Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL.
Штатный парктроник Peugeot 4007. Штатный парктроник Citroen C-Crosser.
На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser в полных комплектациях установлена 4-х зонная штатная система помощи при парковке (4 датчика).
Описание, принцип работы, настройка парктроника:Неисправность парктроника. Контрольная лампа системы ультразвуковых датчиков #post32803
Особенности использования парктроника (о ложных сигналах и когда не срабатывает парктроник) #post233980
Инструкции по диагностике и ремонту штатного парктроника Outlander XL/C-Crosser/4007 из Service Manual
Снятие установка штатного парктроника. Инструкция
Снятие датчика парктроника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post408590
Датчик парковки задний. Штатные задние датчики парктроника. Коды:
- На фартук заднего бампера. Имеет скошеную форму по месту посадки!!! Серебристого цвета
Mitsubishi 8651A056HA 06/2009 - ... GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, серый
Mitsubishi 8651A056XA 06/2009 - ... BLACK Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, черный
Mitsubishi 8651A056HB 06/2009 - ... SILVER Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, серебристый
Аналог косого датчика парковки: Sailing MBL86510566 #post381756
- На боковую часть заднего бампера
8651A042HB 06/2009 - 06/2010 SILVER Opc: TRR : QXX + VXX
8651A042XA 06/2009 - 06/2010 BLACK Opc: TRR : QXX + VXX
MR 587688 06/2009 - 06/2010 GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX
MR 587688 07/2010 - ... GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX
8651A042XA 07/2010 - ... BLACK Opc: TRR : QXX + VXX
8651A042HB 07/2010 - ... SILVER Opc: TRR : QXX + VXX
Жгут проводки задних парктроников. Коды #post252828- Citroen/Peugeot 6525W5 жгут проводов для 5-ти местной версии. Замена Citroen/Peugeot 6525.27
Citroen/Peugeot 6525W6 жгут проводов для 7-ми местной версии. Замена Citroen/Peugeot 6525.28 - Mitsubishi 8518A034 08/2007 - 06/2010
Mitsubishi 8518A035 06/2009 - 06/2010 Opc: Q85 : BACK SENSOR
Mitsubishi 8518A113 07/2010 - ...
Mitsubishi 8518A114 07/2010 - ...Opc: Q85 : BACK SENSOR
На машину можно доустановить штатный передний парктроник от Mitsubishi Lancer X. Так же можно активировать функцию визуального отображения информации о расстоянии до препятствия на приборной панеле как с штатной системой, так и с модернизированной.
Различные варианты конфигурации можно посмотреть под спойлером:
- Комплект для установки в варианте 4 датчика сзади (с возможностью перепрошивки в 4 по углам или апгрейд в последствии до 8-датчикого): #post225484
- Блок управления 8638A043 или 8638A035.
- Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 4шт.
- Разьемы датчиков (если нужны) - 4 шт.
- Фреза для установки датчиков в бампер 22мм.
Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна. - на а/м до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
- Комплект для установки в варианте 8 датчиков (требуется прошивка блока), могут ZYGARD или Ежик Пых: #post225484
- Блок управления - 8638A035.
- Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 8 шт.
- Разьемы датчиков(если нужны) - 8 шт.
Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна - на до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
- Аналоговый парктроник - для а/м 2006-2010г.в., не требует активации и замены ЕТАКСа. #post225484
Показывает на обычной Красной приборке задние угловые, если допаять плату покажет и центральные.
Основные детали для установки в варианте 4 датчика сзади:
- Блок управления МN 141635.
- Разьемы датчиков(если нужны) - 4 шт.
Парктроник нештатный: выбор, установка и другие вопросы #post5292
