Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 212
Тема: Карданный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала. Карданная передача. Смазка/замена крестовин карданного вала Mitsubishi Outlander XL
    Подвесной подшипник карданного вала Mitsubishi Outlander XL.
    Подвесной подшипник карданного вала Peugeot 4007. Подвесной подшипник карданного вала Citroen C-Crosser.
    Карданная передача Mitsubishi Outlander XL. Карданная передача Peugeot 4007. Карданная передача Citroen C-Crosser.
    Карданный вал Mitsubishi Outlander XL. Карданный вал Peugeot 4007. Карданный вал Citroen C-Crosser.
    1. Засвистел подвесной подшипник карданного вала. Замена подвесного подшипника карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 своими силами.
      Оригинального подвесного подшипника карданного вала в каталогах нет. Только карданный вал в сборе.
      Опытным путем установлено, что установлен подвесной подшипник карданного вала NTN 6006DDU #post259543
      При замене подвесного подшипника понадобиться сальник Corteco 12015250 #post264876
      Так же, может понадобиться сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом 3200A105 #post184883
      ==> Фотоотчет Кабанчик часть 1 , часть 2, часть 3, часть 3а, Часть 4 (последняя)
    2. Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крестовины GMB GUT-24 #post409865
      Крестовины LYNX CP-3064 / CP3064 #post415776
    3. Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
      Симптомы:
      1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
      2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
      3. Во всех режимах работы коробки
      4. На 4WD и на 4WD LOCK
      5. На любом покрытии дороги
      6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
      ==> Решение проблемы #post9600, #post230287, #post230373
    4. Техническая информация по теме
      • Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала. #post105327
      • Снятие и установка карданной передачи (карданного вала). #post106249
      • Чем смазывать крестовины карданного вала #post105321
      • Проверка карданного вала. Проверка биения карданного вала #post237581
      • Замена подвесного подшипника карданного вала #post231501
      • Сальник раздаточной коробкой в месте соединения с карданным валом #post184883
    Последний раз редактировалось Балу; 02.07.2020 в 13:31. Причина: upd_
  2. #41
    Виталий Евгеньевич
    Ростов
    16.01.2013
    Более того - вал одноразовый. Крестовины не меняются по причине отсутствия стопорных колец. Стакан крестовины запрессован наглухо в карданный вал. Теоретически можно "поколхозить", хотя шансов мало.
  3. #42
    Новосибирск
    22.04.2013
    Цитата Сообщение от Ser_Gio Посмотреть сообщение
    .....Можно конечно подложить шайбы только с одной стороны крепления подвесного, но в моем случае это почти не помогло... подложил под две стороны и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ЗВУК!!! ЗАБЫЛ!!! Не ленитесь внимательно читать и здраво рассуждать. УДАЧИ!
    Шайбы ставил металлические или резиновые? В магазине продаются или сам сделал? Проблема такая же, хочу на сто подготовленным приехать.
  4. #43
    Маринер
    2,369
    406
    Несколько тысяч назад машина при движении более 40км/ч стала издавать свистящий звук, очень похожий на тот, когда проскальзывает приводной ремень навесных агрегатов.
    Шум полностью исчезал на хх и скорости менее 40км/ч, при движении не усиливался и не уменьшался, скажем так "малопульсирующий".
    Подозревали вариатор, потом кольцо в выпускной система, но Александр019, выслушав машину на подъемнике, пришел к однозначному выводу, что это подвесной подшипник карданного вала.
    Тут вроде ни у кого не встречалось, но проблема была, особенно на 3.0
    Вот тут симптомы полностью, как у меня
    Цитата Сообщение от Самуил Яковлевич Маршак
    Прошу ногами не пинать, если не туда написал. Может кто сталкивался:
    При движении со скоростью свыше 50 км/ч появляется свистящий посторонний звук переменной интенсивности, пропадает при снижении скорости ниже 40 км/ч. Не зависит от интенсивности разгона, торможения, оборотов мотора, режима работы автомата (ручное переключение/драйв)
    Снаружи спереди идет звук. причем от ПЕРЕМЕННОЙ интенсивности, которая не зависит от скорости. Переживаю что АКПП. Нет такой болячки у них?
    Что может быть? Как лечить?
