Показано с 1 по 40 из 159
Тема: Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL. Датчик АБС Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик ABS Citroen C-Crosser. Датчик АБС Citroen C-Crosser.
    Датчик ABS Peugeot 4007. Датчик АБС Peugeot 4007
    1. Передний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для всех типов модификаций одинаковый
      4670A031, 4670A575 SENSOR,FR ABS,LH - передний левый датчик АБС
      4670A032, 4670A576 SENSOR,FR ABS,RH - передний правый датчик АБС
      Citroen/Peugeot 4545 G2, 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4545 G3, 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      Аналоги передних датчиков АБС и их заменители. Информация к размышлению
      Передний датчик АБС Bosch #post229560, #post232026, #post268512, #post275048, #post275620, #post307611
      Передний датчик АБС Nissan. Фотоотчет по замене
      Передний датчик АБС ZZVF #post407125
      Передний датчик АБС с АлиЭкспресс #post407516
    2. Задний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      Некоторые номера пересекаются, но есть различия. Так же есть различия в машинах 2WD и 4WD. Необходима проверка по VIN!
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.0 (4B11)
        4670A579 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 2WD
        4670A580 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 2WD
        Citroen/Peugeot 16 062 974 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 976 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        4670A581 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 4WD
        4670A582 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 4WD
        Citroen/Peugeot 16 062 975 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 977 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСАПРАВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.4 (4B12)
        4670A583 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
        4670A158 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        4670A584 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        Citroen/Peugeot 4545 G4, 4545 L7 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
        Citroen/Peugeot 4545 G5, 4545 L8 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 (DW12/4HK/4HN)
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 (6B31)
        4670A157 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
      Задний датчик АБС Bosch #post268512
      Задний датчик АБС ZZVF #post321563, #post321636
      Задний датчик АБС с АлиЭкспресс #post399881, #post407516
    3. Инструкции и отчеты по замене и проверке датчиков ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Снятие и установка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Проверка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Электрическая схема задних датчиков ABS #post363265
      • Отчет по проверке и замене датчиков ABS #post232026
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2019 в 11:54. Причина: upd
    В копилку знаний:
    Эмпирическим путем установлено, что датчики ABS от америкосов (самые дешевые по цене) подходят к нашим авто.
    Код датчика ABS 4670A575 (на левое колесо).
    Экономия получается солидная.
    Ранее я сомневался, т.к. по CAPS (прога подбора запчастей) - идут совсем другие артикулы.
    Поиском нашел, что 4670A575 - это к 3-х литровому америкосу, и он же датчик крайслера. Цена ~ 160,00$
    Мне лично не нравится маркировка.
    Обычно указываются два кода:
    - родной производителя (собственный)
    - ОЕМ для кого производят
    у АТЕ маркировка приблизительно такого формата 24.0711-5135.3
    На фотках из google на подобных ATE-х датчиках, на пластике выдавлены циферки..., здесь нет.. окромя лейбла. Маркировка только на проводе.
    Но аутклубень M!X развеял сомнения
    Цитата Сообщение от M!X
    На датчике кроме ATE действительно не чего нет. Поставил сегодня от америкоса (4670A575) все заработало как отче наш (УРА). ....
    И еще: В нашем датчике используется магнитоуправляемый транзистор.
    На китайских сайтах - цена им копейка..., а в готовом изделии с нас дерут.
    Например аналогичное чЮдо в РЕНО:
    Вот Реношный, за 3,3 тыс рублей (Артикул 7700416066).
    Принцип действия такой же.
    Размеры... надо мерить.
    Много разного чтива по теме в pdf.
    Миниатюры Миниатюры abs-wheel-sensor.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 15.09.2011 в 11:39.
  3. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Спб
    22.05.2012
    всем добрый день,уже неделю езжу с надписью ASC OFF и ABS OFF ездил на диагностику,показало что не работает,задний датчик ABS (правый)новы стоит в районе 12т.р. в наличии нет ни у кого,даже у дилера ,поехал на разборку купил кусок подвески от ХЛ подключил в багажнике к разъёму разницы ни какой((( получается датчик рабочий !? возможно дело в ступице ,но люфта нету.... сегодня поеду за новой ступицей,надеюсь поможет,как я понял я единственный с подобными симптомами????....
