Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Перевел рычаг вариатора из D (R) в Р во время движения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Перевел рычаг КПП из "Drive" в "Рarking" во время движения. Есть ли какая защита?
  1. #41
    Перевел рычаг вариатора из "Р" в "D" ("R") во время движения. Есть ли защита какая?
    Из нашей переписки с Владимиром
    Балу
    я походу паркинг сорвал,
    НО на уклоне паркинг держит, но зато при трогании появился скрежет-хруст как трещетка .
    Так вот вопросец - у тебя нет ни какой инфы по блоку паркинга?
    VladGor
    Думаю трещит отколотый кусок стопора, тогда его нужно доставать (куда он упал?).
    Еще вариант, стопор не откололся, а загнулся и задевает. Похоже, потому как держит на уклоне. В этом случае лишнее сотрется и трещать перестанет со временем. Но лучше конечно отогнуть обратно (может и отколоться). Инфы нет
  2. #42
    VladGor
    ............ В этом случае лишнее сотрется и трещать перестанет со временем. Но лучше конечно отогнуть обратно (может и отколоться). Инфы нет
    да и стружка от стопора в коробке не нужна! надо делать.
  3. #43
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Re: Перевел рычаг вариатора в паркинг при движении
    а на роботе есть механическая защита от переключения - пока не поднимешь выделенную красным кружком штучку рычаг не двинется)))
  4. #44
    Робот и дизель - это французское изобретение варик и зажигалка - ипонское. Почувствуйте разницу ....ееееееееееееепона мать
  5. #45
    Челябинск
    21.02.2012
    На ниссане x-trail (вариатор такой же) два дня назад, при торможении перевел из D в P, был слышен хруст, пока все работает.
  6. #46
    Схема реализации режима Parking на АКПП Mitsubishi Outlander XL
    Данные S/M
    PARKING MECHANISM
    The parking mechanism immobilizes the vehicle in combination with the side brake while the vehicle is parked. This is interlocked with the vehicle’s selector lever, and it mechanically locks the parked vehicle so that the vehicle does not move. Its components includes the manual shaft, manual plate, rod plate, parking rod, detent spring, parking pawl, and parking gear.
    Parking structure
    1.Select the parking position with the manual shaft. (The detent feel of each range is determined by the detent spring and the overstriding force over the protrusion and depression of manual plate.)
    2.When the rod plate reaches the P position, the parking rod is pressed down, and the rod slides in the support actuator inner hole.
    3.At the parking rod cam, a force acts to turn the parking pawl. Then, the pawl section of the parking pawl is engaged with the parking gear.
    4.Because the parking gear which is spline-engaged with the reduction gear will be fixed, the output axis will also be fixed.
    1. Rod plate
    2. Parking rod
    3. Parking pawl
    4. Parking gear
    5. Manual plate
    6. Detent spring
    7. Manual shaft
    Миниатюры Миниатюры AC607480AB00ENG.jpg‎
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 10:36
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 17:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 12:07
  5. Ограничение движения транcпорта. Перекрытие движения транспорта
    от A.S.G. в разделе Околотехнические разговоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 22:23
