Показано с 1 по 40 из 212
Тема: Карданный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала. Карданная передача. Смазка/замена крестовин карданного вала Mitsubishi Outlander XL
    Подвесной подшипник карданного вала Mitsubishi Outlander XL.
    Подвесной подшипник карданного вала Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала Citroen C-Crosser.
    Карданная передача Mitsubishi Outlander XL. Карданная передача Peugeot 4007. Карданная передача Citroen C-Crosser.
    Карданный вал Mitsubishi Outlander XL. Карданный вал Peugeot 4007. Карданный вал Citroen C-Crosser.
    1. Засвистел подвесной подшипник карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 своими силами.
      Оригинального подвесного подшипника карданного вала в каталогах нет. Только карданный вал в сборе.
      Опытным путем установлено, что установлен подвесной подшипник карданного вала NTN 6006DDU #post259543
      При замене подвесного подшипника понадобиться сальник Corteco 12015250 #post264876
      Так же, может понадобиться сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом 3200A105 #post184883
      ==> Фотоотчет Кабанчик часть 1 , часть 2, часть 3, часть 3а, Часть 4 (последняя)
    2. Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крестовины GMB GUT-24 #post409865
      Крестовины LYNX CP-3064 / CP3064 #post415776
    3. Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
      Симптомы:
      1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
      2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
      3. Во всех режимах работы коробки
      4. На 4WD и на 4WD LOCK
      5. На любом покрытии дороги
      6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
      ==> Решение проблемы #post9600, #post230287, #post230373
    4. Техническая информация по теме
      • Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала. #post105327
      • Снятие и установка карданной передачи (карданного вала). #post106249
      • Чем смазывать крестовины карданного вала #post105321
      • Проверка карданного вала. Проверка биения карданного вала #post237581
      • Замена подвесного подшипника карданного вала #post231501
      • Сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом #post184883
    Последний раз редактировалось Балу; 02.07.2020 в 13:31. Причина: upd_
    15.06.2009
    Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
    Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
    Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
    19.07.2009
    У меня тоже самое
    6.На холодной машине не проявляется(Либо очень тихо - что неслышно)
    16.05.2009
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА 10 МИНУТ !!!!!!
    Болезнь исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы, были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.
    15.06.2009
    не буду забегать вперед, но некоторая инфа есть... по крайней мере проявление этого звука почти ушло, а если и проявляется, то не так значимо и слышно. Осталось только доработать детали... :-)))
    надо поднять на подъемнике машину. Пройтись взглядом по карданнаму валу. Спереди увидите подвесной устройство, которое крепится к кузову, через него как раз и проходит карданный вал... открутить крепеж подвесного от кузова, подложить дополнительную резиновую шайбу или что-то в этом роде и закрутить все на место. Резинка должна быть между кузовом и крепежом подвесного... Собственно вот и все... Звук почти пропал... не слышно, бывают моменты его проявления, но они стали очень редки и почти незначительны по силе шума... но это вопрос может быть в толшине самой резиновой шайбы... может поставить чуть толще и звук вообще пропадет. С чем проявление этих шумов связано, сложно ответить, может в незначительном нарушении соосности самого карданного вала, которую незначительно нарушает его подвесное устройство, которое находится спереди, сразу после двигательного отсека. Попробуйте. Всем удачи...
    Почему не писал об этом раньше... потому что только несколько дней назад это выявили... Осталось только подобрать нужный размер шайбы...
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Ser_Gio,
    что-нибудь сделал? Устранил проблему?
    15.06.2009
    Собственно, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Тема была создана мной, про звуки непонятной природы, на полном приводе при включении крутилки в положении 4 авто или 4 лок. Звуки эти появлялись в диапазоне скорости 20-30 км/ч. и!!!! только на полном приводе!!! на переднем приводе этих звуков нет. Не мешайте все звуки в кучу... Это приведет только к непоняткам и неразберихам! Для "своих" звуков создавайте свои темы и народ чем сможет, тем поможет, но в один раздел, который называется: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
    все другие звуки, которые отличаются по способу проявления и которые вообще ОТЛИЧАЮТСЯ от ранее мной описанных, все любые другие звуки не ВЕШАЙТЕ!!! Это вызывает только непонятку и неразбериху. Будьте же проницательными и внимательными.