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    а от чего работает датчик абс знаете?
    из сервисной программы:
    1.3.3. Начальный контроль
    Блок управления ABS выполняет начальные проверки в соответствии с диагностическими функциями системы :
    • при включении зажигания блок abs включает на 3 секунды сигнализатор неисправности ABS
    • при обнаружении неисправности блок управления abs включает постоянное свечение сигнализатора ABS и нейтрализует систему ABS
    Примечание : сигнализатор неисправности ABS может продолжать гореть после включения зажигания, пока скорость автомобиля не достигнет примерно 10 км/ч (поверка отсутствия неисправности, ранее занесенной в память).
    даже если датчик и рабочий от донора.......
    Диагностику путнюю надо.
    Датчик АБС надо умудриться сломать....
    Да и ошибка не одна вылазит.
    Так как пережил подобное, на что только не грешили....(и на кривые руки в том числе.... - сорри), датчик положения руля и все дела!
    Заменили и всё ушло, но диагност был и ошибку убирал!
    Спб
    22.05.2012
    вчера поехал в euro auto,поменял б/У рычаг на другой Б/У рычаг) взял ещё в придачу и б/у ступицу на всякий случай!приехал к приятелю в сервис подключаем ком показывает три ошибки: С1035 С1044 С102В , всё говорит и подтверждает о неисправности датчика ABS,забрался в багажник в правом крыле нашел разъём датчика, предварительно собрав Б/У подвеску подключили её и чудо всё заработало,встала проблема по извлечению датчика из б/у рычага,так сам рычаг менять не хотелось целиком,сделав 3-4 прорези балгаркой ) и поработав кувалдой отломали кусок рычага и датчик был у нас в руках,старый высверлил,всё!
    Машина снова в строю итог:1700 руб б/у рычаг и парням на пиво!
    всем удачи на дорогах!
    Спб
    22.05.2012
    ответ:Zam
    всё так и есть))) только я это понял уже вечером дома что при подключении даже всего исправного ошибки не пропадут,при условии что машина на подъмнике висит))
    Красноярск
    29.10.2011
    Внесу свои пять копеек...
    Только что поменял датчик АБС передний правый.
    Искал в соответствии с каталогом Exist.ru 4670A576. Однако повезло купить контрактный за 2 тыра, и намбер его 4670A032.
    Поиском в яндексе вместо 4670A576 один из сайтов также выдал 4670A032, хотя в продаже у них и 4670A576 был (умный какой сайт)).
    Когда снял остатки родного датчика, то увидел маркировку 4670A032. Искать ее надо на проводе.
    Перекинул датчик, забыв скинуть клемму в "-" аккумулятора, как прописано в умной книжке от "Третьего Рима",
    но все заработало едва выехал из гаражей на дорогу (метров 100). Наверное повезло.
    Всем безотказной эксплуатации!
  10. 1 пользователь сказал cпасибо alan63 за это полезное сообщение:
    Федор
    Томск
    13.02.2013
    Никто не пробовал http://www.aliexpress.com/item/ABS-w...100513344.html ? Цена сказочная.
    Цитата Сообщение от fed153 Посмотреть сообщение
    Цена сказочная.
    Прошлый век!
