Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #401
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Вопрос знатокам
    Такое возможно или плохо сделали?
  4. #402
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Ваша распечатка не вызывает доверия, особенно задняя ось, отражены не все параметры. Сравните с распечаткой выше. А про левые повороты вообще загнули. Этот стенд когда-нибудь калибровали? Поезжайте в другое место. И подвеску надо бы протрясти.
  5. #403
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Зад вообще не делали,я в этот день ещё и пружины задние поменял на 4215628 , перед этой процедурой.Делали только перед. Вам спасибо. Может ещё кто чего напишет. Что-бы сомнений не осталось. А то доверял я им раньше,вроде нормально всё делали.
    Как то странно повел себя М724 в ЛС. Я делал этот Божественный сход-развал в гараже М724. Цена была 2000 рублей за перед и зад,НО мне сделали только перед и цена не изменилась из-за того,что пришлось греть волшебным газом 30 секунд, что-бы открутить болт. По телефону говорит,что это у ВСЕХ так-же ест правое колесо,в ЛС ,что только у одной машины так-же у Берлинго, но тот не скрывает ,что на лево быстро поворачивает Всё очень мутно. Больше туда не ногой!
  6. #404
    Михаил Михалыч, После замены пружин нужно некоторое время на их ,,усадку,,поэтому зад по новой регулировать,да и перед срочно в другой сервис.Только съеденное колесо я б на зад поставил,чтоб машину в сторону не вело.
  7. #405
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Позже всё исправлю. И конечно переставлю назад.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  9. #406
    12.01.2016
    Возможно пропустил выше посты, вопрос: Звонил в Подольск в Lesjofors. Спрашивал характеристики 28-х и 35-х пружин. Итог, 35 - высота 357 мм., 28 - 367 мм. Почему пишут, что с 28-и развал в норме, а с 35-и иногда возникают проблемы?
  10. #407
    Тезка! В теме про усиленные пружины подробно написано...
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...B8%D0%BD%D1%8B
  11. #408
    А что, конкретно, интересует? Если про заднюю ось, то её будет часто бросать влево-вправо.
    Алексей, пропустил твой пост.
    Да, конечно, задняя ось больше всего и беспокоит, т.к. "съело" немного протектор с внутренней стороны.
    Влево-вправо вроде не бросает, не гонсЧег я, да и причины бросков из стороны в сторону списываю на колейность наших дорог, на ровных участках такого не наблюдаю.
    В зоне ремонта говорил мастеру, чтобы повнимательнее посмотрел переднюю ось (тянуло влево), сейчас получше стало, но всё равно приходится иногда слегка подруливать.
    Короче, потихоньку запасаюсь з/ч, по ходу подвеске писец приходит, надо полностью перетряхивать.
  12. #409
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    [/OFF]
    Вот и я вчера съездил к официалам, если оригиналы ставить + работы, под замену выйдет на новую Весту, одна только замена приводов передних и диффа стоит как полколхоза.
    Тоже приговорили развальные болты и сальники на рычаге, я так понял на 2.4 и 2.0 они одинаковые должны быть, оригинал дорого, почти 10к, что ставить, не Фебест же?!?
  13. #410
    Цитата Сообщение от Алекс32 Посмотреть сообщение
    сальники на рычаге
    , мож сайлентблоки?
  14. #411
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    , мож сайлентблоки?
    Они конечно, написал, потому как уже запарился в этих запчастях копаться, изучать что по чем.
  15. #412
    03.08.2012
    [/OFF]
    Есть такое понятие в регулировке углов установки колес, как кросс. Это разность измерений по развалу и кастеру между левой и правой сторонами. Сами по себе они не существуют, и даже у некоторых машин эти данные вообще не учитываются производителями, но... против науки геометрия не попрёшь. И у наших машин эта величина заложена в параметры. Она не должна превышать 30 минут с плюсом и минусом. Превышение этой величины МОЖЕТ вызывать увод вправо или влево. Так вот, по Вашей первой распечатке сразу ясно, что машину могло тянуть влево: 36-1=35, что превышает допуск в 30 минут. А вот на второй распечатке увода уже нет. Как-то так. Но заднюю ось всё равно должно пошвыривать на неровностях (геометрия), т.к у нас многорычажка. На балке это менее заметно.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  17. #413
    Об этих параметрах речь? Обвёл красным:
Название: Проверка схода-развала 1_1.jpg
    Если да, то может тянуть слегка влево из-за того, что они недорегулированы?
    Левая сторона 29, правая 9:
Название: Проверка схода-развала 2_1.jpg
    Понятно, что параметры "в зелёной зоне", но всё-же.
  18. #414
    Апполинарий
    09.10.2016
    доброго дня, подскажите, где поставить регулировочные болты для развала передка и соответсвенно отрегулировать в Москве4
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 23.10.2017 в 17:54. Причина: И почему то вопрос к м724
  19. #415
    swetosfera,
    В Партнерах есть проверенные ТЦ: Автофор, ТСМ, Блок... На ваше усмотрение
  20. #416
    Апполинарий
    09.10.2016
    Спасибо, удачи!
  21. #417
    03.08.2012
    Вложение 39508
    Вложение 39509
    От левого параметра отнимаем правый. Разница не более 30 минут
  22. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  23. #418
    Апполинарий
    09.10.2016
    Алексей, доброго дня, подскажите, для того чтобы сделать передний развал на Пежо 4007 после установки проставок, нужны развальные болты? Только они, ничего растачивать, сверлить не нужно? 31may65,
    31may65,
  24. #419
  25. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  26. #420
    03.08.2012
    31may65,
    Больше ничего. Болт даёт отклонение в 1,75 градуса.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  28. #421
    03.08.2012
    На Муське:
    Короче, идём в "Петровича" и покупаем лазерный уровень. Им тоже можно отклонения проверить. Нахрена я стенд за лям покупал? Туфта.
