Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #441
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Всё верно. Задняя ось кривая, передняя в норме, в т.ч. кроссы. В принципе, углы выложены уже неоднократно. Можно просто сравнить свои показания с данными производителя.
    Спасибо за ответ. На задней оси сильно критично? (да углы я видел и сравнивал, но разобраться что-то не получается)
  4. #442
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    По развалу только -56 вывалилось на 1 минуту за норму, ничего страшного. А вот схождение -12 плоховато. Это колесо едет наружу, может поджирать внутреннюю кромку и немного пошвыривать заднюю ось.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  6. #443
    Электросталь
    04.12.2017
    Коллеги, а можете и мою распечатку по УУК расшифровать, норм или нет?
    Делалась после осадки задних пружин.
    Заранее спасибо)
  7. #444
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Спасибо за разъяснения. Возможен ли из-за этого небольшой увод влево или только из-за резины?
  8. #445
    03.08.2012
    Меняем колеса на передней оси и определяем причину увода. А дальше уже по результату.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  10. #446
    03.08.2012
    Заранее спасибо)
    Вложение 42263
    У Вас распечатка в цвете. Зелёное норма, красное нет. Кастер не в норме из-за задранной задней оси, но кросс кастер в норме.
    Для выправления заднего развала надо либо брать регулируемые рычаги, либо делать эксцентриковые болты. Если наружку поджирать не будет, то забить.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  12. #447
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Доброго времени суток. Менял рулевые наконечники, следом за ними сход развал. В отличии от предыдущего мастера, все вроде в зеленую зону выставили, но... смущает попречный наклон шкворня. инфы про это не сильно много. Стоит ли оно внимания вообще? На прошлом сход развале значения наклона были было в зеленой зоне.
ID:	42583 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.05.2018 в 15:37.
  13. #448
    03.08.2012
    Не обращайте на это внимание. Большинство показанных значений справочные. На характеристики езды и безопасность стоковых машин не влияют. Определяющими являются только развал и схождение задней оси; развал, кастер, их кроссы и суммарное схождение передней оси. А также, в некоторых случаях угол тяги.
  14. #449
    Pasha
    был Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    28.11.2011
    117
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 22).
    Question
    На днях был в SKR-Auto. Поехал к ним так как совсем рядом с работой, ну и вроде стенд приличный Hunter 3D.
    Сделали на передней оси схождение 0°02' и 0°03' , на задней 0°08' и 0°06'. Стенд показывает зеленую зону, всё ок.
    В этой теме есть примеры из разных источников. И везде разные данные!
    Решил заглянуть (не знаю с чего вдруг, раньше не смотрел) в сервис мануал Аута (здесь где-то лежит).
    А там написано.
    Перед: TOE-IN
    Standard value: 1 ± 2 mm (0.04 ± 0.09 inch)
    Зад: TOE-IN
    Standard value: 3 ± 2 mm (0.12 ± 0.08 inch)
    Вопросы к знатокам.
    1. Как всё-таки указывается схождение в миллиметрах - это суммарное или на каждое колесо?
    2. Между какими точками это измеряется?
    Тут выше была табличка перевода миллиметров в минуты для разных диаметров дисков. Значения которые в ней ну никак не получаются если посчитать - диск должен быть больше.
    Где-то я видел давно, что по японскому стандарту установлен просто пересчет 0°05' на 1 мм.
    Если это действителньо так, то правильные углы схождения, согласно мануалу, указаны в этом посте.
    Тогда почему регулировщики делают в два раза меньше? То что мне сейчас выставили, и тут в теме примеры тоже были.
    Кстати. Для диаметра штатного колеса 225/55 R18 равного 705 мм и схождении колеса 1 мм, угол получается как раз 0°05'.
  15. #450
    03.08.2012
    1. Схождение указывается и в градусах, точнее в минутах, и в мм. Иностранные производители, как правило, указывают в минутах, отечественные-в мм. В настройках стенда можно выбрать любую величину. Причем, программно стенд пересчитывает величины сам. На переднюю ось указывается суммарное схождение, которое может дополняться схождением на каждое колесо. Просто суммарка делится пополам. Задняя ось тоже указывается суммарно, но здесь она выполняет справочную величину, поэтому всегда дополняется схождением каждого колеса. Т.к. сзади нет руля
    2. По точкам измерения в интернете полно информации, нет необходимости повторяться, да и к чему? Тем более, что нормальный стенд гарантирует качество измерения, главное, чтобы он был своевременно откалиброван. Я, например, калибрую каждый год и стенд, и подъёмник, и балансировочный станок. При помощи сертифицированного специалиста. За немалые деньги.
