Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 562
      пересчет: 0°05' на 1 мм
  3. #361
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    Благодаря Алексею 31may65 быстренько прикупил moog, т.к один мой болт порвался при затяжке.
    Вложение 18358
    Не прошло и полгода после заказа и мне подогнали эксцентрики для задней подвески.
    Вложение 18359
    а как на заднюю ось ставятся данные болты я имею ввиду квадратные шайбы.
  4. #362
    oper999, я их не установил,т.к. поставил регулируемые бумеранги https://f-a.d-cd.net/ae3f528s-960.jpg
  5. #363
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Так же как и на передней оси. Выступ в шайбе создает дополнительную точку опоры и фиксирует болт.
  6. #364
    Оренбург
    07.02.2013
    Ребят кто нибудь ставил регулируемые задние поперечный рычаги вот типо таких? Нажмите на изображение для увеличения
  7. #365
    03.08.2012
    Попробуйте, будете первым. У нас же другая форма рычага. Хотя регулировка муфтой гораздо лучше эксцентрика.
  8. #366
    03.08.2012
    Если не устраивают регулировочные болты или регулировочные рычаги, то могу присоветовать.
    Берете свой "бумеранг", покупаете регулировочную муфту ВАЗ-2110 (Опель Вектра А, Опель Омега Б и т.п.) вместе с наконечником и тягой, отрезаете кусок бумеранга , грамотный сварщик вваривает в это место муфту и у вас получается регулировочный рычаг "от себя".
  9. #367
    В Ярославле делают рычаги, чашки и т.д. Фирма Billy Bons. На Лансер на Драйве поставили уже.
  10. 6 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  11. #368
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Интересно, на наши авто кто-нибудь устанавливал?И сколько финансов сие удовольствие?
  12. #369
    Заменил пластилиновые штатные болты и шайбы схождения на болты от лансер9.
    полный комплект ( это на одну сторону) Masuma MLS-565 ( ориг.MB 809335 )
  13. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  14. #370
    Цитата Сообщение от rostoffcity Посмотреть сообщение
    Ребят кто нибудь ставил регулируемые задние поперечный рычаги вот типо таких? Вложение 33810
    есть артикул детали ?
  15. #371
    хм. за неделю с правой стороны стало стучать не сильно, но неприятно. Вчера скинул колесо, подергал рычаги- нормально. Решил проверить затяжку болта развала и ОПА- гайка с гровером ослабла!!! Ну ведь я затягивал её достаточно хорошо, правда без диноключа , но крепко! Проверил другую сторону и то же самое((
    Ладно, затянул ещё сильней. На следующих выходных снова проверю. Вообще мне изначально не понравилось , как гайки тянутся. А гроверы в подвеске как-то не комильфо имхо.
  16. #372
    Masuma MLS-565
    - это хвалёные Масумото тянутся ?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.11.2016 в 10:25. Причина: орф
  17. #373
    03.08.2012
    Лёня! Это штатные с завода не тянутся. А которые с магазина растягиваются. Проверено опытным путём неоднократно.
  18. #374
    Я грешу на гровер. Дайте мне пару_тройку недель на тестдрайв после крайней протяжки, тогда сделаю окончательный вывод.
  19. #375
    Поздравьте меня, я таки скрутил мацуму- провернул шайбу на накатке )))))
    Пришлось штатный болт проточить на наждаке и снять четверть под шайбу от мацумы.
    да, кстати , за неделю гайки не ослабли! Видать я их не сильно закрутил!
  20. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  21. #376
    pinzet, Кэмпи решит проблему проворота шайбы по накатке .
  22. #377
    03.08.2012
    Во-во. Такая хрень на большинстве эксцентриков из магазина. Только VAG-овские болты нормальные. Всё, что для японских-корейских, в основном, такое же дерьмо.
  23. 3 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  24. #378
    Mark_Ars
    05.11.2016
    Приобрел болты для регулировки переднего развала.
    Напоминаю, смотрим только на развал.
    Если кому не понятно, то было -0,16, стало +0,12. Можно завалить на +0,49
    Спасибо за совет! Покупал болты в магазине запчастей. Руль выведен в ноль - прекрасно!
  25. #379
    На Аутлендер XL они подойдут ?
  26. #380
    а почему бы и нет?
  27. #381
    а почему бы и нет?
    Не ставил эти, поэтому и спрашиваю ! ещё есть рычаги схождения на Аутлендер . как это всё купить ?
  28. #382
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    По ссылкам можно выйти на продавца
    http://billybons.ru/?page_id=231 - сайт кривой пока, большей частью не заполнен
    https://vk.com/market-59750404?w=pro...363991%2Fquery
    Задние развальные рычаги на MITSUBISHI LANCER - 6500
    сталь,порошковая покраска, аргоновая сварка, полиуретановые салентблоки.
    два варианта исполнения от нуля до минус 5 градусов и от минус 4 до минус 10.
