Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 256
Тема: 4B12 (2.4 л): Стуканул двигатель 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Капитальный ремонт двигателя 4B12
    Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Peugeot 4007 2.4 л.
    Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Стуканул двигатель Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Стуканул двигатель Peugeot 4007 2.4 л.
    "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана...)
    Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
    Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11E-ENGINE MECHANICAL<4B12> и 11F-ENGINE OVERHAUL<4B12>
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
    • Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
    • Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л. Раскоксовка. Обсуждаем в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
    • Водяной насос. Помпа 4B12 тут
    • Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
    • Поршневые кольца 4B12 #post400637
    • Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
    • Коренные вкладыши 4B12 #post400638
    • Поршень 4B12 #post400638
    • Болты ГБЦ 4B12 #post392373
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 17:40. Причина: upd
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Цитата Сообщение от Lawyer Посмотреть сообщение
    это только за список частей или и расходники тоже?
    Из 65 тысяч было где-то 15 за работы плюс 48 за запчасти/материалы плюс около 2х за эвакуатор.
    Цитата Сообщение от 406
    Вообще ничего не понятно. Насколько я знаю, масло и топливо смешиваютя в мотоциклах, в а/м мухи отдельно, котлеты отдельно. Присадок случайно никаких в масло не заливал?
    Да я сам понимаю, что масло не должно контактировать с бензином, но четкого объяснения от официалов я не получил. Им не выгодно ругать масло, т.к. машина проходила ТО в авторизованных центрах, получается, что они сами ругали бы свое масло, вот и валят все на бензин, ведь нет возможности проверить, какой бензин я лил в автомобиль при эксплуатации, тем более, что в сервисе акцентировали внимание на то, что процес происходил постепенно.
    В масло присадок не добавлял, но я был не первый хозяин, так что не знаю, что там заливали до меня.
    Автомобил был хундай, двигатель 1.6.
  4. #42
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вот теперь все предельно ясно! А ссылки на бензин любимая фишка ОД, на него списывают практически любую неисправность.
  5. #43
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Lawyer, сочувствую
    у тебя пробег то какой то детский вроде
    а если ремонт попробовать по КАСКО притянуть?
  6. #44
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Lawyer, сочувствую
    не прокатит....
  7. #45
    Значит варианта два.
    Первый и на мой взгляд самый лучший это "капиталить" родной мотор,будет гарантия того что он прослужит еще очень долго.
    Второй - ставить контрактный ДВС,здесь все от честности продовца.
    Хотя как показывает практика, случаи продажи плохих моторов еденичны.
    А вот почему слетела цепь.....тут вопрос вопросов.
    Опять же вариантов несколько.
    Отломился зуб шестерни,лопнуло звено самой цепи,маслянное голодание.разрушение башмаков и еще можно кучу всего написать.
    Но это смогут объяснить в Автофоре,при вскрытии явно видно что произошло.
    Последний раз редактировалось Александр019; 03.12.2012 в 11:58.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  9. #46
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Короче вскрытие показало - соскочила цепью. Точная причина - неизвестна, предположений туева хуча.
    Погнуло клапана и куча всего требует замены, вплоть до маслонасоса.
    Точный список сегодня пришлют.
    Будем посмотреть и - заказывать.
    Очень желательно определить точную причину из за которй соскочила цепь. Просто так она не соскакивает. Цепь скорее всего растянута. Причин как правило две. Качество материала самой цепи и неисправность ее натяжителя. И то и другое заводской брак. Если по стоимости ремонт можно признать существенным, можно попробовать подтянуть закон о защите прав потребителей и отремонтировать автомобиль по гарантии. Но для этого нужно проводить экспертизу.
  10. #47
    04.03.2009
    809
    Прошлой зимой были такие обращения. Масло было как студень и не выливалось из двигателя. Официальная версия производителей масла после разбирательств такая. Не качественое топливо прорывается через кольца и смешивается с маслом. Масло теряет свои свойства и смешиваясь с конденсатом (водой) в холодном двигателе застывает.
  11. #48
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    75 тыщ
    по КАСКО притянуть?
    не прокатит, да и нет его
    Юристы мы, адвокаты
  12. #49
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    попробую узнать и понять.
    Юристы мы, адвокаты
  13. #50
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Вот как раз прошлой зимой беда и приключилась.
  14. #51
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вопрос не в качестве издевки, а просто из любопытства. А качественное не прорывается?
  15. #52
    На сколько я могу судить,для того что бы бензин прорвался в цилиндры.....мотор болжен быть сильно изношен и бензин мягко скажем совсем не бензин.Такие случаи знаю.
    Так что на мой взгляд это фигня на постном масле,хотя тут на медне из мотора слили литров пять бензина,но это мерседес,залипание клапана и как результат бензин в целиндрах.
  16. #53
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Lawyer,
    Я почему про свой случай вспомнил, у Вас ведь в списке деталей на замену тоже масляный насос присутствует. Он ведь с ГРМ не связан, и от соскакивания цепи умирать не должен, вот я и подумал, что у Вас тоже беда с маслом приключилась...
    Хорошо бы на голову или на масляный насос в разобранном виде поглядеть, у меня там столько этого испорченного масла было, что это сразу в глаза бросалось...
    Вот нарыл картинку, похожую на мой случай, только это на БМВ приключилось
    Последний раз редактировалось LPD4; 03.12.2012 в 12:53.
  17. #54
    04.03.2009
    809
    И качественное попадает в поддон, даже на не изношенном двигателе, но наверное не должно менять свойств масла. Мое мнение такое. В прошлую зиму это было именно стечение погодных обстоятельств. Низкая температура и высокая влажность + стояние в пробках. Отсюда большое количество конденсата в ДВС. Современные двигатели практически не греются при работе на холостых оборотах (в пробках).