    "Пацаны выбирают ВОШЪ"
    Dimon_R\\\
    Столкнулся недавно с заменой заднего датчика абс. Оф. дилер озвучил цену - 12 т.р. сам датчик и 2,5 т.р. его замена. Почитав форум решил купить Bosch (0 265 007 905) за 307 рублей и поменять самостоятельно. Попытки снять старый датчик с помощью ВД-шки длились в течении нескольких дней и в результате всевозможных манипуляций я отломил ухо датчика, а его тело осталось внутри кулака. Дальше я начал его высверливать. Ужасно неудобно подлезать дрелью, когда мешает защитный кожух тормозного диска и тормозной шланг. С помощью сверла на 10 мм и такой-то матери я потихоньку его высверливал с периодическими попытками вогнать шуруп и выдернуть остатки из гнезда. Кончилось тем, что остаток датчика провалился в пространство между ступицей и шрусом. На след. день решил снимать ступицу и вынимать кусок датчика. Снял торм.диск, суппорт, открутил ступичную гайку, открутил болты крепления ступицы и съемником начал выдавливать ступицу с вала. Ступица с вала пошла, а из кулака нет, очевидно прикипела. В общем сдвинув ступицу на 2 см, с обратной стороны кулака образовалась щель между шрусом и ступицей и я вынул кусок старого датчика. С облегчением вернул ступицу на место и всё собрал в обратном порядке.
    Дальше стал думать как поставить бошевский датчик. Действительно, в своем родном размере он короче, чем нужно примерно на 15 мм. Штангелем замерил глубину посадочного отверстия - она равна 50 мм до упора. На бошевском датчике срезал посадочную площадку полностью, наждаком и надфилем придал ему в этом месте цилиндрическую форму диаметром 10 мм. Взял посадочную площадочку от старого датчика (наверное можно сделать новую самому из любого кусочка пластика толщ. 3 мм), просверлил в ней отверстие 5 мм, продел провод бошевского датчика и термоклеем приклеил площадку так, чтобы длина тела датчика составила 38.5 мм. Поставил датчик на место и соединил провода временно на скрутках с изолентой для пробы. Собрал колесо и поехал проверять. И о чудо! Датчик работает, ошибка с абс исчезла, asc off исчезла и селектор 4wd переключает режимы нормально. Теперь осталось должным образом спаять и заизолировать провода, и я решу полностью проблему замены датчика.
    В общем мой совет всем. Не тратьте время на откисание старого датчика абс, он не вылезет, так как закисает капитально, лучше сразу снимать ступицу, высверливать и вычищать гнездо датчика. А бошевский при помощи нехитрых манипуляций приспособить можно и он будет работать.
    spark21rus\\\
    Ну вот вроде и подошла к концу история с моим ступичным.
    В итоге первые "мастера" не только сломали датчик и раздербанили ступичный - они еще и ступицу погнули...
    Сейчас поставил ступицу Febest + подшипник SNR
    Датчик АБС поставил Bosch 0 265 007 905, цена оному в Эксисте 312 рублей.
    При установке датчика есть нюанс - он короче обычного миллиметров на 5, поэтому при первой установке - ошибка хоть и пропала, но выскакивала при резких ускорениях... Я уже было совсем расстроился необходимостью искать оригинал, но! пришла шальная мысль подпилить площадку датчика на наждаке.
    Путем недолгих манипуляций наждаком и ножиком удалось выиграть миллиметра 3 и вуаля! уже третий день все работает при любых скоростях и перегрузках!
    Вообщем ура товарищи!
  13. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #11
    андрей
    кемерово
    08.08.2013
    4670A576 есть варианты замены на что либо при умелых руках?
    Я так понял бош только назад подходит?
  15. #12
    4670A576 - передний правый.
    Bosch 0 265 007 905 - Датчик абс передний.
    При перестановке - используют фишки родного, провода паяют и в термоусадку.
