Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
    Первое что напрашивается - размер шин . Каждой модели автомобиля соответствуют рекомендованные размеры зимних и летних шин .
    При условии соблюдения этих размеров а так же регулярной проверке геометрии ( имеется в виду установка рекомендованных углов развала и схождения )
    Проблем такого плана возникать не должно за исключением возможных конструкторских недочетов при которых установка 'подкрыльев' вызывает трение о колеса
    Еще как вариант посчитайте количество оборотов рулевого колеса от установленной середины (запомните положение руля при движении) - если в одну из сторон поворот будет больше необходима корректировка схождения , центровка .
  4. #42
    На 90 %
    'Макферсон' - минус
    'Много-рычажная' - плюс
  6. #43
    Настройка в т.ч. компенсация приборов проводиться согласно установленного заводом изготовителем регламента.
    Так в первом пункте компенсации приборов как показано на рисунках захваты устанавливаются вертикально, затем в зависимости от выбора колеса (зад или перед) проводиться настройка.
    Начальная точка компенсации в первом пункте представляет собой плоскость угла развала и схождения к которой после проведения дополнительных измерений каждого прибора мы возвращаемся . Это средняя плоскость которая высчитывается путем измерения среднего значения между ней и еще двумя дополнительными измерениями (начальная -> поворот на 90 гр -> еще поворот на 90) .
    Таким образом захваты в начальной точке проведения компенсации могут быть не обязательно вертикально .
  7. #44
    Таблица переводов градусов в мм. (округленные величины) в зависимости от величины обода колеса
    Соотношение градусов минут миллиметров
    Миниатюры Миниатюры 1322827666_tablica_perevoda.jpg‎
  8. #45
    Статьи на тему сход-развала. Все подробно расписано
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  10. #46
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Профессионально занимаюсь "развал-схождением", а точнее регулировкой углов установки колес (РУУК). Свой сервис, свой высокотехнологичный стенд 3D "HUNTER", своими руками всё кручу. Плюс шиномонтаж. Практически любые консультации по вопросам развал-схождения и шиномонтажа. Расшифрую ваши распечатки. Обращайтесь.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  12. #47
    Мск и обл.
    18.10.2011
    Коллеги, подскажите, где в Москве делают сход-развал хорошо (желательно ЮАО).
    Только после ТО-45 от одного из т.н. дилеров. Мало того, что делали полдня, руль не выставлен в ноль и машина как-то неадекватно себя ведет.
  13. #48
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    А вы к ним с претензией вернитесь. Денежки то уплачены за работу.
  14. #49
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.10.2012 в 19:54.
  15. #50
    потому что эти люди не будут работать за те копейки, которые может предложить ОД.
    Выпал в осадок)))
    ГЫ: Кстати вот лично ни в чем упрекнуть ОД "Рольф" не могу...Как то вот не косячили ни разу...
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 10.10.2012 в 19:14.
  16. #51
  17. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  18. #52
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  20. #53
    Мск и обл.
    18.10.2011
    Поехал. Отдал снова и туда же. Сказали через 1,5 часа будет исправлено. На мой честный вопрос: "а точно исправите?" был ответ : "конечно...".
    Итого. Позвонили через пять часов, спросили что было с рулем? грю 3-5 гр вправо. Ответ ничего не понимаем, мы тут еще раз сделали, приедьте попробуйте, а то у нас подозрение, что оборудование сломалось. Пришел забрал. Спрашиваю, а если все также плохо. Ответ - если также, тогда пойдем доложим руководству. Плюнул уехал. Стало лучше, но не идеально(((
  21. #54
    Цитата Сообщение от Nikola013 Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, где в Москве делают сход-развал хорошо (желательно ЮАО). ...
    В Автофоре Мне недавно делали. Все гуд.
  22. #55
    Сход-развал прекрасно делают у Александра 019 на Кутузовском. Очень способный мальчик там трудится...
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  24. #56
    Citroёn C-Crosser 2.4 CVT
    23.01.2012
    102
    Так и не понял, есть на наших машинах регулировка развала или нет?
  25. #57
    Развал заложен в кузове.
