Показано с 41 по 69 из 69
Тема: DW12/4HK/4HN: Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчатаго вала (шкив приводного ремня) дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена сальника коленчатого вала Citroen C-Crosser 2.2 HDi. Замена шкива коленчетаго вала Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Замена сальника коленчатого вала Peugeot 4007 2.2 HDi. Замена шкива коленчетаго вала Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Замена сальника коленчатого вала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Замена шкива коленчетаго вала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена шкива приводного ремня) двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена сальника коленчатого вала дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Замена шкива коленчетаго вала (шкива приводного ремня) дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Каталожные номера (Partsnumber) для дизельного двигателя DW12MTED4/4HK/4HN
    - Шкив коленвала Citroen/Peugeot 0515.V3
    Mitsubishi MN982079
    - Сальник коленвала передний Citroen/Peugeot 0127.47, размеры 42х62х7
    Mitsubishi MN982075
    - Сальник коленвала задний Citroen/Peugeot 0127.45, размеры 90x110x7
    Mitsubishi MN982076
    Инструкции по замене сальников двигателя DW12/4HK/4HN #post42070
  2. #41
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Никто не знает
    Я вот тоже не знаю насколько её подрезать,да и вообще для меня всё это сомнительно, маслице ещё сильнее в итоге погонит. А вот оправка- грусть печаль,нормальных сервисменов не найти,а тут оправку. Я как то в Казани спрашивал в одном сервисе,они занимаются ремонтом Фрилендер 2,дак нисколько не горят желанием ремонтить наши авто,хоть и движки похожи.
  3. #42
    Никто не знает
    Вот то то и оно.
    Пружинки на сальниках нежные, и я вообще не представляю как эту пружинку подрезать и не деформировать.
    А если рассматривать Сальник о котором эта тема, то с учетом информации в Тырнет, при заказе оригинального сальника он в 9 случаях из 10 конструктивно без пружинки.
  4. #43
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем здоровья. Снимают коробку,будем смотреть тот самый задний сальник коленвала. А пока фото,может и не сальник.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20201226_134409.jpg‎   IMG_20201226_134415.jpg‎
  5. #44
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Это тек сальник,был поставлен с небольшим перекосом, сальник стоял с пружинкой, сейчас поставит сальник оригинал без пружинки. А как поставят(правильно или нет), узнаем через некоторое время.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20201226_150702.jpg‎
  6. #45
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 16).
    привет всем! насчет сальника могу сказать что подрезать не надо как то видел слесарь пружинку отсоединил и как бы правильно сказать против закрутки пружину на два оборота крутил вставил обратно и закрутил так на два оборота (кончики пружин) сальник перестал потеть хотя если сальник новый и хороший то лучше как есть оставить это сугубо из практики, как уж понятно я на заводе работаю ремонт чпу станков поэтому железу масло сальники гидравлика многими вещами сталкиваюсь хотя я инж. электроник)))) Алексей а Вы на коробке меняли сальник ? может посадочные места внешнего диаметра сальника когда сажали песчинка или еще что попало на корпус блока
  7. #46
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Меняли задний сальник коленвала,менял его в феврале,через две недели запотел. Сегодня менял, всё хорошенько протер , прежде чем поставить. И ещё,тут написано нужна приспособа,типа на Фрилендер 2 ставили и потеет,ставили с приспособой и не потеет,но в нашем городе где приспособу эту найдешь. Я механику,что менял сцепление, маховик и сальник, сказал,что сальник я уже менял и потеет, сальник был с пружинкой,сейчас поставили без пружинки,он видать решил перестраховаться и сказал,что без пружинки как повезет,может течь,может не течь.
  8. #47
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    можно по размерам сальника оправку сделать. Взять типа капролон или пластик токарь пусть проточит а чертеж можно самому прикинуть посмотреть интернете, кстати я делал на раздатку. Сальник внутренний руками не поставишь есть тут на форуме я фото оправки даже выкладывал прикинь как проточить скорее всего сальник не ровно перпендикулярно относительно коленвала не встает. Еще шейку коленвала осмотри поверхность ровная нет где соприкасается с сальником.
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 26.12.2020 в 22:04.
  9. #48
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет! Да,после замены сальника коленвала без приспособы чуда не случилось,потеет дальше... Но кроме приспособы есть ещё вопросы, следующий текст взял с форума Фрилендер 2 ""...Сальник и все вокруг него в масле. Создается обманчивое впечатление, что течет только он. Здесь я попался, как и многие не опытные сервисы и автолюбители- поменял только сальник (разумеется с переуплотнением удлинителя поддона и самого поддона) и собрал все на место. Каково же было мое удивление, когда в первый день после тест-поездки масло потекло со стыка АКПП и двигателя снова! Это была боль и засада. Пришлось все разбирать заново... После разбора было видно, что сальник сухой, а течет пятая шейка коленвала из мест, указанных на картинке ниже.
    5. Поэтому рекомендую всем, меняющим задний сальник колена сразу переуплотнять пятую шейку коленвала. Ее уплотнение деталируется отдельно и выглядит как на картинке ниже. Я плюс к замене резинок посадил ее на герметик...." И там картинка наподобие той фотки,что я скинул выше.
  10. #49
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вот моё фото. С левой стороны всё в масле ,может не только сальник бежит?