    Данные по углам предоставляют производители. По ним и делаем. Правда, бывает и на старуху проруха. Когда появилась Ниссан Сентра, то данных по европейской версии не было. Я запросил помощи у своего представителя, который обслуживает дилеров Ниссан. Мне прислали технологические файлы с углами на английском языке. Но видать у японцев тоже есть человеческий фактор и они указали передний развал не -40 минут, а просто 40 минут. На все вопросы о невозможности таких углов дилеры ссылались на производителя. Потом, правда, разобрались. Ещё Рено что-то поменял в настройках кастера Логана, но параметры не изменил. Так теперь все Логаны идут с завышенным кастером. Подобные ситуации есть с Нексией, Матизом. Сильно грешит ГАЗ. Они на Газель Некст уже кучу раз настройки меняли. Вольво меняла настройки отдельных моделей. Как-то так.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  17. #451
    Pasha
    28.11.2011
    117
    Я не нашел достоверной инфы в инете, потому и спросил. Указанные в сервис-мануале Мицу данные никак не пересчитываются в то, что я вижу на стендах. Поэтому и спросил как именно это измеряестя у японцев, если кто-то знает конечно. Просто интересно.
    В этом и вопрос. В этой теме можно найти как минимум три варианта эти данных. И четвёртый, в миллиметрах, в сервис мануале Мицу.
    Вот ваш пост.
    В нём схождение суммарное: перед 4 минуты, зад 14 минут.
    На три поста выше этого данные такие, суммарное: перед 8, зад 9. Мало того, там вообще по задней оси указан "+" !?
  18. #452
    03.08.2012
    Зад и должен быть +, если Вы про схождение.
    Ничего не могу сказать про другие стенды. Не знаю, где они берут спецификации. Могу "отвечать" только за свой Hunter, который стоит практически у всех официалов.
    Если Вам так интересно, то завтра могу перевести единицы измерения в мм и сделать скрин спецификации.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  20. #453
    Pasha
    28.11.2011
    117
    Ой. Конечно же схождение положительное :-)
    Было бы здорово.
  21. #454
    03.08.2012
    Кстати, Аут и клоны имеют разное переднее схождение. +5 (+-9), против +4 (+-8)
  22. #455
    03.08.2012
    Информация в градусах и мм для Mitsubishi Outlander XL
    градусы
Название: Outlander градусы.png
    миллиметры
    Информация в градусах и мм для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    градусы
Название: 4007 С-Crosser градусы.png
    миллиметры
Название: 4007 С-Crosser mm.png
  23. 3 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  24. #456
    ...Тем более, что нормальный стенд гарантирует качество измерения, главное, чтобы он был своевременно откалиброван. Я, например, калибрую каждый год и стенд, и подъёмник, и балансировочный станок. При помощи сертифицированного специалиста. За немалые деньги.....
    Вот за калибровку плюсанусь + 1000005000000 (на языке специалистов по обслуживанию стендов называется юстировка)
    Многие сервисы которые покупают оборудование не очень идут на юстировочные работы ибо дорого.
    А еще если механик криворукий и навернул головку стенда СР - пиши пропало - там и ремонт может быть не малый.
    Причем головка ССР очень чуствительный узел.
    Работал в начале 2000 в HOFFMAN руководителем сервисной службы
    Информация в градусах и мм для Аута и французов
    В шапку закинул
  25. #457
    03.08.2012
    Миша, здесь другая система. Юстируются головочные стенды, типа DSP-250,300,500. У меня головок нет. Есть мишени высокого разрешения на каждое колесо и 4 камеры на стойке, каждая следит за своей мишенью(колесом). А калибровка проводится специальной хренью, под названием калибр или калибратор. И в программе стенда отдельным пунктом отражается дата и время калибровки. У меня последняя 03.05.2018
    Мишень в сборе стоит 1000 баксов 1 шт. Камера двойная-5000 баксов за штуку. Это если сломается. Тьфу 3 раза. Тут материнская плата на камеры пыталась глючить, так под заказ 64000 рубликов.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  27. #458
    Pasha
    28.11.2011
    117
    Большое спасибо. Приведённые данные подтверждают - "что по японскому стандарту установлен просто пересчет 0°05' на 1 мм".
  28. #459
    александр
    рязань
    02.07.2018
    а где такие найти ?
  29. #460
    александр751,
    какие?
  30. #461
    александр
    рязань
    02.07.2018
    а передний развал разница большая ? как управление ?а если его под ровнять нижними 2мя болтами от стойки ?открутить и поиграть наклоном
  31. #462
    александр751,
    Кому вопросы адресуете? Ход ваших мыслей не понятен....
  32. #463
    28.11.2015
    Друзья, добрый день! Помогите советом в какую сторону копать)
    Сегодня был на регулировании сход-развала, получил вот такую выписку
    Что то меня смущает много красных крестиков) Подскажите, это плохо или хорошо?
    И мастер уведомил, что заднее левое колесо не получается выставить - в чем может быть проблема. Год назад менялись задние пружины на ШП28, на днях менял сайлентблоки: задний переднего правого рычага и передний заднего левого продольного рычага, по остальным сайлентам все родное и в хорошем состоянии.
    Миниатюры Миниатюры Сход-развал 11.07.2018.jpg‎
  33. #464
    recm,
    а мастер, который делал СР что сказал?
