Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 212
Тема: Карданный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала. Карданная передача. Смазка/замена крестовин карданного вала Mitsubishi Outlander XL
    Подвесной подшипник карданного вала Mitsubishi Outlander XL.
    Подвесной подшипник карданного вала Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала Citroen C-Crosser.
    Карданная передача Mitsubishi Outlander XL. Карданная передача Peugeot 4007. Карданная передача Citroen C-Crosser.
    Карданный вал Mitsubishi Outlander XL. Карданный вал Peugeot 4007. Карданный вал Citroen C-Crosser.
    1. Засвистел подвесной подшипник карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 своими силами.
      Оригинального подвесного подшипника карданного вала в каталогах нет. Только карданный вал в сборе.
      Опытным путем установлено, что установлен подвесной подшипник карданного вала NTN 6006DDU #post259543
      При замене подвесного подшипника понадобиться сальник Corteco 12015250 #post264876
      Так же, может понадобиться сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом 3200A105 #post184883
      ==> Фотоотчет Кабанчик часть 1 , часть 2, часть 3, часть 3а, Часть 4 (последняя)
    2. Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крестовины GMB GUT-24 #post409865
      Крестовины LYNX CP-3064 / CP3064 #post415776
    3. Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
      Симптомы:
      1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
      2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
      3. Во всех режимах работы коробки
      4. На 4WD и на 4WD LOCK
      5. На любом покрытии дороги
      6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
      ==> Решение проблемы #post9600, #post230287, #post230373
    4. Техническая информация по теме
      • Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала. #post105327
      • Снятие и установка карданной передачи (карданного вала). #post106249
      • Чем смазывать крестовины карданного вала #post105321
      • Проверка карданного вала. Проверка биения карданного вала #post237581
      • Замена подвесного подшипника карданного вала #post231501
      • Сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом #post184883
    Последний раз редактировалось Балу; 02.07.2020 в 13:31. Причина: upd_
  2. #161
    Новенький Аватар для Temen23
    Николаич
    08.04.2014
    43
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 3).
    Всем доброго времени суток!
    Парни может кто знает, столкнулся с такой проблемой, при трогании (на холодную машину) идет счелчек, при попадании в лужу, звук усиливается, и стучит чаще. Звук есть, но не всегда. То есть то нет. Не поймешь, был во многих сервисах по этой проблеме, все разводят руками. Надоело все, заехал к дилерам, приговорили крестовину кардана, теперь думаю она или нет?
    А может можно шайбы подложить и вопрос решится?
    Подскажите кто сталкивался с таким вопросом.
    Звук идет только спереди.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.07.2016 в 10:32. Причина: орф
  3. #162
    Temen23, если стучит крестовина , то заменить шайбами её не возможно !
  4. #163
    Николаич
    08.04.2014
    43
    Какую крестовину взять, может кто номер знает?
    Смотрел на Экзисте выдает 2-а артикула ,это
    FEBEST ASM-CW5 заявлено изготовитель Германия, а по факту Китай, цена около 3000 т. р.
    Patron PUJ023 Сплошной Китай, цена 1000 т. р.
    В чем разница, и то, и то Китай, только цены разные?
  5. #164
    Краснодар
    11.03.2013
    Цитата Сообщение от Маринер Посмотреть сообщение
    Несколько тысяч назад машина при движении более 40км/ч стала издавать свистящий звук, очень похожий на тот, когда проскальзывает приводной ремень навесных агрегатов.
    Шум полностью исчезал на хх и скорости менее 40км/ч, при движении не усиливался и не уменьшался, скажем так "малопульсирующий".
    Подозревали вариатор, потом кольцо в выпускной система, но Александр019, выслушав машину на подъемнике, пришел к однозначному выводу, что это подвесной подшипник карданного вала.
