондиционер еще ни разу не чистил и не заправлял тоже. Все холодит и ничем не воняло до сегодняшнего дня. На третий день я уже не выдержал и купил специальный пенный состав страна происводитель Америка.
    Процедура не хитрая и может сделать раз в год любой "чайник") В отверстие для слива конденсата (воды) кондиционера просовываем трубку, встряхиваем балон и весь его туда вдуваем. У меня в системе было так много пены, что полилась как я потом обнаружил когда открыл дверь, даже с обдува ног водителя и пассажира. Ждем 15мин. в это время пена льется с дренажа и обдува ног. Заводим и включаем кондей на самый холодный режим, при этом сам обдув оставляем на самой малой скорости, забор воздуха с улицы закрываем. Даем поработать 20мин. хотя в инструкции пишут 10мин. достаточно, подумал дольше лишним не будет. С дренажа потекла вода с пеной, значит все в порядке. Ковры салона передние вытащил и помыл их от пены.
    Теперь самое смешное: пока машина работала я решил всё-таки все обнюхать и прошерстить салон, с заглядыванием под сидение и под коврики на предмет мокрого ковра. Подумал может продукты возил и с пакета что-то вывалилась и закатилось под сидение. Но разгадка была неожиданная!) Обнаружил виновника тухлого запаха и непереносимой вони. Источником оказалась искусственная замша в футляре закрытом, просто задохнулась в жару. Причем машину мыл четыре дня назад и за такое короткое время она завонялась. Этой замше уже 2.5года и таких проблем небыло. После каждой мойки поласкаю замшу с мылом и хорошо выжимаю, перед тем как положить в футляр.
    Я не расстроился, потому что кондей не чистил никогда и процедура полезная для здоровья. Заменил еще сразу салонный фильтр и свежесть в автомобиле приятная теперь.
    Всем удачи!)
ID:	38247 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38248 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38249 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38250 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38252 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38255 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38256 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38257 Нажмите на изображение для увеличения
  16. #12
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Хлоргексидином кто чистит???
  17. #13
    Зачем?
    Есть же специальные растворы и аэрозоли для чистки системы кондиционирования.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 18:37
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 12:25
  3. BSY: Чистка ДМРВ Outlander XL 2.0 Di-D
    от vitalion1981 в разделе Дизельный двигатель BSY (2.0 л)
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 21:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 20:06
  5. ASX 2.0: Чистка дросселя Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    от Майкл 2010 в разделе Бензиновый двигатель 4B11 (2.0 л)
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 23:43
