Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 241 по 256 из 256
Тема: 4B12 (2.4 л): Стуканул двигатель 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Капитальный ремонт двигателя 4B12
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.4 л.
    "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11E-ENGINE MECHANICAL<4B12> и 11F-ENGINE OVERHAUL<4B12>
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
    • Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
    • Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л. Раскоксовка. Обсуждаем в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
    • Водяной насос. Помпа 4B12 тут
    • Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
    • Поршневые кольца 4B12 #post400637
    • Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
    • Коренные вкладыши 4B12 #post400638
    • Поршень 4B12 #post400638
    • Болты ГБЦ 4B12 #post392373
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 17:40. Причина: upd
  3. #241
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Такой вопрос:
    Снимал крышку клапанов для просмотра состояния цепи грм, и обнаружил в болтах масло, на дне металлическую пыль.
    Все, приплыл, вкладыши?
    Двиг стучит, не так давно, по этой причине и полез под крышку. Пробег, наверное, 180к
  4. #242
    Похоже на то.
  5. #243
    Проверять состояние вкладышей, валов, давление масла в системе...
    Все остальное гадание.
    Только опытный моторист скажет.
  6. #244
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Где же их найти... Они все только одно твердят: менять цепь, а что толку ее менять и вкидывать 25-30к, если пора двс менять.
    И попутный вопрос: можно ли отделаться заменой вкладышей, или хоть как проще сразу двс менять?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 14.02.2022 в 14:24.
  7. #245
    С таким пробегом врядли только вкладыши, я бы для начала поддон скинул.
  8. #246
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Вот не один "моторист" не предложил. Сразу цепь.
  9. #247
    Может они и правы. У них и опыта намного больше и звук на месте слушают. У меня видео вообще,, не кажет,,. Стук поршней в двушках еа холодную эта старая болезнь, сервисы по киа в Москве давно научились лечить это гильзовкой.
    Поэтому надо хорошо слушать или вскрыть и увидеть.
  10. #248
    я на 2.4 прошел 175+- 2 тык - никаких проблем с мотором не было.
    Замена масла каждые 10 тык
    Диагностику двигателя делать - давление масла проверять, компрессию, смотреть визуально...
    Долго, нудно и кропотливо.
    К сожалению по фото и видео удаленно диагноз не поставить...
  11. #249
    Вставлю свои 5 копеек.
    Пробег 286480, в воскресенье менял масло в ДВС, перебежал конечно срок, 13,5 ткм проехал. За этот пробег ушло 2.5 литра на доливку. Мысли не хорошие, жор масла на яву. Но, у меня МКПП и обороты на 5 передаче при 140км 3.5 тысячи, не исключаю что и масло не фонтан, Лукойл 5-30 Юниверсал, после замены до 5 тысяч сразу сожрал литр, поехал в Уфу, туда обратно еще 1.5 литра Лукойл Глайтек 5-30 разливное. Потом Джи энерджи литр взял на выставление уровня с допусками Митсу 5-30, уровень встал как вкопанный. Вот в воскресенье и заменил на 5-40 Джи Энерджи, помыть движок тысячи на три-четыре. Текет поддон сильно, не стали переклеивать просто подтянули, есть подтеки между ДВС и коробкой- может сальнику кранты. Вообщем отмыли весь ДВС бензином, наблюдаю. Клапана не регулировались, цепь родная, в мотор не лазили. Пока понаблюдаю, мысленно готовлюсь к вскрытию движка а там будет видно, полу капиталка или полная.
    Считаю что пробег 180 ткм ни о чем, хотя знаю что 2.4 движок ложили и на 100 ткм в капиталку.
  12. 4 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  13. #250
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Сделал энбоскопию, ссыль прикрепляю. Задиры во всех. Машина на руках недавно, видно двиг перегрел бывший хозя.
    Смотрю в сторону контрактника, но цены пока кусаются.
    Как долго на таком двиге можно протянуть, кто предсказание сделает, масло жрёт не критично. Цепь очень сильно (прям критично) растянута, не знаю, менять нет.
    https://drive.google.com/file/d/1tdw...w?usp=drivesdk
  14. #251
    337521,
    у тебя 2.0 или 2.4?
  15. #252
    олег
    29.12.2014
    Angry
    Приветствую всех .Аутленд 2,4 2008г 235000 проб. АКПП(варик). А кто нибудь вынимал мотор через верх? коробас отстегивать до какого момента нужно? Какие процедуры по левой стороне(полуось,рычаг,тяги, стойка). Скинте у кого есть пошаговый процесс. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось oleg12345; 31.05.2022 в 19:33.
  16. #253
    В шапке, в первом посту есть:
  17. #254
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    337521,
    у тебя 2.0 или 2.4?
    2.4
  18. #255
    337521,
    Поправил машину в профиле.
    Для 180 рано капиталить ИМХО. Скорее всего пробег не родной.
    Ванговать дело такое...
    Компрессию мерили?
    Сколько в Томске цена на замену цепи + з/ч + проверить зазоры если вскрывать движок?
    Сколько цена контрактного и замена?
    Отсюда и плясать.
  19. #256
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    337521,
    Компрессию мерили?
    Отсюда и плясать.
    Править не нужно было, у меня два пежо, один 2-х и один 2,4. 2-х литровый с завода у меня, отдал родителям его, а себе взял 2.4 с жирной комплектыцией. История продолжается: компресия в горшках 11-12.5, цепь поменял сам, в поддоне стружки небыло, так грязь годами собравшаяся. До замены цепи иногда появлялась ошибка p1400, после замены она висит постоянно, буду копать в эту сторону. Вообще странная штука, на холодную двиг не стучит, по мере прогревания начинает стучать, после полного прогрева не шумно цокает, если не этот цокот, шумов вообще никаких, вибраций нет. Буду ковырять в сторону клапана и фазика.
    П.с. замена цепи, проста и не затратна, з/ч обошлись примерно в 8к(оригинал), по городу цена 10к за работу, я справился за 1 день с "пивком" )))
    Последний раз редактировалось 337521; 15.06.2022 в 09:27.
  20. 3 пользователей сказали cпасибо 337521 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 23:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