  26. #58
    23.01.2012
    102
    Поясню, весной влетел в яму правым передним колесом, не сказать чтобы очень сильно, но ощутимо, после этого машину стало немного тянуть вправо, забил. Летом влетел уже левой стороной, сильнее, но по факту ничего не изменилось, как тянуло чуть вправо так и тянет. К осени мне это стало надоедать, поехал к ОД(Отрадное), забрали машину, отдавая сказали что подвеска в идеальном состоянии, только колёса перекинули за 600р, всё ок. Сделал круг по району, проблема осталась, загнали опять, звонит мастер и говорит, навесили датчики, а у вас левое колесо развалено, погнут аммортизатор, регулировок нет. Спрашиваю а как вы решили что аммортизатор если до этого говорили что всё ок, а он говорит ну может рычаг, а может ещё что, надо типа по очереди менять и смотреть, если хотите, чтобы всё идеально было. А так говорит - забейте, мелочь. В итоге я забил на Отрадное, но проблему это не решило.
    По факту-то получается, что разваленное левое колесо не влияет на увод тк до втрого въезда в яму всё было так же. Короче я расстроен, езжу аккуратно, а после двух не самых жутких ям надо менять пол машины. На других машинах случались куда более жесткие попадосы и всё регулировалось, а тут...
  27. #59
    Проблема не в машине-а в сервисе!Найди нормальный стенд сход-развальный с мастером и забудь про замену амортизатора и рычага(если была яма не очень глубокой и скорость по 100)
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  29. #60
    23.01.2012
    102
    Да по-моему всё же в машине. Я всё равно не понимаю, мастер так же скажет, что развал не регулируется, то есть либо откажется делать, либо сделает как есть, без претензий. Распечатка в машине валяется, но там действительно мелочь какая-то, а отрегулировать нельзя
    Кстати, нашел сегодня, просьба знающих людей прокомментировать
    Последний раз редактировалось AST_; 10.02.2013 в 17:08. Причина: добавил видео
  30. #61
    Так,амортизаторы не штатные стоят,значит так они смотрели"внимательно".
    На штатных нет таких регулировок,там только тягами.
    Что могу сказать? Мой тел в подписи,звоните,постараемс я решить эту проблему.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  32. #62
    23.01.2012
    102
    Да это не моя машина, нашел видео на ютубе, стало интересно, что нужно сделать, для того, чтобы получить возможность регулировки развала на стоковой машине.
    До переобувки решать проблему не буду, тк зимой езжу мало, а вот весной загляну обязательно
  33. #63
    Тогда все гораздо проще. Со стандартной комплектацией особых проблем не бывает.
  34. #64
    Кстати, нашел сегодня, просьба знающих людей прокомментировать...
    pinzettube на тытрубе это наш Лёня pinzet Думаю вечером появиться - проконсультирует
  35. #65
    Ну да, моё
    Уже отчитывался по развалу здесь.
    Кстати, жду посылочку из штатов с задними регулируемыми рычагами (бумерангами)
    Да, развал свободно можно вывести штатными болтами крепления стойки к ступице- они имеют небольшой люфт и этого вполне достаточно для коррекции .
    Последний раз редактировалось pinzet; 11.02.2013 в 19:11.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  37. #66
    Ваще ни на что не повлеяет.Уже терли про это на аут клубе несколько лет назад.
  38. #67
    23.01.2012
    102
    Вот мои параметры, диагноз?
  39. #68
    Да ну :-)
    обоими болтами маленько подправится. Я экспериментировал и результат был виден невооруженным взглядом.
  40. #69
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от ast_ Посмотреть сообщение
    вот мои параметры, диагноз?
