Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 290
Тема: Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL.
    Штатный парктроник Peugeot 4007. Штатный парктроник Citroen C-Crosser.
    На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser в полных комплектациях установлена 4-х зонная штатная система помощи при парковке (4 датчика).
    Описание, принцип работы, настройка парктроника:Неисправность парктроника. Контрольная лампа системы ультразвуковых датчиков #post32803
    Особенности использования парктроника (о ложных сигналах и когда не срабатывает парктроник) #post233980
    Инструкции по диагностике и ремонту штатного парктроника Outlander XL/C-Crosser/4007 из Service Manual
    Снятие установка штатного парктроника. Инструкция
    Снятие датчика парктроника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post408590
    Датчик парковки задний. Штатные задние датчики парктроника. Коды:
    • На фартук заднего бампера. Имеет скошеную форму по месту посадки!!! Серебристого цвета
      Mitsubishi 8651A056HA 06/2009 - ... GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, серый
      Mitsubishi 8651A056XA 06/2009 - ... BLACK Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, черный
      Mitsubishi 8651A056HB 06/2009 - ... SILVER Opc: TRR : QXX + VXX; Датчик партроника задний, серебристый
      Аналог косого датчика парковки: Sailing MBL86510566 #post381756
    • На боковую часть заднего бампера
      8651A042HB 06/2009 - 06/2010 SILVER Opc: TRR : QXX + VXX
      8651A042XA 06/2009 - 06/2010 BLACK Opc: TRR : QXX + VXX
      MR 587688 06/2009 - 06/2010 GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX
      MR 587688 07/2010 - ... GRAY(M) Opc: TRR : QXX + VXX
      8651A042XA 07/2010 - ... BLACK Opc: TRR : QXX + VXX
      8651A042HB 07/2010 - ... SILVER Opc: TRR : QXX + VXX
    Жгут проводки задних парктроников. Коды #post252828
    • Citroen/Peugeot 6525W5 жгут проводов для 5-ти местной версии. Замена Citroen/Peugeot 6525.27
      Citroen/Peugeot 6525W6 жгут проводов для 7-ми местной версии. Замена Citroen/Peugeot 6525.28
    • Mitsubishi 8518A034 08/2007 - 06/2010
      Mitsubishi 8518A035 06/2009 - 06/2010 Opc: Q85 : BACK SENSOR
      Mitsubishi 8518A113 07/2010 - ...
      Mitsubishi 8518A114 07/2010 - ...Opc: Q85 : BACK SENSOR
    На машину можно доустановить штатный передний парктроник от Mitsubishi Lancer X. Так же можно активировать функцию визуального отображения информации о расстоянии до препятствия на приборной панеле как с штатной системой, так и с модернизированной.
    Различные варианты конфигурации можно посмотреть под спойлером:
    Парктроник нештатный: выбор, установка и другие вопросы #post5292
    Последний раз редактировалось Балу; 05.03.2019 в 11:27. Причина: upd
    Участник Аватар для vadimus
    Mississauga
    2010 Mitsubishi Outlander 3.0 S-AWC
    05.10.2011
    92
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 16).
    Цитата Сообщение от forwarde Посмотреть сообщение
    разводку чего? в теме про штатный парктроник есть и схема и состав оборудования по документации пса
    Разводку ног на разъеме приборки, там для передних датчиков тоже есть.
    7 - rear center.
    8 - rear left.
    9 - rear right.
    10 - front left.
    11 - front right
  4. #42
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    7 - rear center.
    8 - rear left.
    9 - rear right.
    10 - front left.
    11 - front right
    а с этого места поподробней?))
    ЗЫ и как быть с этим?
    Вложение 7032
    на схеме очевидно, что сзади работают четыре сенсора, у меня на приборке кста отображаются четыре, а не три, ну и плюс ко всему - из приведенной схемы видно, что датчики к приборке не подсоединяются) они всегда идут на свой ECU... а на приборку сигнал выдает BSI по B-CAN, а это витая пара...
    ЗЫЗЫ: я был не прав - пошел специально проверил, на приборке отображаются три сенсора, задние два центральные сведены на один отображающий символ...
    Вложение 7037
    в остальном имхо прав, ECU парктроника с приборкой напрямую не общается и "ног" на приборке для подключения парктроника нету, она только с кнопкой парктроника на панели соединяется (питание блока)
    Миниатюры Миниатюры parking1.jpg‎   back_sens.jpg‎
  5. #43
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Все правильно, приборкой командует BSI, а с ним-то Parking ECU общается (зеленая тройная стрелка).
