Показано с 121 по 160 из 212
Тема: Карданный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала. Карданная передача. Смазка/замена крестовин карданного вала Mitsubishi Outlander XL
    Подвесной подшипник карданного вала Mitsubishi Outlander XL.
    Подвесной подшипник карданного вала Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала Citroen C-Crosser.
    Карданная передача Mitsubishi Outlander XL. Карданная передача Peugeot 4007. Карданная передача Citroen C-Crosser.
    Карданный вал Mitsubishi Outlander XL. Карданный вал Peugeot 4007. Карданный вал Citroen C-Crosser.
    1. Засвистел подвесной подшипник карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 своими силами.
      Оригинального подвесного подшипника карданного вала в каталогах нет. Только карданный вал в сборе.
      Опытным путем установлено, что установлен подвесной подшипник карданного вала NTN 6006DDU #post259543
      При замене подвесного подшипника понадобиться сальник Corteco 12015250 #post264876
      Так же, может понадобиться сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом 3200A105 #post184883
      ==> Фотоотчет Кабанчик часть 1 , часть 2, часть 3, часть 3а, Часть 4 (последняя)
    2. Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крестовины GMB GUT-24 #post409865
      Крестовины LYNX CP-3064 / CP3064 #post415776
    3. Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
      Симптомы:
      1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
      2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
      3. Во всех режимах работы коробки
      4. На 4WD и на 4WD LOCK
      5. На любом покрытии дороги
      6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
      ==> Решение проблемы #post9600, #post230287, #post230373
    4. Техническая информация по теме
      • Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала. #post105327
      • Снятие и установка карданной передачи (карданного вала). #post106249
      • Чем смазывать крестовины карданного вала #post105321
      • Проверка карданного вала. Проверка биения карданного вала #post237581
      • Замена подвесного подшипника карданного вала #post231501
      • Сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом #post184883
    Последний раз редактировалось Балу; 02.07.2020 в 13:31. Причина: upd_
  2. #121
    в канавке для уплотнительного кольца находилась только часть этого колечка
    в копилку знаний http://rubber.ru/ - у них был пару лет назад самый большой выбор О-рингов в наличии.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  4. #122
    Собственно на весь процесс разборки ушло около 30 мин. Были бы руки на месте и немного смекалки, бояться и тем более скрывать тут нечего, не понимаю в чем была проблема у некоторых товарищей по выкладыванию отчета.
    Осталось купить подшипник и естественно сам пыльник. По подшипнику вопросов нет, а вот по пыльнику....
    Маркировка на нем NOK BF 6897E. По exist и autodoc номерочек не пробился, может быть плохо искал?
    Да и Михаил подтвердил, что кардан идет в сборе, но обещал еще раз посмотреть.
    Сказали, что надо искать что-то подходящее для отечественного автопрома, есть большая вероятность...
    Размеры пыльника: наружный диаметр 57 мм, внутренний - 37 мм, толщина - 10 мм
    Собственно выручайте камрады
    ПыСы просьба модераторам причесать мой корявый отчет по разборке кардана, не читаем он по моему.
    И если чего не так написал или обозвал, извиняйте...
    Ну, и естественно продолжение следует
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 17.03.2014 в 21:44.
  5. 3 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  6. #123
    Хрен там я его зачеканил.
    Вообще-то его до тебя ещё разбирали в кардан-балансе , насколько я понял !
  7. #124
    Часть 2
    фото 1: перед тем как установить съемник, необходимо при помощи зубила увеличить промежуток между опорой и защитным кольцом, а после этого как увеличился зазор уже и устанавливать лапки съемника
    Мы зубилом не долбили , применили другой съёмник ! Тоже были вопросы по поводу свиста этого подшипника , так как он тоже был плотным , со смазкой и никаких звуков не издавал , но раз разобрали то заменили на новый ФАГовский !
  8. #125
    m724,
    Саш!
    У тебя тайна была потому что это твой заработок - бизнес так сказать, твой кусок хлеба. Ты до последнего тянул с отчетом, прикрывался разными словами...
    У Жени Кабанчка, как у многих тут это хобби. Никаких секретов и тайн, не заработок и не бизнес.
    Чуешь разницу?
    Это моя ИМХА. Ничего личного.
    На сим вопрос закрываем.
    По гарантии - пока вопрос открытый и т.к. Женя потом отпишется со слов мастера, кто делал кардан. Я уже знаю ответ ) Уступлю место Жене.
