Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #121
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от Bocc Посмотреть сообщение
    у ОД в Питере 1100-1200 по кругу.
    Не верю. Я занялся развал-схождением, после того как в 2008 году на 406 Пежо съездил в Конкорд и мне зарядили 5600 за регулировку, ссылаясь на то, что машине больше 3 лет и стоимость будет на 30% больше. И времени на это отводиться 3 норма/часа!!! Плюнул, поехал домой, по дороге заехал в Кони-Сервис и сделал там схождение обоих осей за 1500. Вот 2000-2800 это более реально.
  4. #122
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Авто Аут XL 3.0л - ГалантАвто - 1200 рэ, Радуга Авто - 1100 рэ. тел. на сайтах, неделю назад в Радуге сделал.
    Не торопите меня жить!
  5. #123
    03.08.2012
  6. #124
    07.04.2013
    514
    85
    я на СТО езжу, так там 1600 по кругу.
  7. #125
    03.08.2012
    Приобрел болты для регулировки переднего развала.
    Если кому интересно, то это MOOG K90474.
    Вот, что было по правому развалу
    Вот, что стало
    Напоминаю, смотрим только на развал.
    Если кому не понятно, то было -0,16, стало +0,12. Можно завалить на +0,49
    Последний раз редактировалось pinzet; 10.06.2013 в 07:48.
  8. 4 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  9. #126
    Благодаря Алексею 31may65 быстренько прикупил moog, т.к один мой болт порвался при затяжке.
    Не прошло и полгода после заказа и мне подогнали эксцентрики для задней подвески.
  10. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  11. #127
    03.08.2012
    А зачем на заднюю эксцентрики, ведь есть уже рычаги? Или вместо?
  12. #128
    Это еще до приобретения рычагов заказывал, полгода точили :-). На тиану поставим.
  13. #129
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    После сход развала, через некоторое время руль повернут немного влево при прямой езде машины.
    Поменял рулевые тяги, стойки, пружины задние килен, шаровые. Сделал сход развал, руль стоял правильно, через неделю руль увело влево, но машину не тянет никуда. Переделали что то спереди, руль опять прямо встал, но через неделю такая же фигня. Переделали уже что-то сзади, руль опять прямо но с течением времени опять потихоньку уезжает влево, а на днях скаконул на стиральной доске до пробоя стоек передних, так он влево сразу на градус ущел. Как то все это странно, почему так у водит со временем и почему никогда на других машинах такого не было? Думаю что сход развал опять бессмысленно делать, надо причину искать, куда глянуть?
  14. #130
    У меня до вчерашнего дня руль при скорости чуть правее был. Не критично. Но поменяв вчера комплект резины на новый заметил что "жрет правую " заднюю покрышку.Сегодня тоже заехал на сход, выставили "типа три Д" свои фичи.На заднице тянули только правую часть, перед регулировали полностью..
    После схода выехал на прямой участок, набрав скорость 100км отпустил руль, машина идет ровно,никуда не тянет, колеса отбалансированы идеально (не более 15гр на колесо), Но руль при этом малость повернут вправо.Такой дискомфорт мля, завтра опять поеду,гарантия три дня. Или забить,доехать до Уфы, там опять проверить (а вдруг с лысой резиной приеду).
    Кто подскажет тоже: сам видел значения,что все в идеале, а как быть теперь с рулем? перекидывать на зуб левее сам руль? Может с завода бяка такая была? или рейке - тягам кирдык? на вибростенде изъянов не выявлено..
    Я понял что :сход - развал - это как лоторея,повезет не повезет...
  15. #131
    03.08.2012
    Вообще-то вопрос ни о чем. Могу присоветовать проверить подвеску, но там как повезет. Причину увода надо искать в параметрах углов. Что было после регулировки и что показало после того, как руль завернуло. Какой-то из параметров ушел из допуска. Раз ушел-значит есть проблемы в подвеске именно с той стороны.
  16. #132
    03.08.2012
    В смысле "лотерея"? Развал или сделан, или нет. Положение руля субъективная величина. Для кого-то, может, это вполне прямо. А так могу присоветовать самому поставить руль при окончательной регулировке схождения. Они его зафиксируют и по этому положению выведут колеса прямо.