  11. #50
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    похоже уплотнение
  12. #51
    Участник Аватар для Rustaveli
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Всем привет, может кто-нибудь подскажет тему по замене сальника распределительного вала и сальник коленчатого вала?(в поиске ничего не нашел), какие лучше поставить оригинал или дубликат?
    и какой спец. инструмент для этого необходим?
    заранее благодарю
  13. #52
    Rustaveli,
    По сальникам коленвала и шкиву в #3 этой темы
    По сальнику распредвала тут или тут смотри
  14. #53
    Василий
    Астрахань
    freelander2
    22.06.2021
    Формучане, всем здоровья!
    Может быть у кого-нить стоит авто со снятой акпп и сможете подсказать:
    1. точную глубину посадки сальника заднего КВ от плоскости двигателя? Кто-то, выше, говорил цифру 2,7 мм- это верная информация?
    2. диаметр рабочей плоскости КВ?
  15. #54
  16. #55
    12.01.2016
    Залез тут в старую тему, т.к. надо бы поменять у себя. У Elring для Crossera передний "по правильному" бъётся номер 393.990, https://web.tecalliance.net/elring/r...0;numberType:0 , но он по чертежу без пружинки. А вот "альтернативный номер" 508.233,https://web.tecalliance.net/elring/r...3;numberType:0 с теми же размерами, по чертежу с пружинкой. Но указан "для прежних" модификаций DW12, в частности для Ситра С8, 2002-2006 годов. Т.е. "улучшили" узел, убрав пружинку. Обосновывают в инструкции, что вместо FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) применяют PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук), который эластичнее, но! запускать двигатель не ранее, чем через 4 часа после установки сальника. Устанавливать обязательно только через пластиковую проставку, дабы сальник плавно сел на колено.
  17. #56
    Обратите ещё внимание информацию касательно применения специальной приблуды для установки сальника на определенную глубину. На глазок если поставить, то 99,9% опять обоссыться сальник.
  18. #57
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всех приветствую. Никто пока поддон и удлинитель поддона не переуплотнял? У меня подозрение на течь масла с уплотнения поддона. Ещё раз прошерстил тему фрилендеров , где у них течи масла снизу, там люди снимают коробку, меняют задний сальник коленвала, снимают поддон и удлинитель поддона, всё это дело переуплотнябт, затем меняют уплотнения опоры коленвала, типа солдатики и больше ничего нигде не давит
  19. #58
    Точно поддон? Может с турбинки так разбрызгивает?
  20. #59
    Я сейчас приготовился заново заменить задний сальник коленвала и вместе с сальником буду менять уплотнители в последнем бугеле шейки коленвала.
    Да, там и поддон надо снимать и удлинитель поддона.
    Алексей обрати внимание когда будешь поддон снимать, на то что по старинке поддон лучше не отрывать, можно кромку поддона погнуть. Вообще у Лендровера, поддон при таком ремонте идет как расходник, поддон снял, выкинул, поставил новый. Но он стоит как чугунный мост. Поэтому народ аккуратно срезают поддон. Болты все выкручивают и ножом герметик разрезают. А потом специальным спреем герметик смывают, не шкрябают отверткой.
  21. #60
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Я правильно понял, сначала болты поддона откручивают, потом прям на машине срезают герметик ножом и затем поддон снимают?
    Собираюсь ехать в Нижний завтра, там всё это делать, ломаю голову где найти оправку для сальника коленвала.
  22. #61
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всё спасибо, Серёг, ещё раз перечитал как правильно срезают герметик. Теперь где оправку для сальника взять..
  23. #62
    Я на авито взял, самодельную. Кольцо.
  24. #63
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    В общем оказалось и не поддон и не турбина. Это был маслоохладитель, гнал масло как через решето,за 600 км выгнал масла с поллитра примерно.
  25. #64
    Так я же тебе говорил если снимаешь с маслоохладителя патрубки по ОЖ кольцуешь, то на самом маслоохладителе выходы от этих патрубков надо глушить.
  26. #65
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    А я всё заглушил. Сначала ничего нигде давило ,потом поперло, я около тыщи км накатал,прежде чем поменял его.
  27. #66
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Приветствую Сергей,заменили сальник и уплотнители шейки коленвала?Не течет теперь?Какой герметик использовали (если помните)?.И как оправка кольцо ,справилась?Готовлюсь тоже, все в масле снизу по стыку коробки и двигателя.И также следы масла по поддону и удлинителю поддона,ближе к коробке.
  28. #67
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Сергей,есть еще какие то нюансы,по скидыванию МКПП и всех подготовительных работ по замене сальника,солдатиков и переуплотнение поддонов?
  29. #68
    Заменил.
    Не течет теперь?
    Вроде не течет, смотрел через 2500 км было сухо.
    Когда готовился к замене сальника купил вот этот Land Rover STC50550 (как говорится дорого - богато), но мне его не хватило, посадил на него только верхнюю алюминиевую часть поддона, нижний металлический поддон посадил на Reinz 70-31414-20, думаю в принципе можно было изначально брать Reinz и его хватило бы на все.
    Да справилась, когда скинул КПП и приложил кольцо к сальнику, сразу увидел как он криво стоит.
    Все хочу отчет написать, да все руки не доходят.
  30. #69
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Заменил.
    Спасибо,за ответ.Может и дойдут.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 17:27
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 20:24
  3. Ответов: 130
    Ответов: 323
  5. [Москва] Продам шкив коленчатого вала и масло Liqui Moly
    от Sukhoi30 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 10:50
