Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 256
Тема: 4B12 (2.4 л): Стуканул двигатель 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Капитальный ремонт двигателя 4B12
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.4 л.
    "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11E-ENGINE MECHANICAL<4B12> и 11F-ENGINE OVERHAUL<4B12>
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
    • Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
    • Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л. Раскоксовка. Обсуждаем в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
    • Водяной насос. Помпа 4B12 тут
    • Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
    • Поршневые кольца 4B12 #post400637
    • Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
    • Коренные вкладыши 4B12 #post400638
    • Поршень 4B12 #post400638
    • Болты ГБЦ 4B12 #post392373
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 17:40. Причина: upd
  3. #161
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Цитата Сообщение от Ssergei Посмотреть сообщение
    Да уже все разобрано
    Это не страшно. Если это будет признано производственным браком, то должны устранить бесплатно в течении всего срока службы (10 лет) автомобиля. Попытка не пытка. Сначала обращение к ОД и в представительство. Параллельно поискать хорошего эксперта.
  4. #162
    ИМХО Так как агрегат разобран, думается мне, что обращение никчему не приведет. Если были какие-то подозрения, то поиском "эксперта" надо было озадачиться еще до вскрытия
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 05.03.2014 в 14:59.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  6. #163
    09.07.2014
    Здравствуйте, прошу помочь найти б/у двигатель 2,4 на аутлендер хl 2010 года полный привод.
  7. #164
    Пожалуйста, смотрите, выбирайте: http://www.ferio.ru/mitsubishi/outlander-xl/%28eu%29-2007-2012/zapchasti/zapchasti-dvigatelya/dvigatel-v-sbore/dvigatel/?state_id[0
    Выбор богатый, если брать - так берите трех литровый..
    С вашим то какая бяда случилась???
  8. #165
    09.07.2014
    Спасибо, на этом сайте был, оставил заявку, но пока тишина с ответом.
    Гидроудар, брал протоку перед косой на Волге.
  9. #166
    пыж
    челябинск
    23.03.2017
    Помогите!Движок
    На Пежо 4007 стуканул движок, Хочу установить от Митцубиси. .Подойдет ли, и вариатор будет ли соображить.
  10. #167
    Пыжик74, подойдет
    Можно спросить? Если не секрет:
    Какой пробег?
    Какого года машина?
    Первый хозяин?
    Какое масло заливали? Какой вязкости? Интервал замены?
    Какие условия эксплуатации?
    Есть ли ГБО?
  11. #168
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Мицубишевские коды для капремонта 4b12
    Здравствуйте!
    Не подскажете мицубишевские номера деталей для капремонта 4B12?
    По своему VIN в каталоге я вижу только ситроеновские номера, а они вдвое дороже. Либо подскажите какой нибудь реальный VIN от Мицубиши чтобы я мог сам посмотреть. Моя машина 2009 года, МКПП.
    В частности мне нужны: Прокладка ГБЦ, Сальники клапанов, Комплект поршневых колец стандартного размера, Вкладыши шатунов, Прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллекторов, цепь, успокоители, гидронатяжитель
  12. #169
    rustam71, двигатель с клапаном ЕГР или без?
    По з/ч:
    Mitsubishi 1005B451 Прокладка ГБЦ
    Mitsubishi 1035A583 прокладка клапанной крышки
    Mitsubishi 1542A133 Прокладка впускного коллектора к ГБЦ (1 шт., нужно 4)
    Mitsubishi 1555A185 Прокладка выпускного коллектора
    По прокладкам есть комплект из разных прокладок Mitsubishi 1000A523 Прокладки двигателя
    Mitsubishi MN 183891 Цепь привода распредвала или
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Mitsubishi 1140A073
    Mitsubishi MN 183892 Успокоитель цепи грм (GUIDE, TIMING CHAIN LOOSE SIDE)
    Mitsubishi MN 183893 Успокоитель цепи грм (GUIDE, TIMING CHAIN TENSION SIDE)
    Mitsubishi MN 183952 Колпачек маслосъемный или как ты написал - Сальники клапанов. Это 1 шт. Считай сколько тебе нужно.
    По поводу вкладышей - какая цветовая маркировка на двигателе, БЦ, ГБЦ, коленвале???
    Только после этого смогу подсказать по партснамберам (Комплект поршневых колец стандартного размера, Вкладыши шатунов).
    А вообще надо замерять диаметр шатунных и коренных шеек и подбирать по размерам....
    гидронатяжитель
    Mitsubishi 1345A008 Ролик натяжителя
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: Mitsubishi 1345A079 или Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня
  13. #170
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Спасибо. К своему стыду я не знаю есть у меня клапан ЕГР или нет. Подскажите как это узнать и на что это влияет в разрезе моего вопроса ? Капиталку затеял по следующим причинам : Расход масла - около литра на 1000 км, регулярное повышение температуры ОЖ в пробках и бурление в расширительном бачке. (Крышку радиатора менял - не помогло).
  14. #171
    rustam71,
    а движок уже вскрыли? Есть замеры шеек, цилиндров....?
