Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #161
    Цитата Сообщение от sergej.ap Посмотреть сообщение
    На миц.аутлендоре хл регулируется только схождение так написано в книге по руководству ремонту
    На заборе тоже напИсано...
    А если серьёзно, то развал тоже делается.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  5. #162
    Россия
    14.12.2013
    Сам менял стойку переднию к ступице прикрученны два болта, они простые без эксцентриков и регулировка возможна только рулевыми тягами(то есть схождения)
  6. #163
    Не внимательно смотрели , люфт небольшой есть !
  7. #164
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Все правильно написано. По производителю не регулируется, а точнее- не регламентируется. А если развал не в норме? Просто конструкция подвески позволяет произвести процедуру регулировки используя либо дополнительные специальные болты, либо штатными, т.к. небольшой люфт там имеется, либо самостоятельно доработать, например НАПИЛЬНИКОМ.
  8. #165
    Kirill
    Пушкино
    21.10.2013
    pinzet, Здравствуйте Леонид!На форуме увидел тему про развал задней оси,у меня большая проблема с этим,мастера не могут справиться,заднее правое колесо никак не регулируется.Помогут только "чудо" рычаги,которые вы себе поставили.Могли бы вы дать мне контакты человека,который помог их приобрести! Заранее благодарен,Кирилл!
  9. #166
    Цитата Сообщение от Cherkir Посмотреть сообщение
    контакты человека
    Пока Леонид занят... извиняйте, что встреваю: Bogdan4ik
    Как вариант: можно заказать с е-бея или напрямки SPC67450
  11. #167
    03.08.2012
    А может не нужны рычаги, а просто пружины просели и из-за этого развал и ушел в минус, или наоборот новые пружины задрали корму и развал убежал в плюс?
  12. #168
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Гуру сход-развала, нужен Ваш совет. Появилась такая проблема. При интенсивном разгоне, особенно в режиме 2WD автомобиль подруливает. Руль нужно держать крепко двумя руками. При движении в колее стремится из нее выехать. При боковом ветре, такое ощущение, что подруливает корма. На R16 с зимней резиной это еще было терпимо, но поставил колеса R18 лето и ездить стало совсем не комфортно. Проверил все сайлент-блоки передней и задней подвески и откровенно уставших не нашел. Шаровые тоже в норме. Люфтов в рулевых шарнирах тоже нет. Проверил углы установки колес, тоже норма, хотя с завода, а сейчас пробег уже больше 100 000 км., их не регулировал. Руль стоит прямо. Износ резины совершенно равномерный. При ровном полотне дороги курсовая устойчивость в норме как под небольшой тягой так и под сброс газа. При прямолинейном движении на скорости около 60 км/ч, если покачивать руль на 5-7 градусов, курс не меняется. Руль в нуле пустой. Что может так влиять поведение автомобиля?
  13. #169
    После зимы колеи на дорогах ещё не заделали и новый асфальт не положен.Тоже такое заметил в поведении машины.Моё мнение---это из-за дороги(если на ровном покрытии нет увода)
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  15. #170
    04.03.2009
    809
    Ок. Спасибо за ответ. Я думаю тут еще сказалась, проведенная в конце осени, замена амортизаторов на более жесткие, ну, и переход на R18. Зимняя резина R16 и небольшие скорости зимой этот эффект компенсировали.
  16. #171
    03.08.2012
    Вся причина в резине. В размере и назначении (лето-зима). У меня все абсолютно аналогично. Зима на 16 Конти как влитая, лето 18 Бридж Дуэлер полный отстой. В марте снег с дорог сошел и я решил одеть лето. Было ощущение, что машина поехала как сама того хочет. Руль надо было крепко держать, все норовила то вправо, то влево. Но Бридж чисто летняя резина. Её эксплуатация с +5-+7. Для неё 0-+3 слишком холодно. А вообще-то она у меня и летом не ахти. Короче, не нравится мне Бриджстоун. Пока не потеплело вернул обратно зиму.
    Кстати, для прикола. Только что приехал с Египта, там на экскурсии по магазинам мужик один, чтобы отвязаться от надоедливых египтян, заявлявших, что они ему все, что угодно принесут, заказал ЗИМНЮЮ резину... Не нашли.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  18. #172
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Всем привет.На днях развалил заднюю ось при помощи рычагов бумерангов от аутлендера.Авто на 35-х пружинах.Теперь все в норме
    Миниатюры Миниатюры IMG_1360.jpg‎   IMG_1362.jpg‎   111.jpg‎   IMG_1342.jpg‎
  19. 6 пользователей сказали cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  20. #173
    03.08.2012
    Отличные рычаги. Осталось еще передний развал поправить, а то кросс развал может машину тянуть влево.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  22. #174
    А номерочки чудо-рычагов есть?
  23. #175
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Неа,нету.Рычаги из Китая приволок.