    Теперь для тех, кто свои звуки явно соотносит с характером проявлений тех звуков, которые мной описаны в посте.
    Решение уже давно найдено!!! Читайте внимательно!!!
    .... Болезнь исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы, были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.
    Все просто. И элементарно! Подвесное устройство крепится к кузову с двух сторон, справа и слева, от проходящего сквозь него карданного вала. Читайте внимательно!!! тот кто посмотрит на машину снизу в яме или на подъемнике, тот сразу разберется. Ничего сложного. Откручиваем один болт, тот что слева и ставим шайбу, я поставил две три, уже не помню...около 2-3мм вышло по толщине...но надо их ставить под кузов!!! сразу под кузов!!! а не под саму шляпку болта, так ничего не выйдет. Конструкцию вы так не измените. Под кузов!!! чтобы эти шайбы соприкасались сразу и непосредственно с кузовом!!! Понятно? Закручиваете все на место. Потом откручиваете на этом же подвесном устройстве металлическую защитку, она держится на трех болтах, по крайней мере у меня. И только под этой защитой, когда ее снимите, вы увидите второй болт!!! крепления подвесного к кузову. Откручиваем его и проделываем то же самое с этой точкой крепления, то есть, подкладываем шайбы, две - три под КУЗОВ!!! и закручиваем все на место. Правда с этим болтом и шайбами под кузов придется повозиться... мешает глушитель. И нужны не ключи, а круглая головка! не помню, кажется на 14. Есть на любом автосервисе и у дяди Васи в гараже (это на случай, если у вас нет дома) И Все!!! просто немного изменяем соосность самого карданного вала... японцы спецы конечно, но и на старуху бывает проруха :-))) Можно конечно подложить шайбы только с одной стороны крепления подвесного, но в моем случае это почти не помогло... подложил под две стороны и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ЗВУК!!! ЗАБЫЛ!!! Не ленитесь внимательно читать и здраво рассуждать. УДАЧИ!
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Ser_Gio за это полезное сообщение:
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    Карданная передача. Карданный вал. Смазка крестовин
    Можно ли пополнить смазку родных крестовин на наших машинках, посоветуйте как и чем? приближается ТО-3
    Что то я не видел что бы эти крестовины обслуживались.На Паджерах,Крузаках,есть штуцера для смазки крестовин,на ХЛьях если мне не изменяет память их нет.
    А так...смазка от Мобил вам в помощь.Но вот как Вы её туда будите "набивать" ума не приложу)))))
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    вот я тоже не видел штуцера, получается крестовины не обслуживаемые у нас или как...?
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сегодня менял масло в ДВС до кучи глянул переднюю крестовину, нет там тавотниц (штуцеров) поэтому скорее всего они одноразовые))))))) на всё время то бишь!
    1. Подшипники крестовин карданного вала у нас не разборные, наполнены смазкой на весь период эксплуатации.
    2. Думаю в крестовины набита литиевая смазка (по аналогии с советской смазкой ЦИАТИМ-201 (коричневая) или 158 (синего цвета) ).
    Можно так же использовать:
    а) Liqui Moly Mehrzweckfett - Смазка для карданных крестовин liquimoly#363
    Литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, карданных крестовин, работающих при нормальных нагрузках, а также при средних и высоких температурах. Широкий температурный диапазон применения и отличная водостойкость. Благодаря использованию высококачественных компонентов и присадок при производстве смазки, обеспечен длительный срок ее службы. Температурный диапазон применения от -30°С до + 125°С.