    Если бурление в расширительном бачке (прокладка ГБЦ прогорела) своевременно обнаружить - можно отделаться малой кровью.
    Посчитайте по стоимости з/ч и работ по ремонту, а то может проще б/у взять и поставить? Как пример
  15. #172
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    rustam71,
    Движок пока не вскрывали и замеров не делали. Запчасти уже практически все пришли. С учетом имеющейся возможности получать их по оптовой цене, все вышеперечисленное обошлось мне около 22,5 тыр Работа сервиса - 20 тыр + стоимость шлифовки ГБЦ на заводе. Итого надеюсь уложиться в 50 тыр. Контрактный движок получается 65-70 тыр плюс снятие-установка - по любому бюджет выйдет как минимум в полтора раза больше.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо rustam71 за это полезное сообщение:
  17. #173
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    С клапаном ЕГР
  18. #174
    Геннадий
    Челябинск
    25.04.2013
    Доброго времени суток! Подскажите по взаимозаменяемости запчастей двигателей 4B12 и G4KE, конкретно интересуют шестерни распредвалов, может кто сталкивался. А то на XL стоят по 20 тысяч каждая шестеренка. Я про 1147A005 (у KIA 24350-25000) и 1147A014 (у KIA 24370-2G000). Цепи ГРМ и масляного насоса, а также клапана идентичны.
  19. #175
    а вот клапан PVC от G4KE не подошёл.
    но это пластик, который вкручивается в пластик.
  20. #176
    Цитата Сообщение от BOFH Посмотреть сообщение
    ...1147A014 (у KIA 24370-2G000)....
    Визуально есть различия. А так - хз
    1147A014
    24370-2G000
  21. #177
    Геннадий
    Челябинск
    25.04.2013
    Один уважаемый товарищ Сергей (не реклама) сказал, что шестерни, распредвалы и датчики подходят. В итоге был куплен и поставлен комплект 24350-25000/24370-2G000. Все работает, ценник составил 11800 против 37000.
  22. 4 пользователей сказали cпасибо BOFH за это полезное сообщение:
  23. #178
    В копилку знаний. Тут тоже разместим.
    1.
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    2.
    Цитата Сообщение от 8011108 Посмотреть сообщение
    MN183893 Направляющая набегающей ветви цепи грм или просто "башмак натяжителя"
    стоит 1100-1900р. и прекрасно меняется на
    CHRYSLER DODGE 2442025000 Направляющая ЦЕПИ/Spannvorric
    стоит 550-650р.
    Идентичны 100%, поставил себе.
    Так же и успокоитель:
    MN183892 стоит 600р.
    поставил
    hyundai/kia 2443125001, стоит 380р.
  25. #179
    Ник
    22.08.2018
    Добрый день! Поиск не работает почему-то, выдает Database error.
    Беглое чтение ответов не дало.
    А вопрос такой - собранный двиг без навесного залезет на место без снятия КПП и подрамника?
    Снимал поэтапно частями - навесное, крышка, гбц, поддон, шорт-блок и потом вниз он у меня вылез. А вот назад в сборе хочу, не войдет он сверху?
  26. #180
    Ник
    22.08.2018
    Попробовал сверху - не проходит, корзину не получается завести в колокол. Вроде большая машина а тесно под капотом капец((
  27. #181
    Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL. Инструкция
  28. #182
    Ник
    22.08.2018
    Читал и не раз)) и не только это. Хочется личный опыт услышать, так как условия далеко не гаражные - уличный хардкор и каждая минута на счету, ведь темнеет рано. Ладно хоть дождя нет))
    Для установки двигателя пришлось открутить лыжу с передней опорой (4 болта), подрамник (4 болта) и расколоть раздатку (6 болтов). Аккуратно опустил на подставки из досок (около 5-7 см вниз), полученный люфт МКПП позволил под небольшим углом завести двиг в колокол снизу. Далее совмещал привалочные плоскости, регулируя ручной лебедкой натяжку троса с движком и переставляя домкрат снизу. Важно: подрамник и мкпп сильно не домкратить, так как тяга коробки упирается в кронштейн кузова и нейтралка вырубается))) Заметил не сразу, выражался непечатно пока сцепу на вал ловил. Для упрощения процесса надо периодически проворачивать маховик по часовой (отверткой через ревизию) и покачивать сам двиг вокруг оси коленвала. Проверить посадку шлицов можно включив передачу - маховик перестает крутиться. Аккуратно притянул двумя длинными болтами двиг с коробкой, затянул окончательно штатными. Поставил передний кронштейн под навесное, гур, прикрутил кронштейн опоры, поставил саму опору, отвязал двиг, вернул на место капот, выдохнул.