    Вложение 16191
    По Вашей распечатке параметры развала левого переднего колеса превышают норму на 12 минут, т.е. должно быть максимально +29, а у вас +41. В теории, такой развал МОЖЕТ вызывать износ наружной кромки колеса. Обращаю внимание на МОЖЕТ. Зависит от многих факторов. Конечно, это не очень хорошо, но если резину не изнашивает, то в принципе ничего страшного, но его можно поправить, если захотеть. На видео показана американская технология, они любят это дело. У нас такие дела не продаются, к сожалению. Но можно сделать две вещи: либо расточить один из болтов, если родной болт не дает необходимый люфт, либо рассверлить одно отверстие в кронштейне амортизатора. Тем самым создаётся люфт в кулаке и колесо можно вывести на нужный угол. Это касается только развала. К сожалению, в Вашей распечатке нет данных по кросс развалу и кросс кастеру. Это те самые параметры, которые и вызывают боковые уводы машины, при норме всего остального. Я, конечно, могу на работе глянуть все точно, но приблизительно могу сказать и сейчас, в основном все кроссы, что превышают 30 минут могут вызывать боковые уводы. В Вашем случае кросс развал составляет 37 минут и может вызывать увод авто влево. С кастером у Вас все ОК. Также присутствует проблема с задним развалом. Но там все сложнее. Тут только те самые регулировочные рычаги помогут, как упоминал Pinzet, или доработка задней подвески.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  42. #70
    Да ну :-)
    Леша,считаешь что если ослабить болты крепления переднего амортизатора то те микроны что дают их люфт на что то серьёзно повлияют?
    Тогда, как пишет предидущий товарищ, нужно подпиливать заходное отверстие болта.Эфект будет,а так смысла нет ни какого.
    Развал заложен в кузове с завода,тягами выставляют схождение.
    Задняя подвеска тоже регулируется двумя тягами.Два развальных болта,больше там нет ничего
    Могу показаться жутким хвастуном,но когда нет возможности сделать процедуру развала,выставляю "на глазок" и человек спокойно едит туда где есть стенд.
    Себе поменяв рулевые тяги и не сделав развала схождения сгонял в Мурманск и обратно (5000 км) при этом все было хорошо без уводов и износа резины.
    Правда это был Форд Сиерра
    А самое главное это кто делает ,я разных насмотрелся развальщиков и хочу сказать что среди них настоящих специалистов еденицы.
    Последний раз редактировалось Александр019; 16.02.2013 в 07:53.
  43. #71
    03.08.2012
    Вы правы, развал заложен конструкцией авто и сохраняется, если вся подвеска находится в исправном состоянии. А если нет? Сайлентблоки уже походили, жесткость их потеряна. Значит рычаг уже сместился на какие-то доли миллиметров, а это уже изменения развала. Конечно, развал имеет большие допуски, но в данном случае при идеальном развале в -1 минуту развал составляет +41. Это много.
    А то, что Мицубиси не заложили регулировку развала, не означает, что ее нельзя делать. Куча примеров, где она делается, подвеска точно такая же: Лексус RX300 и так далее, многие модели Вольво, те же Пассаты b3 и b4, Тойоты почти все и еще куча машин. У того же Логана можно не попасть в развал при замене амортизаторов, там при родных болтах люфт гораздо больший, чем на наших машинах.
    Возможно, вы и попадаете в параметры или около того при ремонтах, но лучше все-таки делать правильно. Для примера: один оборот рулевой тяги дает изменение от 20 до 35 минут. Вероятность попасть в точку очень мала. а для схождения 20 минут это слишком много.
    Последний раз редактировалось 31may65; 16.02.2013 в 13:40.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  45. #72
    03.08.2012
    Для AST_
    Вот углы Кроссера: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16302. По этим данным Ваш развал в норме. Но кросс развал превышает норму и может вызывать боковой увод.
    А все остальные параметры находятся в норме, включая задний развал. Ваши установочные данные не соответствуют данным Ситроен. Можете проверить это у дилера или в другом месте. Рекомендую оборудование Hunter.
    Последний раз редактировалось 31may65; 16.02.2013 в 15:46.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  47. #73
    03.08.2012
    Ну да, моё
    Не подскажете номера рычагов?
  48. #74
    23.01.2012
    102
    31may65,
    Спасибо за развёрнутый ответ, но так как мои знания в этом вопросе стремятся к нулю я многого не понял.
    1. По максимальному развалу,как я понял, он по обеим осям в норме от -30 до + 30 минут верно? Почему максимум 29?
    2. Что за данные не соответствуют данным Ситроен? Распечатку дал дилер.
    3. Кросс развал это сумма развалов с обеих сторон оси? Мне интересно как он считается, те как Вы 37 получили?
    Ну и самое главное, получается нужно искать специалиста, с оборудованием, который не штатно отрегулирует развал?
