Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 256
Тема: 4B12 (2.4 л): Стуканул двигатель 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Капитальный ремонт двигателя 4B12
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.4 л.
    "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11E-ENGINE MECHANICAL<4B12> и 11F-ENGINE OVERHAUL<4B12>
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
    • Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
    • Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л. Раскоксовка. Обсуждаем в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
    • Водяной насос. Помпа 4B12 тут
    • Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
    • Поршневые кольца 4B12 #post400637
    • Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
    • Коренные вкладыши 4B12 #post400638
    • Поршень 4B12 #post400638
    • Болты ГБЦ 4B12 #post392373
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 17:40. Причина: upd
    02.07.2008
    4B12 (2.4 л): Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    У меня при пробеге 2450 км, на 4007, загорелась лампа давления масла и при увеличении оборотов появился посторонний шум.
    Вердикт маслянный насос, приехала коммисия из франции, дали подменную машину примерно равного класса, через месяц заменили двигатель на новый, сейчас пробег 10000 все хорошо.
    Директор сервиса говорит в РФ шесть машин у кого заменили мотор.
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Контрактный бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Во первых - спасибо Балу, за советы, за телефоны.
    Во вторых, привез на эвакуаторе авто в Автофор.
    Компрессии 0, только на 3-ем цилиндре 10%. Предварительно - гидроудар, как минимум погнул клапана.ю и соскочила цепь.
    Разбор и дефектовка завтра.
    2 варианта есть - плохой и очень плохой.
    При первом только запчасти, а при втором - двигатель.
    Вот и прошу у вас помощи, наводку на людей с движками и помощи по приобретению. Точно завтра будет ясно на что я попал, но пока, чтобы спать мне крепче, сколько стоит движок?
    Юристы мы, адвокаты
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Где ж ты умудрился-то, это ж надо реку вброд перезжать?
    Вообще как-то странно!Если только Гидроудар из-за топлива.Т.е вместо бензина вода.Тогда чек с последней заправки-в суд.Топливо из бака из сервиса на экспертизу.Вода с улицы-дождь,лужи и тд так не могут!
    Рано пока панику поднимать по поводу контрактного движка!Может не удар а просто цепь.Тогда однозначно ремонт дешевле.А если цепь---то может гарантия?
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    я это щас и думаю.
    Если есть дельные советы в этой части, как что сделать, а то я немного по другим делам спец, был бы весьма признателен.
    Например порядок отбора проб топлива. Честно говоря даже не знаю в какую контору обращаться.
    Что и как писать, куда?
    И тут вроде Закон о ЗПП действует?
    Последний раз редактировалось Lawyer; 01.12.2012 в 21:01.
    Юристы мы, адвокаты
    Про бумаги не скажу не писал.А так последний чек с заправки.Официалы сливали топливо из бака.Пломбировали и бак и бутылку на экспертизу.После оной вердикт---за чей счет ремонт!как-то так.По заявлениям-лучше обратиться к юристам!
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    я сам блин из этих ©
    Юристы мы, адвокаты
    Контрактный мотор от 60 до 100 по Москве.
    Можно найти дешевле 60 ти
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    а цена от пробега зависит?
    и как бы мне найти получше и ...
    Юристы мы, адвокаты
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    А кто установил, что гидроудар? Несколько странный диагноз. Машина гарантийная?
  15. #13
    Цена зависит от жадности продавца.
    Если искать мотор прямой путь в интернет.
    Набираешь в поиске"мотор бу мицубиси аутлендер" или что нибудь в этом духе и начинаешь обзвон контор.
    Штук пять-шесть обзвони и все будет ясно.
  16. #14
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Это предварительное мнение Автофора.
    Машине уже 4-ый год завершается
    Юристы мы, адвокаты
  17. #15
    Надо дождаться дефектовки из сервиса.Если это бензин а точнее вода в нем---''посмотри инет'' если помнишь последнюю заправку---ты не один
    p.s.Все очень странно!бензиновых скандалов в москве давно не было слышно,чтоб получить просто гидроудар-надо плыть по щетки дворников.
    Очень сложно говорить и писать не зная всех тонкостей!По ценам ремонтов---лучше спросить у тех кто этим занимается.
  18. #16
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    А по качеству, ну там как определить, что вот оно самое то?
