Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 256
Тема: 4B12 (2.4 л): Стуканул двигатель 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Капитальный ремонт двигателя 4B12
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.4 л.
    "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11E-ENGINE MECHANICAL<4B12> и 11F-ENGINE OVERHAUL<4B12>
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
    • Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
    • Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л. Раскоксовка. Обсуждаем в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
    • Водяной насос. Помпа 4B12 тут
    • Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
    • Поршневые кольца 4B12 #post400637
    • Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
    • Коренные вкладыши 4B12 #post400638
    • Поршень 4B12 #post400638
    • Болты ГБЦ 4B12 #post392373
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 17:40. Причина: upd
  3. #201
    1. Что этот ремонтник подразумевает под «комплект ГРМ»?
    2. Если он подразумевает под номинал STD A, то оригинальный поршень с пальцем от Мицу стоит около 5000 руб - комплект 4 поршня 20 тыр, но никак не 120....
    Такая же цена на поршень у ПСА
    А что с двигателем случилось?
  5. #202
    Пктр
    24.11.2013
    Масло кушал, плавали обороты, компрессия в 3 цилиндре упала до 7,пробег 130000,завтра повезу к другому, не верю в такие суммы.
    Спасибо, Миша!
  6. #203
    Цитата Сообщение от jaws Посмотреть сообщение
    Я врач, список писал ремонтник, 5-комплект грм, поршни говорит 120000
    Мне главное понимать, двигателя по поршневой группе идентичны или нет, номер (название двигателя) 10 4b12 GD9080
    Вроде должно. Скиньте кто-нибудь номер двигателя ситро и митсубиши
    Я знал! На всех машинах стоит мотор 4В12,объемом 2.4 литра.
    Сумма в 120000 с запчастями и работами вполне реальна.
    Берите контрактный мотор и не мучайтесь.
    Жаль что Вы не в Москве.
  7. #204
    jaws,
    Присоединюсь к Саше019 - а 120 000 руб. мастер озвучил за работа+з/ч или только з/ч?
    ...z8tvusfzfam970207 ....
    Начну с того, что какой стандарт - надо смотреть маркировку на блоке двигателя. Я выше в теме выкладывал инфу где смотреть.
    По предоставленному списку.
    Список з/ч по ВИН:
    - Прокладка ГБЦ 0209 FN
    - Болты крепления ГБЦ - какие именно? Их несколько видов - длинные 0204 E3 - 8 шт, 0204 E2 - 8 шт, есть еще короткие для крепления крышек распредвалов 0204 E1 - 16 шт
    - Прокладка клапанной крышки 0249 F9
    - Прокладка впускного коллектора 0348 V9 (1 шт., нужно 4)
    - Прокладка выпускного коллектора 0349 N1
    - комплект ГРМ -?????? ответа не получил. Спрашивал выше
    - Сальник коленвала передний 0127 52 замена 0127 57 (со стороны шкива коленвала, тут глянь еще)
    - Масляный фильтр - тут смотри
    - Свечи - тут смотри
    - Поршни номинал - Метка A 0627 62
    - Кольца поршневые номинал - стандарт 0627 66 замена 0627 80 (комплект из 3-х колец на 1 поршень, есть еще 0,25 ремразмер)
    - Вкладыши коренные номинал - Метка1 нижний (черная маркировка) 0113 X7 (1 шт., надо 4 шт.), Метка 1 верхний (черная маркировка) 0113 Y1 (1 шт., надо 4 шт.)
    - Вкладыши шатунные номинал - Метка 1 (черная маркировка) 0606 Y4 (1 шт., надо 8 шт.)