    Снятие-установка и Тестирование датчика ABS - из сервис-мануала
    Фотоотчёт с красносекты
    Цитата Сообщение от ILya72
    По совету SergiysXL и YesYes заморочился вчера проверкой датчиков. Пишу краткий отчет - может кому пригодится. Начну с того, как это нужно делать. Для начала нужно найти разъем датчика. Разъемы передних датчиков находятся в подкапотном пространстве рядом со стойками. Слева разъем виден хорошо и доступ к нему есть (см фото), справа - мешает воздушный фильтр. Разъемы задних датчиков под обшивкой боковых стенок багажника (см фото, я разъем отметил красной стрелкой). Провод от этих датчиков виден через снимающиеся внизу окошки, однако до датчиков через них не добраться, нужно снимать обшивку. Снимается обшивка достаточно просто - несколько саморезов, пару винтов и защелки. Аккуратно тянем, ничего не ломается. Предварительно нижний коврик нужно поднять и заднюю планку открутить. Далее был изготовлен некий переходник из проводов (см фото) папа-мама. Размыкаем разъем. Одним проводом соединяем плюсы (можно и минусы, разницы нет - проверено), с помощью другого провода (предварительно его разрезав пополам) подключаем к минусам амперметр. Поддомкрачиваем колесо. Включаем зажигание. Если датчик исправен на амперметре - 7mA. Тихонько вращаем колесо и показания амперметра меняются с 7mА на 14mA и обратно (см фото). Если так, то датчик исправен. Таким образом я проверял передний датчик и задний датчик.
    Теперь о том что у меня. Грешил я на задний левый датчик (так как накануне менял ступицу). Начал я не совсем правильно, не найдя разъем просто разрезал провод и подключился амперметром в разрыв провода. Включил зажигание. Амперметр показал 18mA и после этого показания плавно пошли вниз. Остановились в районе 4,5mA (фото). Вращение колеса никакого эффекта не дает. Сняли ступицу. Визуально датчик целый. Но не работает. После этого (дабы убедиться в правильности технологии проверки датчиков) была проделана операция описанная выше. В итоге пришел к выводу, что датчик вышел из строя. Сегодня заказал бошевский за 450 руб. Две недели буду ждать. Кстати оригинальный датчик у нас (Пермский край) в магазине стоит 7 т.р. с копейками, ранее тут писали, что он дороже.
    Так что продолжение следует...
Название: Дохлый датчик.jpg
ID:	55838 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55839 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крутим - 7мА.jpg
ID:	55840 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крутим - 14мА.jpg
ID:	55841 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55842 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55843 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем заднего датчика.jpg
ID:	55844 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем переднего датчика.jpg
  16. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #13
    Я тут тоже попал, при замене подшипников сзади. Выяснил что на 2-х литровые и 2.4 -3.0 литра на Аут разные датчики по длине, щас подбираю к Ауту Европейцу. Цена родных 13 тыр, Аут оригинал 6 тыр.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  19. #14
    СЕРГЕЙ
    Россия
    04.09.2013
    У меня высветилось на приборной панели тоже самое что в предыдущем видео , ступичные подшипники в норме вот только датчик АБС на левом переднем колесе сверху надломан(возле его крепления) провода целы,еще когда подняли на подъемнике запустили двиг.включили кпп 2wd то муфта на диференциале заднего моста стала горячая,сам дифер. температура нормальная,что может быть?
  20. #15
    Датчик АБС !!!
  21. #16
    СЕРГЕЙ
    Россия
    04.09.2013
    Сегодня разъединила штекер электро муфты на заднем диференциале завела мотор погоняла заднии колеса(в подвешенном состоянии)потом соединил штекер муфты опять погонял колеса и муфта перестала греться(видать глюк был электромагнит или фрикционные диски залипли),разобрали задние левое тормоза достали датчик АБС почистили поставили все на место и на дисплее неисправность ABS,ESP пропала.Значит тот АБС на левом переднем колесе что с верху надломан причина не в нем.
  22. #17
    04.03.2013
    Я попал на рычаг справа сзади, в котором этот самый датчик был. При снятии датчик был благополучно убит. Цена на Кроссер у официалов сильно негуманная. Мне интересно: в итоге получилось подобрать датчик по разумным деньгам? Какой партнамбер на правый задний на двигло 2,4 л не подскажете? Сервис сам нифига найти не может, а уехать в более другой сервис не могу, без датчика как-то боязно.
  23. #18
    Партнамбер щас не скажу, но датчики подошли от аута.
