Показано с 1 по 40 из 69
Тема: DW12/4HK/4HN: Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчатаго вала (шкив приводного ремня) дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена сальника коленчатого вала Citroen C-Crosser 2.2 HDi. Замена шкива коленчетаго вала Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Замена сальника коленчатого вала Peugeot 4007 2.2 HDi. Замена шкива коленчетаго вала Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Замена сальника коленчатого вала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Замена шкива коленчетаго вала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена сальника коленчатого вала дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Замена шкива коленчетаго вала (шкива приводного ремня) дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Каталожные номера (Partsnumber) для дизельного двигателя DW12MTED4/4HK/4HN
    - Шкив коленвала Citroen/Peugeot 0515.V3
    Mitsubishi MN982079
    - Сальник коленвала передний Citroen/Peugeot 0127.47, размеры 42х62х7
    Mitsubishi MN982075
    - Сальник коленвала задний Citroen/Peugeot 0127.45, размеры 90x110x7
    Mitsubishi MN982076
    Инструкции по замене сальников двигателя DW12/4HK/4HN #post42070
    Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) двигателя DW12
    Partsnumber PSA для дизельного двигателя DW12MTED4 и МКПП
    - Шкив коленвала 0515.V3
    - Сальник коленвала передний 0127.47, размеры 42х62х7
    - Сальник коленвала задний 0127.45, размеры 90X110X7
    Из каталога ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДД DW12MTED4 С FAP И BVM
    Миниатюры Миниатюры ДизДВС.jpg‎
    По Мицу каталог http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...0%20CRANKSHAFT
    Шкив коленвала Mitsubishi MN982079
    Сальник коленвала передний Mitsubishi MN982075
    Сальник коленвала задний Mitsubishi MN982076
ID:	62932 Нажмите на изображение для увеличения
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Нужна помошь. Вчера поменял передний сальник коленвала, брал оригинал. Двигатель 2.2 дизель. Сегодня обноружил что течёт так же как и прежде. В чём может быть подвох? Нет желания менять до бесконечности.
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Течь переднего сальника коленвала дизель 2.2
    Всем доброго времени суток.Такая беда. Поменял ремень грм и все ролики, заодно поменял сальник коленвала,потому как он тёк. Собрал завёл все ок. Через 2 часа сальник потёк. Что может быть? Знаю что при неправильной установке он может вновь потечь. аправлял специальной оправой чертежи которой нашёл в инете. Очень нужна помощь так как масло попадает на новый ремень, а ездить надо.
    влад+влад, Какой сальник (производитель ) ? Как был забит ? Много факторов .
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Сальник Elring, опресовал оправой (из инета, по чертежам сделали на работе). Читал что у многих такая беда была, причём некоторым меняли по 4-5 раз. Вот и хочется понимать причины. 1. Неправильно опресовали?2. Качество сальника?3.Не соблюдал какие то особенности?(например его надо не до упора, а заподлицо с крышкой).
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    А еще подскажите стоит сальник без пружинки с маслосгонными насечками, а можно поставить какой нибудь подходящий по размерам с пружинкой? Он наверняка держать будет лучше.
    Нужно ! и его надо не до упора, а заподлицо с крышкой .
  12. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
    Варианты:
    - плохой сальник или неправильный аналог (взять по артикулу оригинал)
    - глубоко утопили внутрь (поставить заподлицо)
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Спасибо. Буду в выходные разбирать заново. заказал другой сальник Corteco, вроде по каталогу он с пружинкой,( не бескаркасный).
  15. #13
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Перед заменой осмотрите шейку КВ. Иногда бывает жесткий сальник пропиливает в ней канавку. В этом случае течь будет по любому. Пробег то какой?
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  17. #14
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Когда первый раз ставил всё было ок. Никаких канавок. Пробег 150тыс. Сальник стоял бескаркасный, он вроде для этого и ставится, так как уменьшает вероятность появления подобных канавок.