    Тут вроде ни у кого не встречалось, но проблема была, особенно на 3.0
    У меня 4007 2010 года . Пробег 90 000 км . Такие же симптомы. Заезжал к дилерам , сказали они с таким не сталкивались. Свист при скорости после 40 км,ч появился при пробеге около 45 000 км Самое интересное , зимой его нет , только когда сухо и тепло. Несколько раз поднимали слушали , свист идет от подвесного . Нашел заменитель Германо Китайский 7121368SX Стелокс. Заказал . На днях планирую поменять .
  6. #165
    Rommel, Стелокс - ЗЛО, дерьмо и т.д.
  7. #166
    Участник Аватар для omskdvr
    Омск
    26.09.2014
    62
    Комрады скажите появилась вибрация по кузову при скорости где-то 50-70 км/ч
    Колеса все проверил все нормально. Народ написал мне на драйве что проблема с крестовинами на кардане.
  8. #167
    omskdvr, Крестовины можно проверить на яме .
  9. #168
    Вряд ли. Народ на Драйве часто хню пишет. Заедь на яму и проверь на люфты или в сервис на подъемник проверить подвесной,ваще по кардану нареканий очень мало. Так удаленно диагноз не поставить,могут привода,могут диски,да много чего может быть,опоры ДВС к примеру.
    sam
  11. #169
    Омск
    26.09.2014
    62
    Вечером заеду на подемник к знакомому. А так в руль ни чего не отдает только по кузову в целом. Не снимая меня интересовал вопрос мы это увидим? Подшипник или крестовины.
  12. #170
    Да.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #171
    Омск
    26.09.2014
    62
    Все облазили ничего страшного не нашли. Кроме как левой внутренней гранаты небольшой люфт, и В дифе сзади тоже как-будто люфтит что-то хотя непонятно что там может люфтить - возможно такая конструкция??? Кардан в порядке. Видимо все-таки проблема с колесами есть, надо снова ехать на шинку и искать причину.
  15. #172
    Если вибрация на скорости под сотню, то балансировка задних колёс
  16. #173
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А если диски не родные и с центровочными кольцами, дело может быть в их износе. У меня такое было, за*бался искать причину.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
    BKS
  18. #174
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Аналогичная ситуация была.
  19. #175
    Видал Саня как все просто а то на Драйве пишут......там столько писак неграмотных что читать их смешно и не интересно уже. Правда есть инфа достойная,но в основном шняга. Тут одному человеку присоветовали долить антифриз и свист из под капота пройдет.
  20. #176
    13.06.2017
    62
    Гул трансмиссии
    Кажется все ветки прочел, но чтоб не плодить тем, хочу здесь узнать. Купил аут3л пробег 167тыс. И заметил на следующий день свист от ходовой или трансмиссии, похоже на свист навесного ремня, но точно не двигатель. Свист начинается с 40км/ч и до 100 пока шум колес незаглушит. Меняны колодки, диски, масла везде. Ступичные вроде как родные, но они же не свистят, а гудят.... свист по характеру тонкий как резинометаллический. Может у кого было похожее??? Люфтов в подвеске на подьемнике невыявлено.
  21. #177
    Александр!
    Двигатель какой?
    Если получится видео выложить - будет хорошо. Попробуем дистанционно диагноз поставить
    Резинометалический свист может исходить от чего угодно: защита системы выхлопа, приводные ремни, ролики натяжителей, ремень вариатора, кардан......
    Навесное допоборудование какое есть? Антены, допфары, поперечены на рейлингах и тд?
    Если Вы с Москвы, то лучше подъехать к любому из партнеров Клуба: ТСМ, Автофор, Саша19, Кевин, Саша м724.... Они посмотрят и на месте определят точнее.
  22. #178
    13.06.2017
    62
    3 литра автомат 2008г. Постараюсь видео выложить. Я так подумал, что может было у кого похожее по описанию...
    Свист идет точно снизу, похож конечно на подшипник или трущийся сальник. Снизу все сухо, все на местах. Незнаю прям, на что грешить...(((
  23. #179
    У Вас ХЛ 3 л 2008 г?
    В самом начале написали что Аут3.....
    Перенес сообщения в раздел Аутов третьего поколения.
