Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 561 по 562 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #561
    Немного подумав, приходим к мысли, что нужно проверить сайлент-блоки передних рычагов.
    Нормальный сход-развальщик не поставит машину на стенд если детали рулевой и ходовой изношены
    Износ шин по одному из краев - давление в шинах проверить и сход развал.
    Из Service Manual ==> WHEEL AND TYRE. TROUBLESHOOTING
    Автомобильные шины ==> правила эксплуатации, в частности ==> #post295369
  4. #562
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от gaponba1 Посмотреть сообщение
    Развал схождения отличный но переднюю резину с внешней стороны жрет просто на глазах может кто знает в чем проблема????
    Это Вы говорите, что всё отлично или Вам говорят? Где подтверждение? Судя по износу, у Вас схождение завалено в плюс.
    Последний раз редактировалось 31may65; 30.10.2020 в 22:11.
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