    Аут икс эль 3,0 2007 года, пробег 56000 км
    Сегодня звонил в контору http://www.kardanbalans.ru/zapchasti.php , сказали, что сделают легко. Расценки привел. Осталось купить подшипник 6006, он стоит примерно 300-500р., есть и у карданбаланса, не спрашивал какой именно, но хотят ок 3т.р.
    Так же данный узел есть в сборе http://www.exist.ru/Parts/Default.as...A011&flag=1060 артикул MCB-CW5 производитель Febest стоит 5639р, но Александр, по-моему, не очень рекомендовал данного производителя.
    Напомню, что данный подшипник завальцован в переднюю часть карданного вала и официалами отдельно не меняется.
    Последний раз редактировалось Балу; 01.08.2013 в 23:33.
  5. #44
    "Фебест" отстой полный!!!!! Не ведитесь на цену,по цене и отработает.
  6. #45
    А может сначала проставкой шайб побаловатся?
    Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
    Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
    не буду забегать вперед, но некоторая инфа есть... по крайней мере проявление этого звука почти ушло, а если и проявляется, то не так значимо и слышно. Осталось только доработать детали... :-)))
    надо поднять на подъемнике машину. Пройтись взглядом по карданнаму валу. Спереди увидите подвесной устройство, которое крепится к кузову, через него как раз и проходит карданный вал... открутить крепеж подвесного от кузова, подложить дополнительную резиновую шайбу или что-то в этом роде и закрутить все на место. Резинка должна быть между кузовом и крепежом подвесного... Собственно вот и все... Звук почти пропал... не слышно, бывают моменты его проявления, но они стали очень редки и почти незначительны по силе шума... но это вопрос может быть в толшине самой резиновой шайбы... может поставить чуть толще и звук вообще пропадет. С чем проявление этих шумов связано, сложно ответить, может в незначительном нарушении соосности самого карданного вала, которую незначительно нарушает его подвесное устройство, которое находится спереди, сразу после двигательного отсека. Попробуйте. Всем удачи...
    Почему не писал об этом раньше... потому что только несколько дней назад это выявили... Осталось только подобрать нужный размер шайбы...
    Цитата Сообщение от igormart
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА 10 МИНУТ !!!!!!
    Давно не был на форуме. Болезнь это на 1000000% исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы ,были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.
    Собственно, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Тема была создана мной, про звуки непонятной природы, на полном приводе при включении крутилки в положении 4 авто или 4 лок. Звуки эти появлялись в диапазоне скорости 20-30 км/ч. и!!!! только на полном приводе!!! на переднем приводе этих звуков нет. Не мешайте все звуки в кучу... Это приведет только к непоняткам и неразберихам! Для "своих" звуков создавайте свои темы и народ чем сможет, тем поможет, но в один раздел, который называется: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
    все другие звуки, которые отличаются по способу проявления и которые вообще ОТЛИЧАЮТСЯ от ранее мной описанных, все любые другие звуки не ВЕШАЙТЕ!!! Это вызывает только непонятку и неразбериху. Будьте же проницательными и внимательными.
    Теперь для тех, кто свои звуки явно соотносит с характером проявлений тех звуков, которые мной описаны в посте номер #1. Решение уже давно найдено!!! Читайте внимательно!!! Решение находится в постах #61 и #80 данной темы. Все просто. И элементарно! Подвесное устройство крепится к кузову с двух сторон, справа и слева, от проходящего сквозь него карданного вала. Читайте внимательно!!! тот кто посмотрит на машину снизу в яме или на подъемнике, тот сразу разберется. Ничего сложного. Откручиваем один болт, тот что слева и ставим шайбу, я поставил две три, уже не помню...около 2-3мм вышло по толщине...но надо их ставить под кузов!!! сразу под кузов!!! а не под саму шляпку болта, так ничего не выйдет. Конструкцию вы так не измените. Под кузов!!! чтобы эти шайбы соприкасались сразу и непосредственно с кузовом!!! Понятно? Закручиваете все на место. Потом откручиваете на этом же подвесном устройстве металлическую защитку, она держится на трех болтах, по крайней мере у меня. И только под этой защитой, когда ее снимите, вы увидите второй болт!!! крепления подвесного к кузову. Откручиваем его и проделываем то же самое с этой точкой крепления, то есть, подкладываем шайбы, две - три под КУЗОВ!!! и закручиваем все на место. Правда с этим болтом и шайбами под кузов придется повозиться... мешает глушитель. И нужны не ключи, а круглая головка! не помню, кажется на 14. Есть на любом автосервисе и у дяди Васи в гараже (это на случай, если у вас нет дома) И Все!!! просто немного изменяем соосность самого карданного вала... японцы спецы конечно, но и на старуху бывает проруха :-))) Можно конечно подложить шайбы только с одной стороны крепления подвесного, но в моем случае это почти не помогло... подложил под две стороны и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ЗВУК!!! ЗАБЫЛ!!! Не ленитесь внимательно читать и здраво рассуждать. УДАЧИ!