    Арт. 3552/7562 - 0,4кг
    Арт. 3553 - 1кг
    Арт. 3555 - 25кг
    Допуски и соответствия: DIN 51502, К2К-30.
    б) Castrol LMX Li-Komplexfett2 Castrol#213
    Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита.
    Особенности:
    - высокая прочность смазочной пленки
    - высокая адгезия
    - отличные антикоррозионные свойства
    - прекрасные уплотняющие свойства
    - очень высокая механическая устойчивость
    - отличные антиокислительные качества
    Спецификации / Допуски: NLGI 2, MB-Approval 265.1
    3. При замене крестовин обязательно заполнить подшипники смазкой для крестовин (см. п.2), т.к. при покупке крестовин, подшипники смазаны специальной смазкой для хранения и транспортировки.
  15. #13
    • Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения.
    • Замена крестовин карданного вала.
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (180).jpg‎   Рисунок (179).jpg‎
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #14
    GR00002900-25.pdf Сервис мануал на кардан и крестовины от Мицы.
    Там указано следующее (стр. 25-2, табличка в самом низу):
    Bearing - Needle roller bearing (maintenance-free type)
    Подшипник - Игольчатый качения подшипник (тип без обслуживания)
  18. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #15
    Карданный вал. Снятие и установка
  20. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  21. #16
    Да просто там все . Только глянуть внимательно и все сразу станет ясно.
  22. #17
    23.08.2012
    Да, действительно, не обслуживаемый. На паджерике я заезжал в КарданБаланс, мне там смазали крестовины.
  23. #18
    Новенький Аватар для amel
    Раменское
    14.09.2012
    Добрый день! Может кто-уже сталкивался... При разгоне со скорости 10-15 км/ч по примерно 40 км/ч ощущается рокот, чем интенсивнее разгон, тем сильнее отдает в кузов, так что капот трясется)) По ощущениям можно сравнить с крестовиной на кардане, задевающей кузов, либо на перебор развалившегося подшипника. После 40 пропадает. Если совсем плавно разгонятся, звука нет, либо ощущается легкое частое подергивание. Звук глухой. Появился недавно, 300-400 км назад.
    Примерно в это же время появился скрежет при езде задним ходом. Слушали на подъемнике, скрежет идет от кардана, между раздаткой и подвесным. Слышится прямо посередине. Если кардан двигать вверх вниз звук усиливается. Очень похож на срежет колодок об диск, как будто попало что-то. Поменял два задних сайлента редуктора, т.к. они просели. Так звука не было ровно неделю. Вчера мне перебирали подвеску, меняли рулевые наконечники, задние сайленты передних рычагов, сайленты в задних рычагах. После этого опять заскрежетало. Причем на подъемнеке срежет как при езде назад, так и вперед.
    В ТСМ-Моторс говорят, что накрывается вариатор. Но в остальном вариатор работает отлично. Пробег у меня 105 тыс.км, масло в вариаторе, раздатке менялось на 90 тыс., в редукторе на 105 тыс. Что делать? Кататься дальше или все-таки выяснять причину? Может кто посоветует хороший сервис по диагностике вариаторов? Заранее спасибо!
  24. #19
    Артур
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT, до этого Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    21.02.2012
    163
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 26).
    Для начала локализовать нужно шум. может варик и не причем.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Enot за это полезное сообщение:
  26. #20
    Раменское
    14.09.2012
    Пытались, но не смогли. Слушали стетоскопом, скрежет идет явно от кардана, передается либо от подвесного, либо от раздатки. Но меня больше волнует не срежет, а трясучка при разгоне.
  27. #21
    По ходу кардану кирдык если
    Крестовинам или шлицевым (точно не скажу что там у нас)...
    А если кардан снять на подъемнике, и крутануть ходовку?
    Последний раз редактировалось Колян 86; 08.11.2012 в 13:39.
