Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 609
  3. #561
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Если речь идет об оригинальной болванке, то в ней есть ЧИП который отдельно прописывается в ИММО для запуска двигателя и блок с кнопками который прописывается так же отдельно в ИММО для управления Центральным замком.
    Вот спасибо! Все ясно. болванка оригинальная как в посте #548, с блоком кнопок и чипом иммо. Кстати, цена сейчас на экзисте очень приятная-670руб.
    Буду искать МУТ в своём мухосранске.
    Спасибо!
  4. #562
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    купи себе lexia 3, раз уж у тебя такая машина. Был тут случай у меня разьем выскочил с датчика коленвала а меня хотели развести на датчик и т д. Тогда я нашел простенькую обедшку и сообща с форумом и своей рукой за 10 минут нашел неисправность))) он у тебя окупиться быстро
  5. 1 пользователь сказал cпасибо anomanderreik за это полезное сообщение:
  6. #563
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Буду в городе искать, может кто в аренду даст...
  7. #564
    Для сведения, Есть маленькая засада.
    Если Лексией привязывать ключ будете, то заводской ПИН уже зашит в сканер и если у вас ПИН не менян, то Лексия пропишет Ключ автоматом, а если привязывать через МУТ, то тут уже ПИН надо знать и ручками вводить.
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.01.2021 в 19:01.
  8. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  9. #565
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    надеюсь у меня не менян жду вот тоже лексию)))
  10. #566
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    спасибо Сергей ! наконец то вчера время нашлось смог прописать новый ключ от митсу , походу до меня мутом не баловались прошил с лехия3 . Еще раз благодарствую
  11. #567
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    Здравствуйте ребята. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким. Уменьшился радиус приема ключа ЦЗ WCM. Раньше можно было за 50 метров закрыть/открыть, а сейчас не более 3-4 метров. Батарейки менял разные, все также. Может кто подскажет. Спасибо.
  12. #568
    Имхо , пробуй хорошую батарейку .
  13. #569
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    у меня бывало даже от метра расстояния не мог закрыть двери это скорее всего наводки(помехи) если машин много.
  14. #570
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    Пробывал разные батарейки, и хорошие и плохие, все также. И за городом также открывает, там же помех минимум.
  15. #571
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    может контакты окислились? попробовать промыть спиртом
  16. #572
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    Та пробовал, пробовал.((((
  17. #573
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    traff88, А батарейки 1616 или 1620? Если ставить 1620 дальность увеличивается. В шапке темы есть описание.
  18. #574
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    ставил 1616. Сейчас хорошая 1620 стоит, разницы нет.
  19. #575
    Перепрописать ключи
  20. #576
    Омск
    03.02.2014
    дальность точно не увеличится. Увеличится только время работы на одной батарейке. Хотя и на штатной уже 7 лет...
  21. #577
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    а запасной есть ключ? если есть он как включает? Может и не в ключе дело если запасной есть проверь и сравни. Если такие же признаки значит и не в ключе дело
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 29.03.2021 в 07:50.
  22. #578
    Дима
    МО
    257
    34
    Технически да, вот только у pinzetа получилось по другому.
    Тут
    И тут
    Последний раз редактировалось LeeDer; 30.03.2021 в 11:03.
  23. #579
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    пока только есть один ключ, но буду делать и второй. от батарейки не зависит дальность, это я знаю, а только на сколько долго будет работать. буду что-то думать. спасибо.
  24. #580
    Дима
    МО
    257
    34
    Можете верить, или нет, но от типа батарейки зависит работоспособность ключа. Выяснено опытным путем. Вроде все батарейки CR16** 3V, но от CR1616 не всегда работают(точнее мало когда), а вот от CR1620 всегда. А разница у этих батареек только в ёмкости.
    Выясняли тут
  25. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  26. #581
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    по ходу ток если маловат он не может достаточно сильно генерировать сигнал
  27. #582
    Руслан
    Винница
    30.08.2018
    Сейчас стоит 1620, грабли те же.