    Вполне возможно что свист уйдёт.
    Тем более что проверить вполне быстро получится.
    Последний раз редактировалось Балу; 01.08.2013 в 23:25.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  8. #46
    Маринер
    2,369
    406
    По симптомам у меня совершенно другое. К тому же, я так понимаю, этими шайбами угол меняется всего-лишь, т.е. надолго не хватит.
  9. #47
    Цитата Сообщение от Маринер Посмотреть сообщение
    По симптомам
    Я бы попробовал.
    Эксперимент копейку стоит.
    Фебест ставить не надо, перепресовывайте нормальный подшипник.
    ЗЫ в autodoc.ru фебест дешевле чем в exist.
    ЗЫ ЗЫ насколько помню, по отчётам на красно-клубе,
    народ приспокойно без спец-фирм обходился в этом вопросе.
    разбирали аккуратно, все крестовинки - где что и как было метили,
    перепрессовывали и взад собирали.
    Вот прессануть -тут приблуда точно нужна, на коленке не сделаеш молотком.
    Ну те слесаря, что с карданами баловались в теме,
    что любая деталька откуда снялась - точно в тоже место и так же устанавливается,
    и путать нельзя!!
    Последний раз редактировалось YesYes; 01.08.2013 в 10:42.
  10. #48
    Маринер
    2,369
    406
    у меня в этом вопросе, кроме Александра не к кому обратиться, сам я разбирать точно не буду.
    но я так понял, он не очень этим горит заниматься )))
  11. #49
    Может нечем прессануть подшипник, вот и всё..
    А так - пометь\ разбери\собери и не напутай.
    На жигулях классике, и волге сколько раз с карданами баловался...
    Тут не особо круче.
    Довесок:
    по идее можно отсегнуть кардан в сборе и без него поездить.
    Точно, что без кардана гоняли
    Цитата Сообщение от struenkov
    Вот что у меня получилось ......
    Машину под небольшой наклон вперёд, что бы не вытекали остатки масла с раздатки
    откручиваем четыре болта сзади, два на креплении подвесного и вынимаем кардан, получается вот....
    Затем я из резины толщиной 10мм вырезал круг дщиаметром если не изменяе память 70мм или 69...
    Далее что бы масло с раздатки не заполняло защитный кожух намазал чёрным герметиком абро внешнюю металлическую часть сальника
    и затыкаем резиновым кружочком
    и затем для лучшей герметичности ещё тем же герметиком сверху по шву....
    Ну и что бы сразу заметить случайную утечку масла одеваем сверху ... как и в прошлый раз .....
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:41 ----------
    Кстати очень меня удивило что без кардана расход топлива вообще не изменился условия поездки правда были не совсем одинаковые, но тем не менее во время поездки в москву 300 км пути с тремя пассажирами(я 75 кг и две девчёнки 50 и 60 кг) скорость не превышала 110 км\ч расход 8литров на сотню. А при поездке с карданом по той же дистанции и одной девчёнкой в салоне бывало если совсем тихонечко то 7 литров, и больше восьми даже зимой не поднималось.....
    Вообщем пока что отсудствие кардана расход топлива не уменьшило, поведение авто тоже без существенных изменений
    Миниатюры Миниатюры cb4aa8d3a516.jpg‎   4827962c7bef.jpg‎   4d6d25aa215e.jpg‎   b6b9e12dca46.jpg‎   0db825301446.jpg‎   3938095c9144.jpg‎   c8e715983fbb.jpg‎   897208145b11.jpg‎   dd7b7959090d.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 12.09.2013 в 18:02.
  12. #50
    Гм....так я то не против этого совсем я так из разговора понял что собрался в контору которая этим профессионально занимается,ну и не стал навязываться.
    А для того что бы перепрессовать крестовины достаточно обычных слесарных тисков.....
  13. #51
    Маринер
    2,369
    406
    ой, значит друг-друга не поняли )))
    нашел!