    Странно, что моторист не указал ограничительные полукольца (люфтовые) - на всякий случай 0118 G0
    Список з/ч по аналогам от Мицу:
    - Прокладка ГБЦ Mitsubishi 1005B451
    - Болты крепления ГБЦ - какие именно? Их несколько видов - длинные 1005A755 - 8 шт, 1005A540 - 2 шт, короткий MF911363 - 4 шт
    - Прокладка клапанной крышки Mitsubishi 1035A583
    - Прокладка впускного коллектора Mitsubishi 1542A133 (1 шт., нужно 4)
    - Прокладка выпускного коллектора Mitsubishi 1555A185
    - Сальник коленвала передний 1052A809 (со стороны шкива коленвала)
    - Поршни номинал - стандарт А 1110B365
    - Кольца поршневые номинал - стандарт 1110A822 (комплект на 1 поршень, есть примечания по выбору)
    - Вкладыши коренные номинал - стандарт 1 нижний (черная маркировка) 1052A539 (1 шт., надо 4 шт.), стандарт 1 верхний (черная маркировка) 1052A535 (1 шт., надо 4 шт.)
    - Вкладыши шатунные номинал - стандарт 1 (черная маркировка) 1115A149 (1 шт., надо 8 шт.)
  9. #205
    Новороссийск
    31.07.2016
    Народ подскажите, ищу контрактный двигатель на c-crosser, говорят подходит от аута, на известном сайте есть несколько вариантов которые отличаются последним номером, что это за номер?
Название: Двигатель в сборе.jpg
    Последний раз редактировалось Valeryan; 14.02.2019 в 16:11.
  10. #206
    Новороссийск
    31.07.2016
    Вопрос решен, это их складской номер)
  11. #207
    Valeryan,
    так на том сайте и надо спросить - мы то откуда знаем
    Я такой сайт не знаю - Ты чьих холоп будешь? (с)
    PS На всякий случай у Партнера бы еще спросил по двиглу.
  12. #208
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    больше смахивает на номер двигла, что в доках на авто
  13. #209
    Igor
    Krivoy Rog
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 автомат
    28.02.2019
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 автомат(стандартный размер шатунных и коренных шеек коленвала)
    Доброе время суток! Подскажите стандартный размер шатунных и коренных шеек коленвала Mitsubishi Outlander XL 2.4 автомат
  14. #210
    ShadowMas,
    ВИН нужен, ибо есть нюансы
    По поводу вкладышей - какая цветовая маркировка на двигателе, БЦ, ГБЦ, коленвале???
  15. #211
    Ник
    22.08.2018
    а какие гильзы ставили?
    Есть партснамберы з/ч установленных?
    Интересно было бы список з/ч с партснамберами посотреть. Ну и стоимость работ
    Приветствую! Если актуально, могу собрать все в кучу и выложить, данные хоть и зафиксированные, но весьма разрозненные))
    По памяти: гильзы - autowelt, поршня - teikin, гильзовка 14, шлифовка к/в 4, запрессовка шатунных пальцев 2.
  16. #212
    8011108,
    Конечно актуально. Выкладывай. Чем подробнее, тем лучше
  17. #213
    Участник Аватар для DED1961
    Калуга
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    19.10.2011
    60
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 9).
    У меня была такая же хрень, но я все заказывал сам и делал сам,а причина была в заводском браке (кусочек герметика не в том месте), мне обошлось в 34 т.р. но делал только голову. А этот список на кап.ремонт.
  18. #214
    07.06.2016
    77
    Добрый день! купил прокладку гбц. а она в картонной упаковке и нет порядка затягивания болтов и моментов затяжки. Обычно рисунок сесть на упаковке . а тут нет..почитал в теме - не нашел. может кто подскажет??? или фото пожалуйста!!!
  19. #215
    >>>тут<<<
    Tighten cylinder head bolts in several steps to the specified torque of 35 ± 2 N·m according to the assembly order.
  21. #216
    gelobond,
    1. Пробелы кто ставить будет после точек/запятых? Пушкин?
    Сообщение поправил, следующий раз снесу!
    2. Однако есть поиск и им упорно никто не хочет пользоваться
    Тема про ГБЦ, там в шапке все есть. Прямая ссыль, а вот тут вообще куча инструкций по ГРМ и ГБЦ
  22. #217
    07.06.2016
    77
    gelobond,
    он уже не подскажет.