  18. #15
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вообщем поменял на сальник кортеко. Всё ок ничего нигде не течёт. Всем совет не ставте этот бескаркасный сальник, нормально его поставить не получится, ресурс у него не большой, да и функцию типо не оставляет канавок тоже не выполняет, так как рабочая поверхность у него ходит по шестерне маслонасоса, а она съёмная. Вообщем для чего и зачем туда ставят бескаркасные знает один бог.
  19. #16
    влад+влад, В смысле без пружинки не ставить ! Делается это всё за тем же - программируемая поломка !
  20. #17
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Это точно! Я вообще начал догадываться что иномарки стали собирать и создавать так,чтоб ты её постоянно ремонтировал, причём из-за копеечной детали предлагают менять весь узел. Раньше иномарка это надёжность и качество, сейчас ремонт по регламенту. Задумайтесь замена сальника на 60 тыс по регламенту? У меня на Газели 250 тыс ни разу не менял, так и продал без каких то видимых подтёков.
  21. #18
    влад+влад, Всё верно , они обеспечивают себя работой наперёд .
  22. #19
    04.03.2009
    809
    Ну, не только себя. И вас ведь тоже
  23. #20
    Ну и нас тоже !
  24. #21
    Петр
    Балашиха
    20.04.2012
    До переднего не добрался, а задний сальник стоял углубленно в крышке на 2,7 мм.
    Если забить до конца, то точно нечем будет уплотнять, т.к. там внутренний диаметр меньше...
  25. #22
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Здравствуйте. Тек задний сальник коленвала, сцепление менял пред.хозяин,а почему сальник то не меняли...ладно,заказал его,надо менять,поменяли две недели назад,сейчас на подъёмнике смотрю снова сыро,не так как было,пока чуть чуть.Сальник оригинал брал. Что за ерунда такая?
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 07.03.2020 в 10:23.
  26. #23
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    А с коробки не гонит? Могли и поставить коряво
  27. #24
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Нет. Масло чёрное,мазут с движка. До того как меняли,наблюдал, маховик сухой был. Сейчас так же сухой,но есть следы масла на соединении коробки и движка,не на всём протяжении,в нескольких местах. Промыли продули,через неделю поеду смотреть.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 07.03.2020 в 13:26.
  28. #25
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Насчёт коряво поставить...у нас город маленький,у кого менял эти ребята стараются,на совесть делают,машина питерская,болты гайки ни одни толком не откручивались,хотя сцепление в Питере меняли в сентябре,ни одну гайку ни один болт не смазали когда обратно ставили,у меня остались бумаги по замене от предыдущего хозяина,гляну скажу где именно в Питере делали.
  29. #26
    4,162
    Я то же менял сальник, ставил аккуратно, проверил через 1000 км, а он сволочь такая течёт, не сильно, но течёт. На сейчас проехал 5000 км, больше не лазил не смотрел, пятна под машиной нет, но думаю на защите есть.
  30. #27
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    У меня до замены тек,пятна под машиной тоже не было,защиты пока нет,а соединение коробки и движка в масле было. Сейчас чуть меньше.
    Может сальники такие.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 08.03.2020 в 08:19.
  31. #28
    4,162
    У меня тёк так что пятно на асфальте появилось, машину паркую на одном и том же месте. Сейчас пятна пока нет.
    По поводу сальника, то есть такое подозрение. Покупал как оригинал PSA, сейчас опять же купил новый по тому же артикулу, но он упакован по другому. Если первый был в такой пластиковой коробке и сальник был одет на направляющую втулку, то на втором сальник отдельно, втулка отдельно.
    Но так как втулка априори больше диаметра посадочного места на колене, то возможно резина на сальнике подустала и не так плотно обжимает коленвал, пружинки на рабочей части же нет, да и ведь не известно сколько так хранился данный сальник.
    Это первый:
ID:	57379 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Бекас; 08.03.2020 в 13:04.
  32. #29
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    У меня просто в пакетике пришёл,безо всяких втулок. Может и подделка, сальник с пружинкой шёл. Значит сальник по любому г...
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 08.03.2020 в 13:33.
  33. #30
    4,162
    Вот фото второго сальника, который у меня ждёт замены.