  34. #465
    28.11.2015
    recm,
    Мастер который делал обратил внимание только на то что заднее левое колесо не может вывести в норму, болт крутится а показания не выходят в норму...то что он выставил это максимум к норме, в других положениях этого болта значения еще хуже.
  35. #466
    а про крестики по итогам работ что он говорит?
  36. #467
    28.11.2015
    По поводу развала только сказал, что он такой какой есть и у нас не регулируется ( после прочтения ветки понял, что бывают случаи с регулируемым развалом, но это не мой вариант у меня сток подвеска)
    Я вот думаю, что могло стать следствием таких некорректных развалов именно в тех местах, где была произведена ранее замена сайлентблоков (задний переднего правого рычага и передний заднего левого продольного рычага) ставились по меткам старых (оригинальных), может обтяжка производилась на не полностью нагруженной машине (под рычаг был поставлен подпор и на него была приспущена машина)
    И опять же если поменять задние развальные болты с шайбами и гайками поможет ли это вывести нормальное заднее схождение?
    Последний раз редактировалось recm; 11.07.2018 в 18:52.
  37. #468
    Подождем ответ Алексея 31may65. Он у нас спец по СР.
    Но моя ИМХА - чот мастер какой то ..... или вы чего то не договариваете:
    СР передней оси регулируется, по задку - да есть параметры, которые не регулируются. Если не прав - Алексей поправит.
    Так же Алексей писал:
    ... Определяющими являются только развал и схождение задней оси; развал, кастер, их кроссы и суммарное схождение передней оси. А также, в некоторых случаях угол тяги.
  38. #469
    Мне вот нынче на сход-развале как раз велели заменить один болт с шайбой, зубцы сточились, и не выходит регулировка.
  39. #470
    28.11.2015
    Ну а мне то какой смысл не договаривать...тут наоборот люди ответы ищут на свои вопросы.
    Может просто был не так напорист в своих вопросах в сервисе при проведении работ...да и специалист паренек молодой, может действительно опыта пока нет (могу ошибаться), и сервис не вот уж чтобы прям профильный, там в основном французов ремонтируют.
    Пока заказал болты, гайки и шайбы - придут повторю процедуру.
    А так, да хотелось бы услышать мнение Алексея 31may65, что он порекомендует.
  40. #471
    03.08.2012
    Что Вы хотите услышать? Ваша распечатка сама за себя говорит. Зеленая галочка-ОК, красный крест- не ОК. Поможет ли замена болтов вывести схождение-не знаю, мне нужно видеть машину. А так, моя машина тоже стоковая. Просто если Вы хотите почти всё поставить в норму, то надо приложить определённые усилия. Приобрести эксцентриковые болты для переднего развала, который у вас завален в минус. Заказать эксцентриковые болты у токаря для заднего развала, или приобрести регулировочные рычаги в Ярославле, или где-то ещё. Найти человека, который всё это поставит и отрегулирует. Всё это уже жевалось-пережёвывалось на предыдущих страницах.
    А так, самое простое сказать человеку, что это не регулируется и иди отсюда. А можно сказать. что по умолчанию это не регулируется, но если Вы сделаете это и это, то я Вам постараюсь привести почти всё в норму. Повторяюсь в очередной раз. На наших автомобилях можно вывести в норму всё, кроме кастера. С кастером просто нет смысла возиться, если суммарно он стоит в допуске. И ещё. Не всегда отклонение от нормы является проблемой. Если не жрёт резину и не болтает машину, то может и не стоит заморачиваться?
  41. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  42. #472
    07.06.2016
    77
    добрый день. сегодня был на развале и мне сказали что у меня стоят не родные болты регулировачные. и не хватает шайб чтобы схождение дотянуть. на 1 градус . может у кого есть фото наших оригинальных болтов?сравнить. у меня болты под многогранник внутренний
  43. #473
    Болты и шайбы у меня есть, но в гараж я поеду в субботу...
  44. #474
    07.06.2016
    77
    я подожду.Спасибо!
  45. #475
    сегодня проезжал мимо, заскочил.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  47. #476
    Алексей опередил, тоже лежат в машине....по данным болтам в инете видел негативный отзыв-шайбы на них мягкие-можно легко свернуть башку да и болты не очень.
    Рекомендуют ставить:
    - MB856488 или MB809335 - это регулировочный болт, он короче оригинального,но резьбы под гайку хватает.
    - MR333376 или MR171026 - шайба регулировочная.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  49. #477
    сия участь меня и постигла, как мне объявили на сход-развале.
    потому и купил.
  50. #478
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Вот еще один случай сорванной штатной шайбы развального болта: https://www.drive2.ru/l/510101378350186756/ (внизу, после лифта)
  51. 2 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  52. #479
    потому и купил.
    Как бы зря, я тоже их купил, но Илья ссылкой подтверждает, что они гамно....о чем я выше и написал ...
  53. #480
    Ну где ж ты раньше был!
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
