Показано с 121 по 159 из 159
Тема: Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL. Датчик АБС Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик ABS Citroen C-Crosser. Датчик АБС Citroen C-Crosser.
    Датчик ABS Peugeot 4007. Датчик АБС Peugeot 4007
    1. Передний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для всех типов модификаций одинаковый
      4670A031, 4670A575 SENSOR,FR ABS,LH - передний левый датчик АБС
      4670A032, 4670A576 SENSOR,FR ABS,RH - передний правый датчик АБС
      Citroen/Peugeot 4545 G2, 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4545 G3, 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      Аналоги передних датчиков АБС и их заменители. Информация к размышлению
      Передний датчик АБС Bosch #post229560, #post232026, #post268512, #post275048, #post275620, #post307611
      Передний датчик АБС Nissan. Фотоотчет по замене
      Передний датчик АБС ZZVF #post407125
      Передний датчик АБС с АлиЭкспресс #post407516
    2. Задний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      Некоторые номера пересекаются, но есть различия. Так же есть различия в машинах 2WD и 4WD. Необходима проверка по VIN!
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.0 (4B11)
        4670A579 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 2WD
        4670A580 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 2WD
        Citroen/Peugeot 16 062 974 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 976 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        4670A581 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 4WD
        4670A582 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 4WD
        Citroen/Peugeot 16 062 975 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 977 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСАПРАВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.4 (4B12)
        4670A583 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
        4670A158 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        4670A584 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        Citroen/Peugeot 4545 G4, 4545 L7 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
        Citroen/Peugeot 4545 G5, 4545 L8 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 (DW12/4HK/4HN)
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 (6B31)
        4670A157 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
      Задний датчик АБС Bosch #post268512
      Задний датчик АБС ZZVF #post321563, #post321636
      Задний датчик АБС с АлиЭкспресс #post399881, #post407516
    3. Инструкции и отчеты по замене и проверке датчиков ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Снятие и установка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Проверка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Электрическая схема задних датчиков ABS #post363265
      • Отчет по проверке и замене датчиков ABS #post232026
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2019 в 11:54. Причина: upd
  2. #121
    2,475
    Цитата Сообщение от Alexnord Посмотреть сообщение
    Подскажите кто какими пользовался- номерочки фиксатора крепления датчика АBS, который как пластиковая скоба крепится, а в него провод датчика заправляется чтобы не болтался.
    на передней оси?
  3. #122
    Иван
    Находка
    17.01.2019
    Через ОБД Торгью нет показаний по задним датчикам АБС. перед этим поменял задним обе ступицы (SAT), кое как. Пресс на одном был в 20 тонн. Пришлось греть метал. Думал повредили. Прозвонил датчик, показания есть, но усомнился (звонится как диод в одну есть в другую сторону нет показаний). Купил один новый датчик. Высверлил старый, поставил новый. Все равно нет показаний. Снял ступицу проверил магнит.полосу тест пластиной, показывает всё нормуль. Ломаю голову что может быть. В сервисе озвучивают очень "кругленькую" сумму. Вызванивать, снимать ступицы и тд и тп.
  4. #123
    Иван
    Находка
    17.01.2019
    Ни чего не пойму , чему верить!? Ошибки с табло пропали после отключения акума на пол часа, а Торгью не показывает данные по задним датчикам, перед показывает.
  5. #124
    Я верю МУТ-3
    SAT не лучший вариант для замены.
  6. #125
    Тула
    19.11.2012
    63
    Добрый день, знатоки!
    Прошу проконсультировать в вопросе длины датчика переднего. В мануалах указанных в сабже, указано, что бош пилить до 38,8 мм. Длина оригинального 41,4. (Лучше бы я его не нашёл в гараже)
    Вопрос: 38,8 откуда взялись? Достаточно ли будет или всё-таки подогнать под оригинал?
  7. #126
    Новенький Аватар для toni472
    Борисоглебск
    05.12
    17.04.2014
    Датчик ZZVF GRA583L задний левый, встал идеально.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  8. #127
    Вставлю и я свои пять копеек.
    При замене задней правой ступицы не уберёг датчик ABS.
    От цены оригинала по коду Peugeot выпали последние волосы на голове, цена по коду Мицу тоже кусается.
    Был заказан QUATTRO FRENI QF61F00111 за 1407 рублей.
    Подошёл "bolt on", правда не обошлось без доработки напильником.
    На самом датчике были продольные заусенцы от литья, которые не позволяли вставить датчик в своё место.
    После установки "гирлянда" на табло пропала, при пробном выезде остался гореть "чек", надо стирать ошибки, хотя можно и попробовать скинуть клемму аккума.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  10. #128
    "Чек" погас вчера сам собой.
  11. #129
    Привет Юра, как так вышло? Задел инструментом? или выкручивал родной болт крепления к рычагу?
  12. #130
    Привет, Николай!
    Подвеску не разбирал, а надо было бы...
    Датчик сломал, когда пытался его вытащить.
    Открутил болт, слегка поддел тонкой отвёрткой, "невнагляк", потом 5 часов замачивал ВД-шкой, не помогло.
