Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #481
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от gelobond Посмотреть сообщение
    добрый день. сегодня был на развале и мне сказали что у меня стоят не родные болты регулировачные. и не хватает шайб чтобы схождение дотянуть. на 1 градус . может у кого есть фото наших оригинальных болтов?сравнить. у меня болты под многогранник внутренний
    Что значит не хватает шайб? Это же не Жигули с регулировкой шайбами. Там что,шайба стоит меньшего диаметра? 1 градус-это очень много и маловероятно, что установка других шайб выведет схождение в норму. Надо попробовать слегка вытащить болт,чтобы шайба болта вышла из пазов и сдвинуть колесо руками внутрь. И увидите,хватит ли регулировки. Можно вообще таким образом завести схождение в норму,а потом затянуть гайку. И так потом и ездить. Упоры нужны для шевеления тяги. Например, Шевроле Каптива и Опель Антара изначально с завода идут вообще без регулировочных болтов. Стоят обычные монтажные посередине отверстия.
  4. #482
    Вот фото убитых шайб и болтов.
ID:	44319 Нажмите на изображение для увеличения
    Болты от коррозии "разбухают" и закисают в сайлент-блоке развальной тяги ("косточки").
    Если запустить это - всё заканчивается выпиливанием тяги болгаркой.
    У меня обошлось - выбил молотком.
    Пробег 92 000 км, но! у нас нет зимней соли.
    Все остальные болты в подвеске без коррозии, легко откручиваются своим ходом.
    Можно сделать ещё один вывод о качестве родных развальных болтов.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 29.08.2018 в 09:28.
  5. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  6. #483
    07.06.2016
    77
    Так сказал мастер на СТО. одно из шайб вообще не крутиться с болтом.он мне показал.
    я заказал оригиналы. вот жду. 1 сентября буду опять пробовать с новыми болтами и на другом СТО.
  7. #484
    07.06.2016
    77
    Вот фото убитой шайбы и болта.
    Вложение 44319
    после первого сентября выложу фото болтов. посмотрим что там у меня.
  8. #485
    27.03.2014
    1,374
    430
    А где то ж проскакивала инфа про заменитель хороший оригинальным болтам и шайбам регулировочным? Неплохо сюда бы прицепить...
  9. #486
    Рекомендуют ставить:
    - MB856488 или MB809335 - это регулировочный болт, он короче оригинального,но резьбы под гайку хватает.
    - MR333376 или MR171026 - шайба регулировочная.
    и вот
    Последний раз редактировалось megaaxel; 29.08.2018 в 17:39.
  10. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  11. #487
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет.
    Сегодня тоже делал сход-развал после перетряски ходовой.
    Алексей, прошу вас прокомментировать.
    Ну и про болты оригинальные: пробег 20 км)) до сход-развала, шайба очень мягкая, достаточно было небольшого усилия и болт провернулся. Делал в Авто-Руси на Лобачевского Москва, хорошо нашли на складе болт и гайку, шайбу механик подобрал б/у. Резьба на болте тоже покоцалась от провернувшейся шайбы, шайба которая с болтом идет тоже провернулась.
    Принесенный новый болт был похож на "новый старый", но металл желтоватого цвета и шайба на болте была приварена (прихвачена капельками сварки). Механик крутил все на моих глазах, сказать что он переусердствовал я не могу.
    Скажу точно: оборудование у них фирмы Хантер, забыл спросить про частоту калибровки оборудования(.
  12. #488
    03.08.2012
    А что сказали на сервисе? Какие-то разъяснения давали?
    В целом, Свою работу по "букве закона" они сделали. Переднее и заднее схождение выведено в норму.
    По задней оси: левое колесо в сильном плюсе. МОЖЕТ поджирать наружную кромку. С машиной ничего не было? Если не меняли пружины и не было повреждений, то проверьте высоту задней оси по сторонам. Может быть просадка левой пружины. Просто так развал в плюс не уходит. Меряйте от нижнего обода колеса до арки. если всё в норме, то либо брать регулировочные рычаги, либо заказывать регулировочные болты у токаря. Но сначала покатайтесь и посмотрите, будет ли появляться износ. Есть проблема-решаем, нет-и фиг с ней.
    По передней оси: налицо перекос по кросс развалу. Машину тянет влево. К вас кросс +1 градус 29 минут при норме 30 минут. Всё это можно отрегулировать. Либо не хотят, либо не умеют. Регулировочные болты уже описаны в этой теме. Опять же проверьте высоту- нет ли просадки по левой стороне?
