Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #521
    31may65,
    Леш!
    Сход-развал переделали: рычаг в норме, ходовка в норме, выравнивали подрамником. Все равно тянет влево
    Посмотри по распечатке, проконсультируешь?
    Судя по распечатке, теперь всё в норме. Из-за углов увода быть не должно. Смотрим сопутствующие факторы и окромя колес на ум ничего не приходит. Хотя, можно попробовать снять показания в другом месте. Доверяй,но проверяй. Отклонения от этих цифр, конечно, будут, но не разительно. Главное: кроссы или как здесь общий развал и общий кастер. От левой величины отнимаем правую и разница не более 30 минут. Но это если напрягает. Если нет,то и не делай.
    Кстати, Алексей был прав тогда - все дело в шинах оказалось.
    Переставил по кругу и машина идёт ровно!
    Но эта Мишка последний сезон катает, на следующий год новые покупать будем
  4. #522
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    А колеса?
    Колёса лет 5! Их ещё с штатными пружинами начал эксплуатировать. Возможно действительно дело в этом. Летние колёса у меня всегда бодрее и свежее. Буду наблюдать, спасибо!
  5. #523
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    убили мне новые шайбы на первом же развале!
    будем запасаться Масумой...
    родные говно, но и Масума сейчас не лучше - провернулись шайбы сразу же
    мы с развальщиком напару офигели, как такое вообще возможно (((
    хорошо, что у него старые от Лансера 9 в ящике остались
  6. #524
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Бесплатный совет. Чтобы не свернуть шайбы/шайбы со стороны головки болта, убедитесь, что сайлентблок свободно перемещается в кронштейне. Не пролетает между стенками, но достаточно легко двигается. Если все в порядке, но шайбы оставляют желать лучшего, при помощи помощника и подручных средств сдвиньте колесо в нужную сторону, прокручивая при этом болт. Я таким образом около 15% машин регулирую. Особенно с новыми болтами.
  7. 3 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  8. #525
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Свернулись шайбы, что отдельно идут от болта.
    Знать бы сразу - позвали бы лом на помощь сразу
  9. #526
    18.01.2016
    Всем привет. В прошлом году поменял пружины на ШП28, сайлентблоки задних рычагов (4 шт которые), рычаги задние (сход или развал которые регулируют). Через три месяца наджабились сайлентблоки, я решил что купил подделку и плюнул, да купил новые. Сегодня поехал менять сайлентблоки и при замене выяснилось, что рычаги эти тоже наджабились...Ну, их тоже поменял, а при установке схода-развала (спереди менял шаровую справа) вот такая картина сзади (фото). И отрегулировать нельзя, то есть мои прежние сайлентблоки могли полететь тупо из за того, что пружины не дают нормально колесам стоять? Были ли у кого такие проблемы при установке ШП28? Извините, если это уже было и я плохо прошерстил темы.
    Вот собственно
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190906_133044.jpg‎
  10. #527
    после установки ШП28 новый комплект сайлентблоков поперечных рычагов тоже быстро сдох, связал это с поддельными сайлентами.
    поставил Масуму - вроде всё ок...
  11. #528
    18.01.2016
    Ок, понял, буду наблюдать...Ну, и Масуму прикуплю видимо... А то, что развал в красной зоне остался, это как влияет на эксплуатацию?
  12. #529
    Про развал задней оси 100500 раз терли терки уже
    Читаем шапку темы
  13. #530
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    профики посмотрите плиз, чот мне нарегулировали у дилера...
    схождение сзади справа мне полчаса доказывали, что в пределах допусков и программа не врет, хотя красным ввделела параметр.... второй раз к ним за месяц попадаю, второй раз косячат....
    Последний раз редактировалось Маёвец; 09.09.2019 в 18:25.
  14. #531
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    так тут и профи быть не надо
    задняя ось "кривая", смысл делать перед никакой
    да и перед умудрились весь влево повернуть
    я б заставил переделать однозначно
  15. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  16. #532
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    поеду тупо писать претензию и возвращать бабки за некач. услугу...
  17. #533
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ну это занавес тогда полный...
  18. #534
    18.01.2016
    Ну прочитал я шапку темы...Что делать то, в другой сервис ехать или пружины менять...Нет на форуме никого с кривым задом, вот и спросил
  19. #535
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    я после установки 28 пружин ослаблял все сайленты и затягивал по новой
  20. #536
    03.08.2012
    По поводу распечатки. Заднее правое, естественно, не в норме. Они его вообще не трогали. Может поджирать внутреннюю сторону, отклонение от нормы 4 минуты. Можно перепровериться в другом месте. Или при регулировке поддавить переднюю часть колеса внутрь. На заднюю суммарку можно не обращать внимание.
    Передний кросс кастер может вызывать увод вправо, но тут ничего не сделать.
    Переднее схождение сделано по-хамски, даже не удосужились для распечатки "движение прямо" в ноль поставить.
    Насчет доказательств. Внизу распечатки красным всё и так написано.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  22. #537
    03.08.2012
    Если делают распечатку, то требуйте у них с симптоматикой, там все проблемы будут описаны.
    Вот собственно
    Забейте и ездите дальше. Ничего страшного нет.