    Перекидывать руль категорически запрещено.
  17. #133
    Вчера так до**ал мастеров на СТО, приняли на стенд вне очереди, все сделали как надо..
  18. #134
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    В том то и дело что поменял всю подвеску, именно всю. Есть мысли по поводу киленовских усиленных пружин, может они просаживаются или рычаги разбивают задние. А по поводу проверки после увода, я же писал что сначало ушло спереди, а второй раз сзади, так что я не знаю куда кывырять, еслиб в одном и том же месте уводило, былоб проще.
  19. #135
    Просто нужен толковый специалист Вам по сходу-развалу..Не каждой машине "что все в зеленой зоне" хорошо....
    мне вот сегодня опять в другом месте сход проверили и сказали что мне через чур в плюс вывели, сам мастер "вис" на подвеске, к каждой стороне относился щепетильно Итог: руль стоит ровно, машину никуда не тянет, про жор резины сказали забудь...При пробеге в 57850 состояние рулевых в норме..
  20. #136
    03.08.2012
    Опять ни о чем. Что ушло-то: развал, схождение, кастер? Может все ОК, просто руль немного кривоват.
  21. #137
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    после того как мастер в очередной раз что то подправляет, руль стаеновится ровно, а потом уже через неделю-две уходит опять. А то что он что то подправляет, то это он сам удивился, что сначала, что то спереди было не так, потом сзади.
  22. #138
    03.08.2012
    Он распечатку дает? Или Вы на слово всему верите. Что за мастер, что только удивляется? Смените сервис.
  23. #139
    Старожил Аватар для Klopnet
    Тверь
    18.05.2011
    46
    Получено благодарностей: 15 (сообщений: 14).
    Кто знает партномер на болт с эксентриком для задних колес на аут 2.4?
  24. #140
    4117A018
  25. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  26. #141
    А ещё к этому болту необходима эксцентриковая шайба MN 184102 и желательна новая гайка MU 000763.
    Если не секрет, а зачем эти детали?
  27. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  28. #142
    Тверь
    18.05.2011
    46
    Сорвали болт.Все остальное по екзисту подобрал.
  29. #143
  30. #144
    Зимой таких цен не было. Может ошибка в прайсе? Я покупал болт -130, шайба-100 , гайка- 30
    ps: однако мы в МСК ...
  31. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  32. #145
    03.08.2012
    Чтоб не рвать болты, их надо вытащить, смазать поболе и обратно. Естественно при регулировке углов. И только гайки менять на следующем развале.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  34. #146
    Местный Аватар для orlando
    09.09.2012
    170
    Получено благодарностей: 41 (сообщений: 22).
    2 сход-развал на полгода, было так:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post222716
    Стало так
    Алексей, если возможно дайте совет. Машина 12 года, пробег 8ткм
    С мастером выставили ровный ноль, закрепили, но все равно тянет вправо при ровном руле. Чтобы ехать прямо необходимо руль держать так
    Последний раз редактировалось pinzet; 29.09.2013 в 23:45.
  35. #147
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от krilov_sergey@inbox.ru Посмотреть сообщение
    Вложение 205432 сход-развал на полгода, было так:
    Стало такВложение 20543
    Вложение 20544
    Все сделано правильно. По Вашим данным машина должна ехать прямо. Суммарный развал +24 минуты. Было бы от -31, то это основание для увода влево, но никак не вправо. Значит, причина не в развале. Кастер вообще почти идеал. Хотелось бы узнать, когда калибровали стенд.
    Насчет руля. Тянет вправо при ровном руле или едет вправо при ровном руле?
    Если тянет, то делаем так. Для начала меняем колеса на передней оси местами. На направление вращения не смотрим. Едем там, где тянуло вправо. Сообщаем результат.Да, и давление проверяем. И какая стоит резина?
    Если просто едет вправо, то просто несоблюдено выравнивание руля при выведении схождения колес. Тут только перепроверка помогает. Я 2-4 раза перепроверяю, и то бывает некоторым не нравиться.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  37. #148
    09.09.2012
    170
    Добрый день.
    Спасибо за комменты. Когда калибровали стенд в нашем уважаемом партнере не знаю, но много соклубников делали там развал.