    По теме - как вариант: защита бублика в КПП. У меня из-за защиты свист был - открутилась. Между КПП и ДВС. Но это все догадки...
    В любом случае надо слушать и смотреть на машине.
  24. #180
    13.06.2017
    62
    Ясно. Спасибо. Будем смотреть слушать. Результат обязательно озвучу. Если же у кого было подобное, то дайте знать, где еще смотреть..
    Вобщем склонен к тому, что начитавшись и погуглив, грешу на подвесной подшипник карданного вала. https://www.drive2.ru/l/7156857/
    А далее вскрытие покажет...
  25. #181
    Изучаем
    Самая простая проверка - перейти на режим 2WD на ХЛ-ях или ECO - на Аут3: передний привод
    Если гул прекратиться - значит не кардан
  26. #182
    Самая простая проверка потратить полчаса на подъёмнике в нормальном сервисе.А гадать можно долго.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  28. #183
    13.06.2017
    62
    Как и предпологал, по ссылке выше.. Проблема свиста заключалась в подвесном подшипнике кардана. Подняли на подьемнике и выяснилось, что свист идет от него. Причем свистел он и на 2вд и на 4вд, т.е. он вращается постоянно.. Замена самого подшипника с работой обошлась в 4.5тыс
  29. 1 пользователь сказал cпасибо АлександрВМакухин за это полезное сообщение:
  30. #184
    Марат
    Тольятти
    20.01.2016
    Доброго всем времени суток!!!
    Подскажите есть ли разница в карданах 3401A022 и 3401A574? И если есть то в чем...
  31. #185
    Марат333,
    3401A574 Outlander 2013-2017
    3401A022 от Outlander XL 2007-2012
    Взаимозаменяемы.
    3401A574 ставили на заводе на ХЛ последние 3 месяца выпуска (с марта по июнь 2012), с июня 2007 по февраль 2012 идёт один код - 3401A022 для всех типов трансмиссий.
    На новый Аут с 2013 года на 2.0, 2.4 и 3.0 идёт этот же код - 3401A574
  33. #186
    Марат
    Тольятти
    20.01.2016
    Огромное спасибо за развернутый ответ. С нашим понятно ауты ASX.... подходят.... но тут я еще накопал 05273310AA от доджев крайслеров.... визуально один в один.... но чтоб точно....
    Просто в Самарской обл. не могу найти на разборе наших карданов, а хочется пощупать прежде чем брать.....
  34. #187
    Цитата Сообщение от Марат333 Посмотреть сообщение
    ... но тут я еще накопал 05273310AA от доджев крайслеров.... визуально один в один.... но чтоб точно........
    Вангую: Может подойти
    У нас много чего с Джип/Крайслер заменяемо, но лучше проверить
  36. #188
    Йошкар-Ола
    08.06.2019
    Доброго времени суток.
    Подскажите, часть, между двумя красными кругами - металическая или резиновая?
    Для более лучшего понимания:
    заштрихованная область между двумя красными кругами - резиновая или металическая?
    Последний раз редактировалось Ferrik; 08.06.2019 в 19:21.
  37. #189
    Это подвесной что ли?
    Так в шапке темы
  38. #190
    Новосибирск
    08.01.2016
    совместимость кардана
    Всем привет!
    Нигде не могу найти информацию по совместимости кардана с праворукого и леворукого аутлендера, может кто в курсе?
    Соответственно кардан от мкпп и акпп различаются?
    По артикулам кардана в каталогах что на правый, что на левый руль различий нет, а разборщики утверждают что не подойдет.
  39. #191
    alexm780xx,
    научитесь пользоваться поиском
    VIN в студию
  40. #192
    Новосибирск
    08.01.2016
    alexm780xx,
    VIN в студию
    JMBXNCW5W8Z008131
    Приветствую! Поиск курил, инфы по совместимости з/ч с праворуких аутов практически нет.
    по каталогам нашел что и на правом и на левом руле идет артикул 3401A022, значит должен подходить без проблем, но разборщики утверждают обратное.