  29. #422
    Ещё линейка есть для регулировки схождения
    ПСК-ЛГ
  30. #423
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Доброго времени суток. Когда делал сход -развал при покупке резины, мастер выставил вот такие значения. Смущает правый передний развал. Мастер говорит , что не выставляется. Спросил был ли удар в правую часть, вроде не было, кузов цел. На вопрос, не будет ли жрать резину - ответил, что развал на это не влияет, все норм - катайся. Резину особо не осматривал, но вреде нормальная. Есть ли смысл еще раз в другом месте заехать? СпасибоНажмите на изображение для увеличения
  31. #424
    03.08.2012
    В другом сервисе могут сказать тоже самое, т.к. теоретически развал не регулируется. Безусловно, правый развал завален. Отклонение в 10 минут многовато, но у развала есть нюанс: он может вызывать износ, а может не вызывать. Поэтому, если нет проблемы, то не стоит и заморачиваться. Хуже, что кросс развал у вас тоже превышает допустимую норму в 30 минут и это может вызывать увод машины влево. Судя по тому, что мастер сказал, что всё в норме, то он либо понятия не имеет о всех нюансах регулировки ( я склоняюсь к этому, т.к. грамотный развальщик должен знать, что превышенный развал может жрать резину), либо знает, но не хочет ничего делать. Вывод: если не жрёт резину и не тянет, то катайтесь. Если появятся перечисленные проблемы, то однозначно в другой сервис. Как-то так.
  32. 3 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  33. #425
    31may65,
    Леш!
    Сход-развал переделали: рычаг в норме, ходовка в норме, выравнивали подрамником. Все равно тянет влево
    Посмотри по распечатке, проконсультируешь?
    Миниатюры Миниатюры IMG_6221.jpg‎   IMG_6222.jpg‎
  34. #426
    03.08.2012
    Судя по распечатке, теперь всё в норме. Из-за углов увода быть не должно. Смотрим сопутствующие факторы и окромя колес на ум ничего не приходит. Хотя, можно попробовать снять показания в другом месте. Доверяй,но проверяй. Отклонения от этих цифр, конечно, будут, но не разительно. Главное: кроссы или как здесь общий развал и общий кастер. От левой величины отнимаем правую и разница не более 30 минут. Но это если напрягает. Если нет,то и не делай.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  36. #427
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Добрый день. Рассматривал фото после регулировки развал-схождения, обратил внимание что сделано по параметрам для пежо 407. Подскажите надо ли ехать переделывать?
  37. #428
    А почему 407? а не 4007?
  38. #429
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Не знаю, видать мастер напутал при выборе модели и я только сейчас обратил внимание. Поэтому и спрашиваю на сколько все критично?
  39. #430
    Ну вообще у машин разные допуски, посему езжай в другое место.
    А этого мастера..... я бы предъяву кинул - деньги взад
    407SW - это сарай
    Нехило так мастер ошибся, а чего не ВАЗ/ГАЗ?
  41. #431
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Не знаю как так получилось, но в ближайшее время доехать к этому мастеру не получится он в другом городе, а в нашей деревне вообще все печально, не оборудования нормального, не людей которые соображают что делают. Буду в Симферополе теперь по любому заеду.
    Последний раз редактировалось ArtemVK; 11.04.2018 в 20:49.
  42. #432
    Ну позвонить то можно? Обрадовать так сказать человека, что бы он успел свыкнуться с мыслью о расставании с денежными знаками)))
  43. #433
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Вложение 42204
    ArtemVK, а ты просил регулировать только переднюю ось? Смотрю параметры задней оси не менялись.
    Если предположить что в разделе "после регулировки" столбцы параметров слева и справа относятся соответственно к левому и правому колесу и сравнить с нормативами для Пежо 4007 из фотки в посте №422, то получается:
    все параметры по передней оси отрегулированы в пределах нормативов,
    по задней оси - правый развал чуть-чуть не в норме, схождение левое, правое, суммарное не в норме.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  45. #434
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Да регулировали только переднюю ось, задняя ось мастер сказал в пределах допусков.
    Насколько критично по задней оси, какие возможны последствия?
  46. #435
    Я бы подождал что скажет Алексей 31may65
  47. #436
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Да, подожду уже окончательного вердикта, сейчас особо и предъявить не чего. Fav-951 Александр пишет что передняя ось в норме.
  48. #437
    Конечно нечего, что уж тут. Приехал 4007, а до ума доводили 407, а так все нормально.
    ГЫ: Ну если пишет то да, тогда я спокоен...
  49. #438
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    А чего зря пылить, посраться дело не хитрое, вы конкретно что-то можете сказать по теме опираясь на знания, а не просто лить воду?
  50. #439
    Наверное я не том языке пишу. Ну повторюсь по теме опираюсь на знания - приехала машина Пежо 4007, ей была оказана услуга по сход-развалу Пежо 407. В принципе этого достаточно, что бы вернуть деньги или повторить, но бесплатно, то есть даром. (На этом для меня знания заканчиваются) Вам даже предводитель сказал тоже самое. Что вы хотите еще услышать?
  51. #440
    03.08.2012
    Всё верно. Задняя ось кривая, передняя в норме, в т.ч. кроссы. В принципе, углы выложены уже неоднократно. Можно просто сравнить свои показания с данными производителя.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