  6. #44
    7 - rear center.
    8 - rear left.
    9 - rear right.
    10 - front left.
    11 - front right
    И как это организовать одноклубникам?
  7. #45
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Готового решения пока нет.
    Что нужно сделать:
    1. Выяснить, есть ли проводка к этим ногам приборки. Если есть - цепляемся внизу, на разъеме БСИ, который идет в приборку. Если нет - делаем дополнительный кабель к разъему самой приборки, для чего добавляем эти недостающие пины.
    2. Влазим внутрь блока нештатного парктроника, и колхозим схему, которая будет выдавать минус на каждую из парковочных ног приборки соостветсвенно срабатыванию датчиков.
  8. #46
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ... Влазим внутрь блока нештатного парктроника, и колхозим схему, которая будет выдавать минус на каждую из парковочных ног приборки соостветсвенно срабатыванию датчиков.
    ну, снова, - на приборной панели нет парковочных ног ведь... она получает цифровой сигнал от BSI по витой паре по CAN протоколу на BSI тоже нет таковых, он получает эти данные от ECU парктроника
    Все правильно, приборкой командует BSI, а с ним-то Parking ECU общается (зеленая тройная стрелка)..
    как общается parking ECU с BSI - вот что надо выяснить, чтобы, ну к примеру к этому же BSI подобрать и подключить контроллер нештатного переднего парктроника и БСИ его правильно увидел имхо... или вместо штатного заднего правильно подключить нештатный двухзонный (8 датчиковый) контроллер... теоретически - надо препарировать тему связь/протокол на участке parking_ECU - BSI...
  9. #47
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Неправильно. Ноги, что я указывал - ноги приборки, при появлении минуса на которых она зажигает парковочные сегменты.
  10. #48
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    проверить бы... ну, хорошо, если так, то просто минуса не достаточно ведь? символы то мигают в работе и плюс ко всему зуммер пищит, чем ближе к датчику препятствие, тем чаще... как быть с этим?:
    2 - Operation
    the parking assistance ECU receives the signals from the proximity sensors and calculates the
    time between emission and reception
    the parking assistance ECU then calculates the distance and position of the obstacle
    the parking assistance ECU modulates an electrical signal which is representative of the distance
    and transmits it to the rear or front buzzer...
    Миниатюры Миниатюры buzzer1.jpg‎   buzzer2.jpg‎
  11. #49
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Моя идея была в том, что приборка только зажигает индикацию, писк дает родной блок нештатного парктроника.
  12. #50
    Тагил
    04.07.2011
    Балу, подскажи есть ли штатные места для установки передних 4-х датчиков на Ситроене? Буду очень признателен.
  13. #51
    Нет. Штатных передних парктроников нет и места под них нет
    Тема про Парктроник
  14. #52
    Mitsubishi
    14.05.2012
    Блок штатного парктроника.
    Надыбал блок 8638A043 , в разъеме 24 пина, хочу подключить штатно , чтоб на приборке было отображение, поможите кто может электросхемой подключения плиз. Блок снят с новейшей машины C-crosser
  15. #53
    Житель Аватар для Sokol71
    Моск. обл.
    444
    396
    Помимо блока который крепится под рулевой колонкой справа на печке (там под него есть разъем) нужен кронштейн для его крепления. Т.К. у Вас Мицубиши нужно еще провод под заднем бампером куда подключаются штатные датчики. И конечно нужна кнопка Сонар (для отключения парктроника). Все это штатное оборудование но на мицубиши в Россию не ставиться.
    Сам тоже поставил штатный парктроник, но с индикацией пока проблемы (машинка не появилась)
    Как то так.
    PS: Блок может и не подойти , т.к. у нас (мицубиши) разье другой.
    Последний раз редактировалось Sokol71; 17.05.2012 в 20:44.
  16. #54
    Mitsubishi
    14.05.2012
    Sokol71,
    Так в том то и дело , что разъем под бампер не проблема достать, проблема именно в подключении, так как разъем на машине под блок с 20 пинами а на этом 24, поэтому и спрашиваю владельцев новых машин, может есть какой нить мануал с электросхемами.
  17. #55
    Моск. обл.
    444
    396
    Ничего не получится, нужно блок менять на наш (Мицу). У меня тоже сначало был от Кроссера.