    Остается раздатка, подрамник, лыжа ну и все остальное))
  29. 1 пользователь сказал cпасибо 8011108 за это полезное сообщение:
  30. #183
    8011108,
    Фанат ремонта в ВПУ
  31. #184
    Ник
    22.08.2018
    Дополню:
    После раскручивания раздатки вставил сверху монтировку и аккуратно разжал, повторил процедуру снизу. Польется масло (если оно там есть) и нужна емкость не менее литра. Можно заранее слить, но у меня сливной болт закис))
    Важно - герметичность раздатки обеспечивает уплотнительное резиновое кольцо, чтобы его не закусило при сборке важно поочередно стягивать верхние и нижние болты - пришлось попрыгать с капота под авто и назад. Помогает покачивание вокруг оси вращения. Если тянуть только верх или только низ может заклинить.
    Последний раз редактировалось 8011108; 09.09.2018 в 12:52.
  32. #185
    Ник
    22.08.2018
    Завелась с полпинка. Гильзовка, новые поршни и кольца, шлифовка к/в, замена цепи и звезды грм, башмака натяжителя, успокоителя цепи, ремонт масляного насоса с шлифовкой балансировочных валов и заменой вкладышей, замена выжимного и диска сцепления - следствие редкой замены масла, высыхания масляных колпачков, износа цилиндров и поршней.
  33. #186
    8011108,
    а какие гильзы ставили?
    Есть партснамберы з/ч установленных?
    Интересно было бы список з/ч с партснамберами посотреть. Ну и стоимость работ
  34. #187
    Пктр
    24.11.2013
    Ребята! Нужна помощь! z8tvusfzfam970207 вин моего citroen c crosser, как узнать название двигателя, по вину бьётся поршневая группа в 120000,как узнать подойдёт ли от аутлэндера, с двигателя снята голова на данный момент. К таким затратам не готов! Очень жду ответов.
  35. #188
    jaws,
    По ВИН в понедельник скажу.
    Если в подписи машина и объём ДВС правильно указан - то это точно 4B12 и от Аут ХЛ з/ч подойдут.
    Что именно нужно? Перечень бы...
  36. #189
    Пктр
    24.11.2013
    Перечень щас будет,Миша, спасибо большое! Давно здесь не бывал, езжу на туареге, а жена на ситро, но сейчас тур она отжала,устал пешком ходить! Может есть кто поможет в Питере.
    Последний раз редактировалось jaws; 15.12.2018 в 00:08.
  37. #190
    Может контрактный дешевле?
  38. #191
    Пктр
    24.11.2013
    может, подойдёт ли от аута, и что делать с электрикой
    Последний раз редактировалось jaws; 15.12.2018 в 13:01.
  39. #192
    может, подойдёт ли от аута, и что делать с жлектпикой
    Вон у партнеров клуба в Япе контрактный ДВС всего 70 к₽,
    https://www.ya-pa.ru/mitsubishi/dvigateli/4b12
  40. #193
    Пктр
    24.11.2013
    Видел
    Как фото сюда залить, не вижу как прикрепить
  41. #194
    ...Как фото сюда залить, не вижу как прикрепить
  42. #195
    Пктр
    24.11.2013
    Список з/ч:
    - Прокладка ГБЦ
    - Болты крепления ГБЦ
    - Прокладка клапанной крышки
    - Прокладка впускного коллектора
    - Прокладка выпускного коллектора
    - комплект ГРМ
    - Сальник коленвала передний
    - Масляный фильтр
    - Свечи
    - Поршни номинал
    - Кольца поршневые номинал
    - Вкладыши шатунные номинал
    - Вкладыши коренные номинал
    Миниатюры Миниатюры 15451334924932792637830655163456.jpg‎
  43. #196
    Ничего с ней не делать, там все один в один по электрике.
    Есть момент при установке контрактного. Нужно внимательно сравнить ДВС с японского рынка и снятый для Европы, бывают некие различия. Например отсутствие системы ЕГР или фишки разъемов электропроводки другие. Все очень просто меняется с одного мотора на другой. Но может и ничего переделывать не придется. Просто внимательно сравнить что бы после установки не корячится с переделками на машине.
    Последний раз редактировалось Александр019; 18.12.2018 в 15:37.
  44. #197
    Список з/ч:
    - Прокладка ГБЦ
    - Масляный фильтр
    - Свечи
    - Поршни
    - Кольца поршневые
    - Вкладыши шатунные
    - Вкладыши коренные
    ппц подчерк...
    Список в сообщение вставил. Не понял не расшифровал пятую позицию и про поршни, кольца и вкладыши... вроде про номинал что то...
    Кто составлял этот список?
    PS часть з/ч ищутся поиском
  45. #198
    Врач наверное судя по почерку
    По теме. Гораздо выгодней купить контрактник у наших партнеров.
    Брали у них несколько разных моторов всегда все было отлично!
  46. #199
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    -комплект грм
    -кольца номинал
    -поршни номинал
    -вкладыши номинал шатун и коренные
    нет у врачей еще более худший почерк
  47. 1 пользователь сказал cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  48. #200
    Пктр
    24.11.2013
    Я врач, список писал ремонтник, 5-комплект грм, поршни говорит 120000
    Мне главное понимать, двигателя по поршневой группе идентичны или нет, номер (название двигателя) 10 4b12 GD9080
    Вроде должно. Скиньте кто-нибудь номер двигателя ситро и митсубиши
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 23:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