    MITSUBISHI LANCER 2001~2005
    MITSUBISHI LANCER 2006-
    MITSUBISHI OUTLANDER 2nd GF7W
  29. #383
    Fav-951, 6500 ЗА один рычаг , я правильно понял ? Но нужны ещё рычаги схождения их же производства .
  30. #384
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Я не в курсе, только репостщу, но вроде написано "рычаги" во множественном числе. Но лучше спросить у биллибонса.
    Если смотреть в магазе по другим моделям и класть в корзину, то вроде как за пару цена.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  32. #385
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Я так понял что развал у нас спереди не регулируется? Только схождение? Не нравится мне штатный развал
  33. #386
    Рома-рома, Если подойти с умом , то немного регулируется , примерно на пол-градуса , но можно попытаться купить верхние опоры амортизатора , у темной компании билли бонс , тогда регулируется всё.
  34. #387
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Не нашёл в списке у них наших авто, или лансеровские подойдут?
  35. #388
    типа ДА .
  36. #389
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Менял перед втулки стабилизатора , шаровые и стойки амортизаторов , надо развал-схождение ?
  37. #390
    надо
  38. #391
    03.08.2012
    Зачем опоры брать, если болты ставим, уже же всё обсуждалось.
  39. #392
    31may65, Можно и болты , никто не спорит , просто варианты ...
  40. #393
    Рамиль
    Миасс
    28.09.2017
    Citroen C-Crosser купил три дня назад , 2011 год 37000 пробег . При езде машину тянет вправо или влево - не сильно . Съездил в сервис проверил сход развал , все нормально . На форуме прочитал что нужно загружать передние сиденья при проверке .
    Стоит еще раз съездить и проверить с грузом ?
  41. #394
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Рамиль! Вы с чем то сравниваете, т.е. на другом авто в тех же условиях не тянуло? Сдается мне, что все у вас нормально - нет такой машины, чтоб не тянуло на плохой дороге то вправо, то влево. Или вы ждете от высокой машины управляемости легкого седана?
  42. #395
    Кроме этого топливный бак должен быть "под завязку".
    Мои результаты проверки схода-развала двухмесячной давности:
    ДО регулировки:
Название: Проверка схода-развала 1.jpg
    ПОСЛЕ регулировки:
Название: Проверка схода-развала 2.jpg
    Отрегулировали только перед, не удалось на тот момент сорвать задние регулировочные болты - закисли намертво, придётся резать для замены рычагов, сайлентам хана, пока езжу потихоньку, рычаги уже месяц лежат в багажнике, пока некогда - на работе завал, отчитаюсь за квартал и вперёд на замену и новую регулировку.
    P.S. Просьба к гуру по сходу-развалу вынести свой вердикт.
  43. #396
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Это еще может быть виновата резина. Какая стоит?
  44. #397
    Цитата Сообщение от i62 Посмотреть сообщение
    Какая стоит?
    Вот здесь пишет: Мишелин r18
  45. #398
    03.08.2012
    ДО регулировки:
    Вложение 39090
    ПОСЛЕ регулировки:
    Вложение 39091
    А что, конкретно, интересует? Если про заднюю ось, то её будет часто бросать влево-вправо. Если про кастер, то можно забить или нагрузить багажник и он станет в норме(шучу), а так, главное, что кросс кастер почти нулевой, нет увода из-за углов.
    Последний раз редактировалось 31may65; 29.09.2017 в 21:32.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  47. #399
    03.08.2012
    У Вас Опель или БМВ? Это в опеля грузят 140 кг на передние сидения, и то, начиная с АстрыJ, Инсигнии и Антары грузить уже не надо, только топливо бак или полбака у Астры. БМВ и Мини грузят по схеме по 68 кг на передние сидения, 68 кг по центру заднего, 21 кг в багажник и полный бак топлива. А после этого еще надо высоту посадки измерять. Еще грузят Нексию, Матиз. Для других авто есть только одно требование-машина должна быть в снаряженном состоянии: всё штатное на местах плюс бак топлива и полный бачок омывателя. Всё остальное выдумки.
    Насчет вправо-влево. Послушайте pilot1000. Плюс велико влияние резины. И распечатку покажите, может не всё в норме?
  48. #400
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Привет народ! Купил новую резину и сделал 01.08.17 г. сход развал. До этого было съедено правое переднее почти до корта. Сегодня 30.09.17 г. пробег около 6000 км. после этого. На глаз видно туже историю. Три колеса как новые,а переднее правое съедено. Замерил сегодня. Фото прилагается результата работ по сход-развалу и сами колеса с линейкой. На правом видно,что наружняя часть как-бы зализана что-ли. Звонил туда где делал,сказали: это типа нормы,у многих так,просто ты в левые повороты быстро входишь.
    Результат работ.
    Линейка которой мерил.
    Правое переднее колесо.
    Левое переднее колесо.
    Ответов: 68
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 13
  5. Ответов: 2