  18. #55
    Это не повод,для того случая..Мотор на бензине с водой будет троить,плавать,глохнуть..Ра скоксовку водой делают (с умом)..
    Мое мнение масло и брак деталей..
  19. #56
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Я не пойму, причем тут масло и топливо, если тупо цепь соскочила и все остальное - результат в следствии этого разрушения ГРМ...вот почему цепь перескочила - это спецы должны определить осмотром...
  20. #57
    Сань,это самый главный вопрос.ПОЧЕМУ?Я могу только догадыватся,но не более того.Дифектовка должна все определить.
    На фото что камрад выложил явно просматривается цепь,но она насколько можно судить по фото не соскочила.
    Такое закокосованное состояние я видел не раз,как правило это от долгого применения Кастрол,а БМВ его рекомендует.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  22. #58
    04.03.2009
    809
    Цепь натягивается натяжителем. А он работает от давления масла.
  23. #59
    04.03.2009
    809
    Конденсат не в бензине, а в масляном поддоне.
  24. #60
    Lawyer,
    Саш!
    Всю тему не читал, только начало
    Мое ИМХО
    1. Гидроудара из-за бензина не бывает по природе!!!!
    2. Цепь соскочила - надо смотреть что и как, причин много...
    3. Если решишь капиталить и есть партснамберы деталей, то дешевле запчасти тут заказать. Покрайней мере дешевле мне не предлагал никто.
    4. Двигатель я тебе могу подсказать где взять - цена в сборе от 30 до 50 тыр.....Гарантию дадут, меня ни разу не подводили *3тьфу*
    Кратко - я бы двигло взял в сборе и заменил. Номера сейчас никто не сверяет: двигатель=запчасть (я про ГАИ если чо)
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  26. #61
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Lawyer,
    Не то что не сверяет, их теперь вообще не пишут - у меня в свидетельстве о регистрации вообще такой графы нет.
  27. #62
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    походу так и пойдет, но тогда маслонасос тоже надо
    За запчасти Автофор объявил 150 000 или около того, не помню точно + работа.
    Юристы мы, адвокаты
  28. #63
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Так диагноз поставили или нет, Вам двигатель показывали?
    В моем случае попался хороший мастер, он сказал, что если я планирую машину продавать, то можно менять не все, а некоторые вещи оставить от старого и на этом получить экономию.
    Например, мне меняли только один распредвал из двух, не все клапана, а только те, которые были визуально загнуты, гидрики тоже должны были поменять все, а поменяли только совсем убитые.
    А что, контрактный двигатель будет без насоса?
  29. #64
    Зачем? ДВС в сборе ставишь и всеМаслянный насос там от рождения мотора живет
  30. #65
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    да я не знаю что и где живет.
    Юристы мы, адвокаты
  31. #66
    Как говорит мой друг Арнольд Шварцнегер.....траст ми Александр...дофиряй мне
  32. #67
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    попробую выяснить
    Юристы мы, адвокаты
  33. #68
    Саш!
    Масляный насос стоит снизу обычно, где поддон ДВС. Если ДВС в сборе брать будешь там все необходимое будет.
    В твоем случае я даже бы и не думал (на продажу машина или нет) - взял бы на развале ДВС.
    Двигло в сборе (пусть будет 50 тыр)
    Работа снять-поставить в Автофоре около 15-18 тыр будет стоить.
    Итого 65-75 тыр максимум, а то и дешевле.
    ЗЫ Я 3.0 за 30 тыр забирал, 2.4 где-то так же стоит
  35. #69
  36. #70
    Так к 3 литрам нужен будет еще автомат.
    и 3 литра ''настойки'' первопроходцу!
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  38. #71
    Саш!
    Жди вестей
    Ваш запрос успешно отправлен.
    Ответы на Ваш запрос будут приходить в личный кабинет.
    Для интересующихся - двигатель в сборе б/у от 40 до 50 тыр (в зависимости от состояния и пробега). Пока в наличии нет....
    -------добавил в 20:28-------------
    Саш!
    Во чо нашел, смотри
    Последний раз редактировалось Балу; 04.12.2012 в 20:28.
  39. #72
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    нет, но она сточила часть трубочек в ДВС при соскоке
    на первый взгляд он живой, как и цепь
    башмаки - целые
    Юристы мы, адвокаты
  40. #73
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Михаил, я Андрей , но в целом спасибо, теперь бы разобраться что из этого можно взять.
    Юристы мы, адвокаты
  41. #74
    04.03.2009
    809
    башмаки - целые
    Так что же тогда заставило цепь соскочить?
  42. #75
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Вот, а если учесть, что в заголовке вообще не про цепь говорят, а про масляный насос и провернутые вкладыши, то тут как раз все указывает напроблемы с маслом, от которых пошло все.
    Тут могло и рапредвал заклинить, тут же говорили, что преднатяжитель тоже как-то на масло завязан.
  43. #76
    Андрей!
    2 предложения пока......
    Двигатель 2,4 литра в сборе 4B12 | Б.у. 77000 заказ 5-7 дней б.у. оригинал Из Европы, документы, гарантия до 30 дней, возможна установка. 05.12.12
    Двигатель 2,4 литра в сборе 4B12 | Б.у. 80000 в наличии б.у. оригинал 05.12.12
  44. #77
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    дороговато, или ..?
    Юристы мы, адвокаты
  45. #78
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    дороговато, или ..?
    150 т.р. только запчасти...
  46. #79
    дороговато, или ..?
    если горит - бери, если терпит - можно подождать. Я тебе вчера по телефону цены озвучил
  47. #80
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Спасибо. Я пока подожду.
    Юристы мы, адвокаты
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 23:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