  49. #75
    03.08.2012
    1. Идеальное положение +20 минут. Плюс - это когда верх колеса отклонен от вертикали наружу, правое вправо-левое влево. Минус, когда внутрь. Допуск составляет 30 минут, т.е. диапазон от -10 минут до +50 минут является нормой. У Вас передние колеса +4 и +41 минута, оба параметра находятся внутри этого диапазона. Но +41 многовато, хотя износа резины не будет. А +29 это по Вашим данным -1+30 получается 29 минут. Но данные не верны.
    2. Не знаю, что за дилер, но обратитесь к тем, у кого есть оборудование Hunter. Я работаю на таком. Найти можно здесь http://www.hunter.com.ru/wheretodo/ Лучше 3D.
    3. Кросс развал - это разность между левым и правым развалом. Должен быть не более 30 минут. В Вашем случае 41-4 равно 37 минут. Может быть боковой увод.
    Где сделать? Увы, я не москвич. Попробуйте уточнить перед регулировкой смогут поправить или нет. И обязательно требуйте распечатку, желательно симптоматическую.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  51. #76
    23.01.2012
    102
    Ура, я кажется всё понял, спасибо!
    Давайте по моей распечатке, для ясности только по развалу передней оси. С первым и третьим столбцами, всё очевидно, это мои параметры, а что в среднем под названием конечные данные? -30 и +30 допуски,а -0 01, это идеальный развал кроссера, по версии Ситроен-Отрадное, которые и сделали распечатку?
    По кросс развалу. Получается, что в теории, мне можно не трогая левую сторону развалить правую на, к примеру, +10 минут и всё будет ок, так как 41-14 = 27?
    Ещё вопрос, а по данным кросс развала можно понять в какую сторону ведёт машину или только, что может быть увод куда угодно? И что такое симптоматическая распечатка?
    Те решение есть, это расточка отверстия и установка таких эксцентриковых болтов(18 на рисунке)
    Последний раз редактировалось AST_; 17.02.2013 в 16:12.
  52. #77
    03.08.2012
    Скорее всего так и есть. Колонка конечные данные это и есть спецификация авто.
    Целесообразно тянуть обе стороны, но, в принципе, Вы все правильно думаете. Тогда я бы сдвигал +41 на уменьшение.
    Понять можно по симптоматической распечатке. В ней дается расшифровка углов - что будет при данных углах. Вот сегодня делал Лансер Х :
    Такие распечатки я делаю для клиентов.
    Ситуация почти как у Вас. Задняя ось не трогалась по желанию владельца. Передний кросс развал я вывел, машину тянуло влево. Растачивал верхние болты.
    Решение - или точить свои болты, или отверстия на амортизаторе.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 08.07.2013 в 18:26.
  53. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  54. #78
    23.01.2012
    102
    А на сколько это решение эффективно? Я понимаю, что таким образом можно улучшить параметры на момент регулировки, а как с эксплуатацией? На сколько я понимаю всё делается за счёт образовавшегося люфта в месте крепления амортизатора к кулаку, так вот, в процессе езды узел же испытывает серьёзные нагрузки, не будет разбалтывания этого соединения и в конечном счёте постоянного люфта?
  55. #79
    03.08.2012
    на вольво хс90, предположим, это заложено регулировкой, так же как и у лексусов rx. не расточка, а регулировка за счет люфта. на каптиве, для регулировки, требуется расточить под овал нижнее крепление амортизатора, болт остается тот же. огромный додж рам имеет крепления верхнего рычага уже с овальными отверстиями под регулировку, а нагрузка там немалая. у пассатов в3 и в4 при откручивании болтов кулак гуляет почти на 2,5 градуса!!! делайте выводы.
  56. #80
    23.01.2012
    102
    Да, всё ясно, проблему решить можно, но меня по прежнему удивляет тот факт, что при наличии простого и дешевого решения с эксцентриковыми болтами оно не реализовано на наших машинах.
    К сожалению, в московских сервисах, да и не только в севисах, почти в любой сфере, строительство, медицина..., зачастую работают непрофессионалы, причём по стоимости работ качество определить невозможно, цена может быть космической, а качество никаким, по-этому приходится разбираться во всём самому, это конечно полезно для общего развития, но всё-таки не очень правильно, каждый должен заниматься своим делом.
    Да, я так и не выяснил главный вопрос, чтобы поставить болты как у Леонида, в мои штатные амортизаторы нужны какие-либо доработки?
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
