Показано с 201 по 212 из 212
Тема: Карданный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала. Карданная передача. Смазка/замена крестовин карданного вала Mitsubishi Outlander XL
    Подвесной подшипник карданного вала Mitsubishi Outlander XL.
    Подвесной подшипник карданного вала Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала Citroen C-Crosser.
    Карданная передача Mitsubishi Outlander XL. Карданная передача Peugeot 4007. Карданная передача Citroen C-Crosser.
    Карданный вал Mitsubishi Outlander XL. Карданный вал Peugeot 4007. Карданный вал Citroen C-Crosser.
    1. Засвистел подвесной подшипник карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 своими силами.
      Оригинального подвесного подшипника карданного вала в каталогах нет. Только карданный вал в сборе.
      Опытным путем установлено, что установлен подвесной подшипник карданного вала NTN 6006DDU #post259543
      При замене подвесного подшипника понадобиться сальник Corteco 12015250 #post264876
      Так же, может понадобиться сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом 3200A105 #post184883
      ==> Фотоотчет Кабанчик часть 1 , часть 2, часть 3, часть 3а, Часть 4 (последняя)
    2. Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крестовины GMB GUT-24 #post409865
      Крестовины LYNX CP-3064 / CP3064 #post415776
    3. Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
      Симптомы:
      1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
      2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
      3. Во всех режимах работы коробки
      4. На 4WD и на 4WD LOCK
      5. На любом покрытии дороги
      6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
      ==> Решение проблемы #post9600, #post230287, #post230373
    4. Техническая информация по теме
      • Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала. #post105327
      • Снятие и установка карданной передачи (карданного вала). #post106249
      • Чем смазывать крестовины карданного вала #post105321
      • Проверка карданного вала. Проверка биения карданного вала #post237581
      • Замена подвесного подшипника карданного вала #post231501
      • Сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом #post184883
    Последний раз редактировалось Балу; 02.07.2020 в 13:31. Причина: upd_
  2. #201
    Цитата Сообщение от Golem Посмотреть сообщение
    C другой стороны подшипника.
    Кстати, если первый сальник 55*37, тогда может этот сальник AF2230E1 NOK
    Читал читал и так сначала и не понял где вы сальники нашли, но потом увидел его на фото подвесного подшипника.
    Ну так как кардан у нас считается не разборным, то вряд ли так определить что там за сальник, надо разбирать, мерять и подбирать.
    Последний раз редактировалось Бекас; 12.10.2020 в 17:56.
  3. #202
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    поделюсь своим опытом
    во время очередного обслуживания слесари "приговорили" опорный подшипник карданного вала
    сами заниматься отказались, сказали ехать в специализированные сервисы. позвонил в пару клубных сервисов - послали в одну крупную Московскую контору.
    уже даже записался к ним, по телефону назвали цену "под ключ" ₽25'000
    но знакомый инженер посоветовал www.kardan-remont.com. там сначала предложили обойтись заменой только опорного, но я попросил всё пересобрать.
    в итоге с заменой опорного, двух крестовин и балансировки - три часа времени и ₽17'500
    категорически рекомендую этих ребят одноклубникам
  4. 2 пользователей сказали cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  5. #203
    А какие симптомы были? Вибрация? Гул?
  6. #204
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    сильный гул. первые парни всё облазили со стетоскопом, заменили один ступичный, ну и предсказали скорую кончину подвесного.
    потом, когда кардан сняли, там уже стали видны рыжие крестовины...
  7. 1 пользователь сказал cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  8. #205
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    забыл.
    к заказ-наряду ребята подкололи визитку, по ней скидос 10% обещают
    не знаю, прокатит ли фотка, а не картонка, но вдруг
  9. 1 пользователь сказал cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  10. #206
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    здраствуйте! у меня сегодня выявили неисправность крестовины заднюю тоже , вибрации не было был скрип при медленном вращении кардана на подъемнике а когда едешь звук как бы цык цык цык. Единственный вопрос если самому менять балансировка все таки нужна или нет?
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 08.08.2022 в 12:41.
  11. #207
    Если крестовину только, то не обязательно.
    Чтобы балансировка карданного вала после его ремонта своими руками не потребовалась, нужно перед разборкой пометить положение валов, из которых он состоит, относительно друг друга. А собирая кардан, непременно совмещать проставленные отметки.