    да да, я это видел.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Маринер за это полезное сообщение:
  15. #52
    Только в той же теме
    Цитата Сообщение от DEVILoper
    Вот и меня постигла такая беда (как оказалось позднее - тревога была ложная). Сначала шум на 60 км/час напоминал звук вертолета. Остановился, посмотрел - ничего подозрительного, ничего не болтается. Через три км "вертолет" сменился звуком, похожим на стучание палкой по забору и частота увеличивалась с оборотами. Залез на форум, напоролся на эту статью... записался на "прием" в СТО на "проставку 2-3мм шайб", заодно и заменил пружины и амики на задней стойке (об этом напишу позже в соответсвующей ветке).
    Пока доехал до СТО звук стал просто невыносимым. Громкий, как трактор, я подьезжал к каждому перекрестку (звук сильно усиливался при торможении и напоминал уже гусеничный трактор). Однако при трогании с места все исчезало до тех по р пока шел разгон. Пробовал менять режимы - все одинаково, но на 2WD шумело немного тише. Если ехать медленно отпуская педать тормоза, то звук походил на трещетку как "ногтем по расческе".
    На СТО оказалось что открутились все болты крепления заднего левого колеса и болталась на них... еще бы несколько часов езды и колесо бы уехало на трассе без меня... Вот такая вот петрушка... Никогда не видел чтобы колеса откручивались сами... 10 лет за рулем.
    Цитата Сообщение от Yaboss
    Ну вот у меня прошло где то 20-25 ткм после того как подкладывал шайбы и снова насчалось легкое стрекотание.И что теперь делать? снова подкладывать или уже на замену этого подшипника?
    Цитата Сообщение от OLEG_K
    Подкладывать -какие еще варианты
    Подшипник тут ни причем-биение это дисбаланс кардан. вала.
    А вот хоть и краткое но описание замены. Взято с Украинского форума:
    "Фотоаппарат с собой не брал,да и мастерам фотоссесией мешать не надо было,т.к. делали они это в первый раз.Знаю,что для того что бы добраться к подшипнику развальцовку производить надо (не сложно),потом какие то штуки круглые с вала снимали при пощи зубил,не "лупили" а "подстукивали",снимали все нежно.Самому не советую этим делом заниматься,хлопотно будет.Там ШРУС небольшой стоит,так что понадобится соответствующая смазка для ШРУСа и с раздатки грамм сто масла вытекает.А со старого подшипника просто по какой то неведомой причине выдавило смазку (подшипник закрытый),вследствии чего он и вышел из строя.При сборе,перед окончательной завальцовкой место завальцевания на всякий случай промазали герметиком.Обязательно перед разборкой кардана надо на нем метки поставить,во избежение дисбаланса.Все делается без трудностей,но мастера должны быть толковые."
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #53
    Ковров
    03.02.2012
    Подскажите пожалуйста! Что может быть такое? При развороте, повороте влево или вправо, на ПОЛНОМ приводе И только на полном, идет сильная вибрация по всему кузову? Когда селектор привода в режиме 2wd ничего нет?
  18. #54
    Маринер
    2,369
    406
    Значится отвёз я этот кардан в контору карданбаланс на калужской, там якобы поменяли мне подвесной, Александр019 поставил вал на место и...радость была недолгой, засвистел снова, но не в той тональности и не постоянно.
    Вариантов у меня пока два - не фига не меняли они, а что-то брызнули в него, типа "восстановителя" какого-нибудь. (есть у них услуга, называется восстановление подвесного подшипника. хз что под этим имеется в виду)
    Ну и второй вариант, что свистел не он, но тогда тяжело объяснить, почему произошли с этими симптомами какие-то изменения вообще.
  19. #55
    А не видно что ли следов перепресовки??
    Вообще, могли и не поменять... почему такое может и не быть...
    , а могли и скривить при установке
    Я бы опять купил новый подшипник и поприсутсвовал при его замене.
    Ну и любимый совет: Попробуй шайбы подложить.
  21. #56
    Маринер
    2,369
    406
    Разъединял кардан Саша, а они должны были вытянуть съемником шрус и уже за ним добраться до подшипника, ну и поменять его. Т.е. отвозил я его в двух частях.