  28. #583
    Дима
    МО
    257
    34
    Ну тогда методом исключения. Если оба ключа работают, но не на большой дистанции, то дело в примо-передающей аппаратуре. Вот только где она, не в курсе...
  29. #584
    В машине отключите временно всякие видеорегистраторы и прочую нештатную электронику (включая магнитолу) и проверьте.
  30. #585
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Может кто нибудь в курсе что за чипы мне достались в наследство с авто?Нажмите на изображение для увеличения
  31. #586
    Метки иммобилайзера Skybrake.
  32. #587
    07.06.2021
    Здравствуйте уважаемые! Случилось.... Короче перестали открываться двери с центрального замка, с штатного брелка, с кнопки в салоне и с брелка сигнализации - не хочет суко. Закрываются нормально. Аут дорест, 3.0. Есть опыт или мысли, как победить? В районе блока ETACS слышно как щелкает реле, но двери не открываются.
  33. #588
    Гаданием на форуме это не победить.
    Мультиметр и схемы в руки, и вперед.
    Или к электрику.
  34. #589
    07.06.2021
    Я с надеждой, может было у кого-нибудь.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 08.06.2021 в 12:42.
  35. #590
    Отключить нештатную сигналку
    Потом копать дальше
  36. #591
    07.06.2021
    Потом копать дальше
    Я думаю она здесь не причем
  37. #592
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    если у тебя на кнопки реагирует и что то щелкает возле etaks значит сигнал поступает команда от брелка. Алексей прав муьтиметр и схемы в руки, надо по схеме смотреть что по цепи есть их проверять. Ну или грамотный электрик или электроник)))
  38. #593
    Скорее всего вы ошибаетесь, смотрите нештатную сигналку.
    У меня на шкоде похожая ситуация, нештатная сигналка закрывает машину и становится на охрану, а вот открыть получается из 10 попыток 1 раз, а то и из 20 попыток 1 раз.
    С охраны машина снимается но замки не открываются, но если тут же открыть двери с ключа, то двери открываются ну и далее машину можно заводить и ехать.
  39. #594
    Она здесь очень даже может быть причем, поскольку олдскульные и малограмотные установщики любят подключать центральный замок машины через врезку в силовые провода замков.
    А реле в сигналках любят умирать.
  40. #595
    07.06.2021
    спасибо
  41. #596
    07.06.2021
    спасибо
  42. #597
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Сломался старый ключ. Пластик треснул . Заказал новый,складной. Выточили жало. Все работало неделю.
    Теперь подхожу к машине, нажимаю кнопки на новом ключе - ноль реакции...
    Светодиод еле-еле светится.
    Открываю вторым ключом.
    Завожу авто новым ключом, все заводится. Проезжаю минут 10-15 и при закрытии авто кнопки начинают работать на новом ключе. Светодиод при этом свеится, но не совсем ярко.
    Но как только он полежит минут 30 , все, не хочет работать и светодиод еле-еле светится.
    Батарейка?
  43. #598
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Начни с батарейки, походу она старая
  44. #599
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Поставил 1620 энерджайзер
  45. #600
    Дима
    Самапа
    13.04.2012
    Прописка ключа после замены батарейки (с)
    Спасибо !!!!!! Ты спас мне ключ который я похоронил год назад!!!!!!!!!!!
    Небольшое уточнение в описании прописывания ключа:
    1. Включаем зажигание;
    2. Зажимаем обе кнопки на брелке (удерживаем кнопки);
    3. Балуемся кнопкой открывание-запирание дверей (кнопкой которая находится на двери);
    4. Отпускаем кнопки и ваш брелок заработал.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.10.2021 в 05:37. Причина: Оверквотинг
  46. 1 пользователь сказал cпасибо DimkaCactus за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 565
  3. Ответов: 39
  4. Ответов: 69
    Ответов: 8