    Кстати кардан делал механик-мастер связанный с автоспортом, владеет МицуПаджероСпорт
    По запчастям:
    Жень! В каталоге ММС голяк Ни подшипников, ни сальников....Ща еще раз глянул. Вот тут уже выкладывал http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post259612
    Про подшипник Стас писал http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post259543
    В каталоге ПСА тоже пусто
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  10. #126
    Миша, про подшипники в курсе, а вот с сальником чего делать? Таким ставить его нельзя
  11. #127
    Ждем Стаса Может он чо насоветует
    Я пока хз, надо помониторить. Аналоги подобрать попробовать.
    А на сальнике хоть какие-то надписи есть?
    В шапку темы добавил отчеты
  12. #128
    Вот
    ..Маркировка на нем NOK BF 6897E. По exist и autodoc номерочек не пробился, может быть плохо искал?...
  13. #129
    Во чо пока нарыл
    Каталог сальников NOK http://www.nok.co.jp/catalog/oil-seals/oil-seals.html
    Каталог уплотнений NOK http://www.nok.co.jp/catalog/packings/packings.html
    Каталог О-кольца http://www.nok.co.jp/catalog/o-rings/o-rings.html
    Если есть новосибирские клубни, нужно туда за помощью обратиться
    ----------------позже добавил------------------------
    Оно?
    Сальник 37*57*10 AH7714P рез., LH, "NOK"
    Полный каталог по ММС
    Еще сайт NOK http://www.nokindustry.com/
    с поиском http://www.nokindustry.com/searchpro...?Language_Get=
    Последний раз редактировалось Балу; 18.03.2014 в 00:06.
  14. #130
    Оно?
    Неа, на этот похож http://virage24.ru/shop/avtozapchast...orig-japonija/
    Размеры чуть-чуть другие, но он был немного деформирован
  15. #131
    Какой то мудреный сальник.
    Судя по маркировке. это действительно НОКовская маркировка
    NOK BF6897E
    но ближайшее что я нашел по
    Сальник 37*56*9/12.5, AH2200E, рез., BH, "NOK"
    Сальник 37*57*10 , E782, рез., б/н, TTO
    Сальник 37*57*10 NAE0234A NACTEC
    Но это все не то....КМК
    Нужен типа такого
    Вот тут сортировка по размеру
  17. #132
    В копилку
    Подбор сальников по размерам
    http://www.avtobukvar.ru/servise/pod..._razmeram.html
    Как вариант на заказ http://www.rost-holding.ru/products/rti/
    И еще вариант поиска по Манжета армированная 37х57
  18. #133
    Балу, Подшипник , как я уже писал, мы ставили 6006.2RSR. Удивительно , но , я тоже менял подшипник с парнем у которого так же МицуПаджероСпорт !
    Балу, 57 35 9 ВАЗ-2108, "Ока" Полуоси приводов ; http://www.sf2v.ru/catalog/manzheta/
    Может напомнить из-за чего это произошло?
    Почему бы и нет ?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 18.03.2014 в 10:53. Причина: 1+1+1=1
  19. #134
    Post
    ВАЗ-2108 Полуоси приводов
    Угу.
    Все интернет каталоги соответствий выдают именно такое 2108-2301035
    Единственное - я бы взял Corteco 12015250 - там качество получше.
    Весьма и весьма бюджетно.
    А с NOK BF 6897E действительно проблема.
    Проблема в том, что в лоб по оригинальной маркировке можно заказать только у пары фирм
    что возит NOK к нам. В остальных случаях - это идёт под внутренними кодами как у мицы
    и ситро. И явно, что покопавшись в каталоге можно их будет найти. Но этот поиск будет
    очень долгий и наугад.
    Что-то типа MD 742053 - Сальник привода
    В оригинале (у мицы) он в пылезащитном исполнении (обрезинен ) - но тот же Cоrteco делает
    два варианта Corteco 19027875 (без пылезащиты) и 19027875B с пылезащитой (наполовинку обрезинен).
    самый простой вариант поиска как был, так и остался -
    авторынок и образец в руках вот тут никогда не угадаеш
    кто "в родственниках окажется"
    По поводу О-ринга!!
    Совсем забыл!!
    Неоднократно читал очень интересное и действенное решение без использования герметиков,
    но ничуть не хуже: ФУМ -лента. Перед тем как собирать, формируем жгутик, прокладываем и смазываем сверху.
    Главное, что не перебощиш - лишнее срежется при опрессовке.