    Про красный кастер забываем. Суммарно он стоит в идеале.
    Последний раз редактировалось 31may65; 28.08.2018 в 22:58.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  14. #489
    дополнил своё сообщение ещё одной фотографией и выводами.
    теперь можно на выставку, т.е. ссылку в шапку. ))
    Вложение 44319 Вложение 44393
  15. #490
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Добрый день.
    Мастер так и сказал: свою работу я сделал, больше ничего сделать не могу.
    Повреждений не было, пружины не менял, аморты не менял. Передние стойки замена в 13 году пробег 150 примерно. По задним инфу не нашел.
    До дома проехал около 20 км.
    Пока ясно что машина ведет себя несколько иначе, чем было.
    В сторону вроде не уносит, руль может самую малость чуть туже вращается.
    Спасибо. Буду катать и наблюдать (благо куда смотреть написано)
  16. #491
    03.08.2012
    Да, забыл упомянуть. Правый передний развал может поджирать внутреннюю сторону.
  17. #492
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    31may65, подскажите
    Если эксцентриковые болты М14 на перед поставить, их будет достаточно для нормализации?
    А по задку болты М12 сначала можно попробовать? если не помогут то развальные рычаги искать?
    Какие, по вашему мнению, развальные болты с шайбами назад лучше брать? (заменить тот что у меня смазался), может шайбу можно к головке болта приварить в паре точек?
  18. #493
    03.08.2012
    31may65, подскажите
    У вас заднее схождение выведено? Ну и не трогайте ничего.
    Для переднего развала болтов Moog K90474 хватит на 100%, можете заказать на алиэкспрессе. Но там по 4 шт. Зато дешевле. Качество нормальное.
    Для заднего развала болты только вытачивать. Про это уже здесь писалось, поищите. Можете взять рычаги в Ярославле. Ставил аналогичные на другие авто.
  19. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  20. #494
    Как бы зря, я тоже их купил, но Илья ссылкой подтверждает, что они гамно....о чем я выше и написал ...
    убили мне новые шайбы на первом же развале!
    причём мастер умолчал, сказал, что всё хорошо.
    будем запасаться Масумой...
  21. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  22. #495
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Добрый день.
    Прокатил 1000 км по всяким дорогам.
    Что странно - машину тянет вправо)
    Болты прикупил. Поменять болты и сделать сход-развал одной оси оказывается стоит дороже чем сход-развал всех осей. Это в Авторуси около 3500.
    Высоту не проверял еще. Жрет резину или нет, сказать не могу не смотрел еще после поездки.
    Самому же реально эти болты поменять? Снять колесо, открутить верхний, выбить его вставить новый. Верно?
    Последний раз редактировалось Ymka; 11.09.2018 в 10:14.
  23. #496
    ...Для переднего развала болтов Moog K90474 х... Про это уже здесь писалось, поищите. Можете взять рычаги в Ярославле. Ставил аналогичные на другие авто.
    Вынес в шапку
  24. #497
    03.08.2012
    Почти. Шайбу правильно надо вставить. А как вы будете развал выставлять? На глаз?
  25. #498
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Попробую на глаз, предварительно найдя сход-развал нормальный недалеко ))
    А как шайбу правильно ставить? опыта у меня нет по таким настройкам)
  26. #499
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    заменил сайлентблоки тяг схождения на задней подвески. новые болты поставил. шайбы новые на эксцентрике сорвало сразу. настройка только задней оси 800р. если полностью машину, то 1400.
  27. #500
    allexeyy, номера сайлентблоков не подскажешь?
  28. #501
    25.03.2018
    156
    Febest mab 022
    Последний раз редактировалось allexeyy; 12.09.2018 в 20:05.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо allexeyy за это полезное сообщение:
  30. #502
    03.08.2012
    Долго описывать. Проще, наверное, найти в интернете. Смысл заключается, что хвост шайбы убирает возможный люфт из-за изменения диаметра болта. На развале должны это знать. Я так думаю.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  32. #503
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    сегодня ездил на регулировку углов установки колес, на сколько я понимаю вроде все в допуске
  33. #504
    03.08.2012
    Вложение 47163
    Всё в норме.
  34. #505
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Добрый день. Подскажите коды задних сход -развальных болтов. И есть ли они в природе вообще? Заказывать только ради них задние регулировочные рычаги как то дорого, каждый по 4.5к стоит. Или вот коды болтов 5181 28 (MUL) БОЛТ С ОПОРНОЙ ШАЙБОЙ и 5181 25 (MUL) БОЛТ С ОПОРНОЙ ШАЙБОЙ - это они?