    у нас цены карданов с разборки начинаются от 2т.р.,
    крестовины GMB от 500 руб за штуку---но ходят смотрю по отзывам у кого как, по 10- 20 т.км
    На родном кардане в крестовинах есть люфт с 1мм и цокот/вибрация при разгоне, на сколько его хватит тоже не понятно
    Последний раз редактировалось alexm780xx; 19.08.2019 в 15:46.
  41. #193
    alexm780xx,
    по ВИНу выдает (у вас МКПП W5MBB-1-AAYC) кардан в сборе
    3401A022 SHAFT ASSY,PROPELLER
    По каталогам для MMC производства PCMA и Европа идут следующие карданные валы:
    • Для бензиновых 2.0, 2.4, 3.0 не зависимо от типа КПП выдает 3401A022 и 3401A574
    • Для дизеля 2.2 DW12/4HK/4HN выдает 3401A022 и 3401A458
    • Для дизеля 2.2 4N14 выдает 3401A458
    • Для дизеля 2.0 BSY выдает 3401A022
    По каталогам для MMC японского рынка идут следующие карданные валы:
    • Для бензиновых 2.0, 2.4 не зависимо от типа КПП выдает 3401A022 и 3401A574
    • Для бензиновых 3.0 выдает 3401A022
    3401A574 ставился с 03.2012 на Ауты ХЛ и этот же номер идет по Аут-3. Но кроссом к замене 022 и 574 не показывает.
    Как видим 3401A022 ставился на все типы Аутов ХЛ до 03.2012 года.
    ИМХО 3401A022, 3401A574 и 3401A458 одинаковые и взаимозаменяемые.
    что говорят? Почему не подходят?
  43. #194
    Новосибирск
    08.01.2016
    Спасибо!
    Значит буду брать и сверять что к чему!
  44. #195
    Замена крестовин кардана и его балансировка на Митсубиси Аутлендер XL. (с)
    После того как сняли кардан поехал вместе с ним в специализированный сервис по ремонту карданов, предварительно купив крестовины фирмы GMB.
    GMB GUT-24 крестовина карданного вала
    Заметил, что после 140 км в час, появилась небольшая вибрация по кузову. Сначала долго не мог понять откуда идет данная вибрация, однако заехав в сервис на подъемник заметили небольшой люфт в месте крепления крестовин. Стали разбирать и опасения подтвердились, вибрации были из-за уставших крестовин, все таки пробег уже приличный. После того как сняли кардан поехал вместе с ним в специализированный сервис по ремонту карданов, предварительно купив крестовины фирмы GMB. Далее все работы видны по фото.
    P.S. для заказа крестовин номер GUT-24, подвесной подшипник номер 6006 2RS1
  46. #196
    Крестовины LyNX CP-3064
    по дороге в крым стали раздаваться только на ходу периодические неоднообразные странные звуки типа крежета металла о металл. как будто в тормозные диски что-то попадает периодически. Напомнило когда развалился ручник. Решил перебздеть и осмотреться в Краснодаре. Подняли на подьемник и с включенной передачей и движком идентифицировали звук.
    Замене подлежала крестовина коленвала. Заодно поменяли вторую, которая тоже уже находилась в плохом состоянии.
ID:	60621 Нажмите на изображение для увеличения
    Балансировку кардана не делал, мне сказали что при этой операции этот не нужно
    (c)
  48. #197
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    А мне сегодня сказали балансировку делать. Поскольку крестовина не на стопорных кольцах, то поставить новую точно как старую не получится и будет дисбаланс.
  49. #198
    Кирилл
    СПб
    28.04.2014
    Добрый день! Так и не увидел обозначение второго сальника. Может есть у кого?
  50. #199
    О каком сальнике речь?
  51. #200
    Кирилл
    СПб
    28.04.2014
    C другой стороны подшипника.
    Кстати, если первый сальник 55*37, тогда может этот сальник AF2230E1 NOK
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 2
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 14:45