ID:	57589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57590 Нажмите на изображение для увеличения
  34. #31
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    У меня был с таким же артикулом,но без этого белого колечка. Ещё раз заехал к тем кто ремонтировал,посмотрели, возможно и не сальник течёт,говорят с сапуна масло стекает,трубка вентиляции карьерных газов(вроде так называется), это которая в клапанную крышку встаёт,с жёлтой защёлкой,как будто со стороны жёлтой защёлки и бежит. Как раз под этой трубкой корпус ЕГР,на нём сверху следы масла. Ещё надо самому всё хорошенько просмотреть
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 16.03.2020 в 07:02.
  35. #32
    26.05.2011
    40
    Собираюсь то же менять задний сальник, прочитал на форуме фрилендеров, что необходима спец приблуда LR 303-1271 иначе в 90 процентов потечет снова. Заказал на ебее немного бу, жду. Сальник взял тоже,как оригинал, одет на втулку
    Последний раз редактировалось СергейК; 17.04.2020 в 22:01.
  36. #33
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Здравствуйте. Какой кортеко с пружинкой идёт?,может номерок подскажете? На автодоке два кортеко вылазят.
  37. #34
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вложение 57589 Вложение 57590 Вложение 57591
    Сергей, здравствуйте! Не поменяли сальник коленвала?
  38. #35
    4,162
    Пока нет.
    Менять опять же хочу сам, но пока времени на это нет.
  39. #36
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Пока нет.
    А я тут как то спрашивал про сальники с пружинкой,в одном сервисе говорят- если сальник меняешь и потеет снова,типа надо вытащить пружинку и подрезать её...вообще стоит ли так делать?
  40. #37
    4,162
    ШоТа я рЖу, до не могу. Всякое бывало слышал, но что бы вытаскивать пружинку из нового сальника и подрезать...Хм-м-м...Что сказать?! - это пЯть балов для тупости 80 левел.
    Ну для ответа на этот вопрос, сначала задайтесь вопросами: А на сколько надо подрезать? как узнать ту необходимую длину? "Подрежьте на малененчко" - тут явно не прокатывает. Ну это так, что бы порассуждать, а так дичь полная.
    Почитайте 30 пост, выше в этой теме.
    Я тут углубился в этот вопрос, походил по форуму Ведровера и усвоил для себя следующее:
    В природе существует оправка заднего сальника коленвала для мотора DW12 (Land Rover Freelander TD 2.2, Range Rover Evoque TD 2.2, а также различные PSA авто и Форды). Оправка позволяет обойтись без оригинальной приспособы LR 303-1271 (на фотографиях лежит на сзади на фоне). Оправка сажает сальник автоматически на штатную глубину, равномерность посадки обеспечивает плоскость блока цилиндров.
    Эта оправка позволит самому ставить этот сальник без помощи сервиса и без риска установки сальника с перекосом, что незамедлительно даст течь. Также данную оправку надлежит передать сервису, который будет менять данный сальник (обычно специального инструмента LR в сервисе нет по причине его высокой стоимости), т.к. мастера в сервисе обычно заколачивают сальник "на глаз" нередко устанавливая его на не штатную глубину и с перекосом, который сразу не всегда виден (установленные таким образом сальники никогда не ходят заложенный в них ресурс).
    Для себя сделал вывод, что сальник имеет определенное посадочное место и если не попасть на это посадочное место и/или же, перекосить его, хоть немного, то он АВВАсытся.
  41. #38
    25.03.2018
    156
    Подрезают пружину для более плотного прижима по окружности. Подрезать примерно 5мм. Помимо износа сальника, вал тоже стирается. Бывает накатывает хорошую канавку. Либо втулить, либо менять деталь. Поэтому и поднатягивают пружину. Кустарщина конечно, но часто помогает
  42. #39
    4,162
    Какова вероятность после такого подрезания что пружина не расстегнётся?
  43. #40
    25.03.2018
    156
    Никто не знает
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 17:27
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 20:24
  3. Ответов: 130
    Ответов: 323
  5. [Москва] Продам шкив коленчатого вала и масло Liqui Moly
    от Sukhoi30 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 10:50
