Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 609
  3. #441
    В ТСМ ключ стоит 11 т.р. + 1,5 обучение.
    В-принципе пока не горит, буду еще искать...
    Я так понял нужно поменять электрическую часть и ее обучить по Программе.
  4. #442
    Для начала надо попробовать обучить старый ключ (при обучении нужны оба ключа). Может он ещё живой и ничего покупать не надо
    Я себе на Ситрик вот такие ключи сделал 6370А159 и не парюсь, что лейбл на нем Мицу,зато ценник сейчас ~2500 в Экзисте.
ID:	41426 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.02.2018 в 16:01.
  5. #443
    Вложение 41426 Вложение 41427
    Бекас,
    1. Где протачивал жало?
    2. Как обучал?
  6. #444
    По запросу 6370А159 не ищет...
  7. #445
    Бекас, 1. Где протачивал жало?
    В ТД Арколь на проспекте Будённого, 18Б, там есть обыкновенная металломастерская. На тот момент это была ближайшая точка от места где работал на тот момент. Так же у себя рядом с домом делал в доме быта (подвальчик где шьют, клеют, паяют, утюги починяют и ключи точат.
    Бекас, 2. Как обучал?
    По методике из Мицувского мануала сканером МУТ 3.
    Обратите внимание, если запрос делаете в Экзисте буква "А" в артикуле при запросе случаем на "F" не переключается?
    И попробуйте при запросе букву "А" указать именно на английском языке.
  9. #446
    Проблему с ключом решил!
    Поставил батарейку 1620 (причем Сони) и все заработало!!! 1616 просто видно "не тянули".
    Воистину - чудеса техники и науки! Япона мама...
  10. #447
    1616 наверно тупо не контачила, она же тоньше.
  11. #448
    Нет, не верно. Все зависит от токов в батарейке, если ток менее 55 mA, то не работает, если ровно 55 mA, то работает, но не у всех производителей, видать данные по по току разные, если более 55 mA то работает, а у 1620 они на всех батарейка поболее 55 mA. Почитайте исследования Пинцета, в шапке ссылка на батарейку 1620.
  12. #449
    Барнаул
    10.06.2014
    а внутренности у них точно такие же?
    в основном такие ключи во с такими кишками:
  13. #450
    У кого у них? Про что речь?
    Можно вопрос сформулировать точнее?
  14. #451
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем приветы)
    Балу, Миша, нужна твоя подсказка
    Заказал такой же брелок, как у тебя.
    Подскажи как туда устанавливал плату иммо, в каком виде (в пластмассовом корпусе или разбирал и устанавливал только плату)?
    Если есть возможность сфотать, что и где дорабатывал, как все это выглядит внутри, как с батарейкой, то буду признателен.
    Тонкости установки жала тебе не известны? Что то в ближайшей автоключевой мастерской не решились переставлять жало((
  15. #452
    Ymka,
    Жень!
    Разбираешь штатный брелок, вынимаешь плату.
    Разбираешь новый брелок, и подгоняешь плату под кнопки - подпиливать, подрезать, подкладывать....
    По жалу без понятия - отдал в мастерскую и там все сделали. Т.к. расположение жала другое и штатное жало не переставишь, подобрали болванку от Мицу (у него куча была в наличии), вставили, выточили.
    Машина сейчас в сервисе, будет в среду. Если что, после среды постараюсь сделать фото.
    PS могу дать местоположение в Балашихе, кто делал
  16. #453
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, спасибо, все понятно
    Просто плата еще в дополнительном корпусе (а он влагостойкий), получается в новом брелке плата будет не защищена от попадания влаги((
    Нашел в Сабурово, на Каширском шоссе, д. 53, копр. 1 (авто-ключи.ру)
    В субботу поеду отдам, посмотрим что скажет
  17. #454
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Отписываюсь:
    В моем случае, что не пошло, мастер не смог выбить шплинт, что бы вынуть жало на китайском брелке.
    Времени не было, короче, решил я взять паузу.
    Но выяснилось следующее, может кому пригодится:
    Вот такой брелок у них можно заказать практически для любой машины. Есть у них универсальный чип, который они прописывают для нужной машины. Потом прописывают брелок в мозгах и "в дверях" (со слов мастера).