    Последний раз редактировалось Апофис; 16.03.2019 в 15:31.
  35. #506
    Выше пост #485, читать умеете?
  36. #507
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Да , все) Я тему всю просмотрел, там и раньше выкладывали номера) Спасибо
  37. #508
    Апофис,
    а шапку темы читаем?
  38. #509
    Цитата Сообщение от Bocc Посмотреть сообщение
    ...тока развал что-то не входит в параметры и резину жрет
    не в курил
    Ты на сход-развал приехал и он не в допусках? Или что?
    Резину как жрет?
  39. #510
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    не в курил
    Резину как жрет?
    Установлены задние шведские пружины. Развал вывести не могут. Жрет резину с внешней стороны.
    Не торопите меня жить!
  40. #511
    У тебя там под Питером Алексей 31may65
    Я бы к нему поехал
    Про износ шин и сход-развал
    И да, задний сход-развал не выводится полностью
  41. #512
    Подождём Алексея. Он подскажет. А распечатка есть параметров задней оси?
  42. #513
    07.04.2013
    514
    85
    нету. Вот сейчас купил новые оригинал боты с шайбами и косточки. Поставлю, будет распечатка. Не верю, что получится задний развал...
  43. #514
    07.04.2013
    514
    85
    Сегодня старые косточки сняли без проблем, всё открутилось легко. Заменили болты и косточки. Всё в норму вошло. Пружины шведские 28-е.
  44. #515
    Вопрос к нашему гуру 31may65.
    Сделали сегодня.
    Алексей, можно ваш комментарий?
Название: Отчет развал-схождение 12.07.2019.jpg
  45. #516
    03.08.2012
    Сделали сегодня.
    Вложение 52149
    Извиняюсь за молчание, был в больнице.
    По отчету могу сказать следующее. Передняя ось. Развал в норме. Схождение нет. Будет поджирать наружную кромку. Спецификация суммарного схождения от-4 до +12. У Вас +18. В их данных ошибка. Кастер в норме.
    Задняя ось. Схождение каждого колеса индивидуальное. Суммарка 14+-10 делится пополам. Получаем 7+-5. От +2 до +12 норма. Ваше правое колесо в норме (+11), левое с превышением (+14). Нагрузка на наружную кромку. Заднего развала почему-то вообще нет. Странный стенд.
    Проверить свою распечатку с данными спецификации можете здесь http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post382126
    Вопросы про РУУК лучше задавать или дублировать через личку.
    Последний раз редактировалось 31may65; 25.07.2019 в 23:28.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  47. #517
    Странный стенд
    Понаблюдаю за состоянием резины, ежели что поеду на другой, но это в соседнем колхозе.
    А так машинку никуда не ведёт, тем паче ходовку всю перетряс + заменил задние пружины на ШП-28, автомобиль стал как-то собраннее.
    Вспомнилось ощущение рулёжки новым автомобилем.
    Пробег 244 тык...
  48. #518
    03.08.2012
    Так её и не должно никуда вести. По крайней мере из-за углов. У Вас кросс развал и кросс кастер в норме. А схождение, по умолчанию, тянуть в сторону не может.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  50. #519
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Все доброго времени суток!
    Сделал сход-развал, получил распечатку. Изначально поехал по причине того, что за последнюю зиму заметно подъело внешнюю кромку резину на задних колёсах. Стоят усиленные пружины 35. Странно, что подъело в эту зиму, а пружины стоят уже 4 года. Колёса меняю перед-зад каждый сезон.
    31may65, по результатам будь добр пару слов, а то на сервисе попался очень не разговорчивый специалист.
  51. #520
    03.08.2012
    Не могу сказать, что наружку не должно поджирать. Отклонение достаточно большое. Но... У меня у самого на летней резине проблемы с износом нет, хотя на одном заднем колесе тоже под +30. После замены на 28 пружины решил пока понаблюдать, а не ставить сразу регулировочный болт. Как я уже писал "развал может вызывать износ плечевой зоны". Возможно, это как раз Ваш случай.
    "Пружины стоят 4 года". А колеса? Если у колес остаточная глубина протектора приблизилась к максимально допустимой, вероятность износа увеличивается. Возможно, раньше не поджирало потому что колеса были целее.
    А так, по распечатке, кроме заднего развала проблем нет. Кастер ушёл ближе к нулю из-за высоты задней оси, но кросс кастер в норме.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