    Чтобы ехать прямо держу руль как на фото выше. При отпускании он возвращается в ровное положение и машина уходит (читай едет) постепенно вправо. Колеса уже зимние. Давление ессно мастер-развальщик выставил перед калибровкой.
    Попробую поменять колеса и покататься по тем же дорогам, проверю.
  38. #149
    Сделал с/р после наезда на кирпич.
    Начальные данные
Название: C-Crosser сход-развал начальные данные .jpg
    Кастер
Название: C-Crosser сход-развал кастер.jpg
    А результат обломился - бумаги нет и сфотать не успел
    По памяти так :
    Передний развал остался как на первой фото- это моя гаражная настройка, схаждение настроили +0.07 / +0.17
    Сзади развал -2.15 / -2.27, схождение + 0.10 / +0.14
    Внимание!
    У меня развал завален в минус - это моя "прихоть" и повторять не рекомендую. Пробег с таким завалом ок 7000км,резину не ест!
  39. #150
    Зачем развалил в минус ?
  40. #151
    03.08.2012
    Так для устойчивости делают.
    Но переднее схождение было пипец. И что, задний развал СОВСЕМ не жрёт? У меня БМВ Х5 с почти таким развалом приезжал, там аж до корда все было сожрано, но у БМВ и так развал должен быть около 2 градусов.
  41. #152
    03.08.2012
    По памяти так :
    А чего переднее схождение такое разное выставили?
  42. #153
    31may65, до последней регулировки ничего не жрало, а цифры по схождению точно не помню, но кроссы в допуске в зеленой зоне.
  43. #154
    03.08.2012
    Я про схождение к тому, что если на левом колесе +0,07, а на правом +0,17 и руль выставлен прямо, то машина поедет при прямом руле влево. Значит руль после такой регулировки придется держать правее, чтобы ехать прямо. И не понятно, почему такие углы выставили, если допуск от -0,02 до +0,06?
  44. #155
    03.08.2012
    Хоть и занимаюсь профессионально развалом, но, как обычно, сапожник без сапог. В связи с большей высотой задней оси (наверное пружины поменяны у прежнего хозяина) задний развал был вывален в плюс. Особенно левое колесо. И, как известно, задний развал у нас не регулируется. Но, благодаря действиям по тюнингу Лёни Pinzet сподвигся на изготовление подручных средств для регулировки.
    Для переднего развала существуют MOOGовские развальные болты. Но болты К90474 имеют диаметр 14 мм, а нужно 12. И по длине эти болты коротковаты. По их образу и подобию заказал у токаря болты на 12 мм. Делали их из камазовских болтов с головки блока. Получилось вот так
    С шайбами получилось сложнее. Не нашлось специалиста по их изготовлению. Так что токарь сделал по моему эскизу разноразмерные втулки, а я уже болгаркой сделал из них шайбу
    В итоге понадобилось две шайбы на один болт, чтобы фиксация была надежнее.
    Теперь сам процесс регулировки.
    Вот такой диапазон дают эти болты
    В итоге задняя ось вся в норме. Шайбу пришлось подрезать болгаркой для уменьшения наружного диаметра, т.к. на заднем кулаке посадочное место только под болт.
    Последний раз редактировалось 31may65; 22.01.2014 в 18:42.
  45. 8 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  46. #156
    Я так понял,что это подойдёт на 35 пружины с проставками?Тогда ставь ''болтики'' на поток!
  47. #157
    31may65, на какую величину можно регулировать этими болтами?
  48. #158
    03.08.2012
    В смысле? Диапазон я указал, порядка одного градуса. Еще углы можно изменить, если убрать одну из шайб. Тогда кулак будет вставать немного под другим углом. Но думаю, что это не очень целесообразно по конфигурации подвески. Такая же регулировка развала, но штатная идет у Рендж Роверов. Правда там эксцентрики стандартные, сайлентблок верхний плавающий и рычаг стоит строго вертикально посередине кулака.
  49. #159
    Ну да, диапазон 1градус вполне достаточно имхо.
  50. #160
    Россия
    14.12.2013
    На миц.аутлендоре хл регулируется только схождение так написано в книге по руководству ремонту
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