    Юристы мы, адвокаты
  19. #17
    Плюс работа по замене.
  20. #18
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    ну так глубоко я не езжу, но иногда в пол колеса лужу проеду и все.
    я помню, и то, что у меня > 57 литров влезло тогда помню
    Юристы мы, адвокаты
  21. #19
    Только честность продающего гарантия качества мотора.
  22. #20
    Но сам продавец на нем не ездил.Только может дать свою гарантию или на замену если очень честный.
  23. #21
    Саш 019 отпишись по этой проблеме.Что ты думаешь ?У тебя опыту на много больше чем у нас.
  24. #22
    если клапана загнет то б.у. голову купить все просмотреть(мотористу) и поставить.. и дешевле и будешь знать что все ок внутри и блок двигателя твой родной...я не знаю есть ли клапана новые т.к. по митсу не слышал таких проблем.нужен точный диагноз..остальное не страшно все бывает.
  25. #23
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    точный диагноз
    узнаем завтра
    ну вроде как такая вариация тоже рассматривалась
    Юристы мы, адвокаты
  26. #24
    Это если цепь-то голова(башка под ремонт) а если г.удар то поршневая и тд.
  27. #25
    А что я могу сказать?
    Там ребята грамотные,вскроют,поглядят и все расскажут,а так не видя мотора...и сказать то нечего
    Я когда про свечи читал,сразу подумал что дело не в них.
    Дальше уже вскрытие покажет.
    Последний раз редактировалось Александр019; 01.12.2012 в 23:06.
  28. #26
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Мне кажется, там долбануло по клапанам (в одном цилиндре компрессия есть) из-за проворота цепи по какой-то причине. А так да, вскрывать и смотреть, чего гадать
  29. #27
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    ну да, я сегодня бедненький мой мотор, со снятым кожухом как увидал, так и того, накатилась скупая мужская слеза ...
    но и свечи тоже были подохшие.
    Юристы мы, адвокаты
  30. #28
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Короче вскрытие показало - соскочила цепью. Точная причина - неизвестна, предположений туева хуча.
    Погнуло клапана и куча всего требует замены, вплоть до маслонасоса.
    Точный список сегодня пришлют.
    Будем посмотреть и - заказывать.
    Юристы мы, адвокаты
  31. #29
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Собственно вот и список запчастей.
    Прошу помощи в установлении артикулов.
    1. Цепь ГРМ (оригинал)
    2. Натяжитель цепи ГРМ(оригинал)
    3.Башмак натяжителя ГРМ(оригинал)
    4.Успокоитель цепи ГРМ(оригинал)
    5. Верхний успокоитель цепи ГРМ(оригинал)
    6.Цепь маслянного насоса(оригинал)
    7.Масляный насос(оригинал)
    8.Клапана ДВС выпускные 8шт
    9.Клапаны впускные 8шт
    10. Комплект прокладок ДВС
    11.Натяжитель цепи масленного насоса
    12. Башмак натяжителя маслянного насоса
    13. Успокоитель цепи маслянного насоса
    14.Вкладыши кореные (комплкт)
    15.Вкладыши шатуные (комплкт)
    16. Кольца поршневые (комплект)
    17. Помпа водяная (оригинал)
    18. болты ГБЦ (все)10шт.(комплект)
    19.Упорные полукольца(коленвала)
    20.Сальники коленвала,распредвала(если не будут в комплекте прокладок ДВС)
    21.Масло ДВС 5л.
    22.Антифриз 10л.
    23. Фильтр масляный
    24 Фильтр воздушный
    25. Прокладка приемной трубы(керамическое кольцо)
    26. Очиститель универсальный 10шт.
    27 Свечи зажигания 4 шт.
    28 Приводной ремень+натяжитель ремня
    29. Ролики обводные навесных агрегатов.2шт.
    Юристы мы, адвокаты
  32. #30
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А если они тебе и закажут? Или сам надеешься дешевле найти?
  33. #31
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    ну это мысль, спрошу у них.
    ИМХО они должны это уметь
    Юристы мы, адвокаты
  34. #32
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Они это умеют. К тому ж за качество всего и отвечать будут. А сам замучаешься все эти железки собирать.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  36. #33
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    21.Масло ДВС 5л.
    22.Антифриз 10л.