    Вторую сторону буду поаккуратней, да и датчик вытаскивать не буду даже и пытаться.
    Естессно, с разбором подвески.
  13. #131
    Я когда менял ступицы задние, разбирал только тормозную систему всю...
  14. #132
    Когда буду менять подшипник с левой стороны, постараюсь сделать отчёт.
  15. 2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  16. #133
    г.Москва
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    2013
    27.12.2021
    датчик ABS Mitsubishi ASX
    Здравствуйте все! Хочу поделиться своим опытом замены датчика ABS на Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Может поможет кому-то. Как обычно полетел подшипник ступицы переднего правого колеса. После замены его перестал работать датчик АБС. Начал искать в интернете аналог, т.к. родные стоят космических денег. Информация очень разрозненная и нечеткая. Некоторые продавцы внаглую врут и сбагривают фуфло. На сайте emex.ru по VIN подобрали датчик STELLOX 0665564SX
    06-65564-SX_датчик ABS передний правый! MR569412\ Mitsubishi Pajero III/Montero III 00> Эта фигня вообще не та. Я у консультанта переспрашивал, точно подойдет?
    Ответил:
ID:	63570 я же по вину подобрал.
    Где-то в другом магазине парень по VIN назвал QUATTRO FRENI
    QF60F00267 Датчик ABS пер. прав. MITSUBISHI OUTLANDER II 200611 - 201211
    . Его и заказал. При получении я теперь внимательно уже смотрел. Вроде похож по фоткам из форумов. Решил сам поменять, т.к. заломили в сервисе 1800р за эту работу. Поддомкратил, снял колесо. Датчик прочно сидит на месте. Все пишут, что прикипает. Опять же неправда. ОН ОЧЕНЬ ПЛОТНО ТУДА ЗАГОНЯЕТСЯ!!! Я новый молотком забивал. Аккуратно и осторожно. Старый засверлил сверлом по металлу диаметром где-то 2,5мм. Туда ввернул саморез. И потом гвоздодером вытащил. Новый забил (как уже написал), подключил. Колесо на место поставил. Проехал метров 10 и все ошибки погасли. Очень переживал насчет нового датчика - подойдет ли, будет ли считывать показания с подшипника. Производитель Китай. В общем всё подошло и работает.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 28.12.2021 в 07:41.
  17. #134
    Неправда ваша.
    Когда-то, при первых заменах передних и задних ступичных подшипников, доставал датчики чуть-ли не пальцами рук, т.к. пробеги на тот момент были небольшие, и то в основном по трассе.
    Всё зависит, по каким дорогам катаете авто. Крайние 5 лет живу за городом, и в распутицу, бывает, по таким говнам и лужам приходится лазить, что мама - не горюй.
    То, что мне не удалось вытащить задний правый датчик при прошлой замене, связываю как раз с "закисанием" датчика из-за условий эксплуатации.
    А молотком такой датчик я бы тоже мог забить, обошёлся доработкой напильником, выше писал.
  18. #135
    андрей
    30.05.2022
    здравствуйте. может у кого остался кронштейн датчика abs со ступицы?
  19. #136
    andrew 70,
    А что со старым случилось?
    Ткните на картинке что нужно
    И сообщения создали в двух разных темах - нифига не понял: кронштейн переднего или заднего датчика АБС нужен???
  20. #137
    2,475
    Миш, там недопривод, соответственно сзади штампованный рычаг, и датчик АБС стоит на кронштейне. Этот кронштейн очень хорошо гниёт, особенно в Питере.
    Возможно это кольцо с номером MN116788, но его хрен где закажешь.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  22. #138
    Дофига на чем ставилось. Аналогов нет
    Оно вообще пластмассовое
  23. #139
    2,475
    ммм. Видел отчеты про Лансер, там какое-то металлическое меняли.
    Может это и не оно. Но автор молчит, мог бы и фото старого кинуть.
    "дофига чего" - это всё Lancer X, ASX и Outlander XL (если смотреть названия для нашего рынка), т.е. все соплатформенники.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2022 в 08:56.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  25. #140
    андрей
    30.05.2022
    кронштейн не нашел, все выкидывают со ступицей. Был в отпуске 5000 км накатал без датчика. Пришлось купить контрактную ступицу, все ошибки на приборке погасли. Ок .Старая ступица разобралась при замене, жалко 90000 пробега всего.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо andrew 70 за это полезное сообщение:
  27. #141
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Всем ДВС. При съеме обломался датчик переднего левого колеса. Кто в теме высверливать можно смело или чего предусмотреть?
  28. #142
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Датчик выколупал, установил новый STELLOX 0665564SX ошибка ушла, но появляется из за разности скорости переднего левого колеса и остальных. Смотрели на компе, вроде ровно, потом начинает отставать скорость на замененном датчике. Может кто направит куда смотреть? И еще когда едешь, то немного дергается спидометр, после выскакивания ошибок спидометр не дергается показывает правильно.
  29. #143
    2,475
    Наверно подшипник меняли?
