Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 601 по 609 из 609
  3. #601
    Калининград
    26.04.2021
    Автосалон выставил машину на продажу.
    Что то там забыли закрыть или выключить и посадили АКБ в ноль.
    Они пытались заводить машину с посаженной АКБ каким то "бустером". Завели (заводили) или нет не знаю.
    Пришлось машину у них забрать.
    После замены АКБ на исправный итоге:
    1. Машина заводится.
    2. Полностью отказал центральный замок (ЦЗ) - не реагирует ни на что (не на брелок сигнализации, ни на штатный ключ, ни на кнопку на двери, ни на механическое воздействие ключом через личинку в двери), двери (в том числе дверь багажника) не блокируются и не разблокируются (дверь багажника), зеркала не складываются с кнопки дверей.
    2.1. Нашел сгоревший предохранитель и заменил - зеркала стали складываться и раскладываться, багажник стал и блокироваться и открываться, ЦЗ стал работать с на открытие с кнопки двери.
    3. На закрытие ЦЗ вообще никак не реагирует - не на брелок сигнализации, ни на штатный ключ, ни на кнопку на двери, ни на механическое воздействие ключом через личинку в двери.
    Куда лезть ума не приложу...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.10.2021 в 05:33. Причина: Привёл в удобочитаемый вид
  4. #602
    >>>чтиво -Замена реле центрального замка Lancer X 2008 <<<
  6. #603
    Калининград
    26.04.2021
    Сгоняли машину к ОД. Заключение:
    1. Блок ETACS вышел из строя.
    2. Кроме того:
    2.1. Блок ETACS не видит охранную сигнализацию (разбираться будут после замены блока).
    2.2. Блок ETACS не видит положение "Р" (и не отображает положение "Р" на панели приборов) рычага селектора АКПП (разбираться будут после замены блока).
    3. После всех диагностик и пробной установке подменного блока ETACS, стал гореть Чек на ошибку по отображению (и считыванию) положения "Р" рычага селектора АКПП. Стала пинаться (аж с ударом) АКПП.
    Итог: Приехал на диагностику с одной проблемой - машина не закрывается. А уехал с двумя: 1. Машина не закрывается. 2. Загорелся чек, АКПП пинается и не отображается положение "Р" на приборах. Откуда взялась ошибка по рычагу АКПП ОД объяснить не может. Твердит, что она и до моего приезда была. При утверждении, что он лично принимал машину и "Р" отображалось и чеков никаких не было, прячет глаза и несет какую то пургу что по приезду ошибка была, но была где то глубоко (видимо очень глубоко) и не отображалась, а сейчас они ее "расшевелили" своими действиями и она "всплыла на верх".
    Что же мне так не везет с автосалонами?! Ночь не спал, все думал, что они такое могли сделать или заменить, что перестала отображаться "Р" на приборах и АКПП стала пинаться... .
    Пока салон, который накосячил с бустером, все оплачивает.
    Лишь бы ОД, что ни-будь не сломали (или подменили на неисправное).. . А то, так и будут потихоньку все менять - под маркой выхода из строя.. . За почти 300 т.км пробега, практически никаких отказов или поломок не было. ТО, регламентные замены и всё - пока Японец не попал в русские шаловливые ручки.. . И понеслось - предохранители, блок ETACS, какой то датчик положения АКПП понадобится (со слов ОД) и т.д. Деньги на эту "дойку" рукопопые платят, а вот время то тоже бежит. И это никто не оплачивает. Машина ведь на продажу выставлена и взят кредит на покупку другой.. . Пока ОД заказал блок. Ожидание три недели. Потом закажет датчик АКПП и еще три недели. Потом еще что ни-будь закажет и опять три недели.. . Покупатели в очередь ведь не стоят. Звонят спрашивают, а что показывать - эрзац. Ладно, не принимайте близко мое расстройство. В замен купили КИА МОХАВЕ 3,0 дизель - УЖАС какое Г. Вчера съездил к ОД на Оутлендере - как Прёт, как Тормозит, а как Рулится!!!! Вот это Машина! А корейцы отстой полный!
  7. 3 пользователей сказали cпасибо Анисимов Олег за это полезное сообщение:
  8. #604
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    26.08.2017
    Всем привет, на днях потерял ключи, скорей всего на улице, выпали из кармана. Ключи с кнопкой, ключи все оригинальные, с момента покупки авто. Сейчас записался в Рольф удалить потерянный ключ. Табличка для изготовления ключа осталась, потом хочу сделать.
    Вопросы такие :
    1)При удалении ключа из памяти машины, тачку можно будет открыть с личинки замка в двери. Кнопки на ключе при этом будут работать ?
    2)Какие действия советуете предпринимать? Думаю поменять сигналку, поставить старлайн с gps глонасс и gsm, сейчас стоит icode 05.
    раньше закрывал только на центр замок, после потери всегда на сигналку.. может заблокировать как-то личинку вод двери ? Но тогда лишусь возможности аварийного открытия..хотя это лучше чем открытая машина )
    Спасибо заранее за советы.
  9. #605
    Сделайте дубликат второго ключа и не парьте себе мозги.
  10. #606
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Цитата Сообщение от amdox Посмотреть сообщение
    корпус брелока выкидного ключа
    на алишке как грязи
  11. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  12. #607
    костик
    23.08.2011
    Искал у али, нашёл только один вариант, но там минимальный заказ 20 штук. Того что как грязи - это для других citroen (С2, С3, С4 и т.д.), там батарейка прям в корпус вставляется, а у нас ключ пошире и побольше, и батарейка вставляется во внутренний блок, и жало другое.
  13. #608
    Рязань
    19.09.2019
    53
    248,54 руб. 35%СКИДКА | Чехол для ключа дистанционного управления для PEUGEOT 4007 ET 4008, Citroen C-Crosser C4 Aircross, 2 кнопки, откидная оболочка ключа дистанционного управления
    https://a.aliexpress.com/_AEyngU
    Вот, разве не наш?
  14. #609
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 565
  3. Ответов: 39
  4. Ответов: 69
    Ответов: 8