  23. #538
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    переделал в рольфе Алтуфьево
    стенд в рольфе John bean Visualiner 3D1
  24. #539
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    как оказалось у ОД отрадное кривой стенд, но самое интересное выяснилось на стенде в рольфе, что в минусе не заднее правое, а заднее левое на 2 минуты, как такое вообще возможно, Карл??? деньзнаки вернул...
  25. #540
    как оказалось у ОД отрадное кривой стенд... как такое вообще возможно, Карл???
    руководство СТО забило на юстировку и проверку оборудования. Экономия
    Стенды раз в год минимум юстируются/калибруются.
    Балансировочные станки - 2 раза в год
  26. #541
    03.08.2012
    Две минуты это неочем. Даже если съехать-заехать, могут быть отклонения порядка 4-5 минут. Это всё от состояния сайлентблоков.
    При калибровке можно добиться разных результатов. У меня последний раз откалибровали с погрешностью в 3 минуты. В предыдущий раз удалось откалиброваться только с третьего раза, погрешности выдавало по 6 минут.
  27. #542
    23.06.2013
    Доброго времени суток!
    Пыж 4007/2,4/вариатор/полный привод/160к пробег. Поставил новую резину,Т.к. старую резину подьедало по правой стороне/внешний радиус,после установки новой резины сделал сход-развал,все было в норме. Сказали что возможно подьедает из-за убитых сайлентов. Поменял сайлентблоки уже с новой резиной и поехал на регулировку сход-развала туда же. В итоге задний развал не в норме. Мастер сказал что не критично и есть резину не должно. Просьба местным экспертам дать заключение по приложенной распечатке.
    Спасибо!
    Миниатюры Миниатюры 20200604_172154.jpg‎   20200606_001641.jpg‎
  28. #543
    03.08.2012
    Результаты не ахти. Если по задней оси, то ощущение, что машина перекошена на правую сторону. Проверьте высоту справа и слева. Интересно, а где данные по заднему схождению? Передняя ось тоже не здорово. Случаем машину не тянет вправо? У вас кросс развал превышает норму 30 минут почти в два раза: +48. Бегите из этого сервиса.
    И вообще. Регулировка углов установки колес делается на исправной подвеске. А не так, сегодня одни сайлентблоки поменял, завтра другие, а хотим, чтоб резину не ело.
  29. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  30. #544
    Все верно, но зависит от сервиса, правильно говорите - бегите от этого сервиса. В нормальном сначала проверяют всю подвеску, дают рекомендации что поменять, а потом только на схождение.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  32. #545
    23.06.2013
    Спасибо за Ваше мнение!
    Машину тянет немного влево. Для того, чтобы ехать прямо руль держу немного вправо....все никак не могу доехать до сервиса, чтобы исправили, что нарегулировали.
    В подвеске поменял все, что рекомендовал клубный автосервис.
  33. #546
    03.08.2012
    Давайте уже окончательно разберёмся с понятием увод. Уводом считается ситуация, когда, для сохранения заданной траектории движения автомобиля, требуется удерживать руль, т.е. ощущается дискомфорт, нагрузка на руку. Остальное, это всё домыслы и неправильная трактовка, типа отпустил руль пошла влево, вправо. Не отпускайте. Если нет усилия на руле, это не увод. А тем более когда кривой руль. Это же полная чушь, называть уводом поворот руля. Пытаются поставить руль прямо, при этом машина, естественно поворачивает влево-вправо. Если при кривом руле машина едет прямо, это просто кривой руль. Едьте на РУУКи пусть выпрямляют.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  35. #547
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    Жрет резину
    Развал схождения отличный но переднюю резину с внешней стороны жрет просто на глазах может кто знает в чем проблема????
  36. #548
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    у кузова ДТП были чтобы до силовой конструкции?
  37. #549
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    нет небыло но когда руль выворачиваеш в право или в лево до конца такое ощущение чо колесо под наклоном как у мерседеса
  38. #550
    Проверить на другом стенде сход-развал .
  39. #551
    Съездите на нормальный стенд, хотя бы к нашим клубным сервисам - можно выбрать территориально ближе к Вам!
  40. #552
    колёса (диски) какие, родные или нет?
    параметры, если не родные?
  41. #553
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    все родное !!!!
  42. #554
    А раньше так было ?
  43. #555
    Было дело в Ульяновске делал сход развал на Мицу, и когда выехал, увидел что руль стоит криво. Вернулся, переделали, он опять криво, опять возвращаюсь, делают, по стенду все нормально, но руль опять криво, уже чуть ли не сам на их стенде крутил, но руль криво. Поехал на другой стенд, за 5 секунд все поправили, руль прямо, все хорошо.
  44. #556
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    с момента когда был куплен цитроен это уже было
  45. #557
    Повторюсь: было и у меня на 4007, и у друзей на XL, C-Crosser. Лечится: нормальный стенд + регулировка установки передних колес. По-моему, тянуть обсуждение смысла нет....
  46. #558
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    Большое спасибо за информацию !!!!!
  47. #559
    Если на стенде всё хорошо, а на ходу нехорошо, значит, что-то на ходу меняется.
    Немного подумав, приходим к мысли, что нужно проверить сайлент-блоки передних рычагов.
  48. #560
    В моем случае в Ульяновске был стенд кривой.
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