    23. Фильтр масляный
    24 Фильтр воздушный
    Судя по списку контрактный двигатель будет дешевле и надежней.
  37. #34
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Похожая ситуёвина была у меня на прошлой машине - свернулось масло, из-за этого один из распредвалов приварился к голове, срезало шпонку на распредвалу, загнуло клапана.
    Меняли голову со всей начинкой + масляный насос + ремень ГРМ. Делал у официалов (они дали гарантию на 3 месяца или 5 тысяч пробега).
    По симптомам: сел в машину, завел, погрел проехал 500 метров моргнуло давление масла, стал прижиматься к краю дороги, чтобы посмотреть, двигатель заглох, пытался запустить снова - стартер не крутит.
    Сначала хотел поставить диагноз у знакомого в сервисе - он чего-то темнил крутил-вертел, сказал , что ничего обещать не может, я плюнул и поехал на эвакуаторе к официалам на диагностику, там тоже были намеки на контрактный двигатель, я не согласиля, через день разобрали двигатель, пригласили, показали, составили список деталей на замену, я внес предоплату (многие детали под заказ). А потом больше двух месяцев я ждал поставки деталей и сборки двигла. Сроки переносили несколько раз, я звонил, ругался, в итоге все сделали нормально, я получил автомобиль, но доверия к двигателю не было несмотря на гарантию. Сразу же поставил машину на продажу, спроса особого не было - за две недели ни одного звонка (только перекупщики). В итоге, сдал машину по trade-in, диагностика была пройдена без замечаний (они даже не спросили чего это у меня новая голова), а я купил себе Пыжика. Вот такая вот история...
    Последний раз редактировалось LPD4; 02.12.2012 в 20:30.
  38. #35
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Цитата Сообщение от LPD4 Посмотреть сообщение
    свернулось масло
    Первый раз слышу. Причина?
  39. #36
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Да я до этого случая тоже не слышал, чтобы синтетика сворачивалась, может это и не совсем корректное определение того, что произошло.
    Но вот когда мне показали разобранный двигатель, то пришлось поверить - там везде в голове вместо масла была странная субстанция - солидол - не солидол, смола - не смола, в общем эта гадость забила каналы, получилось масляное голодание, отсюда приварившийся распредвал, загнутые клапана и т.д..
    Мучал официалов, чтобы указали причину, на словах они отвечали расплывчато - стечение обстоятельств, возможно некачественное топливо. В общем такая формулировка, что не подкопаешься.
    А в заказ-наряде вообще причины не указаны, просто написано: Заклинило распредвал. Предположительно из-за масляного голодания.
    После этого копал инет на тему подобных случаев, оказалось, что я не одинок, такое бывает, причем на разных машинах, в том числе и на гарантийных (у меня гарантии уже не было).
    По поводу претензий - доказать что-то очень сложно, т.к. эти отложения могли появиться не мгновенно, а с течением времени, они постепенно забивали каналы, а в один прекрасный момент все забилось окончательно.
    Кто-то ругал масло, кто-то говорил, что это из-за топлива, кто-то говорил, что это сочетание масла с топливом. Единого мнения нет.
    Где-то видел случи, когда у людей получалось судиться, но тут машина должна была быть гарантийная, нужно было делать экспертизу топлива, опечатывать бак, доказать, что в межсервисный интервал не было залито левое масло, плюс взять пробу на заправке и еще много-много условий, котроые в моем случае не выполнялись.
    В результате я потерял около 65 тысяч рублей денег и с середины февраля до середины мая был без автомобиля.
  40. #37
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    да?
    не обоснуешь почему, типа из-за количества деталей подлежащих замене стоимость двигателя будет ниже чем весь этот список?
    Тогда прошу помощи в определении примерной цены всего этого, за исключением расходников.
    Юристы мы, адвокаты
  41. #38
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    это только за список частей или и расходники тоже?
    нужно посмотреть, может и масло тоже того?
    Юристы мы, адвокаты
  42. #39
    Александеру 019-му отпиши списком... Он те цены свои выдаст...
  43. #40
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вообще ничего не понятно. Насколько я знаю, масло и топливо смешиваютя в мотоциклах, в а/м мухи отдельно, котлеты отдельно. Присадок случайно никаких в масло не заливал?
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 23:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