    Номера подбираются по ВИНу. ВИН давайте и перечень з/ч чего необходимо, посмотрим.
    А так, вот тут в шапке темы много инфы по теме запчастей на ДВС
    поршневые кольца надо. в двух автомагазинах был и не пробиваеться по вину ничего. прицениться хочу.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190522_091841[1].jpg‎
    Последний раз редактировалось gelobond; 22.05.2019 в 09:35.
  23. #218
    по твоему ВИНу
    Citroen/Peugeot 0627 80 КОМПЛЕКТ 3 ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, CN
    Citroen/Peugeot 0627 67 КОМПЛЕКТ 3 ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, REPAR 0,25
    первые - это стандарт, вторые - ремонтные 0.25
    Сравни цену по кодам Мицу и твоим - которые дешевле, те и бери. Они взаимозаменяемые.
  25. #219
    Про поршневые кольца для 4B12
    Есть несколько кодов поршневых колец. По каталогу идут все как STD или стандарт. Это комплект из 3 колец (компрессионные и маслосьемное)
    1110A822 RING SET, PISTON, STD
    1110B754 RING SET, PISTON, STD
    1110C162 RING SET, PISTON, STD
    Разные коды ставились в разные года выпуска машины.
    К каждому номеру есть ремонтный размер - 0.25, 0.50, 1.00. Совместимость указана в SPN.
    Для 4B12 есть только один ремонтный размер - 0.25
    Так, для 1110A822 есть ремонтный размер 0.25 - 1110B485
Название: Ремонтный размер поршневых колец 2.4.jpg
    Кольца лучше подбирать по ВИНу.
    Снятие-установка поршневых колец и и их проверка. Инструкции из СервисМануал
    PISTON AND CONNECTING ROD REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111300840313000ENG
    PISTON AND CONNECTING ROD INSPECTION ==> M111300850198200ENG
  27. #220
    Ну и в копилку партснамберов
    Сказ о том как положить 4B12
    Поршни для 2,4(4B12) ремонт 0,25 ориг. MMC номер 1110B483
    Кольца поршневые 0,25 ориг. для 4B12(2.4) номер 1110B485
    Вкладыши шатунные Taiho R098H025 = Ndc CB-1213GP 0.25 от Nissan Primera 2.0i 16V двигатель SR20DE
    Вкладыши коренные Taiho M657A025 от Suzuki Grand Vitara двигатель G16A
    Блок идет под гильзовку родными гильзами 1.25мм, Поршни заказаны новые, номер 1110B365 — они стандартные, кольца под них 1110B754. Поршни вышли 15000, кольца 8000.
    Капитальный ремонт двигателя 4B12 +0.25mm
    Mitsubishi Outlander 2008 год от рождества Христова
    Двигатель 4B12-0-15 он же SFZ по французски и G4KD по корейски.
    Поршень двигателя ремонтный +0.25mm 1110B483 по Эмиратам
    Кольца поршневые комплект +0.25mm 1110B485 = Tp 33992 0.25
    Полукольца коленвала MN176556
    Цепь привода распредвала MN183891 1140A073
    Натяжитель цепи ГРМ MN183894
    Успокоитель цепи ГРМ правый MN183893
    Успокоитель цепи ГРМ левый MN183892
    Цепь привода балансвала 1140A034
    Натяжитель цепи балансвала 1141A013
    Прокладки двигателя комплект полный 1000A523
    Всё нашёл без проблем. А теперь самое вкусное:
    В "приговоре" сказано: Вкладыши вкруг +0.25mm (в программе Mitsubishi сиё не предусмотрено)
    Погуглив нашёл
    Вкладыши шатунные +0.25mm Taiho R935A-025
    Вкладыши коренные +0.25mm Taiho M932A-025
    Полукольца коленвала +0.25mm Taiho T906A-0125 и T906A-025
    Вкладыши коренные Taiho 6B39K и 5K27H с канавкой
    Цитата Сообщение от Snaryad
    ребата на будущее вот что мне подобрали из ремонтных поршней и колец в механике
    Autowelt PN-32611 поршень в сборе с кольцами и пальцами
    Размер 0.5
  29. #221
    27.03.2014
    1,374
    430
ID:	51042 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот такие видел на ТДЖ у нас в Минске. 55 долларов комплект. Продавец говорил норм ходют))
  30. #222
    Фсе в долларах меряите
    Нам сказали по телевизору что рубли лучше....