    Цена такого под ключ ~ 9000
    Без прописки в мозгах ~4000-5000
    При мне одному клиенту делали выкидуху совмещенную с брелоком от сигналки в один корпус цена 4000
  18. #455
    ...Вот такой брелок у них можно заказать практически для любой машины...Цена такого под ключ ~ 9000
    Без прописки в мозгах ~4000-5000...
    Тикай от этого мастера.
    Ты не задумался, что точно такой же ИХ брелок тебе втюхивают за 4000-9000 руб, при себестоимости брелка 200 руб + работа 1500 р.
  19. #456
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, в том то и дело, что он только внешне примерно такой же, я более детально его рассмотрел, есть различия и внутри плата стоит со специальным разъемом для подключения программатора.
  20. #457
    Хозяин барин.
    То что схема закрыта с одной стороны хорошо, но батарейка в ключе все равно открыта
  21. #458
    Отписываюсь:
    Мля, чего только не услышишь от мастеров.
    Интересно, а в цилиндрах и стартере то же могут прописать?
    А ключ только в одной двери прописывают или в каждой по отдельности?
    Не по теме, но про мастеров.
    Тут недавно в морозы у коллеги дизельный КИА не заводился, я завёл, отпоив фильтр и топливные рампы с коллекторами (V6) кипяточком. Он посмотрев на это заводил так машину ещё пару дней, а затем она не завелась совсем. Отвёз он её в сервис, там раскидали ДВС и поставили диагноз "гидроудар" из за появлени конденсата внутри ДВС после проливание кипятком. А то что цепь перескочила, это не причина, а следствие гидроудара. Протерли там чего то выставили цепь и ДВС жив здоров, работает. Правда не обнаружили что свечи накала сдохли, но если бы нашли, то наверное диагноз был бы про гидроудар.
  22. #459
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Серега, такие платы универсальные бывают? Просто интересно
  23. #460
    Х.З. может и есть.
    А чего ты не хочешь штатные кнопки допилить напильником в новый корпус?
  24. #461
    Калининец
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    20.06.2018
    Замена корпуса выкидного ключа Peugeot 4007
    Приобретя автомобиль родной ключик, а точнее его корпус был в ужасном состоянии перемотан скотчем кнопки шатались. После долгих поисков и мониторинга в сети и alliexpress раздосадовался что нет таких корпусов нигде. И о вот чудо случайно зашёл на ebay и нашёл тот самый корпус который я искал и пришёл он мне за 2,5 недели из Чехии. Итак наблюдаем старый корпус пустой с родным жалом (справа) и новый ключик который мне пришёл (слева) жало и транспондер соотвественно делали в ключной мастерской внутри пришлось чуток подточиить напильником чтоб транспондер вошёл а квадратный логотип заказывал отдельно на алиэкспресс.
    Ссылочка на корпус: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F401518360736
    Ссылочка на логотип: на AliExpress
    s.aliexpress.com/R3iYB7Nf.
    Вдруг кому пригодится и кто то тоже ищет.
  25. #462
    Григорий
    Воронеж
    21.12.2014
    51
    для статистики отпишусь, что после замены батарейки в ключе столкнулся с проблемой не работающих кнопок, почитал манул ) и заслал гонца в магазин за Panasonic-ом, хорошо что в качестве альтернативы указал CR1620. В итоге, Panasonic не было, в результате чего приобретен maxell CR1620.
    работа ключа восстановлена! maxell CR1620 то же можно юзать)
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Grinders36 за это полезное сообщение:
  27. #463
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Может в шапке прописать, что нужно ставить любую CR1620? И закончить шаманство с поисками именно Panasonikа?
  28. #464
    LeeDer,
    Так же можно ставить Renata CR1616 #post358200 либо элемент серии CR1620 #post358985
    С батарейками других производителей ключи не всегда работают.
  29. #465
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Ну смотри как написано:
    Некто, начинает читать текст впервые.
    Его предполагаемые действия:
    1. Поменять батарейку на такой же Panasonic CR1616 либо Renata CR1616, штуки редкие, не всегда есть.
