Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #81
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Зачем? Суть же в том,что болт имеет меньший диаметр, чем центральная часть, которая имеет стандартный диаметр. Болт, вращаясь внутри кулака смещает кронштейн амортизатора. Или, точнее, наоборот, кулак смещается в кронштейне изменяя развал.
  4. #82
    Цитата Сообщение от AST_ Посмотреть сообщение
    Да, я так и не выяснил главный вопрос, чтобы поставить болты как у Леонида, в мои штатные амортизаторы нужны какие-либо доработки?
    Кроме болтов ничего не надо. Болты рекомендую купить фирменные, у них шайба с "когтями" и не проскальзывает при регулировке.
  5. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  6. #83
    Citroёn C-Crosser 2.4 CVT
    23.01.2012
    102
    по каким параметрам смотреть?
    SPECIALTY PRODUCTS 81280 Chassis, Cam Bolt/Part
    FRONT ALIGNMENT BOLTS KIT -/+1.75 CAMBER
    J-Power FRONT Camber Kit Cam Bolt 14mm Import Domestic Тут вообще 4 штуки в комплекте, бывают 12мм, 14мм и 16мм
    А то Ваша ссылка выдаёт результаты поиска на 2,971 лот)
    Последний раз редактировалось AST_; 19.02.2013 в 10:57.
  7. #84
    Нужны 14/12
    Позвони в 4v6, возможно у них есть фирменные этого размера. Ещё для субару Плеяда торговала, только совсем небюджетно.
    Последний раз редактировалось pinzet; 19.02.2013 в 11:31.
  8. #85
    03.08.2012
    Диаметр болта, по-моему, 14 мм. Точнее могу сказать позже. Просто надо знать/измерить диаметр болта крепления амортизатора.
  9. #86
    03.08.2012
    Форумчане, не подскажите, где в Питере подобными болтами торгуют?
  10. #87
    Если есть магазины "автозапчасти для американских машин" , то можно у них спросить или заказать.
  11. #88
    23.01.2012
    102
    А длина болта принципиальна, а то на ибее длины разные. Буду там заказывать, мне так привычнее и проще.
    31may65, Если Вам нужно много, то проще и дешевле на ибее купить
  12. #89
    По ссылке Леонида вродь как 70 мм. Не?
  13. #90
    03.08.2012
    Длина должна быть не менее стандартной, больше можно, но без фанатизма.
  14. #91
    03.08.2012
    Проще с Москвы транспортной компанией. В Москве нашел кучу магазинов, В Питере пока нет.
  15. #92
    23.01.2012
    102
    А какая стандартная?
  16. #93
    03.08.2012
    Машину на подъёмник загонять неохота. Померял от других машин, получается от70 до 90 мм. Берём 90 и все.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  18. #94
    У нас 63 перед и 90 задние.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  20. #95
    Если кто-то готов изготовить болты развала, мы будем только рады Я не смог найти производство на котором выточат и потом закалят сталь. Однако жду пробный вариант от жуковских авиастроителей, посмотрю что получится.
    А пока чертежи( передних болтов ) , нарыл здесь, спасибо судзуководам
    Миниатюры Миниатюры Ekstsentrik.png‎   Shaiba_dla_ekstsentrika.png‎   Ekstsentrik_iz_bolta_M12.png‎   Shaiba_dla_ekstsentrika_iz_bolta_M12.png‎
  21. 6 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  22. #96
    03.08.2012
    Японцы, для своих машин, делают регулировочные болты, в зависимости от степени отклонения развала. В частности Тойота. Только там расточена шейка.
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts...a-8174edae7d3c
    Жаль, что диаметр болтов другой.
  23. #97
    03.08.2012
    А разве наш диаметр не 14?
    Последний раз редактировалось pinzet; 22.02.2013 в 23:46.
  24. #98
    Посылка с рычагами прибыла.
    К моему удивлению, в комплекте уже установлено по 2 сайлента( производитель заявляет отсутствие в их в комплекте), но нужна ещё пара.