  28. #22
    Раменское
    14.09.2012
    На выходных попробую выяснить откуда скрежет... А вот что делать с вибрацией при разгоне даже незнаю. Ездить совсем некомфортно, да и стремно, что разобью что-нибудь этой тряской. Покатаюсь по сервисам, которые специализируются на ремонте АККП-вариаторов.
  29. #23
    Артур
    21.02.2012
    163
    разведут.сначала к дилеру на диагностику.
  30. #24
    22.05.2012
    754
    685
    Разговаривал сейчас с соседом, работает мастером в Рольфе, мнение у него одно: дело в кардане( так как от вариатора вибрация в кузов не передается), делаются две вещи: переворачивают кардан -там 6 на 6 крестовина-на 180 градусов(звук и вибрация проходят-дело точно в кардане-и можно далее ездить) или мерять кардан. А вообще лучше сначала к ним на диагностику, а ремонтом можно заняться и в другом месте. Пишу буквально со слов, сам в этом не мастер.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо михаил13 за это полезное сообщение:
  32. #25
    Раменское
    14.09.2012
    Цитата Сообщение от михаил13 Посмотреть сообщение
    дело в кардане
    Да вот мне тоже не верилось, что вариатор. Кардан ведь при нагрузке может немного изгибаться в крестовине, может износ, и поэтому начинает передавать вибрацию на кузов. В вариаторе масло чистое, да и работает плавно, не дергает. михаил13 подняли мне настроение Надеюсь, что все окажется именно так, как вы написали. Мне не нравится, что в режиме 2WD тоже самое, а может и сильнее...
    Может снять кардан, закрыть герметично хвостовик и проехать без кардана? Читал что можно. Тогда и все вопросы отпадут.
    Последний раз редактировалось amel; 09.11.2012 в 10:05.
  33. #26
    Раменское
    14.09.2012
    Краткий отчет о посещении Рольфа на Алтуфьевке. Покатались с мастером Николаем, порекомендованным михаил13, за что им большое спасибо. Первым делом прокатились, я за рулем, Николай спереди, сзади его напарник. Так при разгоне все ощущают и слышут вибрацию, напарник сзади чувствует ее под собой))) Первые мысли - кривой кардан. Далее загоняем на подъемник, за рулем механик, мы под машиной. При разгоне большая вибрация кардана, особенно между хвостовиком и подвесным. Механик за рулем ее сильно чувствует. Если шатать кардан рукой, то он очень гуляет, в подвесном мне показалось особенно. Ну и финал - пора менять кардан.
    Напомню, случилось это на 105 тыс. пробега, за 1 тыс. очень сильно прогрессирует. Сейчас, чтобы не было вибраций, нужно совсем плавно разгонятся, не выходя из 1.5 тыс. об/мин. С таким вождением у меня средний расход по москве составил 8.5 л на сотку)))) вот она и экономия
    У тестя такой же аут, только с пробегом 50 тыс. км. Остается только уговорить его отдать мне машину на денек. Думаю перекинуть кардан себе, чтоб уж на 100% быть уверенным.
    Последний раз редактировалось amel; 12.11.2012 в 22:21.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо amel за это полезное сообщение:
  35. #27
    Да вот мне тоже не верилось, что вариатор.///.
    Я тебе в личку писал - варик не так проявляется. На варике при трогании тоже может быть вибрация - ремень проскальзывает, НО это чувствуется только в момент троганья с места и набора скорости + обязательно Check Engine загорится!!! После выравнивания скорости вибрация прекращается, все работает ровно. При резком газе опять чувствуется проскальзование ремня и вибрация по кузову.
  36. #28
    Читал мануал- твои симптомы все проявлены, все дело в кардане.Но как видно и ты убедился...