    Схема думаю Тебе не поможет т.к. у Кроссера проводка другая (даже по цветам), а мутить её с нашей не айс.
  18. #56
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    17.05.2012
    Жгут штатных датчиков парковки
    Всем добрый день. Нужна распиновка разъёма или жгута задних датчиков парковки. На разборе жгут не нашел а у дилеров цены кусаются.
  19. #57
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    К сожалению это так, но есть ШТАТНЫЙ 8-датчиковый парктроник от младшего брата, ставят с недавнего время в Европе.
    Себе сделал такой апгрейд(не бюджетно):
    При движении вперед работают 6 датчиков - 4 спереди + задние угловые.
    При включении З.Х. также работают 6, но уже 4 сзади + передние угловые.
    Если а/м простоит на месте более 5 секунд - зуммер отключится, а вот визуальная информация на приборке останется, но если до препятствия близко(непрерывный писк), то зуммер не выключится. Также, при вкл. заднего хода - откл. зуммера при простое не будет.
    По достижении 20 км/ч парктроник не работет, а при снижении ниже этой скорости - включается.
    Это небольшое отличие алгоритма других марок, обычно по достижении 20 км/ч отключается совсем и чтобы снова его включить надо нажать кнопку или включить З.Х. Были опасения что это доставит неудобства в пробках, но нет - пищать начинает где-то с 60 см, а этого вполне достаточно.
    Миниатюры Миниатюры 23b8ee5f26c6.jpg‎   7274746a336a.jpg‎   d4d53a535ace.jpg‎   ea8882256c15.jpg‎
    Последний раз редактировалось KSW.S; 11.11.2012 в 01:32.
  20. 6 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  21. #58
    29.01.2010
    209
    Подскажите, какой номер у проводки заднего парктроника? И, если возможно, аналог Митсубиши, там, вроде, можно только фишки к датчикам найти...
  22. #59
    Mitsubishi 8518A034 Электропроводка
    Из каталога Пежо:
    Citroen/Peugeot 6528.W4 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; HIGH LOW PLUS; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ; ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; "HAUTE BASSE PLUS" 7 МЕСТ; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    Citroen/Peugeot 6528.W4 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ВЫШЕ СРЕДНЕГО 7 МЕСТ; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; UPPER LOW; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    Citroen/Peugeot 6528.W6 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; HIGH LOW PLUS; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; "HAUTE BASSE PLUS" 7 МЕСТ; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    Citroen/Peugeot 6528.W6 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ВЫШЕ СРЕДНЕГО 7 МЕСТ; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; UPPER LOW; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    Citroen/Peugeot 6528.W5 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; HIGH LOW PLUS; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; MOYENNE BASSE PLUS 5 PLACES; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    Citroen/Peugeot 6528.W3 ЖГУТ ОБНАРУЖЕН. 01 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; HIGH LOW PLUS; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
    ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; MOYENNE BASSE PLUS 5 PLACES; ДЕТЕКТОР ПРЕПЯТСТВИЙ;
  23. #60
    29.01.2010
    209
    Спасибо!
  24. #61
    Так в итоге что надо-то? Распишите с партснамберами и порядком действий
  25. #62
    REVERSING SENSOR SYSTEM
  26. #63
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Все детали использовал б/у.
    Надо:
    1 - блок Парктроника, номер на корпусе 8638A048, но можно прошить из 8638A035(от маленького).
    2 - кнопка парктроника 8616A001.
    3 - 4 "прямых" датчика 8651A042HB(у меня серебристые).
    4 - 4 "скошеных" датчика 8651A056**(HA - серые).
    6 - Коса в задний бампер 8518A114.
    7 - Коса в передний бампер, номера нет-использовал от заднего ^^^
    8 - "правильный" ЕТАКС, не ниже 6** серии, отличительная особенность - все разьемы спереди.
    9 - Европейская цветная приборка, или ресталинговая красная(японская и америка не пойдут).
    10 - активация, но не обязательно, работать и показывать будет, а вот тестовой картинки при вкл. зажигания - нет.
    Р.S. номера в французские х.з. как перевести
  27. #64
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Французский код: 1608252580 на Citroen C4 Aircross блока ESU на 8 датчиков, но лично сам по нему не заказывал - проверяйте.
  28. #65
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    а зачем переводить во французские? от мицу дешевле, а совместимость практически 100%
  29. #66
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    По мицу 8638A048 не бьется, т.к. нет пока таких Мицу с 8 датчиками.