    И как всегда огромная благодарность Вадиму за организацию и доставку посылки из штатов!
    Миниатюры Миниатюры 20130320_233922.jpg‎   20130320_234146.jpg‎   20130320_234613.jpg‎   задняя подвеска outlander XL.JPG‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 21.03.2013 в 13:43.
  25. #99
    03.08.2012
    Цена вопроса?
  26. #100
    цена ок. 9000р
    видео по установке:
    инструкция по установке
    Последний раз редактировалось pinzet; 19.04.2013 в 09:47.
  27. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  28. #101
    Лёнь! Эт чо? Чот не врубился. И для чего?
  29. #102
    Ну этта... типа для развала задней оси . Ну тем, кому не хватает минуса сзади
    Мне не хватило, вот и поставил.
    Развальные регулируемые рычаги для наших машин. p/n SPC67450
  30. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  31. #103
    А минус зачем? Типа как на БМВ?
  32. #104
    Ага, для солидности
  33. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  34. #105
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    У меня хватало со штатными, но сейчас сайленты в них закисли с болтами, так что заказал новые по 900 рэ., чтобы установить развал по новой всвязи с заменой подрамника.
    Не торопите меня жить!
  35. #106
    Развал передней оси
    Болты
    регулировка
  36. 6 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  37. #107
    развалил заднюю ось.
    Миниатюры Миниатюры 10.jpg‎   1.jpg‎   2.jpg‎   9.jpg‎   8.jpg‎   7.jpg‎   5.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎
  38. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  39. #108
    вроде как и было
  40. #109
    07.04.2013
    514
    85
    Было-то было, но смущает меня то, что эти два болта мертво будут держать эти две части рычага, т.е. не "плавало" бы. Кажется от езды по ямкам "сползет" крепёж то. Т.о. развал уйдёт. Pinzet, как там после езды?
    Последний раз редактировалось Bocc; 30.04.2013 в 00:16.
  41. #110
    03.08.2012
    C чего там должно что-то уползти? Там ведь не просто болты, а эксцентрик стоит в ограничителе. Тяга схождения ведь не уползает.
  42. #111
    07.04.2013
    514
    85
    Раз так, т.е. конкретно, то замечательно. Сегодня сделал РС со своими Шведскими задними и новыми рычажками стандарт Фэбест. Всё замечательно хватило для приведения в допуск.
  43. #112
    Местный Аватар для orlando
    09.09.2012
    170
    Получено благодарностей: 41 (сообщений: 22).
    Посоветуйте хороший стенд у каких клубных сервисов?
  44. #113
    Как вариант к Саше019 обратись
  45. #114
    мне в Автофоре 2 раза делали. Нареканий нет
  46. #115
    09.09.2012
    170
    В Автофоре дешевле на 30% и стенд новый
  47. #116
    03.08.2012
    И сколько в столице стоит сделать регулировку?
  48. #117
    09.09.2012
    170
    2000-2800
  49. #118
    09.09.2012
    170
    Кстати, дайте, пожалуста, комментарии по параметрам.
  50. #119
    03.08.2012
    Вложение 18053Вложение 18052
    Непонятно, что за машине делалась регулировка и что за допуски указаны. Но мы-то знаем, что это должен быть 4007.
    По сути: задняя ось в норме, хотя развал правого колеса на максимуме. Допуск +0,05, у Вас +0,04. Схождение тоже в норме по максимуму +0,12. В общем задне колеса максимально разведены по развалу наружу и максимально сведены внутрь по схождению. И почему-то развал в красном фоне.
    Передняя ось не так однозначна. Развал и кастер в норме. Опять же почему-то в красноте. Левое колесо пытается вывалится наружу +0,40 (максимум +0,50). Кастер практически в идеале. А вот схождение подкачало. Должно быть от -0,02 до +0,06. В идеале +0,02. У Вас почему-то +0,08. Это не смертельно, но не правильно.
  51. #120
    07.04.2013
    514
    85
    2000-2800
    у ОД в Питере 1100-1200 по кругу.
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