    Нашел, артикул 4670A583 левый и 4670A584 правый
  24. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  25. #19
    СЕРГЕЙ
    Россия
    04.09.2013
    Устранил неисправность(горел ABC.ASC.4WD).оказалось датчик ABC правого колеса ,поставил не родной(дорого) а БОШ 0265007905-стоит 370р пришлось верхнию площадку подтачить чтоб длина датчика соответсвовала родному.
  26. #20
    Что и требовалось доказать!(с)
  27. #21
    алексей
    борисоглебск
    23.02.2014
    Огромное спасибо за подсказки. темка супер!
  28. #22
    Петр
    Кострома
    Mitsubishi autlender xl 3.0
    27.02.2014
    Ребята, кто знает, подходит ли датчик передний назад? Сколько должна быть рабочая длинна датчика?
  29. #23
    Цитата Сообщение от Петр86 Посмотреть сообщение
    Ребята, кто знает, подходит ли датчик передний назад?..
    нет - партснамберы разные, длина проводов
  30. #24
    Ольга
    Сочи
    07.12.2013
    50
    Сегодня наконец получила датчик АБС правый задний.
    открываю и обомлела- он НЕ ТАКОЙ!
    прилагаю фото.
    но я точно помню что, когда на подъемнике мне чистили датчик- он был другой- точно такой как на картинке в первом посте этой темы.
    как произошло так? код неверный?
ID:	55846 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55847 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55848 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55849 Нажмите на изображение для увеличения
  31. #25
    4,163
    Ольга, добрый день.
    На фото не видно маркировки на данном датчике. Посмотрите и напишите или попробуйте фото сделать этой маркировки. Попробую по каталогу посмотреть.
    Ольга, сейчас уже посмотрел в каталоге по номеру партнамбера из вашего заказа 4670A584, на картинке нарисован такой же как и на вашем фото. Данный датчик подходит как для машин с бензиновым двигателем 2.4; 3.0; и дизель 2.2.
    Хотя так же посмотрел датчик 4670A575 передний левый как на картинке в первом посту, он нарисован не так как на как на фото в первом посту.
    Поэтому не поленюсь сегодня, сброшу на своей машине заднее правое колесо и посмотрю какой у меня датчик стоит (2.2 дизель), задние подвески у нас одинаковые.
    Вот картинка из каталога Mitsubishi:
    Вот картинка из каталога Peueot: по вашему VIN
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.05.2014 в 11:04.
  32. #26
    Ольга
    Сочи
    07.12.2013
    50
    ого, спасибо большое, как снимите колесо, можете замерять диаметр отверстия в датчике?
    у меня внешний-0, 9 см (по внешним краям железного кольца), внутренний-0, 7 (во внутренним краям кольца)
    да, картинки одинаковые, не спорю и дело не в том даже что у меня на машине железка желтая была, а тут белая. У меня датчик крупнее был, а это мелкий какой-то.. реально думаю что он туда не налезет. Я за полгода уже устала за подъемники платить и каждый раз обламываться что что-то не подошло, что-то не так.. и вроде сделали, а она опять поломалась..
    вот к примеру, последние 2 недели я вообще БЕЗ ошибок езжу. даже чек погас...
    Ну как он, @#$%, этот датчик, если он, зараза, поломанный был ВДРУГ снова починился
    придется самой учиться домкратить и колеса снимать
    Да, номер на датчик 4670A584- правое заднее. (575 это правое, как я понимаю)
    вот фото
  33. #27
    4,163
    Ольга, еще раз добрый день.
    Посмотрел я сегодня датчики ABS на всех колесах. Начал смотреть с заднего правого по каталогу 4670A584, и хочу сказать что по форме и кронштейнам он очень сильно похож на датчик который вам прислали (ваше фото), снять мне его не получилось, чтобы внутренние параметры посмотреть (легко не снялся, а усилий я прилагать не стал во избежании его повреждения). Так что хочу сказать что присланный вам датчик полностью соответствует каталогу. Вот его фото с моей машины:
ID:	24611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24612 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот фото заднего левого датчика каталожный номер 4670A583:
    Вот фото переднего правого датчика каталожный номер 4670A576:
    Вот фото переднего левого датчика каталожный номер 4670A575:
    Что касается датчика указанного в первом посту, то может кто нибудь еще подскажет. Хочу сказать что картинки из каталога которые я ранее показывал, полностью соответствуют датчикам установленном на моей машине. Может у вас паника по поводу датчика преждевременная, может вы ни туда посмотрели?