    Меня смущает, что они, когда "работали" с карданом, мне звонили и спрашивали "на что жалобы?", я честно ответил, что на свист.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Маринер за это полезное сообщение:
  23. #57
    Я лихо так схватился за разборку кардана и....не смог снять сепаратор ШРУС....решено было отвезти в карданную контору ,они вроде как все сделали,но не поглядеть поменяли или нет сам подшипник,все собрано и завальцовано,когда гоняли машину на подъемнике слушали аж втроем,вердикт был один-подвесной подшипник воет как сумасшедший.
    Могли ли не поставить новый? Могли,они звонили Маринеру и отказались ставить тот который мы им привезли (6006) типа у них есть лучше.
    В общем теперь уже ничего не проверить толком.
    Еще раз приношу свои извинения Максиму(Маринер) за то что не смог сделать обещанного.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  25. #58
    Я бы попробовал еще раз на свой перепресовать, тем более что теперь всё значительно легче должно сниматься.
  26. #59
    Маринер
    2,369
    406
    если не меняли, то ничего не легче
    собственно, проблема в том, что мы даже в сети не нашли, как шрус этот вытащить "подручными средствами".
  27. #60
    Не уверен на 100% но у яппов почти одинаково - стопорное кольцо (Отчёт о замене на Форестере)
    Попытаюсь найти фотку.
    Получается:
    - сдвигать пыльник
    - поддевать стопор
    - не растерять шарики
    короче как по ссылке
    Миниатюры Миниатюры Рисунок-(179-1).jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 13.08.2013 в 10:24.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #61
    Маринер
    2,369
    406
    Разъединили, шарики не потеряли, стопорное кольцо сняли и...всё, дальше никак.
  30. #62
    Там дальше по ссылке что я дал выше:
    Снимаем шрус со шлицов вала и его пока в сторону. Шарики шруса действительно рассыпаются, не знаю на сколько важно сохранить их на своих местах, вроде они все одинаковые.
    4. Поставил кардан вертикально, уперев шлицевой частью в стол. Поверхность стол у меня из досок, поэтому я не боялся, что что-то согну в процессе или замну шлицевую. Теперь надо аккуратно сбивать подшипник вниз. Ближе к трубе кардана есть две металлические чашки. Я даже не сразу понял, что их там две, а не одна. Они плотно вставлены друг в друга и торец выглядит как одно целое. На наружной выполнен резиновый пыльник. Именно наружную и надо сбивать, не трогая внутренюю. Внутреннюю обозначил синим, наружную красным \\\\
  31. #63
    Маринер
    2,369
    406
    не снимается он (шрус). за сепаратор и цепляли, и постукивали, и что только не делали. пришли к выводу, что что-то типа съемника нужно специального.
  32. #64
    Тут я соглашусь.
    Без инструмента нормального никуда.
    Можно конечно самому сгородить съёмник из подручного,
    а бывают универсальные с разными лапками\накладками.
    Иногда надо быть уверенней и идти до конца... не ''очковать".
    в первом отчете и фото съемника было:
    Всё одно весь интрумент не купиш,
    чего только у меня нет.. и все равно постоянно что-то докупаеш.
    Еще небольшой отчёт с фотками (Форестер).
    Последний раз редактировалось YesYes; 13.08.2013 в 10:25.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  34. #65
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Андрей! У меня проблема с вибрацией и стуком очень похожа на вашу.Как правильно продиагностировать неисправность и где?
  35. #66
    Маринер
    2,369
    406
    Проблема осталась и терпеть ее дальше не охота, тем более наслушавшись страшных рассказов о вылетании карданов...
    Ваши варианты пожалуйста )
    Найти следующую специализировнную контору? Купить новую переднюю часть вала?(уже склоняюсь к этому...)
    YesYes,
    Извини, на сообщение в личку не отреагировал. Спасибо!
    Честно сказать, не охота бу даже за такие смешные деньги, как то это настораживает даже.
  36. #67
    Если кардан с малым пробегом,то можно смело брать,важно что бы продавец был честным,не втюхал убитый,хотя как правило все дают какое то время для испытания.
    Воющий подвесной это не болячка на наших машинах,скорей исключение из правил.
  37. #68
    Не обязательно контору, а те кто возьмется и есть пресс.
    Обзвони партнеров клуба - кто слесаркой занимается, или по форумам красносекты или форестов посмотри.
    Там ничего сложного, но без инструмента\пресса - никуда.
    Подшипник 6006 возьми закрытого типа.
    Ну или в специализированную - но при "операции" поприсутсвовать в ремзоне...