  24. #176
    03.08.2012
    Например:
    http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto...0028-item.html
    http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto...0933-item.html
    Я вообще офигеваю от возможностей по разным авто, но это профессиональное.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  26. #177
    03.08.2012
    А это, чтобы кастер поправить http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto...7105-item.html
  27. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  28. #178
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    За такие ценники я бы покупать не стал.
  29. #179
    Дим, ну и дай ссылку где брал, если номерочков у тебя нет
  30. #180
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Конкретно на мою деталь ссылку не запомнил.Но вот как вариант
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...%3A4406692&ug=
  31. 2 пользователей сказали cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  32. #181
    И что дают эти рычаги?
    Проясните, профи в сход-развале
    А то я в этой теме не втыкаю
  33. #182
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Эти рычаги делают развал задней оси регулируемым.Очень нужная вещь для тех,кто завышает/занижает штатную подвеску.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  35. #183
    Для лабухов типа меня, кто не лезет в настройки подвески, можно не парится?
  36. #184
    Не Миша,не парься,нет в этом какого то особого и тайного смысла. Гоночный болид из наших машин не сделать,так что заморачиваться какой то особой настройкой подвески .......деньги на ветер,все чисто личное мнение.Никого не хочу обидеть.
  38. #185
    03.08.2012
    A еще можно непоправимое поправить. У народа ведь всякое бывает.
  39. #186
    Через два месяца после установки пружин ШП-28 проверил сход-развал.
    Схождение в норме, а вот развал чуть ушел из поля допуска:
    левый угол: 0,55 при норме от -0,55 до 0,05
    правый угол: 0,52 при норме от -0,55 дл 0,05
    Хотя мастер и сказал, что не критично, резину жрать не будет, у меня сомнения...Кто скажет: нужно что-то делать или нет?
  40. #187
    03.03.2014
    Ребят , подскажите, пжл.
    Хочу сделать сход-развал в дружественном сервисе , но в программе только первый аут прописан.
    Подойдет ли такой вариант?
  41. #188
    нет.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  43. #189
    03.08.2012
    Вообще-то +0,55, как и +0,52 это очень критично. Крайнее положительное значение это +0,05. Возможен, скорее, вероятен износ наружной кромки. Что-то делать нужно. Или рычаги регулировочные, или болты для регулировки.
    Но если углы -0,52 и -0,55, то все OK.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  45. #190
    03.08.2012
    А в чем проблема с введением в их базу данных по XL? Может дружественный сервис не вполне компетентен?
  46. #191
    03.03.2014
    Сервис гаражного типа, знакомый слесарь снимает бокс, в свободное время подрабатывающий таким образом (основное место - оф. дилер), а стендист видимо не в курсе о возможности добавления новых баз). Пришлось ехать к ОД. (1850 р вышло)
  47. #192
    Не место красит человека ....
  48. #193
    03.08.2012
    Я не про обновление баз. Данные можно ввести самостоятельно в базу. Стенду пофиг какой авто, он ведь просто углы снимает.
    Последний раз редактировалось 31may65; 04.05.2014 в 21:20.
  49. #194
    Значения именно положительные...
    Вот думаю: где бы можно было бы это сделать: отрегулировать данный увод...Сзади ведь развал теоретически не регулируется...У нас эта тема не очень развита. На аут-форуме эту регулировку делали, но что-то там очень дорого это вышло.
    И меня другой вопрос мучает: что повлияло на такие результаты: установка усиленных пружин или так было с завода??
  50. #195
    03.08.2012
    Как раз эту регулировку мы тут и обсуждали, да еще в теме про пружины. Я, например, точил специальные болты, Леня Pinzet ставил регулировочные рычаги. Надо поискать в темах. А развал ушел в плюс именно из-за пружин. Выше - развал в плюс, ниже- развал в минус.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  52. #196
    А что будет (чем грозит) если ничего не делать? У меня пробеги по 7-8 т.км. в год...Стоит ли заморачиваться со всеми этими рычагами??...Или прибегнуть к более простому русскому варианту: "забить"...
  53. #197
    Загрузить авто и покататься..пружины все равно чуть сядут..а там и значения другие будут..
  54. #198
    Как вариант...Но все равно сильно не сядут (за два месяца езды пустым ни сели вообще), да и не хотелось бы - зачем тогда зад поднимал?...
  55. #199
    Загони опять на стенд машину..покажут значения..попраси мастера повиснуть на подвеске и увидишь как изменятся показания..
    Не обязательно пол тонны грузить..кинь мешок цемонта и покатайся дня два собирая лежачие неровности..
    Вообще все странно..подвеска то у нас многорычажка..
  56. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  57. #200
    03.08.2012
    Даже если повисеть показания несильно изменяться. На усадку пружин дается около 2500 км.Может все-таки там не +0,55? Это высота от земли до арки должна быть больше 78 см.
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