    2. Не найдя эти фирмы, махнет рукой и купит 1616 что есть в наличии. 90% что при этом не будет работать.
    3. Только потом купит батарейку 1620.
    Рекомендую заменить на,-
    ВАЖНО! По опыту одноклубников, штатные ключи гарантированно работают только с элементом питания (батарейкой) Panasonic. С производителями других фирм работоспособность не гарантирована.
    При отсутствии такого элемента, рекомендуется покупать элемент(батарейку) типоразмера CR1620 #post358985CR1616 любой фирмы, они помещаются в штатное место без доработки
  30. #466
    А я не уверен в тобою написаном да и звучит не совсем правильно.
    Я написал рабочие варианты, используя опыт Комрадов и приводя ссылки, пройдя по которым можно прочитать инфо и сделать вывод.
    А что ставить каждый решает сам (хоть Маяк, хоть нонейм китайский)
  31. #467
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Ну, не знаю, я теперь вообще с 1616 заморачиваться не буду.
    Сразу буду брать 1620
  32. #468
    LeeDer,
    Это твой выбор на основании прочитанной шапки темы и сообщений по теме
  33. #469
    Дима
    МО
    257
    34
    LeeDer,
    Нет, на основании поиска именно Panasonika(не нашел), потом не работающей Renata(2 шт вроде). И нахождением правильного решения в виде типоразмера 1620. Причину то в недостаточной мощности батарей обнаружил то именно я. Потом тему развил Пинцет, и оно оказалось верным. Не хотелось бы, что бы все шли таким путем.
  34. #470
    У меня Рената так и стоит. Все работает
  35. #471
    Дима
    Заполярный
    06.10.2013
    Проблема в том, что перестает работать центральный замок. То есть еще закрывает, но уже через раз. Сигнализация Шерхан 5.
    Пробую закрывать с брелка, второй брелок тоже не может закрыть. Так же не могу закрыть с кнопок на ключе.
    Приходиться закрывать механически с ключа.
    Не понимаю в чем может быть проблема.
    Есть в машине блок управление центральным замком?
    Или куда надо лезть ?
  36. #472
    Проверить напряжение батарейки в брелке Шерхана и в штатном брелке. Батарейку заменить.
    Когда последний раз батарейки меняли?
  37. #473
    Дима
    Заполярный
    06.10.2013
    Менял батарейки,и во втором и в ключе.
    Странно,но в ключе даже индикатор не горит.
  38. #474
    Батарейки как давно меняли?
    Какие ставили?
    В каком ключе индикатор не горит?
    Про штатный ключ и батарейки читать вверху в шапке темы - в е расписано.
    Про Шерхан не скажу, не знаю.
    Как вариант-отключить Шерхан и проверить работу штатного ключа.
  39. #475
    Новенький Аватар для Григас
    Григорий
    Бугульдейка, Священный Байкал
    15.11.2018
    и еще вопрос, для пинков, но прошу не пинать, как открывается корпус где ключ, для замены батарейки, там есть ширка, но открыть не могу
  40. #476
    Руководство пользователя в помощь! ...не или ЗДЕСЬ
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 15.11.2018 в 17:22.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  42. #477
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    или к предыдущему владельцу обратиться...
  43. #478
    25.11.2014
    1,156
    607
    Такая же фигня. Не мо гу!!!
    Батарейка скоро накроется, наверное. Уже пять лет почти машина у меня. Ни разу не менял. Что за монстр там, в ключе?
    Восстановил брелок нештатный, боясь "посадки")))
    Последний раз редактировалось globus64; 15.11.2018 в 21:34.
  44. #479
    Григас,
    globus64,
    Поиск для чего?
    Сообщения перекинул. Марш шапку темы читать
  45. #480
    Григорий
    15.11.2018
    Балу, да это понятно, просто только пригнал вчера вечером его из города, и обмыл децл вот и поспрошал в торопях
    и вопрос не в тему как сделать подпись? это тоже в торопях
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 565
  3. Ответов: 39
  4. Ответов: 69
    Ответов: 8