  38. #69
    Маринер
    2,369
    406
    Вот кстати. Нашел конторку-разборку, говорят есть с практически новой авто карданный вал, 11т.р. хоЧУтЬ. Думаю пока, т.к. предложений по старью за 5-7т.р. просто море.
  39. #70
    Маринер
    2,369
    406
    Купил и Александ019 быстренько поставил. Проехал пока 30км, выше 90 по пробкам не разгонялся, полёт нормальный.
  40. 3 пользователей сказали cпасибо Маринер за это полезное сообщение:
  41. #71
    02.07.2013
    Привет всем. Ситуация такая же. Вибрация блин! Но у меня, как мне кажется, пред история случилась - после проезда лежачего полицейского был слышан явно металлический звук - и только после этого пошла вибрация, именно под нагрузкой, и именно до 40 км/ч
    Так вот, поднял машинку - посмотрели кардан - вроде как все цело, люфты в норме - кручение от руки - крепеж подвесного без изьянов, резинка целая.
    Подложил я шайбы - металлические!!!! со одной стороны 3 шт. по 2мм, с другой 2 шт. ВИБРАЦИЯ НЕ ПРОШЛА!!!!! Стало сильнее, причем уже до 60 км/ч проявляется... Буду снимать, пробывать резиновые...
    Но думаю не поможет - стук который я слышал, он же откуда то возник, именно металлический!!!!
    Найти бы сервис еще рукастый, вот проблема!!!!
  42. #72
    Если лежачий - посмотри суппорта
    Рукастые сервисы - в Партнерах
  43. #73
    02.07.2013
    Миш, ты меня извини, я сейчас негатив выскажу о рукастых мастерах...
    Приехал я к таким, что на Волгоградке, обьяснил, что из клуба посоветовали - такая вот проблема...
    Ну загоняй, правда перед этим стоял ждал неизвестно чего 40 мин. загнал - так вот эти партнеры пип пип сняли колеса передние, и сказав, что виновата балансировка, еще мин 40 балансировали колеса, при этом забыв колечки пластиковые на ступицу... Я спрашиваю - вы чего делаете? Причем здесь колеса, когда вибрация по кузову, только в режиме от 20 и если в натяг... Смотрят на меня как на е..ануго... Попросил парнишку, не помню как зовут - подложи шайбы, как на форуме описано, блин шайб нет у них...
    Миш, может они конечно и спецы - но я бы врядли посоветовал бы кому то таких спецов...
  44. #74
    Проверьте скользящую вилку и вилку промежуточной опоры на отсутствие износа, повреждений или трещин.
    Проверьте трубу карданного вала на отсутствие прогиба (биение), деформаций и скручивания.
    Проверьте плавность перемещения карданных шарниров во всех плоскостях.
    Проверьте плавность вращения подшипника промежуточной опоры карданного вала.
    Установите трубу карданного вала на призмы и измерьте биение вала с помощью индикатора часового типа.
    Предельно допустимое значение: 0,6 мм
    Миниатюры Миниатюры 744s.jpg‎
  45. #75
    Цитата Сообщение от monach555 Посмотреть сообщение
    ///я сейчас негатив выскажу о рукастых мастерах.....
  46. #76
    вася
    12.01.2014
    Всем здраститя.Возможно ли своими силами поменять подшипник карданного вала на С Кроссере?
  47. #77
    Поменять подшипник возможно , но помучится придётся .
  48. #78
    Уже отписывались клубни, что не получилось..Пришлось кардан на разборке брать...
  49. #79
    Уже отписывались клубни, что не получилось....
    Странно , у нас получилось .
  50. #80
    Ищущий ответы Аватар для DanchiK
    Денис
    Питер
    10.02.2014
    ВАЖНО
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. У меня Mitsubishi Outlander XL 3 литра 2008г. Поднял на подъемник, проверял подвеску. И обнаружил что передний подшипник кардана уже шатается. Сказали желательно поменять, но пока не смертельно. Кто нибудь скажет каталожный номер этого подшипника? А также подлежит замене пробка поддона картера, если не трудно скиньте номер.
    Заранее спасибо уважаемые авто любители.
    DanchiK, в следующий раз будьте конкретней в названии темы и не забывайте пользоваться поиском, ведь на большинство вопросов уже даны ответы.
    Последний раз редактировалось pinzet; 10.02.2014 в 15:53. Причина: перенес в соотв. тему
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 2
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 14:45