    Если вы забыли пометить положение составных частей кардана перед разборкой, устранить возникшую из-за этого вибрацию поможет другое видео
  12. #208
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    большое спасибо ! Вы здорово помогли мне
  13. #209
    Да не за что.
    Для Спасибо есть кнопка Не обязательно писать
  15. #210
    Замена крестовин кардана и его балансировка на Митсубиси Аутлендер XL. (с)
    После того как сняли кардан поехал вместе с ним в специализированный сервис по ремонту карданов, предварительно купив крестовины фирмы GMB.
    GMB GUT-24 крестовина карданного вала
    Вложение 56851
    Крестовины LyNX CP-3064
    (c)
    Тоже приговорили крестовины кардана. Пробег 280+ (ща не помню - менял ли кардан при свапе, если родной - то пробег еще+ сотенка с хвостиком)
    Кто-нибудь менял?
    Сколько по времени занимает? а то без колес никак....
  16. #211
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    здравствуйте! не могу инфу найти насчет пыльника шруса кардана, может от другой модели подходит?
  17. #212
    Konstantin SPb
    29.10.2023
    Цитата Сообщение от Ser_Gio Посмотреть сообщение
    Собственно, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Тема была создана мной, про звуки непонятной природы, на полном приводе при включении крутилки в положении 4 авто или 4 лок. Звуки эти появлялись в диапазоне скорости 20-30 км/ч. и!!!! только на полном приводе!!! на переднем приводе этих звуков нет. Не мешайте все звуки в кучу... Это приведет только к непоняткам и неразберихам! Для "своих" звуков создавайте свои темы и народ чем сможет, тем поможет, но в один раздел, который называется: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
    все другие звуки, которые отличаются по способу проявления и которые вообще ОТЛИЧАЮТСЯ от ранее мной описанных, все любые другие звуки не ВЕШАЙТЕ!!! Это вызывает только непонятку и неразбериху. Будьте же проницательными и внимательными.
    Теперь для тех, кто свои звуки явно соотносит с характером проявлений тех звуков, которые мной описаны в посте.
    Решение уже давно найдено!!! Читайте внимательно!!!
    Все просто. И элементарно! Подвесное устройство крепится к кузову с двух сторон, справа и слева, от проходящего сквозь него карданного вала. Читайте внимательно!!! тот кто посмотрит на машину снизу в яме или на подъемнике, тот сразу разберется. Ничего сложного. Откручиваем один болт, тот что слева и ставим шайбу, я поставил две три, уже не помню...около 2-3мм вышло по толщине...но надо их ставить под кузов!!! сразу под кузов!!! а не под саму шляпку болта, так ничего не выйдет. Конструкцию вы так не измените. Под кузов!!! чтобы эти шайбы соприкасались сразу и непосредственно с кузовом!!! Понятно? Закручиваете все на место. Потом откручиваете на этом же подвесном устройстве металлическую защитку, она держится на трех болтах, по крайней мере у меня. И только под этой защитой, когда ее снимите, вы увидите второй болт!!! крепления подвесного к кузову. Откручиваем его и проделываем то же самое с этой точкой крепления, то есть, подкладываем шайбы, две - три под КУЗОВ!!! и закручиваем все на место. Правда с этим болтом и шайбами под кузов придется повозиться... мешает глушитель. И нужны не ключи, а круглая головка! не помню, кажется на 14. Есть на любом автосервисе и у дяди Васи в гараже (это на случай, если у вас нет дома) И Все!!! просто немного изменяем соосность самого карданного вала... японцы спецы конечно, но и на старуху бывает проруха :-))) Можно конечно подложить шайбы только с одной стороны крепления подвесного, но в моем случае это почти не помогло... подложил под две стороны и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ЗВУК!!! ЗАБЫЛ!!! Не ленитесь внимательно читать и здраво рассуждать. УДАЧИ!
    Добрый день!Недавно стал обладателем аутлендера 3,2012 года выпуска, появился шум,который отчётливо слышно,когда катишься на скорости до 40 км,не нажимая педаль газа, звук похож как на велосипеде едешь и цепь на звёздочек тарахтит...подскажите у Вас звук был похожий? Поднимал на подъёмнике, мучали на всех вариантах движения,звука нет...
    Последний раз редактировалось Константин СПб; 29.10.2023 в 16:09.
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 2
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 14:45