    Миниатюры Миниатюры 2108-2301035.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 18.03.2014 в 10:06. Причина: Довесок: по экзисту MD 742053
  20. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #135
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    В крайнем случае можно применить волговский вариант уплотнителей)))
  22. #136
    Сальник (Манжета) СС 37х 57х 10
    Размеры Сальника СС 37х 57х 10
    d- Внутренний диаметр D- Наружный диаметр B- высота
    37 мм 57 мм 10 мм
    Наличие
    77 шт.
    Цена:
    69.3 р.
  23. #137
    Заказал подшипник и сразу Corteco 12015250 и MD 742053, жду....
    По поводу порванного О-ринга, вчера потратил немножко времени и подобрал что-то от отечественного автопрома.
    При номинальном диаметре (толщине) колечка в 2 мм. заменил на колечко в 2,7 мм
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  25. #138
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  27. #139
    Сборка кардана
    Часть 3
    Сначала немножко о заменяемых частях
    фото 1 - подшипник NSK 6006 DDU;
    фото 2 и 3 - сальник Corteco 12015250, который и был установлен (можно смело занести в шапку темы);
    фото 4 и 5 - сальник MD 742053, совсем не та конструкция, если кому понадобится, могу за пиво отдать
    Первоначально подобранный О-ринг толщиной в 2,7 мм был заменен на аналогичный толщиной около 2 мм Ну, не хотела эта сволочь собираться
    Миниатюры Миниатюры IMG_1199.jpg‎   IMG_1201.jpg‎   IMG_1202.jpg‎   IMG_1203.jpg‎   IMG_1204.jpg‎
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 31.03.2014 в 21:39.
  28. 4 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  29. #140
    Часть 4 (последняя)
    фото 1 - узел с подвесным подшипником
    фото 2 - подшипник после запрессовки
    фото 3 - вид на узел с обратной стороны, подшипник встал на свое место
    фото 4 - узел с запрессованным сальником
    фото 5 - долго не мог найти оправку, пришлось выполнять токарные работы
    фото 6 - собранная половинка кардана с узлом подвесного подшипника, сам подшипник сел на вал без применения какого-либо инструмента
    фото 7 - зазор между внутренней поверхностью сальника и вала Х1 оказался немножко поменьше толщины стенки стакана Х2, поэтому воизбежания замятия сальника во время запрессовки стакана, было принято решение на токарном станке чуть-чуть уменьшить притупление на стакане.
    фото 8 - сам стакан с притуплением в 1,5 мм после токарной обработки
    фото 9 и 10 - стакан после запрессовки
    фото 11 - одеваем чехол на вал и застегиваем хомут, на самом чехле присутствует номерочек, может и пригодится - NTN 550-87
    фото 12 - вид кардана с чехлом
    фото 13 - устанавливаем на вал шрус
    фото 14 - устанавливаем стопорное колечко, после этого набиваем смазкой шрус и вторую половину кардана, устанавливаем шарики, собираем вместе две половинки кардана
    фото 15, 16 и 17 - на наждаке затупляем зубило, чтобы по толщине оно было чуть-чуть потоньше паза на валу, и начинаем потихоньку и неспеша при помощи молотка по кругу завальцовывать металл, получилось вполне добротно, даже сварка не понадобилась
    фото 18 - собственно усе, осталось покрасить место завальцовки
    фото 19 - карданный вал после покраски
    ПыСы собирал все это дело сам, за исключением операции "женитьбы" двух половинок кардана, реально не хватает рук. По времени ушло 2,5 часа, из них 1,5 часа бегал искал оправку, в итоге плюнул, 10 мин на токарном станке и все готово.
    Цена вопроса: немножко свободного времени и потратиться - 184 р подшипник, 128 р сальник, итого 302 руб
    И самое главное - вопрос о ремонтопригодности подвесного подшипника карданного вала снят
    Миниатюры Миниатюры IMG_1205.jpg‎   IMG_1208.jpg‎   IMG_1209.jpg‎   IMG_1211.jpg‎   IMG_1213.jpg‎   IMG_1214.jpg‎   IMG_1216 - копия.jpg‎   IMG_1217 - копия.jpg‎   IMG_1218.jpg‎   IMG_1219.jpg‎
    IMG_1220.jpg‎   IMG_1222.jpg‎   IMG_1223.jpg‎   IMG_1224.jpg‎   IMG_1225.jpg‎   IMG_1226.jpg‎   IMG_1227.jpg‎   IMG_1228.jpg‎   IMG_1229.jpg‎   IMG_1230.jpg‎
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 31.03.2014 в 22:05.
  30. 13 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  31. #141
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Молодцы парни, классный фотоотчет!
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  33. #142
    Большое Спасибо Жене от Всего Клуба за проделанную работу и классный фотоотчёт!