  37. #29
    Раменское
    14.09.2012
    Да, действительно дело было в кардане, а точнее, в передней крестовине. Купил сегодня бу кардан за 6 тыс.(со слов продавца машина прошла 35 тыс. км), и замена 800 р. когда сняли старый, я первым делом стал его ковырять, вертеть Крестовины должны быть без люфтов, без сильных усилий двигаться в обеих плоскостях, у меня передняя в одной плоскости двигалась максимум на 1 см. Незнаю почему ее заклинило, может потому, что я все лето ездил на 2wd. Суть в том, что при нагрузке (разгоне) кардан в силу изменения положения раздатки становится как бы не прямой линией, у меня не хватало хода заклиневшей крестовины, чтобы компенсировать это, и он шел на излом, ну и передавал вибрацию. Подвесной покрутил, без люфтов и подклиниваний. Кстати, задняя крестовина в одной плоскости двигалась как будто там разбитый подшипник, рывками.
    Спасибо михаил13 за наводку, и Николаю за бесплатную диагностику!
    За 500 км пока я ездил с вибрацией при разгоне, хоть и старался аккуратно, немного пострадал сальник хвостовика раздатки. Когда снимали старый кардан, вылилось грамм сто масла. И ведь хотел заранее купить этот сальник... Хорошо что его совсем не сложно менять.
    Последний раз редактировалось amel; 13.11.2012 в 22:04.
  38. 2 пользователей сказали cпасибо amel за это полезное сообщение:
  39. #30
    А подвесной полностью в норме?Не похоронит он новый кардан?На мерсах ML это основная бида по карданам на замену?
  40. #31
    Раменское
    14.09.2012
    На том кардане который купил все ок, и подвесным и с крестовинами. Вообще, знал бы что заменить крестовину стоит 1000 р, (подвесной 1500 р) отдал бы в ремонт свой кардан. Расценки: снять кардан - 700 р, замена двух кретовин - 2000 р, поставить - 700 р. Сэкономил бы хорошо, только потом порылся в инете и нашел несколько узкоспециализированных сервисов.
    подскажите номер сальника, который стоит между раздаткой и карданом
Название: Сальник раздатка-кардан.jpg
  41. #32
    3200A105 - Сальник вала ~ 150 руб.
    Аналоги:
    Corteco 19034968B ~ 130 руб.
    Внешний диаметр, мм - 58
    Внутренний диаметр, мм - 42.71
    Высота, мм - 7
    Высота 1, мм - 7
  42. #33
    Как один из вариантов, при подобных симптомах можно снять кардан и проехаться на 2ВД ?...
  43. #34
    Раменское
    14.09.2012
    Можно и так, но читал, что при езде без кардана выдавливает масло из под сальника раздатки. Возможно у человека сальник тоже не держал.
    Напомню, что я проблему решил. Спасибо за консультации! На будущее, если у кого проблема в крестовинах или в подвесном, лучшее решение это отдать свой кардан в ремонт. Все-таки покупать БУ дороговато.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо amel за это полезное сообщение:
  45. #35
    Получается так !Что бы не менять---надо шприцывать!как на Уазиках.А кто это делал на японках?
  46. #36
    у нас ниче не шприцуется, со стороны раздатки кардан в шлицах, со стороны редуктора - крестовина-болты.
    Вчера авто на подъемнике висел(проверял первые морозные сюрпризы),на кардане ниче не нашел...
    Последний раз редактировалось Колян 86; 16.11.2012 в 19:21.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  48. #37
    Я делал на Паджеро-2,3 и на Паджеро Спорт.
    на наших машинах крестовины кардана не шприцуются,но если заменить на неоригинал,то есть криставины под шприцовку.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  50. #38
    ...читал, что при езде без кардана выдавливает масло из под сальника раздатки....
    Так всё-таки можно снять (временно) кардан и проверить в чём-же дело?
    ...Возможно ... сальник ... не держал...
    Скорее всего... уже был "наджабленный".
  51. #39
    ... если заменить на неоригинал,то есть криставины под шприцовку.
    код в студию
  52. #40
    Раменское
    14.09.2012
    код в студию
    Крестовину подбирают по размеру, например тут http://www.balancing.ru/repare.php
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 2
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 14:45