  31. #223
    27.03.2014
    1,374
    430
    Александр019, у вас цыливизар не показывает наши каналы)) шоб стало понятней - каштуюць гэтыя цацки 114 рублёу, 40 капеек на сёнешни дзень.
  32. #224
    Эта ж братья белорусы
    У них только в дойлерах и йоро
  33. #225
    Вологда
    16.09.2019
    Добрые люди, помогите!!! Ситуация как почти у всех. Outlander xl 4b12 2008 дорестайл, масло жрет 1л/1000км, не дымит, не течет, масло заливал разное. Разобрали - залегли кольца. Смотрю экзист, а там 3 стандартных размера. У меня на поршне стоит "B". Перерыл весь инет и не могу понять какие размеры у этих поршей. Механик говорит, что выработка на цилиндрах минимальная и предлагает взять стандарт побольше. А кто из них побольше?!?!?! Совсем запутался. Помогите!!! Что есть STD A, STD B, STD C ????Машина на приколе, а это совсем грустно. PS. Админ не карай, если что не так. Прошу понять и простить. )))
    Последний раз редактировалось Kudrik35; 21.09.2019 в 17:10.
  34. #226
    А если STD B и поставить?
    ВИН давай, в понедельник гляну АСА.
  35. #227
    Вологда
    16.09.2019
    Уфф. Разобрался. Это заводские Митсубовские допуски. По 0,006 мм разница между стандартами. Короч на аэродинамику не повлияет.
  36. #228
    Рассказывай: где смотрел, с чем сравнивал....
    Откуда цифра о разнице в 6 тысячных?
  37. #229
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Обратился к Александру019 со стуком в двигателе. Грешил на вкладыши, либо на успокоитель цепи.
    Замена цепи не помогла, пришлось вскрывать поддон, на дне поддона были алюминиевые куски...
    В итоге, оказалось обрыв юбки 2-го поршня.
    На кусках алюминия, подозрительные вкрапления. На фото не видно, выкладывать не стал. Похоже на пузырьки воздуха внутри, образовавшиеся при отливке. Может был заводской дефект...
    С учетом пробега 250+ думаю лучше будет заменить двигло на контрактный...
  38. #230
    Если нижняя часть живая (с номером), то можно только шорт-блок перекинуть
    Опять же - посмотреть на состояние гильзы 2-го цилиндра, может не все так плохо
  39. #231
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Если вскрывать двигатель, я не остановлюсь на этом.
    Буду запрашивать Япу, у них вроде неплохой вариант есть, даже с навесным...
  40. #232
    Дима
    МО
    257
    34
    Заменил двигатель у Александра019.
    Двигатель брал у партнеров, Япа. С навесным - 65 тыс. Со слов Саши, двигатель свежий, да и они стараются брать не более чем с 50 тыс.? пробегом. Пока обкатка, посмотрим как дальше будет.
  41. 3 пользователей сказали cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  42. #233
    С партнерами ни разу ничего плохого не было. Брали у них и ДВС и вариаторы контрактные. Давно сотрудничаем
    Для меня самое важное что не приведи Господи что то не так мы с ребятами всегда найдем общий язык,а вот с незнакомыми не факт,уже были прецеденты.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  44. #234
    Талдом
    08.08.2017
    Балу, Александр019 и все остальные приличные люди!