  30. #144
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Нет не менял, первоначальная ошибка С100А, после замены датчика стала С1041. Может датчик быть кривым или все таки магнитной пластине кирдык?
    Последний раз редактировалось Zam; 25.12.2022 в 17:11.
  31. #145
    2,475
    всё может быть.
  32. #146
    Может.
    Еще от грязи может и от зазора при установке.
    Скорее всего датчик.
  33. #147
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Знакомый "химик" говорит, что в его практике не было ни разу кривого датчика даже китайского, при таком выходе из строя могло что то попасть между датчиком и магнитным кольцом и шкрабнуть его, мусора и грязи предостаточно... тем более то мороз, то тепло. Пробег по подшипнику 147 тыс. думаю поменять его.
    Последний раз редактировалось Zam; 26.12.2022 в 11:55.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  35. #148
    А ,, левых,, подшипников сейчас стало очень много, посмотри сам тему про ступичные.
  36. #149
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Лотерея прям...
  37. #150
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Сняли подшипник, а у него нету сектора на магнитной полосе, сгнила и в датчик бах......
    Новый подшипник на место и погнали....
  38. 3 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  39. #151
    Эрнест
    14.10.2016
    Приветствую всех.
    Начала мигать на приборке ошибка тормозной системы+АБС
    пока только мигает.
    Если заехать в сервис они прибором увидят какой датчик умирает ?
    Если в момент заезда ошибка не горит. Ошибка в памяти сохраняется ?
  40. #152
    2,475
    Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке для начала.
    Если мало - долейте, и задумайтесь, куда она утекла.
  41. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  42. #153
    +1
  43. #154
    Эрнест
    14.10.2016
    Проверил. В норме уровень.
    Неисправность несколько дней не мигала а сегодня дважды мигнула.
  44. #155
    дважды мигнула.
    Купить сканер для считывания ошибок через разьем OBD.
    Для примера, в Москве цена вопроса рублей 700 на любом компьютерном рынке за ELM-ку, а прога Торка подскажет что стоит за миганием.
  45. #156
    Name
    07.07.2023
    задние датчики АБС на 4007
    Добрый день! Подскажите номера аналогов задних датчиков АБС на пежо 4007 2,4 4WD CVT по каталогам митсу
  46. #157
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=3158
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post422161
    QUATTRO FRENI QF61F00111 "ходит" до сих пор
    по сути вопроса:
    QUATTRO FRENI QF61F00111 - задний левый
    QUATTRO FRENI QF61F00112 - задний правый
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.07.2023 в 18:37.
  47. #158
    Норильск
    25.07.2015
    Привет. Нужен совет. Машина С-Сr, 2.4 Меняли все сайленты на задке. Поменяли заднюю правую ступицу, т.к. стучала. Ставили SNR 17328. Левая пока нормальная. Датчики ABS поменяли тоже. METACO 6600042 левый и 6600043 правый. Датчики и ступицу заказывал по винномеру. Сначала поменяли левый, т к. изначально закис, выташить не получилось, его сломали и высверлили. Система не заработала. Потом поменяли правый задний датчик, так как была надежла что остался целый. Высверливали, когда стояла новая ступица. Клему акб на период замены скидывали. Все заработало, ошибка системы ABS ушла сразу, как выехал с СТО. Появилась радость. Проехал 5 км., во дворе уже перед гаражем система АБС снова отключилась. Скинул клему акб минут на 10. Ошибка ушла. Поехал и снова появилась через 100 метров. Сначала показывает "машинку на дороге" и потом отключается.
    Потом подключил сканер ELM с программой. Показывало 6 ошибок: блок управления ABS#2 - С1035, С1044, С102В, С1020 и AWC 4WD#1 - U0415 и C1078. Скинул их. При движении практически сразу система отключается.
    Сейчас пишет ошибки С1035 и U0415. Програмка показывает скорость вращения всех колёс, кроме правого заднего. На СТО визуально смотрели правый датчик, все цело. Промыли место посадки, прокрутили ступицу, предполагая что может что-то попало. Ошибки скинул програмкой. Колеса крутили на подъемнике, программа все показывает кроме заднего правого. Пошли от малого.
    Договорились, что закажу новый датчик. Новую ступицу тоже закажу, планировал менять чуть позднее. Но это не проблема. Вопрос как понять, что ступица цела и работает, нет брака, количество меток соотвествует. Как проверить эту магнитную полосу ? Предположение, что мастер когда высверливал датчик мог в нее ткнуть сверлом или бракованный датчик или ступица. Не признается. После этой ревизии выехал с СТО и система примерно 500 метров думала, показывая то нормально, то значек машинки, тупила, и только потом отключилась как обычно. Смушает, что сразу после замены система сначала заработала и все было хорошо, а потом через 5 км. отключилась и привет. Может еще есть причина что и где смотреть, если ставим сначала новый дачик и потом, если не помогло, уже новую ступицу. Прошу совета бывалых.......
  48. #159
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Открывайте тему "ступичные подшипники"там парень все разжевал как их отличать и считать метки.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:30
  2. Ответов: 82
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 11:07
  4. Ответов: 140
  5. Ответов: 91