  30. #67
    AS21
    Kiev
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    30.10.2012
    Надо:
    Так все-таки спереди на Митсубиси ASX ставить 2 скошеных + 2 прямых, или все прямые?
  31. #68
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    скорее всего все прямые, но что мешает вам просто посмотреть на свой бампер?)
  32. #69
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Цитата Сообщение от mvadim Посмотреть сообщение
    тоже хочу парктроники вперед с выводом картинки!
    Восьми или четыре сзади?
    Придеться поменять при 4-х:
    - блок парктроника(с переделкой разьема под него).
    - ЕТАКС(с доработкой проводки под него).
  33. #70
    Land Rover Discovery Sport 2.0 diesel ingenium + Citroen DS4 150 thp
    26.09.2009
    85
    55
    Получено благодарностей: 50 (сообщений: 26).
    Сзади 4 парктроника
    Так я не против поменять то, что нужно поменять)))
    Главное понять:
    Скока стоит?
    Кто сделает?
    Когда сделает?
    Где сделает?
  34. #71
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    скока стоит?
    Зависит от з/ч, новое или б/у.
    Если б/у, то процените на разбороке:
    -етакс от машины 2011-12г.в. 8637a643(644, или 645)
    -блок парктроника 8638a043 или 8638a035.
    -подторпедная проводка(номер не знаю)от машины 2011-12г.в.
    Скока стоит?
    Кто сделает?
    Когда сделает?
    Где сделает?
    Как договоритесь, но лучше делать самому - дешевле выйдет в разы
  35. #72
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Штатный парктроник: все ответы в одном месте
    Пример установки НА 8 ДАТЧИКОВ
    1 - Комплект для установки в варианте 4 датчика сзади(с возможностью перепрошивки в 4 по углам или апгрейд в последствии до 8-датчикого):
    - Блок управления 8638A043 или 8638A035.
    - Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 4шт.
    - Разьемы датчиков(если нужны) - 4 шт.
    - Фреза для установки датчиков в бампер 22мм.
    Р.S. Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна. - на а/м до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
    2 - Комплект для установки в варианте 8 датчиков (требуется прошивка блока, могут (ZYGARD или Ежик Пых):
    - Блок управления - 8638A035.
    - Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 8 шт.
    - Разьемы датчиков(если нужны) - 8 шт.
    Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна - на до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
    3 - Аналоговый парктроник - для а/м 2006-2010г.в., не требует активации и замены Етакса.
    Показывает на обычной Красной приборке задние угловые, если допаять плату покажет и центральные.
    Основные детали для установки в варианте 4 датчика сзади:
    - Блок управления МN 141635.
    Миниатюры Миниатюры 539d5ca944ae.jpg‎   e96749833b17.jpg‎   5ddbe5fa3ae1.jpg‎   a1bc6b94cd40.jpg‎   4c67478edac3.jpg‎   7274746a336a.jpg‎   a3c35c5aebbf.jpg‎   ec094fef66c0.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.06.2013 в 12:22.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  37. #73
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Надо:
    6 - Коса в задний бампер 8518A114, или 8518A035 - стоит дешевле.
  38. #74
    Ишимбай
    14.10.2012
    40
    так у кого все таки получилось сделать индикацию на не цветной панели. если можно объясните по подробнее и желательно с фото, что, где и куда подключать...
  39. #75
    Ишимбай
    14.10.2012
    40
    а если это все есть, что сделать, чтоб появилась картинка?
  40. #76
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    У меня так было когда-то, но показывает только угловые.
    Из разьема блока парктроника надо добавить два провода в разьем приборки:
    Приборка 8(лев) и 9(прав), парктроник 15(прав) и 17(лев).
  41. #77
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Из разьема блока парктроника добавить два провода в разьем приборки:
  42. #78
    Ишимбай
    14.10.2012
    40
Название: приобрка распиновка.JPG
    вот эти или нет?
  43. #79
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    KSW.S, У меня штатный на 4 задних парктроника. Хочу на 8 по кругу. Что для этого надо докупить, не очень понял? И где все это лучше установить?
    Машина 2010 года Калуга
  44. #80
    Вывел индикацию на дисплей.
    Блок 2008 г.в.
    Расположен справа под рулевой колонкой
    Необходимо прокинуть 2 провода от блока к приборке.
Название: разъем приборки.jpg
    Спасибо в разработке вопроса коллегам ksw.s , megaaxel и др.
    Основная тема у Лансероводов.
  45. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 261
  4. Ответов: 140