    Вы дядьки знатные нужна помощь-совет-содействие у меня на Ауте ХЛ 2.4 мкпп 4вд позавчера стуканул двигатель в 50 км от дома, кое как дополз, мои сервисмены сказали хана первый или второй цилиндр повернуло вкладыши сейчас пробег 220 ткм В связи с этим плохо и очень плохо (целесообразно и нецелесообразно) пробег 220 1) хз сколько запчасти и тот же двс 2) контракт уже понятно 50-70 килорублей и пробег 50-70 ткм и два-три дня танцев с бубном при хорошем раскладе, вин jmbxncw5w8z001260 автодок и экзист выдают номер двигателя 1000C862 можете подсказать в чем разнится с 1000A842, 1000C860, 1000A843, 1000B037 или только 1000C862. Я стем как не налететь при выборе ( с области я, но от Москвы за 120 верст у нас автодок и экзист то за 50 км) купишь а он от "соляриса" с роботом и пробег 10 экваторов "да и не каждый понедельник я двигатель покупаю"
    Я сегодня конечно выдерну двс и вскрою там будет видно, что почем, шлифовать колено под новые вкладыши, менять цепь, кольца и масло съемные колпачки плюс куча прокладок или же новый (старый) двс "старый, но как новый" тут тоже вопрос где? у кого? гарантия?
    Заранее благодарю за любую помощь-совет-содействие в решении данной ситуёвины
    Помогите люди добрые не дайте поставить машину к забору
  45. #235
    Цитата Сообщение от zavyalov77 Посмотреть сообщение
    машину к забору
    Проще и быстрее махнуть двигатель.
    "Япа" - Контрактные двигатели, АКПП, вариаторы из Японии
  46. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  47. #236
    zavyalov77,
    Поддержу Стаса. Вот например.
    У них же и поставить можно. С гарантией.
    Бытует мнение, что японаматьдвижки после переборки ходят не долго. Судить не берусь, ибо статистики почти нет: все кто перебирали после отзыва на форуме не появлялись. Либо все хорошо, либо тихо сплавляли машину....
  49. #237
    Талдом
    08.08.2017
    Спасибо добрые люди гарантия вещь хорошая но мне ее не дотолкать. Только вернулся почти доехал до них звонил в 18 с минутами менеджер сказал что их срочно эвакуировали в спешном порядке не вариант. Сегодня уже поеду "и в третий раз он ходил за ёлкой и принес, но это было уже весной"
  50. #238
    Однозначно к ребятам на Варшавку. Никогда от них не было подставы.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  52. #239
    Талдом
    08.08.2017
    Выехал сегодня в 9 у них был в 12:40 Посмотрел, пластик колотый, не критично у меня свой почти в идеале коса резаная, мозги корпус пластиковый расколот, но они мне не к надобности основное на вид хорошо, заверили что на механику 100% подойдет, оформили быстро хотя и не торопился никуда махом погрузили и обратно путь
    Туда Дмитровка летел можно сказать, МКАД жопа, Яндекс нафигатор сцука, обратно через Варшавка набережная Москвы, Садовое Дмитровка, СВХ, МКАД огонь и здравствуй любимая жж на Дмитровке пять полос в две. Поехал по Рогочевке я ж на Шниве (300 ткм, два года стояла, завелась с пол оборота, разгон до сотни вечность Пушка-гонка зато не нарушаю) дальше, но ехать, а не толкаться колено не согнуть плечи не развернуть. Отвык состояние, как на ауте в Крым в один присест. Сегодня перекур, завтра вживление и Будем надеяться что повезет, но это лирика. Теперь два, три вопроса какое масло и антифриз. Масло орига тоже самое, что и ENIOS был угар, последний раз заливал ENI i-Sint Tech F 5W-30. Антифиз орига сцука дорого, что зеленый, синий, сине-зеленый экзист дает аналоги Киа-Хёнде Мазда. Я конечно постараюсь сохранить, но рукожопство никто не отменял.
    Ваши предложения добрые люди?
  53. #240
    Масло
    Антифриз
    И давайте без мешанины в темах: все поиском ищется - сначала изучаем, потом спрашиваем
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 23:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