  34. 6 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  35. #143
    Александр, объясните Ваш сарказм
    Эх Женька,тыж такую золотую жилу порушил А главное подробно так рушил,с фотографиями,вот и кто ты после это?
  36. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  37. #144
    Людям свойственно прощать друг друга
    "Ты больше не друг... и даже не враг... ты теперь как все...ты теперь просто так..." (с)
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  39. #145
    Женя! Респект
    Вот такими отчетами отличаешься ты, Стас и многие другие в нашем Клубе от других свистелок-меньше слов, больше дела
  40. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  41. #146
    В продолжение разговора про О-ринги.
    Тут пришлось амортизаторы перебирать..... понадобились колечки, и скажу я вам, что после недели поиска пришлось мне их заказывать, так как все конторы представленные на нашем рынке торгуют колечками стандартных размеров (диаметр и сечение по ГОСТ), про авторынки вообще молчу
    Накопал контору ЗАО "Таланмаш", не только изготавливают за 1-2дня, но и грамотно проконсультировали по поводу натяга и первоначального сечения колечка
    Но остался вопрос по поводу дальнейшей эксплуатации. Поэтому с разрешения владельца кардана готов за спасибо отдать его на дальнейшее растерзание....
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  43. #147
    Жень,на днях должен клубень приехать,там похоже подвесной навернулся,так что если подтвердиться дам твой контакт.
  44. #148
    Ухта
    06.08.2013
    Exclamation Про рокот
    Привет сразу скажу причина вибрации при трогании с места кроется в передней крестовине 100%
  45. #149
    Roman1976,
    а может конусам варика кранты, или сцеплению
  46. #150
    16.06.2015
    Заменил подшипник в http://psa.mac-mac.ru/
    По времени процедура заняла около 2-х часов. Поставили SNR - 6006.EE. Попросил отдать старый подшипник. Вернули без вопросов, правда почему-то польский 6006 2RSC3. На форумах пишут, что должен стоять NTN. Покатаюсь, отпишусь.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо koldakt за это полезное сообщение:
  48. #151
    koldakt, должен стоять NTN , но бывают исключения , с чем это связано не понятно .
  49. #152
    Ренат
    Балашиха
    14.03.2015
    Всем добрый день! Я конечно извиняюсь заранее, не могу понять, а крестовина на нашем вале меняется или можно только смазать?
  50. #153
    Если маслёнки есть то можно смазать , а крестовины меняются .
  51. #154
    Крестовины можно менять и можно смазать, но только с разборкой.
    Масленок нет.
    Если хочешь залезть в кардан - обратись к m724,
    так будет для тебя проще.
    Вряд ли есть масленки, т.к. это хэнд-мэйд, с учетом того что по умолчанию - они необслуживаемые.
    Когда всплывает проблемы с карданом - народ решает ее, и забывает на N -лет.
    Овчинка выделки имхо\к.м.к. не стоит.
    Сам посчитай Александр, сколько раз к тебе по ремонту кардана обращались.
    Проблема редкая.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  53. #155
    Ренат
    Балашиха
    14.03.2015
    А если меняется криставина какой номер запчасти, перерыл весь интернет не нашел, а также может у кого было, у меня на 2wd 4 wd при трогании и остановке а также включении задней скорости вариатор есть щелчок, присутствует скрип металлический и дребезжит или вибрация на скорости от 20 до 40 при плавно разгоне если резкое ускорение из симптомов только щелчок. Точно ли это карданный вал со всеми вытекающими
  54. #156
    GMB GUT-24 Крестовина кард.вала 57.50x22.06
    Еще есть кЕтайщина :
    Febest ASM-CW5 - Крестовина карданного вала (но я бы не ставил)
    FEBEST AST-24 - Крестовина карданного вала 22.06x57.5
    а я где взял?
    Заедьте на диагностику к Александру, он вам скажет.
    Ванговать нынче тяжело, американцы своими санкциями астральный портал прикрыли,
    поэтому много ошибок случается.
  55. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  56. #157
    YesYes, только подвесные едут менять на карданах Мицу , крестовины ни разу , видимо реально редкая проблема с карданами , за год где-то 5-6 машин только с карданами было .
  57. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  58. #158
    fatkulin1985, Заедьте на диагностику к кому-нибудь .
  59. #159
    Ренат
    Балашиха
    14.03.2015
    Всем спасибо большое запомощь, m724 я правильно понимаю вы представляете автосервис, если да то куда и когда можно подъехать на диагностику,
  60. #160
    fatkulin1985, Ответил в л.с.
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 2
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 14:45