    Попробуйте повнимательнее посмотреть.
    Вот собственно как то так.
  34. #28
    Сейчас смысл всех изысканий в плане датчиков ABS изменился с год назад:
    вариант А - ставят оригинал
    вариант В - ставят Bosch 0 265 007 905 (и на перед и назад)
    Тонкость при установке на зад: надо практически спилить всю площадку крепления.
    Длинна "вводимой части" спереди 38,8 мм а сзади надо сделать 48.5 мм.
    Ориентация - плоским срезом наружу к магнитной полоске на подшипнике.
    Дешевле нет и никто не искал.
    Если не хочется заморачиваться - то по каталогам от Мицу ставить.
    В первом посте указан код американца на левое переднее колесо.
    А фото датчика выбрано из каталога АТЕ как пример, и он и его маркировка не для наших авто.
  35. #29
    Вся Россия
    06.04.2014
    Всем привет, на днях поменял правый ступичный подшипник, теперь такая ерунда при скорости больше 90 км/час показывает что необходимо обратится в сервис, загорается вся гирлянда абс и прочее выключено, мигает 4wd. После остановки авто и выключения зажигания все пропадает и показывает что все в норме но стоит поехать свыше 90 км/час история повторяется, заехал на диагностику сказали что нет сигнала с правого переднего привода то есть там где меняли как раз, а вот что не исправно датчик абс или подшипник воткнули не так сказать не могут!!!! Если кто сталкивался именно вот так пожалуйста напишите в чем проблема в датчике или подшипнике!!!
  36. #30
    1.В хреновом подшипнике.
    2.В кривых руках
  37. #31
    Вся Россия
    06.04.2014
    2.В кривых руках
    Сегодня поеду в сервис где меняли выпрямлять руки товарищам
  38. #32
    Королёв
    17.03.2014
    Как решилось?
  39. #33
    Вся Россия
    06.04.2014
    Вскрытия показало что при установке повредили магнитную ленту
    заменили подшипник за свой счет, работа тоже бесплатно
  40. #34
    Вскрытия показало что при установке повредили магнитную лентуВложение 24751 заменили подшипник за свой счет, работа тоже бесплатно
    это для тебя бесплатно,а для того кто менял очень даже платноплюс моральные потери
  41. #35
    Вся Россия
    06.04.2014
    А вот это как говорится не мой проблем
  42. #36
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    Добрый день.Подскажите от японца Outlander XL датчик ABS задний такоц же как на европейце или нет? От ланцера подходит?
    Последний раз редактировалось Kopams; 18.07.2014 в 07:59.
  43. #37
    валентин
    егорьевск
    03.07.2014
    если кому интересно-Пежо 4007 менял задний правый шрус и датчик частоты вращения колеса.Стоимость :50000 сам шрус+12000 датчик,я уложился в 1000 руб.+два дня работы.
  44. #38
    22.05.2012
    754
    685
    что то непонятно. можно подробнее.
  45. #39
    Ижевск
    29.03.2013
    27
    Так и толком не понял, если менять передний датчик ABS на Bosch 0 265 007 905, надо что-то пилить или нет???? Кроме разъема.
    Сегодня еду на замену. Датчик сломан и посмотреть его длину не предоставляется возможным.
  46. #40
    Ижевск
    29.03.2013
    27
    Короче сняли ступицу и поняли что нужно сточить около 3 мм. Все заработало. Ошибки ушли.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:30
  2. Ответов: 82
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 11:07
  4. Ответов: 140
  5. Ответов: 91
